Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
(riješeno) Random BSOD na novoj Ryzen kanti
Pozz, Rođak mi je uzeo komp nedavo i muče ga BSOD-ovi koji se najčešće dešavaju dok skida neke stvari sa neta. Znaci ne dok je pod opterecenjem. Ako je spojen sa TP Link WN822 kaže da se češće resarira, ako je spojen sa kabelom kaže da se rijeđe reseira. Runalli smo OCCT sve testove po sat vremena, probali smo samo sa jednim stickom rama pa sa drugim stickom rama, i nema neke pomoći. Clean reinstall windowsa je i svi driveri su instalirani. Pokušavali smo i sa starim nvidia driverima. Runnali smo sfc /scannow i našao je falinge i popravio ih, sad ih nema, BSOD su idalje postojani. ovo je ssd info http://prntscr.com/vnvtij U prilogu su: BSOD od danas, BSOD od 01.11, hijackthis log, i cpu z detalji o konfiguraciji. Da bude lakše konfa ukratko: Ryzen 5 3500X Gigabyte B450M DS3H-CF Patriot 3000 c16 series 2x8GB Pariot Burst 240 GB SSD GTX 1650 Napajanje, Seasonic 450 il 500W (iz teme preporuka kvalitetnog napajanja) A šta da radim sad ![]() Ako je bitno windows jos nije aktiviran u nevolji da bude maticnu tribalo minjat. Al nevjerujem da to uzrokuje BSOD Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.12.2020. u 23:56. |
Postovi: 23,485
Za početak pogasit startanje svega šta nije nužno potrebno, u hijackxxx se vidi gomila toga, staviš Starter ili neki drugi alat pa pogasiš, tako kasnije lako upališ nazad ako skužiš da treba. Za test digneš neki Live Linux i vidiš jeli tada bude veselja. Ima onaj alat za analizu bsod logova, a možeš i (malo mukotrpnije) kroz event viewer vidjeti šta ga ruši. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
U jednom minidumpu stoji tcpip.sys kao faulty modul, tako da imam osjećaj da je ovo TP-Link sranje krivo za probleme. Probaj ištekati TP-Link sranje, pobrisati drivere, updejtati drivere za Ethernet adapter, i eventualno, ako ne pomogne, makni sve 3rd party antiviruse i antimalware i koristi Defender.
Postovi: 23,485
U vezi WN822 treba vidjeti koja je revizija, V1 i V2 su Atheros, noviji su Realtek - ovi ... |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Kad ništa nije bilo instalirao zapravo je bilo jos i gore, neke drivere smo iz safe moda instalirali jer nismo mogli izdržati 10 min bez restarta, sad zna sat dva. Pa nema 3rd party antivirusa i sl, defender je u pitanju. Osim toga instalirani su driveri i steam, epic, i tenkici(WoT) . Nije bas neka velika drama od programa. Bio sam zicer da je ram problem, al sumnjam da je greska na oba sticka. Doduse valjao bi možda memtest pokrenut preko noći, al opet sumnjam pa mi tlaka Pitao sam ga za tp link da mi slika, pa cemo deinstalirat drivere. pa vidit kako se ponasa. Edit: V.4, znaci opet Realtek... |
#6 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Memorija... Stavite je na kanal B umjesto A i trebalo bi raditi. Ta memorija koju prodaju u HR je žešći odron par excellance ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Pa jel to moguce da u 2020 ne mozes kupit pristojan wifi stick za ispod 300 kn... a i taj od 300(asus) je realtek g****o u cipu... |
Postovi: 608
pokrenem outlook komp se samo restarta, pokrenem igru restarta se..... i nisam skužio odmah.... krenem čekirati memu, pa occt u beskraj ali sve prolazi i o da skužim kak ledica na sticku krene blinkati pri protoku prometa da se čim počne malo brže titrati komp zblesi... prebacim komp na powerline i već 7 dana radi bez problema.... glupost malo jača... |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 939
#16 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
#17 |
Postovi: 591
#18 |
Postovi: 14,578
I ja imam taj stick, često prekine vezu... Što se tiče drivera za isti - ne postoje za win10, nego ima čitava procedura s kojom se napravi nekakav compatibility sa win10. Jel ima kakva preporuka usb wifija sa antenom da nema 100 god. tj. da ima nativne win10 drivere i da nije višestruko skuplji? Ovaj ide oko 80kn, nemoguće da nema nešto normalno za bubam 150kn. Nego da podijelim i ja jedno iskustvo. Imao problem nekoliko mjeseci (svako drugo ili treće paljenje pc-ja zaglavi na asus logu i neće u windowse). Tada dugo zadržim tipku za paljenje, uđem u bios, niš ne diram, save and exit i upali windowe. E sad šta je bilo... Većina bi pomislila kao i otvarač topika - ryzen platoforma sigurno je ram. Izmješao slotove ram stickova, furao na 2133 mhz - ništa... Reko moram probati skršiti OS da eliminiram softver, nije mi se dalo pa je tako bilo tjednima. Kad sam kupio novi ssd - eliminirao sam i ssd i instalaciju OS-a kao uzrok - i dalje isto... Šta dalje u MP3... Znači problem je hardverski, ssd nije, mbo, ram krepaje? Tek doživim onaj "blip" u win10, hdd odspojen. Kad ono seagate disk se gubi. Skeniram ga - ima jednu grešku (ne sjećam se koju). Te se sjetim da mi je taj hdd donio bratić iz dojčlanda iz firme. Nije ga švabo bez veze bacio u "elektroschrott". Mada mi godinama radi normalno. Odspojim ga sa napajanja i sata kabel iz mbo. I tjednima nema problema. Rješeno, to je bio razlog. |
#19 |
Postovi: 608
