HTC M8 - Bootloader problem
Bok, dobio sam HTC M8, koji kada se uključi automatski odlazi u bootloader. u bootloaderu sam probao factory reset i još par drugih opcija ali nakon svega problem ostaje isti. dali netko ima možda iskustva kako flashati ROM ali sa microsd kartice ? i koje konretno ROM mogu probati ? i još dodatno piše locked, kada se bootloader pojavi hvala |
Postovi: 8,422
Jesi siguran da nije blokiran power down dugmic? Ak nije , fleshanje ide preko zipa u download modu,samo ista ili visa verzija,ili preko RUU exe fajlova preko kabla. Locked znaci da je bootloader lockan i vjerojatno s-on što onemogućava promjenu regije i downgrade |
#3 | |
bok, ovako izgleda bootloader: ![]() koliko vidim već je stavljan custom ROM ili ? uopće kako ja sada mogu znati koji da ROM stavim ? probao sam dva sa xda foruma, ali za oba javi: no image or incorect image. ako instalacija ROM-a ide preko sd kartice, onda koji je postupak ? stavim karticu, upalim mobitel i odaberem prvu stavku iz menu-a ? ili ? ako može pomoć hvala ![]() |
Postovi: 8,422
Ako je hardwareski ispravan, tj. ako nije problem u emmc memoriji pa javlja system modified,skini RUU exe file za m8_ul verzija ista ili veća WWE europe regija za oznaku/cid HTC__032. https://androidfilehost.com/?fid=95916177934546378 Ovaj file će nadograditi tvoj mob na noviju verziju nego sto imas i nadograditi security koji otezava root i s-off za igranje s romovima ,ali osposobljava mob za rad EDIT: pardon, stavio sam link za stariju verziju od tvoje,ali možeš pogledat kako izgleda opis pa potražiš svoju ili višu verziju. Ako ne možeš naći morat ćeš unlockat bootloader i napraviti s-off za downgrade. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 10.11.2020. u 20:17. |
ok. kod korištenja RUU metode, dali prije toga moram instalirati drivere za HTC M8 ? i koji je postupak kod RUU ? što točno treba napraviti ? dali su dobre ove upute: https://nerdschalk.com/how-to-instal...e-ruu-and-zip/ ili postoji bolje objašnjenje ? i ja vjerujem da je ovo najnovija verzija ? https://androidfilehost.com/?fid=24369303960687057 hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 11.11.2020. u 07:01. |
ok. a taj ZIP je isto ok ? ili mora biti .exe file ? ![]() |
evo vratio sam mobitel u život. znači samo taj .zip file stavio na sd karticu i sa mobitela pokrenuo instalaciju hvala ![]() |
Postovi: 8,422
Super da ti je prošlo ![]() |
Da ![]() |
