#211 |
Postovi: 34,023
@mtigeli Na službenim stranicama zadnji je 7.20 od 17.08. https://en.avm.de/service/downloads/...repeater-1750e
#212 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Da, vidio sam da ima na službenim stranicama verzija 07.20 ali kod mene kad idem na provjeru preko sučelja ne nalazi novu verziju... Ne usudim se skidati nadogradnju sa njihovih stranica da nešto ne zeznem jer pretpostavljam da je u njemu neka prilagođena HT-ova verzija. ![]() |
#214 |
Postovi: 60
Sad sam se čuo sa SZK i rekli su mi da oni za FRITZ!WLAN Repeater 1750E ne mogu ažurirati jer kao nemaju pristup prema tim uređajima, te će vjerojatno on sam automatizmom preuzet nadogradnje. Usput, zanima me dali je moguće iščitati pristupne podatke za net i voip iz FRITZ!Box 7590 routera? Izvukao sam export datoteku ali unutra ne vidim tih podataka... Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 18.11.2020. u 12:45. |
#215 |
Postovi: 23,566
U vezi fw upgrade, za router su ti rekli, to ti može (i treba) odraditi szk samo trebaš naletiti na nekog pametnog da proslijedi tehničarima ... za Repeter vidi ovdje > https://en.avm.de/service/downloads/...repeater-1750e https://en.avm.de/service/fritzwlan/...750e/overview/ gledaj da je English universal a ne Njemački, mislim da može napraviti fw upgrade online, pročitaj uputu ... |
#217 |
Postovi: 60
Zanima me dali je moguće iščitati pristupne podatke za net i voip iz FRITZ!Box 7590 routera? Izvukao sam export datoteku ali unutra ne vidim tih podataka... Ako netko zna postupak kako se to radi, molim da mi malo opiše. Hvala |
#218 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
#220 |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Mislim da onda nije tesko. Objasnit cu! 1.) Otidji do http://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool 2.) Pritisni "Durchsuchen" i posalji export fajl. 3.) Pomakni misa do "Entschlüsseln" i napisi lozinku desno u polje "Konfig-Kennwort eingeben". Pritisni "Entschlüsseln"! "Fehler: Falsches Kennwort!" je greska. 4.) Potrazi username/passwd kombinacije za internet i voip pomocu CTRL+F. Za internet: "@htnet-dsl". Za voip: "@ims.t-com.hr". Lozinke su osmeroznamenkaste. I to je to. Javi kako je islo! |
#221 | |
Postovi: 60
![]() Ovdje je link na offline verziju dekodera, pa si možete spremiti stranicu na komp i ne treba onda za dekodiranje imati aktivnu vezu sa internetom Code:
http://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool.html Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 23.11.2020. u 16:44. |
#222 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
![]() free online image hosting fritz 1750e ima 7.21 nadogradnju ,postupak: ulazak u router i gore piše da nadogradnja postoji, klik na to i ostatak je automatski -za repiter neovisimo o HT-u.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 05.12.2020. u 16:27. |
#223 |
Postovi: 45
Ako sam dobro shvatio na 6890 se može pregaziti international firmware, ali MaxTV onda neće raditi? |
#224 | |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 39
Imam mogućnost relativno jeftino nabaviti Fritza 7590. Ne T-com već "int. verzija". Imam mogućnost i nabaviti od frenda "Iskonovu verziju, mada bih rađe išao na "original" iz Njemačke. Bez obzira koji od dva navedena koristio bih ga za T-Com optiku. Trebalo bi mi MAX3 (internet, telefon, maxtv). Koliko vidim na forumu, izgleda da su telefon i internet uspjeli riješiti, međutim što je sa MaxTV?? Može li se to sve uopće složiti "ručno", ima li tko kakve informacije? Zadnje izmijenjeno od: MisterX021. 28.01.2021. u 10:55. |
#225 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Pa trebalo bi biti lakše složiti IPTV nego telefon. Za TV samo treba bridge između IPTV VLAN-a (mislim da je 1500) i ethernet porta gdje je uštekan STB, a za VoIP treba iskopati SIP account iz HT-ovog rutera. |
#226 |
Postovi: 2,230
Može se složiti preko Backup file-a sve. Izmjenis šta treba i upload ali tako je zaguljeno. Najbolje bi bilo ako netko ima fritza u toj figuraciji da uploada svoj backup nakon što makne svoje lozinke. Ja imam iskon 7590 ali nemam tv da možemo po tom backupu raditi Interface. P. S. Inače iskon 7590 je običan fritz samo što ima spremljenu konfiguraciju od Iskona u provider dropdownu kada se ide kroz wizard. Sent using Tapatalk |
#227 |
Postovi: 39
Dakle ovako… Imam doma Siemensa SX763, ZTE (na kojemu radi pravi admin login, te je zgodan za hm... dosta toga saznati i otkriti), oba Speedporta (724 i plus) i konfig file sa svim podacima nije problem. Sve to imam odavno izvučeno (SIP podatke, IP od servera, MAXtv VLAN 1500 i sl.). Jučer sam za provjeru ponovo sve „izvukao“ sa Speedporta 724 koji je trenutno u funkciji. Oko toga nema(m) problema i to bih riješio lako. Pogotovo što na forumu ima naputak što i kako upisati za net i telefoniju. Međutim MAXtv nisam našao da itko spominje pa zato i pitam. Po nekakvim informacijama sa neta to baš i ne ide, tj. preko UI nema potrebne opcije za podesiti, a ovo preko backup filea mi je nekako „too much“ za nešto što moram unaprijed platiti, a na kraju možda i ne uspijem podesiti. Nezgodno mi je uzimati Fritza (original verziju moram unaprijed platiti a Iskonovu mi je nezgodno posuđivati pa „rudariti“ po njemu. Pogotovo ići na nekakav firmware update i sl.). Zato i pitam ako itko zna? @Blagus Za TV treba samo bridge između IPTV VLAN-a. Bojim se upravo ovog „samo“… može li se to izvesti osim rudarenjem preko backup filea. @mann Znači Iskonov 7590 nije brendiran kao od T-coma sa zaključanim opcijama i bez pravog admin pristupa? Ako sam dobro shvatio to je „obična“ prodajna verzija? Nisam se nikada bavio Iskonom pa ne znam koliko su slični T-Comu s obzirom da su, koliko znam sada jedna firma. Mislim da su im infrastruktura (i postavke) s obzirom na spajanje iste ili slične. Ovo razmišljam u smjeru uzeti njihov Friz pa preko spomenutog „provider dropdowna“ odabrati Iskon, pa kada wizard sve podesi probati taj file editirati na T-COM (SIP IP-ove VLAN 1500 i sl.) Ako razmišljam u pravom smjeru… onda sam postao skloniji uzeti Iskonov. Ideja da netko tko ima sve podešeno na Fritz-u 7590 ustupi svoj backup file (nakon što ukloni username/passworde) je hvalevrijedna, pa evo… ako ima koji dobrovoljac za takvo nešto.. bio bih zahvalan. |
#228 |
Postovi: 2,230
Je iskon 7590 je običan, full unlock. Ima iste meni opcije kao i 7360 int kojeg imam. Fora je sto ti dropdown po meni ne radi puno, samo tr-069. I tek onda on pokupi sve za tv/voice /net. Tako mi se cini. To bi značilo da nam treba islonovac koji ima trio i iskon 7590. Tek onda bi u backupu mogli vidjeti interface za tv. Ja imam svoj backup ali nema nikakve naznake dodatnog vlana za tv jer ga nemam ugovorenog pa mi ni ne šalju conf za tv. Imaš moj post pa mislim tu u ovom topicu kako ide conf za voice + internet na iskonu. Nisu baš isti. Edit: Tu je http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=104 Sent using Tapatalk |
#229 | |
Postovi: 39
#230 |
Postovi: 2,230
A, ako imas backup od tcoma onda nemas zime. Samo zamjenis login podatke i restore na 7590. To je idealno ali to ce biti jos teze za naci ako kazes da je t-com fritz lockan. Neznam dali to znaci da ima backup-restore opcije ili ne? Kako god bilo, to je idealan scenarij. |
#231 | |
Postovi: 39
![]() Pa ako tu ima koji dobrovoljac... ![]() Može dobiti i ![]() |
#232 |
Postovi: 1,703
ako je iskonov odključan verziju fw 7,21 (zadnju) ima i t-comov sama verzija nebi trebala biti problem, back up je otključan ,ono što bi moglo predstavljat problem ako sa restorom pobere brending t-coma teško da će centrala neki budući update ti pustiti preko ACS-a ako ne plačaš.
#233 | |
Postovi: 39
Međutim, Frizz mi je "pobjegao" kada su ga davali. Čak nisam mogao dobiti ni Speedport Smart 3 (Mesh) za dodatnih 15kn/mj. koji su su davali prošle godine. Samo - žao nam je obustavljeno. Tako da sam zaglavio sa SP 724v i/ili SP+ modelom. A oba sra**a ne mogu progurati ovo moje (optika 500/250, 3 Max TVa i telefon + 3 lan računala i cca 5 wlan konekcija) bez da se sami rebootaju cca 3-4 puta dnevno. Tako da bih riskirao... ![]() |
#235 |
Postovi: 39
#236 |
Postovi: 1,703
ovak stvari stoje: radi bez problema sa backup filom radi sve, brendiranje preuzima znači nestaje tipka update, novi firmware od t-coma ne možeš dobiti. Za nadogradnju je postupak sljedeći: - skinuti prije novi firmware sa avm-ovih stranica - vratit na tvorničke postavke - nadograditi pokrenuti restore file radi izgleda na svim firmwareovima - pričekat 5-10 minuta i radi ja sam trenutno stavio FRITZ!OS: 07.24-85841 BETA - Version up to date,i radi ![]() 2x max tv ,internet i telefon p.s. izgleda da sam zadnjeg ubo nemogu ga više naći u web schopu iskona ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.02.2021. u 18:50. Razlog: Preglednost i razumljivost, hebemu |
#237 |
Postovi: 2,230
Nestaje tipka update jer je u backupu stavljen hide pretpostavljam. Nego @skalar kakve su šanse da makneš svoje podatke iz backupa i da nam podijeliš taj Backup? Ono što je encrypted lako vidiš po oznaci na početku stringa, to pobrises. Volio bih vidjeti kako u backupu rješavaju vlan za maxtv. Uz to vjerujem da lako vratimo nazad update tipku. Sent using Tapatalk |
#238 | |
Postovi: 39
![]() idem u pregovore oko Iskon Fritza kod frenda... ![]() |
#239 | |
Postovi: 39
#240 |
Postovi: 118
i ja |
