#2461 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
Nije striktno adaptacija, ali nisam siguran gdje drugdje pitat. Zvali me baka i deda da automatska vrata zadnjih par tjedana teško kreću i da je to sad sve teže i teže, i da ih trebaju izaći van pogurati da krenu, pa onda kad krenu rade dobro. Motor je Beninca Bull 5, sad već ima to nekih 5, 6 godina, možda grabi i ka 7. Meni je prvo palo na pamet da je otišao radni kondenzator na motoru, ima netko neki drugi savjet prije nego odem to vidit tamo? |
#2462 | ||
Postovi: 18,829
#2464 | |
Postovi: 752
Evo, bio, vidio, pobijedio ![]() Nisam našao isti od 12.5uF, idući koji su imali je bio 14uF tako da sam uzeo 12uF. Zamijenio, probao i ograda je bez problema kretala, još sam ju vukao malo i kontra prije nego krene i povukla je bez problema, tako da je valjda jednostavno oslabio onaj stari previše. Malo sam očistio zupčanik, bilo je starije masti, podmazao malo nanovo i zatvorio stvar. Sad, vidjet ću ako će biti problema opet kad će biti hladnije po noći kad su problemi bili češći. |
#2465 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2466 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,768
Kakav mrtvi duopower, to nije za siporex. Siporex se mrvi, prvi potres i može ti se fajn rasklimati. To ne znači ako se sada ne miče da nikad neće. Evo tiple za siporex: https://venico.hr/proizvod/fsch-gb-t...siporex-ytong/ |
#2467 |
Postovi: 8,201
Ja sam danas napravio njesru s tiplama. Stavljao sam telku na zid, i nisam imao 10mm borera za zid i izbušim s osmicom i malo razbušim rupu. Tiple ušle unutra, ali dok sam šarafio prvu, šaraf je rastjerao tiplu i otpao mi komad žbuke ![]() ![]() Našao sam kasnije tanje šarafe, ostali su ok, ali lessons learned. Očekivao sam to kad je počelo full teško ići, ali sam se nadao da se neće desiti ![]()
Sent from AS/400. |
#2468 | |
Postovi: 5,772
To mi se nikad nije dogodilo, znala mi se (losa) tipla okrenut u zidu od suplje cigle, ali ovo je vise do zida/zbuke. Ne znam kako si busio, ali ja sve rupe u supljoj cigli busim jako lagano i bez "čekića" tj bušim ih sa običnom aku bušilicom. Malo duže traje, ali je rupa zato točna, tj borer 8 daje rupu 8mm, dok sa čekicem je ta rupa obično 9mm i onda tipla ima lufta i zna se okrenut pri kraju šarafa. |
#2469 | |
Postovi: 8,201
![]() Doslovno je takva situacija bila.
Sent from AS/400. |
#2470 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
izgleda kao da se motor muči jer ne otvori/zatvori vrata do kraja (Proteco leader 4) nakon zafrkancije sa skidanjem masivnih vrata i podmazivanjem panti - radi i ovaj mukotrpan proces treba ponoviti svake 2 godine... ima li neko trajnije rješenje?
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#2471 | |
Postovi: 10,003
Sanitar klasika - osrednji, nakon dosta ribanja. Ne skida 100% Frosch neki za kamenac - isti vrag. Prejak miris limuna, prejak. Viakal - toeto! Posprejam, spuzvicom razmazem po stijenama, pustim 5min i operem vodom. Apoteka! I ne smrdi niti mirise, dosta neutralan. Viakal je koliko vidim isti vrag kao Antikal.
#2472 |
Postovi: 3,464
S čime zatvoriti rupu od špijunke na ulaznim vratima (PVC)? Strgala se ona nekakva leća unutra, ionako mi ne treba pa bi je najradije maknuo potpuno. Po hladnom vremenu se taj metal jako hladi izvana pa mi se čak i kapljice vode ponekad unutra naprave na poklopcu. |
#2473 | |
Postovi: 1,938
#2474 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Jel zna neko jel postoji timer za trofaznu utičnicu? Tribalo bi mi neko rjesenje za TA pec jer mater to ne zna koristit i gasit/palit kad treba nego je uvik ukljucena, pa te počasti razlika struje od 3900 kn i ispadi sklopke kad se TA upali usred kuhanja ručka na indukciji i pećinci. |
#2475 |
tiki
Postovi: 2,725
Postoji, imaš po netu za kupiti. S time da imaš onda problem da ti ventilator neće raditi. Ali i za to postoje zaobilazna riješenja - izvučeš kabel od ventilatora zasebno pa sve spajaš u jednoj kutiji i slično. Imaš na jutubu sigurno par videa kako izvesti to riješenje. Ili ugradi mami klimu ![]() |
#2477 |
tiki
Postovi: 2,725
Ima nekih gotovih riješenja ali koliko vidim na brzinu većinom iz Srbije, tamo su te peći još dosta popularne. Ali da, ako nisi baš na ti s kablovima, tajmerima i sličnim bolje prepustiti posao nekome tko zna što radi, jer tu su velike struje i ne bi bilo baš zgodno da nešto labavo spojiš pa da se nešto zapali. I probaj objasniti mami da ne baca struju na tu staru grdosiju... |
#2478 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Grdosiju je kupila, glanjc novu, prosle godine u 11 misec ![]() |
#2479 |
tiki
Postovi: 2,725
A sta jest jest, ugodniji je osjecaj topline sa TA nego sa klimom. Ali razlika u struji je ogromna. Svakako joj sredi taj timer da ju barem koristi "kako treba", tj. da se puni po jeftinijoj tarifi. Mozda ne bi bilo lose i napraviti ugovor o samoocitavanju, pa svaki mjesec dostavis stanje i onda prema tome rade racun. Lakse nego da dobijes sok od 4000kn razlike |
#2480 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Dobro nije toliki sok, ocekiva sam razliku od 2500 negdi 4 je bilo šok od zapravo 1500 kn :P Dodje mi na isto uzeo to samoocitanje ili ne, platim isto. na kraju :P Ali da narucit cu električara da ti postavi, ja sam za ove struje do 50w, i 24v ovo priko sigurnije zvat nekog ko zna ![]() |
#2483 |
Postovi: 18,829
Ovako na prvu, uzeo bih neki trofazni kontaktor, izvukao ventilator na odvojenu fazu i stavio dva timera - jedan za kontaktor i jedan za ventilator, ako nije moguće imati kontrolu ventilatora bez one tri faze.
#2485 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
U fazi sam kompletne adaptacije stana, pa sam mislio razvući optiku po stanu, pa da u svakoj sobi imam razvučenu instalaciju, zlu ne trebalo. Na što treba paziti? Ima li smisla još štogod razvlačiti? |
#2486 |
Postovi: 8,201
Rj45 ![]() EDIT: ne rj45 već cat6 il 7 ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.11.2020. u 22:05. |
#2487 |
Postovi: 752
Optiku nema smisla, teško da će ti ikada trebati bilo kakav bandwith toga tipa, u stanu pogotovo. Osim ako si član neke hakerske kolektive ![]() Ali jedan širi bužir s pažljivim i blagim kutevima od ulaza u stanu do mjesta gdje ti je router ne bi škodio. |
#2489 | |
Postovi: 752
![]() A po sadašnjim Cat5e ili ako stavi Cat6A onda može 2.5/5Gbps ili čistih 10Gbps po specifikaciji preko Cat6A. A u 99% slučajeva tih 20-25 metara kabela po doma će i Cat5e moći pregurati 10Gbe. |
#2490 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
E a šta ti znaš za 10-20 godina netflix 32k, 10 gbps po uređaju, why not 8k je 200-300mbps 16k ce bit vec 1 gbps... Kad već kopa, ako nije prevelika investicija i ja bi provuka, i obavezno bužire da se lako zamjeni... |
