#1681 |
Postovi: 666
Hvala na savjetu za Xiaomi 34, ali ipak mislim da bi mi to bilo previše. Možda ne toliko za trenutni radni stol, ali iduće godine ide seoba i izrada novog radnog stola u sklopu spavaće sobe najvjerojatnije. Eh, radna soba postaje 2.dječja soba ![]() Definitivno sam odlučil da nakon 27", 144Hz, 1080p idem na stepenicu više: 32", 144Hz, 1440p. Dvojba mi je ostala na oko 2-3 modela... AOC CQ32G1 Gigabyte G32QC IIYAMA Red Eagle GB3266QSU-B1 I među ta tri mi je nekako IIYAMA najkompletniji monitor. Doduše nedavno je izašao i nema baš puno reviewa kad nije neka razvikana marka. Ali je japanac i ono što ima od reviewa je dosta pozitivno. Mislim da je najbolja kvaliteta među ta tri modela + što ima USB hub za 4 porta (to mi je bilo jako praktično na prošlom AOC monitoru). Za AOC i Gigabyte ima dosta loših osvrta oko kvalitete izrade, Gigabyteu odlazi osvjetljenje često i ima očito dosta dječjih bolesti kad su nedavno počeli s izradom monitora... Kak su vaša iskustva? |
#1683 |
Postovi: 10,045
Stoji li cijelo vrijeme tako, duze od 10ak min? Mene nervira na Dell-ovima onaj timer kada monitor izgubi signal (ugasen komp) pa ceka 5-10min prije nego se zbilja ugasi.
#1684 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#1685 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pardon, nije kada komp ode na sleep - onda se skroz ugasi. Nego kada si AFK, i namješten je "turn off monitor" after 10 minutes. Ali onda nije monitor skroz ugašen, nego radi ali sa full crnom slikom, što je bezveze. Dell U2414H se lijepo cijeli gasio da je mrtav ladan ![]() |
#1686 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Kod prijatelja je također bio problem s gašenjem monitora kad je PC imao upaljen / podešen sleep na 2 sata i Trun off monitor na npr. 5 min. Probaj ugasit sleep i stavi za probu da se monitor gasi za 1 minutu da vidiš dal to rješava poblem. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1687 |
Postovi: 2,184
#1688 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Eto ja sam u takvim problemima oko izbora mobitela da to nisu istine. Xiaomi sam probao kod frenda, stvarno odličan monitor, ali brine me količina pixela koju će grafa morat upogonit. Gledal sam još AG322QC4, cijena veća od Xiaomi ali je 16:9 Još jedan koji dolazi u obzir je AOC CQ32g1, ali nema podesivost po visini (to mogu riješiti sa rukom ili stalkom za na zid) Gledal sam i odessy G5, ali nije mi baš nešto... G7 mi je izvan buđeta... Jao e takvih problema s odabirom, ja lud, žena luda već hahaha... Uglavnom ako može još kakva preporuka, da sve stavim na papir i odlučim se sad kad krenu akcije... E da grafa će biti 6800..
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1689 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa 6800 bi trebala upogoniti Xiaomija na 3440x1440 bez nekih prevelikih žrtvovanja, tako da ne znam što onda kontempliraš toliko ![]() Jebiga, ja se snalazim sada i sa GTX1070 na njemu dok se ne posloži više ovo tržište grafulja pa gledam ubost 6800/3070... |
#1691 | |
Postovi: 666
Dell S3220DGF i IIyama GB3266 Meni su ta dva trenutno u fokusu. Dell je više recenziran i popularan, IIyama relativno novi model i nema baš puno recenzija. Možda Dell bude na kakvoj manjoj akciji. IIyama teško da bude jer je novi model. |
#1692 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Mnogi kažu da nije moguće uživati u monitoru iznad 32incha ako nije 4k ili barem QWHD? Da li se slažete? Gledao sam da uzmem 34inch LG, ali je on 2560x1080, a kažu da nije moguće da bude office monitor jer kao trebaš sjedit 1,5m od njega. To su samo priče? Koliko daleko sjedite od svojih monitora? Ja sam na cca 80cm i tako bi i ostao. |
#1693 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Moguće je uživati ali sve je to vrlo individualno i treba prvo isprobati. Ja recimo sjedim cca metar od monitora (28" fhd) i tako mi je taman, kad bi išao na veću rezoluciju morao bih i veću dijagonalu uzeti (ili se približiti ekranu). Ovaj spomenuti LG 34" uw ti ima skoro identičnu veličinu piksela kao i standardni 27" 16:9 fhd monitor (ppi između 81 i 82 kod oba, na 107 cm udaljenosti oba postaju retina https://www.designcompaniesranked.co...s-this-retina/). U svakom slučaju treba isprobati dok se ne nađe neki sweet spot jer nema neke univerzalne formule koja će svima odgovarati. |
#1696 |
Postovi: 16,783
#1698 |
Postovi: 16,783
Napustiti ću 1080p kad će grafičke moći vrtiti sve AAA igre na utra/high u, meni, zadovoljavajućim FPS-ovima (što nije 60). 3070 je prva grafička gdje sam 100% siguran da mi je prelazak ono što ja želim/očekujem. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.11.2020. u 09:25. |
#1700 |
Postovi: 16,783
Znam, znam. ![]() Zato i kažem. Kolega xulos je nedugo pisao da ni 2080Ti nije bila dovoljna za takve zahtjeve, tako da, polako s tim. Postaje to lagano "standard", ali daleko je još od toga. Pogotovo ako uzmemo u obzir da 95% ljudi nije spremno piknuti 5000kn za grafu i 3000kn za monitor. |
#1701 |
smeghead
Postovi: 3,162
Meni trenutno 240mhz nije bitan. Mozda Ce biti, neznam jer prelazim s 1080p60 jeftinjave. Kasnije ce vjerovatno biti kad se cijene stabiliziraju. Monitor ipak planiram drzat duze nego par generacija grafičkih. Za sada nek drzi rdr2 i cyber na 60 i ja prezadovoljan. Ove starije igre sta igram cu uspjet drzat na 144. Zanima me kako ce raditi s ps4/ps5 i za gledanje filmova na toliko zakrivljen ekranu. Udaljen od monitora sam 60cm. Nadam se da neću imati problema kao i neki, mada bi trebalo biti ispravljeno firmwareom. Ako bude problema ili se ne naviknem na curve imam dva tjedna da ga vratim. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#1703 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Drljati ću monitor kojeg imam dok radi, a zasad još uvijek radi, doduše malo se čuje coilwhine ali jebiga. Upalim radio pa ga ne čujem ![]() |
#1704 |
Premijum
Postovi: 1,360
Da, za nas na ovom Šaomi-u, idealna bi bila 6800 XT, ne na ultra nego na nekim optimiziranim postavkama. Ali ono, ne planiram davat some eura na grafu ![]() |
#1705 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Online
Postovi: 42
Kupujem UltraWide monitor za posao (web development), najvažnije mi je da bude IPS i 4K. Ima li netko iskustva s ovima? LG 34WN750-B (2020) https://www.displayspecifications.com/en/model/d0ed1f2b LG 34WL85C-B (2019) https://www.displayspecifications.com/en/model/f90e196a LG 34WN80C-B (2019) https://www.displayspecifications.com/en/model/4df21bba LG 34WL750-B (2019) https://www.displayspecifications.com/en/model/fb2d1baf |
#1706 |
Postovi: 437
Preporuka 40-43 inch monitora za posao? Autocad, excel, word i sl. IPS ako je moguće matt ekran boje nisu toliko bitne, već da je slika jasna i oštra za posao, tekst da ga je moguće kupiti kod nas ili u Sloveniji novi (R1) |
#1707 |
smeghead
Postovi: 3,162
vec par dana igram na g7 32" i prezadovoljan igrama i filmovima. za browsanje je meh.. isto treba imati duboki stol. meni stand ide skoro do ruba, pa sam morao misa prebacit na donji dio di mi tipkovnica stoji, i nju u krilo dok igram ![]() nema flikera niti onih crta sta znaju biti. dosao na firmwareu 1008, dok je 1009 zadnji, kojeg nisam stavljao jer nema potrebe. bratic koji je uzeo par dana prije mene ima flicker i te crte, i to dosta cesto se pojavljuje u igrama. kaze s updateom na zadnji se dosta smanjilo ali jos postoji, nezna dali je do monitora, stare grafe, ili kabela. on koristi free sync , a ja gsync. reci cu mu da ga dofura do mene da isprobamo i eliminiramo grafu/kabel kao opciju ispada da je lutrija i bolje kupiti preko neta, pa se vrati ako ima te greske, i ako firmware ne pomogne. takoder radi na ps4 pro kao 4k dowscaliran na 1440p ako se iskopca adaptive sync, jer ako je ukopcan radi na 1080p i upscaling na 1440p |
#1708 |
Postovi: 16,783
Pročitao što si napisao i nisam siguran jesi li zadovoljan ili ne? ![]() Kako se to ponaša na 1080Ti i koliko drop u igrama vidiš? |
#1709 | |
smeghead
Postovi: 3,162
otprilike na ultra: RDR2 s 55-60 palo na 45-55 fallout 4 drzi oko 120, 90-120 FC5 oko 60fps-a civ 6 120+ za igranje je izvrstno, curve ni ne primjetim i igrama koliko mi pase. definitivno sam zadovoljan. ako imas neku zelju za igru koju ima u biblioteci javi pa isprobam |
#1710 |
Postovi: 16,783
RDR2, isti settingsi kao FHD, palo samo 10-tak FPS-a u prosjeku? To je super onda. |
