#811 | |
Postovi: 18,923
Izgleda mi kao da heatsink zagrli SSD i onda se sve skupa učvrsti na MBO, ali nigdje ne vidim unutarnje dimenzije jer nije isto ako stavljaš na single-side ili dual-side SSD.
#813 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Ekipa valja li Kingston A2000 ili za te novce ima boljih opcija? Treba mi jedan od 500GB, trenutno imam samo Kingston A400 250GB na koji mi stanu tri četiri igre i OS, pa sve ostalo moram na HDD.. |
#814 |
Postovi: 34,042
Kingston je ok, s time da je ovo starija/sporija/jeftinija verzija. Novije/brže/skuplje verzije imaju KC u imenu (KC2000, KC2500). Ja bi ipak išao na veći kapacitet da sam na tvome mjestu.
#815 | |
Postovi: 50
Ma volio bih i ja više prostora, ali gledam si trenutno nešto za do 500kn max. |
#816 |
Postovi: 23,587
@Hexx Naravno da igra taj A2000, uzmi i uživaj. pogotovo šta su kod hvaljenog Adata XPG SX8200 Pro potiho uvalili lošiji kontroler u novijoj seriji. Samo napomena, to je M.2 varijanta koja ti ide u slot poviše PCI-x16 (grafe). @all U vezi hlađenja M.2 ssd - a, sve zavisi o situaciji u pojedinoj kištri i pojedinom ssd - u (koliko se grije), gdje se nalazi M.2 slot na mobo, za varijante kada su komponente (čitaj čipovi) samo sa gornje strane ssd - a igra AXAGON CLR-M2 ALU > https://www.axagon.eu/en/produkty/clr-m2 a masivniji je od ranije spominjanog pa mislim da je bolja prilika. Kome se igra / čeka iz kine ima x varijanti > https://www.aliexpress.com/wholesale...+NVMe+Heatsink veći pasivac > https://www.aliexpress.com/item/4000492973681.html slična konstrukcija / klon Axagona > https://www.aliexpress.com/item/1005001351876249.html sa pwm ventom > https://www.aliexpress.com/item/4000990397781.html Svi se valjda slažemo da temperatura komponenata igra u trajnosti i/ili radnim karakteristikama (usporavanje / throtlanje kad se pregrije), pa ovakva rješenja mogu pomoći. |
#817 | |
Postovi: 50
Mislim da ću se ipak strpiti do Black Fridaya, možda uspijem uhvatiti 1TB za nekih 500-600kn s amazon.de. Ako ne, budem kupio ovaj A2000 kod nas. |
#818 |
Postovi: 23,587
Da, raditi će, samo sam napomenuo u koji slot da montiraš. |
#819 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A vidiš smradove, sad sam se sjetio kada je istu stvar davno napravio Kingston s onom V300 serijom ako se sjećate. Izacili te V300 modele (u vrijeme kada je još SSD bila prestižna tehnologija) i inicijalni reviewi odlični za tu cijenu, best buy ovo ono. I nakon nekog vremena su tamo počeli trpat neki drugi kontroler ili nand, ne sjećam se više - naravno pod istim imenom. |
#820 |
Postovi: 34,042
Trebam 1Tb M.2 za storage. Dajte par prijedloga pa da vidim koji bude najjeftiniji za BF. Isključivo naše prodavaonice jer kupujem na firmu.
#821 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Matična, iz siga mi podtzava: M.2 Socket 3 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe x4/x2/x1 SSD support) Pa pretpostavljam da su to vise manje svi m2 ssdovi. Mene isto zanima na sta da gledam, zamjenio bi kingstona a400 120gb na kojem je w10 sa nečim konkretnijom, do cca 600kn. Nije bas da me toliko puno briga za brzine al da nije odron, sta da jos gledam osim gore spomenutog Kingstona A2000, volio bi 1TB al prizivit cu i sa 500 ako nebude za bf u tom cjenovnom rangu. A2000 zvoni da bi ga moglo bit. Adata XPG SX8200 Pro izbjegavat koliko sam shvatio |
#822 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
U sličnoj sam situaciji, kod mene v300 radi već skoro 6 godina i gledam si neki upgrade napraviti. Od ovog što sam malo poklikao za sad su mi zanimljivi Crucial P1 i P2, već spomenuti Kingston A2000, WD Blue ili možda čak i Intel 665p (navodno dosta bolji od 660p https://www.tomshardware.com/reviews...5p-m2-nvme-ssd). Vidjet ćemo kakva će biti ponuda idućih par tjedana, svi imaju 5 god. garancije tako da bi lako mogla cijena presuditi. |
#823 |
Postovi: 34,042
Gledao sam da se na Amazonu nađu Cruciali po povoljnim cijenama. 1Tb sa dostavom dođe oko 100€.
#824 |
Postovi: 682
Pozdrav ekipa molim za savjet. Htio bi uzeti 2TB M.2 NVMe PCIe SSD, koliko vidim Adata SX8200 Pro više nije preporučen (zbog novog kontrolera), zanima me je li CORSAIR Force MP400 dobra kupovina za 2.200 kn? Bitno mi je da ga mogu kupiti u HR i da ga mogu dobiti/isporučiti kroz par dana. Ne bi nikako išao ispod 2TB jer onda moram kombinirati još jedan SSD, a matična mi ima samo jedan M.2 utor. |
#825 |
Postovi: 682
Kupio danas u Protisu Adata XPG SX8200 Pro 2TB, samo da javim još uvijek dolazi sa "starim" kontrolerom SMI SM2262EN. Pa eto vjerojatno ima još starih zaliha koga zanima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 16.11.2020. u 23:28. |
#826 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Nije mi baš jasno kako mogu tvrditi da je A2000 je blizu 8200 pro. Kod mene nisu ni blizu. A Kingstonov manager ne nalazi da ima novi firmware. Nekaj tu smrdi ![]() ![]() |
#827 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,626
U sekvencijalnom benchmarku nisu ni blizu, u normalnom radu će biti jako teško primijetiti razliku ukoliko se u sustavu nema barem još jedan super brzi disk sa kojeg će se često kopirati velike količine podataka. Po meni je A2000 od 1Tb za nekih 860 kn trenutni best buy. |
#829 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
mislim meni osobno je 2000mb/s i vise nego dovoljno, pogotovo sa starog a400 sata, al. kome je bitno razlika je 50% sta nije malo, dapace. |
#830 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
Trenutno 99% ovog foruma dovoljan je SATA 3 SSD. ![]() Za igre trenutno je nebitno dal je SSD: SATA 3 ili NVME M2 PCIE 4, jer je razlika ZANEMARIVA (2 sekunde tj 15%). Ko živ ko mrtav dok DirectStorage postane reality , koji je trenutno novi buzzword koji ce po mom mišljenju zaživit tek kroz 6 mjeseci do godinu. DirectStorage vecinom ce bit implementiran u novim igrama koje tek dolaze i pokojim "starim" ali relativno friškim naslovom koji bi mogao dobiti takav apdejt ako ce developeri biti motivirani OFC. Koliko od nas radi nešto zahtjevnije od C/P u winblowzima i pokrece neku igru, a koliko ima I/O workload koji bi poprilicno opteretio NVME PCI 3/4.0 SSD ! Ko od nas na dnevnoj bazi kopira / prebacuje silne kolicine podataka da mu je toliko bitna ta brzina osim kad gledate Crystal Disk Mark i ATO SSD benchmark tool ?! Citiraj:
Prve DX12 igre su se pojavile tek 6 do 9 mjeseci kasnije. Koliko znam da BF V ima bolji FPS na DX 11 nego na DX 12 i to nije jedini primjer. List of DirectX 12 games https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Li...rectX_12_games Kao i uvijek softver kasni za hardverom ... ![]() Šta nas ceka (koliko bolje ubrzanje) sa DirectStoragom i tempom njegove impelmentacije na PC te buducim portovima sa novoizašlih konzola to ce se tek vidjeti.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.11.2020. u 20:21. |
#831 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 292
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.11.2020. u 18:50. Razlog: prevelika slika |
#834 |
Postovi: 10,217
Jup, nisam shvatio, my bad. Nekako sad to vise nema smisla: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3455237
#835 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 292
Znaci ima jos na lagerima starih kontrolera. Moj je sa ComputerUniverse danas dosao |
#836 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ima ih i kod nas, navodno u Protisa ima zaliha... Ja sam svog narucio u eKupi - cijena je bila predobra za propustiti, sutra bi trebao stici. Bas me zanima sto cu dobiti, pretpostavljam novi kontroler Iako realno, performanse su jako slicne, tako bar govore interneti...Citiraj:
#837 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Imam matičnu ploču Asrock X370 Taichi za koju stoji: -1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) -1 M.2 (PCIe Gen2 x4) To znači da u jednom utoru recimo Adata SX8200Pro ili Samsung 970Evo bi radili u fullspeedu 3500mb/s dok u drugom smanjenom brzinom 2000mb/s + opterećenje chipseta u slučaju zauzeća drugog ne-ultra M2? |
#838 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Tako je. Računaj na max. cca 1600-1800MB/s na PCIe Gen2 sučelju (na stranici prije imaš benchmark mojeg A2000 na x4 PCIe Gen2 kartici/slotu)
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#839 |
Postovi: 72
OK, a što je s tim da prvi brži utor ide direktno na procesor dok sekundarni sporiji utor preko chipseta, ima li to negativnih strana osim manje brzine? Da ne bi bilo veliko opterećenje chipseta pa temperatura throttling ili sl, x570 ploče imaju aktivnu hladilicu na chipsetu upravo zbog gen4 i pcie4.0 koliko znam |
#840 | |
Postovi: 3,164
Msm da će ti prije throttlat SSD nego chipset... a i ovako imam dojam da ne misliš zapisivat na SSD max brzinom pola sata? ![]() Kažem, pogledaj moj benchmark na prošloj strani pa prosudi sam. Iskreno, u RL svakodnevnom radu to vjerojatno nikad nećeš ni primjetit. Kao što vjerojatno ne bi ni primjetio razliku između dobrog SATA SSD-a i nvme PCIe SSD-a, osim ako odjednom kopiraš 10 ili više mkv video datoteka.... ili nešto slično tome
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 24.11.2020. u 11:21. |
