#481 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Imaš akcije original kapsula tipa 3 kutije x16 kapsula (kod obične kave npr) za 90kn. To nije skupo, ispadne te ispod 2 kn kava. Meni je definitivno nabolja kava npr ili ![]() Kod ovih ostalih gledajte i broj kava unutra jer neki budu jeftiniji pa opet ispadnu skuplji. Eh da probao sam ove starbuckse, lidluše i sl ali nije to to (makar meni). |
#483 |
Postovi: 852
Plodine, interšpar, konzum, kaufland - budu akcije svvako malo kako u kojem. |
#484 |
Postovi: 23,585
Čisto informativno i pomalo blesavo pitanje ![]() Koliko su tvrde te kapsule ? Recimo da ih uzmem pa koristim u drugom aparatu, vrlo vjerojatno neće odgovarati oblik / dimenzije pa da je malo pritisnem i prilagodim drugoj dozi ?? |
#485 | |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
probaj tu https://cialdissima-hrvatska.com/hr/kapsule/dolce-gusto mi tu naručujemo Lavazzu nespreso kapsule.. Kava je tip top. |
#487 | |
Postovi: 852
#488 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
te sam piknuo sad u interšparu, 90kn za 48 komada, super deal. Najviše volim te tako latte i to, espressoi su fini, ali nisam tip za čisti espresso. Izašli su i ona starbucks preseravanja ali su skupa
#489 |
Postovi: 852
U expreso ja dolijem mlijeko - to mi je bolje neg ono u prahu šta se nalazi u kapsulama. |
#490 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
#491 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,164
Gledam kupiti roditeljima aparat za kavu, došla mi je sada obavijest od Amazona da je Philips EP2220/10 na sniženju i košta 235 eura. Da li je to ok cijena i ok uređaj? Ima li išta bolje do nekih 2000 kn, ili ako imate link na nešto bolje u HRV dućanima da je i malo skuplje, šaljite link. |
#495 |
Postovi: 23,585
Može ocat a i spominjalo se u temi za kupiti (DM i sl.) sredstvo za čišćenje. |
#496 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,551
DM-ovo sredstvo za čišćenje kamenca u fensi vrećicama je najobičnija limunska kiselina, dakle odete u bilo koji dućan i kupite pola kile za 16 kn umjesto DM vrećica koje izađu 78,00 kn za 1 kg. Isto djeluje. |
#497 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ocat i limunska kiselina oštećuju grijač tako da se ne zajebavajte s tim negu kupite neku otopinu za čišćenje kamenca. Tak i tak to ne radite svaka 2 dana da je skupo potrošit tih 10-20-30 kn za jedno čišćenje. |
#499 |
Postovi: 228
#500 |
Postovi: 1,551
#501 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
#502 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Kako je kolega franzD vec gore napisao, sva ta sredstva za kamenac su u stvari skupa limunska kiselina. Dakle, u najblizi DM i uzmi veliku kutiju limunske kiseline za par eurona i miran si par godina. |
#503 | |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
#504 |
Postovi: 1,771
Lijepo sam napisao da se ne koristi limunska niti ocat....valjda više vrijedi kada citiram nekog stranca koji to napiše?? "Conclusion And that was basically how you should be descaling coffee machine with citric acid. A major note that I want to provide is regarding aluminum parts. If your coffee machine is made of aluminum parts, then citric acid is not a good idea to try. This will lead to corroding. Especially if you use a high concentrated citric acid. Also, you should check the coffee machine’s manual before trying any descaling at all. Usually, the manufacturer will provide information regarding what you are allowed to use and things that should be avoided." Alu bojleri se nalaze u valjda 95% aparata pa samo nastavite s čišćenjem po 5 kuna. Da se razumijemo, postoje razna sredstva za čišćenje kamenca, uključujući i ona koja sadrže limunsku kiselinu. To ne znači da to moraš kupit i s tim čistit. |
#505 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Philipsovo originalno sredstvo za ciscenje aparata za kavu sadrzi limunsku i mlijecnu kiselinu. Takodjer i svako sredstvo koje sam koristio za ciscenje aparata u zadnjih 4 godine i evo ga jos svaki dan bez problema napravi barem 5 kava. Cak stovise, evo sad sam malo googlao i ne nalazim sredstvo za ciscenje kafe aparata bez limunske kiseline. Sto ti preporucujes? |
#506 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Evo od Delonghija, nema limunske kiseline samo mlijecne. https://www.delonghi.com/en-us/produ...alk-5513296041
žmnpp |
#507 | |
Postovi: 1,771
![]() Delonghi ima sredstvo koje je 100% lactic acid, Buljo je već napisao. Uglavnom, ja sam ovu naučio jer sam čistio limunskom i octom svoj dolce gusto. Aparat je propišao na sve strane, kad sam ga otvorio, imao sam što i vidjeti. Sredstvo koje ja koristim za svoj Philips je CA6700 Ima određeni postotak limunske koja je razblažena, ima i mliječne kiseline i ono najbitnije corrosion inhibitor. To je zaštita od korozije, tj on usporava koroziju i s obzirom da je limunska razblažena onda se korozija praktički ni ne događa u aparatu. Nedavno sam tražio po webu iskustva korisnika za jedan aparat kojeg bi si kupio i našao post di ga je frajer razvalio upravo s limunskom kiselinom, na kraju bi ga popravak tog aparata koštao ko takav novi. Zato pamet u glavu i ne koristiti pizdarije za čišćenje, ako želite da uređaji budu ok. I zaboravio sam...kad aluminij korodira, ne znam koliko je više pametno iz takvog aparata piti, posebno kad vruća voda prolazi. |
#508 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
znači udarit na taj delonghi jer je ovo sve šrot jeftino za sjebat aparat... kliko često čistite aparat? kaže mi frend da ima neka ampulica koja se stavi u spremnik sa vodom pa kao ona čisti vodu isto da produžuje vijek.
#509 |
Saponia Bis kombi 25..ja vec 3 godine sve od kamenca cistim s tim. Koristi se 10ml/1 l vode. Ima u metrou za kupit,jedini problem kaj se mora 5l uzet Ne reagira sa plastikom,celikom i aluminijem,tako da se moze u dolce gustu koristiti Zadnje izmijenjeno od: celavicro. 03.12.2020. u 22:11. |
#510 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Pozdrav, Bas jucer mi dosla: https://www.philips.hr/c-p/EP2221_40...at-za-espresso Pijem klasicnu kavu s mlijekom, samo mi je nekako vodenast okus. Igrao sam se vec sa postavkama za mljevenje kave....imate li neke savjete kako poboljsati okus? Hvala! |
