#1141 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,128
#1142 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
#1144 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Na slikama se ne vidi, radi na 3200 MHz: gdrive link Konfa pod "moj komp", Aegis Samsung C jezgra. Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 25.11.2020. u 16:45. |
#1145 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Može još jedno pitanje. Koju memoriju preporučate upariti sa r7 2700x? Koliko sam shvatio nije brzina neko mjerilo. ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#1146 | |
Postovi: 297
Jeftina, radi na 3466 sa C14, 1T, GDM on: AIDA 53 read, 52 write, 49 copy, 65ns. Naravno, ako se misli ušparati, inače Samsung B :-) |
#1147 | |
Postovi: 1,346
Ako imaš sreće, Aegis 3000 mogu biti Sami B die koji idu na 3200 15-15-15-36 sa naponom od 1,38V.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1149 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Malo sam više njuškao pa ponovo imam nedoumicu što upariti sa R7 2700x: Asrock Fatal1ty B450 GAMING K4 GIGABYTE B450 GAMING X Obje ploče su 700,00kn. Ili preporučate nešto drugo, do ove cijene. A memoriju bi uzeo ovu: Kingston HyperX Fury DDR4 8GB 3200MHz - 259,00kn (instar)
#1150 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1151 |
Postovi: 14,584
Čak je intel postao povoljniji (i3 10100f i i5 10400). Ryzeni su došli u fazu da ih samo ime prodajeNeka neka, još da dođe rocket lake pa da se malo pokrkaju sa cijenama i ponudom. Očekujem da AMD tada najkasnije izbacuje R5 5600 i R7 5700X, jer će im 8c16t sa konkurentnijom cijenom sigurno trebati (ovaj 5800X je katastrofa value) |
#1153 |
Postovi: 1,346
Tko ne treba zadnji frame u igrama i ne zarađuje novce sa kompom, trk u Futuru; 2700x na BF 1169 Kn. Za te nofce nema bolje. Edit: sad vidim piše da nije dostupno.
#1154 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#1156 | |
Postovi: 1,346
Obzirom da se smatraju (među članstvom) za jedan od ozbiljnijih dućana, pomislih možda ipak... Mogli su bar na web staviti broj komada koji ide (ili bi trebao ići) po toj cijeni... PS Isto je bilo i sa 3600x, sad gledam maknuli su ih iz ponude.
#1157 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hahahahhaah, ja sam ga piknuo! Baš u Futuri + G.Skill AEGIS 16GB 2x8GB C16 3200MHz također kod njih sa BF cijenom. Ploču sam uzeo u edigital MSI AM4 B450 TOMAHAWK MAX 743,96kn.
#1158 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Mogao si i ploču kod njih, pošto ako bude reklamacije, najveće šanse su da to bude ploča. Al možda nećeš imat tih problema.
Phil of the future! |
#1159 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Htio sam Tomahawk a ispalo je najjeftinije kod njih. Nadam se da najjeftinije neće biti i najviše brige ![]() U Futuri sam se nećkao za ASR-B450 GAMING K4.
#1163 |
Postovi: 7,691
#1164 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Na slici ispod: hdd setup ![]() Zaključno: radi se o izvrsnom proizvodu. Koristiti ću ga i dalje. Kako bih proslavio Dan Republike odlučio sam sastaviti još jedno računalo. Kupio sam matičnu ploču Asrock B450M-HDV R4.0 (474,05 kn) i napajanje Antec 500W. Napajanje sam odabrao par dana ranije, a pred kupovinu je cijena snižena s 389,00 kn na 299,00 kn. Cilj mi je bio kupiti rabljeni, po mogućnosti slabo korišten AMD-ov procesor iz serije Ryzen. Putem web oglasnika Njuškalo za 750 kn sam kupio procesor Ryzen 5 2600X i preostalo mi je još kupiti memoriju.
Želio sam izbjeći eventualne probleme s kompatibilnošću memorijskih modula jer čujem kako je Ryzen "mušićav" po tom pitanju. Stoga sam odlučio pričekati s kupnjom memorijskog modula s proizvođačeve QVL liste i za potrebe testiranja sistema sam uzeo memorijske module G.Skill 3000MHz AEGIS C16 iz mog glavnog računala (točnije Ryzen 7 3700X koje sam također sastavio na Dan Republike prošle godine). Od glavnog računala mi je preostao i originalni hladnjak Wraith Prism RGB ali i kućište i grafička kartica jer sam glavno računalo bio nadogradio ove godine na Dan Mladosti. U Splitu mi je ostao SSD pa sam posegnuo za starim laptopom i iz njega izvadio HDD. Sve je bilo spremno za testiranje. Jelte... Nisam želio testirati sve redom kako se to već radi na ovom forumu nego sam koristio aplikaciju Geekbench i time dobio neke okvirne performanse. Najprije sam testirao sustav s jednim memorijskim modulom od 8 GB. Sustav je POST-ao iz prve. Zatim sam dodao drugi memorijski modul od 8 GB, testirao te potom overclockirao procesor s 3600 Mhz na 3900 Mhz. Napomenuo bih da se sustav nakon umetanja drugog memorijskog modula malo bunio i nije se želio olako pokrenuti. Slijedeći upute proizvođača matične ploče, podešavanjem radnu frekvencije memorije fiksno na 2666 Mhz sustav je postao stabilan. S obzirom na količinu dostupne memorije nalazim da single-score rezultati ne odstupaju bitno. Najlošiji single-score rezultat (1071) je onaj s overclockiranim procesorom. Proširenjem s 8GB na 16GB multi-score rezultati su značajno bolji. Na slici ispod: Geekbench scores screenshot. Na slici ispod: hdd setup ![]() Zaključno: radi se o izvrsnom proizvodu. Koristiti ću ga i dalje. |
#1166 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,335
#1168 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Trebao bih preporuku matične ploče iz Linksa. Procesor će biti Ryzen 5 2600 Memorija Kingston HX Fury DDR4 16GB 3200MHz https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300433 https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300477 https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300424 |
