#1141 | |
Postovi: 10,187
#1142 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 232
Naručio i ja thx, koliko se čeka na dostavu?(piše 24h?) |
#1145 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 160
#1148 | |
Postovi: 1,807
Da, prvi znak da je scart nekvalitetan je konstantno zujanje iz zvučnika tv-a,kad se ton pojača pogotovo. Pretpostavljam da sada malo gdje i ima kupiti koliko-toliko kvalitetnih scart kablova. Većina onih crnih vulgaris je očajne kvalitete. Ja takve bacam u elektronički odpad odmah, jer ne samo da degradiraju sliku i zvuk, već uzrokuju stetu na scart utoru. Kod mene na sreću ima dovoljno belkina, bandridgea, profi-gold-ova itd. Iako, spajati danas prek scart-a je egzotika jer je prek hdmi slika osjetno kvalitetnija, dakako pod uvjetom da je kvalitetan tv. Ukoliko pak neki lcd ima realan kontrast oko 500:1, badava 1080p reza. Npr kad spojim dvb-t prijamnik na plasmu 42g30 full hd slika je vrhunska. Crt philips 29pt9020 ima malo bolji prikaz crne i veći peak brightnes ali je ukupno gledano slika ipak daleko lošija nego na plasmi |
#1149 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 40
I kod mene u Puli je signal na 23. kanalu puno slabiji od onog na 28. kanalu. Sve ovisi o mikrolokaciji i anteni. Mijenjaj jedno ili oboje od ta dva faktora. |
#1150 |
Postovi: 23,577
Evo nešto za one koji ne odustaju od starih "ekrana" sa composite / rgb / vga ulazima a treba spojiti hdmi izvor, jeftinjak > https://www.aliexpress.com/item/4000231260924.html ovaj je malo pametniji jer ima composite + scart + vga izlaze > https://www.aliexpress.com/item/4000549447971.html |
#1151 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,669
![]() Ali hvala na potvrdi da se nešto ipak događa s time. |
#1152 |
Postovi: 23,577
Klasika, treba "zgrada" platiti da se preštima zas, ako je gore programabilna stanica to se lako i brzo odradi. |
#1153 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
#1154 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Čisto da se opet nadovežem na ovaj post (radi se o Samsung GX-MB540TL). Mučilo me ovo objašnjenje koje je Nikky dao jer mi se činilo malo vjerojatno da je to problem u ovom slučaju. Na kraju sam prestao biti lijen, odnio sam STB u radnu sobu, spojio ga žicom na router i na monitor, napravio update softvera i sada, osim kaj sam dobio i nove opcije i mogu konačno editirati listu kanala npr., sad već cca. 48 sati nemam problema s nestajanjem kanala. E sad, jesu li u OiV prestali s tim updateima pa je ovo čista koincidencija ili je fakat nekaj bilo zbugirano u STB-u pa je update riješio probleme... nemam pojma, ali radi. ![]() Pa eto, ako još netko naleti na sličan problem kao ja - da vidi kaj je kod mene izgleda pomoglo.
KAJ |
#1156 |
Postovi: 23,577
@Domi Eto ti još jedan W10 (mora biti zadnji update) ![]() Malo šale, šta kažeš sad pogađaj jeli pomogao fw update ili nešto drugo, a izgleda da si dobio još opcija / mogućnosti. |
#1157 | |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: Sl.brod
Postovi: 4
U slučaju da nisi riješio pitanje tv-a odnosno problema s codecom imaš na netu nadogradnju softvera za taj model tv-a verzija 05.05.70 i upute kako folder treba izgledati imam isti tv i riješio sad kad je uveden novi signal imao ton bez slike i nakon ažuriranja softvera sve radi Ako slučajno znaš za nadogradnju softvera ili firwera za jvc LT-32V651 i LT-40V751 bio bih zahvalan na informaciji ili linku gdje se može skinuti isti problem kao i kod LG-a sve radi samo nema slike |
#1159 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
#1160 | |
Lokacija: Sl.brod
Postovi: 4
pokušaj na netu pronači navedeno ažuriranje softvera navedenog u prošlom postu isti odgovara za više modela tv-a Software File(Version 05.05.70) Zadnje izmijenjeno od: Tihosb. 12.11.2020. u 15:05. Razlog: dodatne informacije |
#1161 |
Postovi: 23,577
Tema se ubrzano produžuje ovih dana pa brzo ispadne iz fokusa, kod nekih TV - a (čitaj pameti) treba probati postaviti Češku pod zemlju prijema jer i kod njih igra h265 kao kod nas. LG 50LB671V DE support > https://www.lg.com/de/support/produkt/lg-50LB671V Za ove JVC TV - je, sami JVC ih ne radi, uopće nisu navedeni na support listi, kako koji model je prepakirani neki kinez, evo info za jedan drugi model > https://skepticalexaddict.wordpress....rmware-update/ Jedina šansa je ako noviji fw ima ovlašteni servis i voljan ga je ustupiti. Nema smisla trljati sol na ranu ![]() |
#1162 | |
Postovi: 21
također daljinski ne želi upariti s njim... probao s panasonic plazmom i philips LCD_om i na njih hoće... ali LG neće... btw... može li mala pomoć kako napraviti redoslijed kanala... da sad ne tražim tutoriale po netu... govorim o opticum nitrobox +... |
#1163 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Zivi li na forumu netko u Zagrebu i moze skinuti fajl s aktualnim popisom DVB-T2 kanala sa svoje televizije marke Philips pomocu USB flash pogona? Hvala |
#1164 | |
tiki
Postovi: 2,751
https://www.displayspecifications.com/en/brand/06291c Jači brendovi su tek tad počeli stavljati HEVC podršku, a teško da je jedan JVC tad imao hardverski dekoder za HEVC ugrađen. Vjerojatno ti SW upgrade i da ga pronađeš neće pomoći. Proizvođač je vjerojatno turski Vestel. |
#1167 |
Postovi: 23,577
Ne pratiš na nastavi, zavisi na kojem kanalu ide pojedini mux a kod auto pretrage ide kako šta nađe. U D8 regiji: - Mux M1 - 33 kanal - Mux M2 - 23 kanal Odradi manual search, prvo 33 pa 23 kanal i dobiti ćeš željeni raspored. Za žuntu lista programa > https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme...-programa-dtv/ |
#1168 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,894
Eee puno se pise pa mi proletilo, ali moram reci da je LG pobjedio Sonya, Samsunga i kineske boksove - strong i onaj iz pošte Jedini je skuzio nekako da je doslo do promjene i sam mapirao nove HD kanale sa starim HD, jedino nije uspio kockicu, cmc i jos neki E da tenks Nikky ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 12.11.2020. u 21:47. |
#1169 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Danas me naguzili u pošti. Najprije su digli onaj T-comov Intek na 299kn i ne može ga se uzest bez ugovora. Bio bi stisnuo dupe i dao 3 banke al na ugovor neću. Priznajem,ljenčina sam i nisam kupio kad je bio 189 i sad ih više nema nigdje za te pare i bez ugovora. Mislio sam 3 mjeseca imat Evo TV na dar pa kasnije po starom al đaba sad plakat. One Vivaxe i Synergy ne bih a noćas su ugasili sve i sad sam u sobi osuđen na 6-7 junačkih crnogorskih programa. Uzeo sam zato Devia prijemnik za prvu ruku i mogu reć da mi je skroz ok. Sakrio sam ga iza telke i produžio IC naprijed,daljinac sam "naučio" na telku i sad imam samo jedan. Za drugu sobu neću žuriti jer tamo nitko ne gleda ništa,prizemlje ima sve u sebi i sve štima dolje iako gledam MAX TV najviše. Šteta dakle što popuših T-com prijemnik dok sam mogao. Kmeeeeee 😀 Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#1170 |
Postovi: 2,940
Naruči online https://www.hrvatskitelekom.hr/telev...alni-prijamnik Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
