#4051 |
Postovi: 2,436
#4054 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,551
Pokušavam naći ali ne uspijevam, mislim da je baš na ovom topicu kolega stavio guide za 144HZ freesync monitore, kako staviti refresh, što sa vsyncom, zašto je dobro ograničiti na par hz ispod 144, i bio je link na onaj nvidia pendulum demo, ima li netko link na post? ![]() |
#4055 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,190
Posto sam to u temi Nvidija driver Zašto limitirat FPS na 140 ili niže ... https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=258 Input Delay https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=287 ![]() Pendulum (Nvidia G-SYNC demo) & Windmill (AMD FreeSync demo) + programi za testiranje monitora http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3595 ![]() ![]() AOC 24G2U vs AOC 27G2U za detaljnije objašnjenje donje slike kliknite tu http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4010 ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.11.2020. u 00:59. |
#4058 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Da, sad vidim da samo VA paneli imaju 1440p u ravnoj i zakrivljenoj izvedbi... Btw, FHD nije premalo za 27", bar ne meni. To ovisi od osobe do osobe. Nekom 1440p na 27" bude sve presitno, a svi znamo kako "dobro" radi skaliranje na windowsima ![]() |
#4059 |
Postovi: 1,623
#4060 |
Postovi: 2,190
Ima sve , skrolaj na dno stranice i klikni na Show All Spececification: https://eu.aoc.com/en/gaming-monitors/24g2u-bk Signal Input: 2x HDMI 1.4 , 1x DisplayPort 1.2 , 1x VGA 144 Hz i Freesync na AMD karticama radi preko HDMI i Display Porta dok na Nvidia karticama FreeSync radi samo preko DP porta. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4062 |
Postovi: 2,190
Nova / stara potvrda za AOC 24G2U i 27G2U da su još uvijek best buy i opcenito najbolji 144H Full HD - 1080p monitori pri kraju 2020 -te. Best Gaming Monitors of 2020: 1440p, 4K, Ultrawide, 1080p and Budget Choices
#4063 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Kakvi su zvucnici na 24g2u? Mislim na jacinu i kvalitet? |
#4064 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Neka preporuka za monitor do 1400kn, može i jeftinije naravno. Grafička je gtx1660ti pa je dovoljno da bude FHD. 144hz ili 60? Eventualno ako ima išta u tom cjenovnom rangu od 27"? Edit: ovako nešto? https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal.../p/EK000285959 Zadnje izmijenjeno od: scarwin. 03.12.2020. u 18:26. |
#4065 | |
Postovi: 16,871
Ništa posebno. Kao da imaš random genius zvučnike od 30kn. Citiraj:
#4067 | |
Postovi: 2,436
![]() Zato i odustao... |
#4068 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Ljudi, treba mi preporuka za monitor koji ce biti uparen sa Ryzen 3400G APU koji je stavljen u Asrock A300. Primarno ce se koristi za web surfing, office, online skola a nekad ce se odigrati i neki naslov koji moze pogurati ovaj APU. Jel 144 HZ overkill za ovu grafiku? Zadnje izmijenjeno od: DSA. 03.12.2020. u 19:55. |
#4071 | |||||
Postovi: 2,190
Moj bed, slika nekoliko postova iznad gore na koju misliš može se shvatiti dvosmisleno, ali sam zato prvo dao link na objašnjenje slike, pa tek onda stavio sliku. ![]() Ovako bez konteksta i na prvu bome izgleda kao da nema, ali ... AOC 24G2U bez obira što nema G-SYNC Compatible oznaku u drajverima, na njemu radi adapativna skinkronizacija G-Sync. Tj ispravnije bi bilo reci da na njemu kao i na 27G2U modelu FreeSync radi na Geforce karticama. AOC 24G2U je odlican monitor 24" IPS 144 Hz monitor koji je redom dobio odlicne ocjene od renomiranih testera te samo rijeci hvale od naših forumaša. Uopce nije smješno to što se ljudi pogube u stvarima koje je Nvidija zakomplicira. Nvidija je ta koja je zakomoplicirala stvar i napravila pomutnju sa imenima tj preimenovla je / "prekrstila" / prisvojila AMD-ove FreeSnyc monitore u G-Sync Compatible i G-Sync bez oznake tj u G-Sync non compatible (treci zeleni monitor bez oznake; netestiran od nvidije ili testiran ali koji nije zadovoljio nvidijine kriterije.) U nvidija Control Panelu G-Sync monitor bez oznake tj G-Sync non valideted / not compatible može imati dobru sinkronozaciju (G-Sync tj zapravo FreeSync) sa grafickom karticom ali i ne mora. To zavisi o monitoru, tj njegovoj matrici i kako ga je proizvođac podesio. Isti panel kod razilicitih proizvođaca (npr AOC i Acer) može imati tvornicki lošije podešene overdrive vrijednosti i imati loši prikaz slike u pokretu ili pak problem sa titranjem (to su znali imati neki monitori iz 2017/8 -te). Jedino je G-Sync (capable) oznaka (u Nvidia Control panelu) za monitore sa G-Sync -om (modulum / chipom) , a sve ostalo su zapravo FreeSync i obicni monitori (monitor sa plavim "destopom" na slici ispod). ![]() Kako nvidija oznacava G-Sync Utimate monitor unutar Nvidia Control Panela ?! Na slici ispod koju Nvidia ima na službenoj stranici, ovo što piše za G-Sync , to je jedino pravi G-Sync , a za isto to (takav monitor) u Control panelu napiše Capable ![]() Dok za FreeSync monitor koji radi na geforce karticama ne napiše ništa nego samo stavi Nvidia logo (treci zeleni monitor bez oznake). Ako cemo gledat gornju tablicu onda mogli bi krivo zakljuciti da zeleni monitor AOC 24G2U ![]() Ono zbog cega 24G2U nije dobio Compatible verifikaciju od Nvidije su (nezamjetno) minimalno/malo lošije tranzicije - brzine tranzicije piksela iz jedne nijanse sive u drugu. Nvidiji je prilikom testiranja jako bitan prikaz slike u pokretu. Da se ne ponavljam ponovo procitaj cijeli post ovdje. Vezano za Non Compatible tj one koje nisu prošli testiranje ili one koji još nisu testirani: Zakljucite sami dal Nvidija ima visoke kriterije (koje nije javno objavila) da pojedine FreeSnyc monitore nazove G-Sync Compatible; ... ili renomirani sajtovi sa skupom opremom i naši forumaši (su coravi pa) imaju niske kriterije ! Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 04.12.2020. u 16:15. |
#4072 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Hvala na pomoci, rijeseno |
#4073 | |
Postovi: 16,871
Ljudi mješaju FPS i hz. 144hz može samo biti od koristi. No, ok, jasno mi je što želiš reći, ali mi nije jasno zašto je to problem? |
#4074 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Ma ne mijesam to dvoje nego neki kazu da je 144 hz bespotrebno ako racunar nije prevashodno gamer. Ne igra mi ulogu razlika u cijeni od cca 75 eura u odnosu na recimo 24v2q. Jel ima benefita jos nekih osim u igrama taj monitor u odnosu na ovaj? |
#4076 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Koji 24" monitor?
Ok hvala. Jos samo ovo, moze li se na ovim Aoc monitorima na audio izlaz prikopcati zvucnici ili je samo za slusalice to? Konkretno Creative Pebble |
#4077 |
Postovi: 2,190
Možeš spojit te zvucnike u 3.5 mm zeleni izlaz za slušalice a naponski USB od njih također na monitor. ![]() ![]() ![]() Da bi spojio USB od zvucnika na USB od monitora trebat ces dodatno kupit: USB 3.0 A plug to B kabel tj ovo: NaviaTec USB 3.0 A plug to B plug ![]() Morat ce prebacit zvuk na monitor : da ti monitor bude Default Device Control Panel > Hardware and Sound > Sound > Manage audio devices > Playback > Set Monitor As Default ![]() AOC 24G2U: https://eu.aoc.com/en/gaming-monitors/24g2u-bk ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 04.12.2020. u 16:11. |
#4078 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Ok blue hvala puno, idem onda na ovo definitivno |
#4080 |
Postovi: 2,190
Bez njega nemaš (ne radit ti) USB HUB na monitoru a i nece mu radit napajenje od zvucnika (mada ga bi ga mogao spojit na PC ako mu je kabl dovoljno dugacak). ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 04.12.2020. u 16:07. |
