Staro 25.11.2020., 13:11   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
CNC | Arduino | GRBL | GRBL HAL | 3D Printanje
Koliko vidim nigdje nije tema otvorena o gore navedenim stvarima. Konkretno stalno mi se dogada da mi fale informacije koje se smatraju pod normalno da ih znas, a vjerujem da ima ljudi koji su se susreli s istom problematikom, krenuli u realizaciju i uspjeli ili su odustali posto je informacija na internetu brdo i tesko je odluciti sta je kvalitetno od toga svega.
Zanima me dali netko s foruma ima neku grupu ljudi gdje dijelite informacije, gdje usporedite i trgujete dijelovima. Dali je netko napravio svoj CNC bilo da se radi o glodalici ili o 3D printeru ili pak nesto trece pa da podijeli neka iskustva oko toga.
Konkretno sam se uhvatio izrade stroja za rezanje stiropora, posjedujemo u firmi jedan koji vjerujem da moze biti daleko kompaktniji i brzi. Covjek je predavao u skoli i njegovi pristupi su od prije 20 godina nema tu nista lose ali mislim da moze bolje.
Nekako najveca borba koja se vodi u mojoj glavi je koji controler odabrati trenutno na trzistu ih je mali milion. Svaki ima nesto svoje, a svakim danom dolazi jos vise informacija.
Valjda nisam sam u ovoj prici
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2020., 13:26   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
Staro 25.11.2020., 13:29   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Rezanje stiropora na koji način?
Možeš složit s čim hoćeš, Od onih jeftinih GRBL kontrollera, neku ploču od 3D printera za gore GRBL.
Kakvi su ti zahtijevi?
Ja bi se klonio USB-a, znači neki Ethernet kontoler ili LinuxCNC i MESA kartica.
Ja koristim UC300ETH i UCCNC na routeru pa preporuka za to.
Na 3D printerima koristim DuetWifi i nema šanse da bi se više zezao sa Marlinom i stalnim flashanjem za svaku sitnicu koju mijenjam. Dobar mi je bio i Klipper sa Raspberry Pi-em, ali ipak mi je Duet draži.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 25.11.2020., 14:26   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Znaci nakon toliko vremena moram reci da sam koristio trazilicu ali da mi ovaj dio foruma uopce nije izbacio...shame on me
Stroj bi bio u finalnom izdanju 1m Y os - 1m Z os i debljina stiropora bi bila maksimalna 30cm, posto mi treba za izradu Slova.
Konkretno sam vidio ovu plocicu
https://www.grbl.org/grblhal-breakout-board
Ovo sto se tice arduino - CNC shield - Ramps mi dijeluje da je za neke vrlo male steper motore, vidim da ima projekata koji guraju i vece motore ali mislim da ce to u nekom trenutku biti usko grlo. Razmisljanje mi je ovako uzeo bi:
Nema 17 motore
https://www.omc-stepperonline.com/ne...0%2C65%2C79%5D
Drivere
https://www.omc-stepperonline.com/di...or-dm542t.html
Posto s ovim driverima kasnije mogu prec i na Nema 23 ukoliko mi Nema 17 budu slabi. Nebi trebali biti posto je na stiroporu bitno da zica ispred sebe topi materijal. Stroj ce biti konstruiran da bude 2 motora za Y os i 2 kom za Z os, Ukoliko uspijem konstrukciju rijesiti malo jednostavnije onda bi Y os imala 1 motor, a za Z bi vjerovatno ostao na 2kom. E sad ova plocica koju sam gore napisao ima opciju da ide preko Ethernet ulaza, zanima me samo dali je na USB slab protok informacija ili su greske? koji je neki razlog tvog problema na USB-u.
Dali software koji podrzava GRBL, moze gurati ovu plocicu? Konkretno vidim da ovdje je GCS koji je u beta fazi ali pretpotstavljam da moze i preko UGS-a
Sto se tice UC300ETH i UCCNC vidio i to sve stoji jedino je u startu malo veci trosak, moguce da bi i presao na to ali bi volio prvo ovo zavrtiti da vidim gdje ce to otici
Jedan od jednostavnijih konstrukcija je ova ovdje, na prvu dijeluje glupo ali ima svoju cvrstocu i isto tako moguce je usarafiti u neko postolje.
https://i.pinimg.com/originals/0d/e7...f081035ba1.jpg
Ovo je neki cilj ukoliko bi se islo na siru varijantu, ja bi u ovom trenutku izbacio aluminijske profile za konstrukciju i slozio ih od celicnih tanjih cijevi. Vjerovatno bi za Z os uzeo Alu profil s V slotom i stavio na njega mali vagocncic koji je dostupan preko open buildsa.
https://www.youtube.com/watch?v=AKgK...SCs-iWfQy4V7Ig
https://www.youtube.com/watch?v=BzoYRvlqy4Y
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 25.11.2020. u 14:49.
Staro 26.11.2020., 00:17   #5
Facelessone
Postovi: 4,205
Za točno tu pločicu ti nemam pojma. USB ne zbog problema u komunikaciji i mogućih sranja koja se zbog toga modu desiti, ali ovdje na tvom primjeru baš i ne vidim neku veliku katastrofu koja bi se mogla dogoditi da se nešto i dogodi. Za ovo bi svakako probao USB prvo. Stiropor je jeftin da i nešto ode krivo.
Ovo je skroz jednostavno za složit, ne vidim baš neke probleme kaj bi mogao imati.
Za ploču bi ja uzeo kaj god je jeftinije, CNC Shield, nešto od ploči za 3D printere (MKS Gen, RAMPS, GT2560 itd., bilokaj sa Atmegom2560 ili čak i slabije.) Ne mora gore ni GRBL biti, može i Marlin, Klipper... Bilokaj.
Mislim da GRBL ne može homeati jednu os koja ima 2 motora svaki na svoj limit switch.
Lako se snađeš pa staviš i po 1 motor na svaku os bez problema. Malo remena, par remenica i brzo si gotov.
Ja bi to sa 2020 ili 3030 profilima složio, po 1 motor zbog jednostavnosti.
Za profile možeš pogledati i na Motedis
Ako zapneš negdje reci
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
