#8881 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mene zanima kako ce i 1600AF u tom skucenom prostoru disat. Neznam na koliko dise ovaj I3 10300, ali ako nisu nista iz intela prckali predpostavljam da je kakvih 10tak stupnjeva nize. Neznam odkud ce izlazit tih 75C koje ce generirat CPU i GPU.
#8882 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponenti
Je li razlika u temperaturama između 2600 i 1600AF? Sto izgooglam sve nešto OC, pa mi te brojke ne drze vodu.. Trenutni xeon x3470 ne prelazi 78c tijekom dugotrajnog igranja s nekim jeftinim vodenim (samo usporedbe radi) Edit: da sam sebi odgovorim, stock, u gamingu su do 7C nize temp na 2600. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 09.11.2020. u 18:12. |
#8883 |
Postovi: 16,704
A što kompliciraš? ![]() AF je 300kn jeftiniji a isti CPU. Zašto forsiraš 2600? Znači doslovno isti CPU. |
#8884 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ekipa - buduci da sam u potpunosti ispao iz konzjumer konfiguracija. g4560 i njegova onborduša (610) se opasno muce sa 4k rezom (win animacije, youtube, etc...). Trebam preporuku neke grafičke za desktop use (bez gejminga). Idealno da goni jedan 4k monitor na nativnoj. Po task manager nije CPU usko, nego njegova grafika, pa valjda ciljam u dobru metu. |
#8886 |
JDM
Postovi: 6,137
#8889 |
JDM
Postovi: 6,137
Nabasao sam na ovo za djabe: https://www.xicomputer.com/Solutions...-datasheet.pdf Mislim da mi je to isto ok opcija |
#8891 |
JDM
Postovi: 6,137
thnx, sutra ujutro je kod mene ![]() |
#8892 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
RX 550 i 1030 uzmi u obzir ako prodavac tebi dade novce. Kao sto kolega kaze imas visestruko bolje GPU od tih za 100 eura. Znaci za kakvih 200 kuna ako kupis one prve dvije mozda je OK kupnja. A sto se tice Ryzena, koliko ja znam, a imam jednog i doma, to se grije do 80C bez pardona. Ako tako radi 1600AF ili 2600, onda u tom kucistu gdje su malena dva ventilatora to bi mogao biti problem. Osim ako CPU i GPU budu radili s 50% snage, a onda se opet postavlja pitanje cemu ti to treba onda? Odmah da se ogradim, nisam strucnjak, netko tko slaze te mini HTPC konfe nek kaze jel mogu ti nabrijani ryzeni u takva kucista...
#8894 |
Postovi: 16,704
Zato jer je u načelu slabiji procesor na papiru, ali je noviji. Svakako bi ti preporučio Ryzen 5, što za gaming, što za druge stvari. Ryzen 2600 je Ryzen 2. generacije, Ryzen 3 3100 je Ryzen 3. generacije. Kao da uspoređuješ i3 i i5, samo što je i5 generaciju stariji. Ryzen 3 ima 4 core (8 threads) dok 2600 ima 6 core (12 threads). Ali eto, vidim gdje ovo ide. Dobiš 10 preporuka, ti dalje po svom. Ja odustajem. Počekaj black friday, kupi klincima R5 3600 i svi sretni. |
#8896 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
R3 3100 nije los izbor, pogotovo ako novce koje sutedis na njemu ulozis u grafu. Onda dobijes daleko veci boost nego sto bi recimo imao da te novce utuces u R5 3600. Da me se ne shvati krivo, R5 3600 je naravno bolji od R3 3100 ali na tight budgetu daleko veci boost se dobije kupnjom kvalitetnije graficke ako pricamo o gamingu. A razliku u procesoru kao casual gamer nece ni primjetiti. A i opet vjerujem da u onom tight kucistu u kojem ce biti R3 je daleko bolji izbor... EDIT: Par kolegama sam rekao da ce im izgorjet komp na srotex napajanjima, oni dan i danas rade, evo tebi velim da ako u ono malo kuciste bez protoka zraka stavis nabrijanog Ryzena to ce se kuhat kao sarma za novu godinu. No neznaci da nece raditi... EDIT2: Ta BF cijena na forumu je gora nego ona u Linksa.
#8897 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Nooo, samo nailazim sad na neke koje nisam ranije spomenuo jer sam naveo samo dostupno u hg spotu, pa provjeravam i pitam jer nisam upućen. Trenutno sam na 1600AF, al me 2600 golica isključivo radi temperature... Ostali mi trenutno odskacu cijenom. |
#8898 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Ok Puklo me. 2600, protis. Molim alternativu za gore spomenutu matičnu, budući da je tek “dobavljiva” a želim “dostupno”. Također, ako sam ram zeznuo molim korekciju. Tnx. Edit: kliknut ili mijenjat štogod? ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 10.11.2020. u 11:05. |
#8899 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Eh, R5 2600 ne vrijedi vise od 600kn. Mogao si uzet Ryzen 3 3100 kao sto si htio koji je bolji i jeftiniji za 300 kuna, a za 300 kn si mogao kupiti onaj specijalni hladnjak za HTPC kucista koji bi to hladio, plus ultra kvalitetna na back ventilatora i to bi islo. Pazi sad, ti si kupio R5 2600 za 1100 kuna, a kolega s foruma prodaje za 1250 R5 3600. nema logike. Nigdje logike za kupiti sad kad ce R5 3600 za 2 tjedna vjerojatno bit na akciji R5 2600 za vise para...
#8901 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Gle R5 2600 za 1100kn mozes uvijek kupiti, vjeruj mi da mu cijena iznad ove nece sigurno narast. A ako ti nije turska sila onda pricekaj 20 dana i BF i vidi akciju mozda ti bude R3 3100, mozda R5 3600 mozda neki od novijih na nekoj akciji, gledaj i Intele I3 10100 10300 sve je to tu negdje. Naravno R5 3600 najbolji od spomenute ekipe.
#8902 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Kliknuo.. Loša iskustva s BF, klinci nabrijani pa necu cekat.. Ako sto ne valja neka vristi sad ili zauvijek suti🤣 Jedan kratki OT, gledam po netu info kako prilikom zamjene ploče windows 10 prepoznaje nove komponente i ne pravi probleme? (jel to u praksi točno, vrijedi li i za divlji win 10?) Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 10.11.2020. u 13:20. |
#8903 |
Postovi: 14,578
tomycrosound Evo ovako: Ne znam gdje si iskopao razlike u temperaturama, ali R5 1600AF ti je u globalu ISTI cpu kao R5 2600 sa razlikama od 100mhz, više o tome https://www.youtube.com/watch?v=tkxrM9AvT-4 Dakle 1600AF je isto zen+ arhitektura na 12nm kao 2600 (dakle nije zen na 14nm kao "obični" 1600). Jedina prednost je što je "obični" dolazio sa boljim stock coolerom od R5 1600AF/2600 Drugo tvoje pitanje - R3 3100 vs R5 1600AF/2600. Prvi je novija zen2 arhitektura pa je brži po jezgri od drugoga, ali ima manje jezgri (4 cores 8 threads vs 6 cores 12 threads). E sad to sa nekih high end grafičkama koje nećeš furati ispadne nekad promil brže, a nekad promil sporije (ako igra voli više jezgri i sl.), dakle ništa što ćeš ti ili tvoji klinici sa nekom mainstream grafičkom do 3000kn primjetiti, jer neće biti razlike. Dakle gledaj što je jeftinije (mada bi u nekoj daljnoj budućnosti 6 core bio pametnija kupovina) Dakle, ako uzimaš sa weba van vk best buy ti je: 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 6 core, 12nm, S.AM4 YD1600BBAEBOX Šifra: 0400346 - 998,89 Kn 1 * B450M PRO4-F Šifra: 0202248 - 638,00 Kn 1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k - 587,78 Kn Sveukupno: 2.224,67 Kn Sveukupno s popustom: 2002,20 Kn (cijena za keš + imaš 2% popusta kao forumaš) Ako bi uzimao lokalno u vk naruči ovo u linksu: ![]() I to je to. Nemoj više razbijati glavu, jer ti je to best-buy. Dalje su samo nijanse Što se tiče windowsa u zadnje vrijeme uglavnom žele bootati sa starom instalacijom, no preporuka je da instaliraš frišku instalaciju jer možeš imati probleme. |
#8904 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Napisah vec, “kliknuo”.. nitko se nije zalio pa uplatio. 🙈 S dostavom 2090kn ProcesorAMD Ryzen 5 2600 Memorija Kingston 16 GB Kit(2x 8GB) 3200MHz, DDR4 HX Fury, CL16, HX432C16FB3K2/16 Maticna ploca Asrock B450M PR04-F |
#8906 |
Postovi: 33,927
Molim da prekinete diskusiju kojoj nije mjesto na ovoj temi. Imate temu o AMD procesorima pa tamo raspravljajte o njima.
#8907 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ali ajd... recimo da ce dobiti 20% vise fps-a, recimo... no to ga je moglo kostati svega 800kn i da doslovce dobije identicno i isto kao sa tim R5 2600. Xeon E5 2689 dodje oko 300kn / uredno prodje bez carine x79 China mbo sa AliExpressa do 500kn se moze birati model po zelji / carina li-la, meni je proslo bez. Memoriju vec ima 12GB i to je mogo stavit u tu x79mbo i to u Quad channel i brzina je identicna DDR4 3000/3200. Dakle mogao je hladno dobit pojacanje u procesorskoj snazi za svega 800kn a 1200kn + prodaja 1050Ti bi osigurala recimo polovnu GTX 1070Ti koju bi taj E5 Xeon isto gurao kao R5 2600. Mislim da ce se "nabrijani klinci" brzo odbrijati jer je cijeli apgrejd radjen bez ikakave logike... Odose pare u bunar bez nekog prevelikog smisla jer je kolegu kak je napisao - "puklo".
trebaš seedbox? |
#8908 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Dolaskom novih zen procesora uhvatila me želja za nadogradnjom, samo ne znam od kud početi. Trebam li možda promjeniti memoriju, da gledam oept zen 2 procesore pošto je namjena mašine isključivo i samo gaming? Grafičku za sada nebi ni dirao pošto je situacija takva kakva je, a i čekaju se novi radeoni pa nastavak bitke u vidu super modela nvidie. No, moja neka zamisao je ovakva, ali bi volio čuti još nečije mišljenje: Ryzen 3700x ili 5800x, 32 gb rama na 3200 ili 3000 mhz ili pak 16 ali na većem taktu. Gledao sam možda i novo napajanje kako mi ovo nebi u slučaju eventualne nadogradnje postalo preslabo? Nekih 650-750 watti. |
#8909 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
5800X vs 5600X je samo placebo efekt sto se igrica tice, na istom si. Ram bolje 16GB 3600MHz CL 16, ako ti je previse onda CL 17. Sa 3700X nes vidjet neke ozbiljne razlike a 5800X ces masno platiti za nesto sto mos dobiti sa 5600X, nemoj da te zavarava njegovih 6/12, on u produktivnosti jase za vratom 3700X a u igricama ga pretrci bez problema...
trebaš seedbox? |
#8910 |
Postovi: 499
Dobro, ali vidim da neki tevh yt kanali ipak preporucuju 8/16 cpu za gaming i 32 gige rama. Poveden time, i nadogradnjom grafe kroz neko vrijeme isplati li se mijenjati i napajanje? Zar mi nije 5600x jako malen cpu napredak, 6/12 uz malo veci takt. Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk |
