Staro 06.11.2020., 23:23   #1081
mrga
all you need is freeware
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor elzel Pregled postova
U wifi podmeniju moraš odabrati Infrastructure i tip enkripcije ključa ako postavljaš na manual mislim
Jesam. Jučer nije htjelo raditi, a danas, nakon instalacije novog firmwarea na svaki mogući tip enkripcije koji odaberem lupa "wrong password format". AQ pass je sigurno dobar.
Ovo je potpis.
mrga je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2020., 04:50   #1082
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,707
Autor vujasin Pregled postova
cryptobox 702t mini 189kn. Uređaj je mali i ima produzni ir prijamnik za daljinski. U paketu ne dolazi hdmi kabel. Daljinski izgleda kvalitetno. Prezadovoljan sam za razliku od ostalih receivera koje sam viđao kod poznanika.
To je bomba od uređaja, pogledajte video recenziju ima da vam sline procure.
Tisak cijena izvrsna također.
Šteta da nema hrvatsku lokalizaciju i da se nije pojavio prije mjesec dana, bio bi apsolutni best buy.
Staro 07.11.2020., 13:09   #1083
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Autor kopija Pregled postova
Hmmm.., bomba?
"There is no H.265 HEVC support, the ability to receive encoded stations through a built-in card reader, and the ability to play media files over the network or via USB."
Staro 07.11.2020., 13:49   #1084
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Autor Prezime Pregled postova
Hmmm.., bomba?
Meni se čini da ima
https://www.abcomeu.com/ab-cryptobox-702t-mini
Tuner & Band Switching
Type (front –end)DVB-T2 Compliant (MPEG2/H.264/H.265)
Terrestrial – DVB-T2Support all DVB-T2 modes including multiple PLP and MISO、SISO
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Staro 07.11.2020., 14:31   #1085
Prezime
Postovi: 4,350
Nemam pojma sto ima/nema, samo sam citirao tekst ispod testa na Youtube-u.
Staro 07.11.2020., 15:10   #1086
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,285
Ako govorimo o 702t mini, on ima h265/hevc. Isprobano na x komada.
Staro 07.11.2020., 16:09   #1087
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,707
Autor Cuky Pregled postova
Jel ima koju manu uređaj?
Navratio danas do lokalnog Tiska, nemaju ama baš nikakav receiver a kamoli cryptobox
Staro 07.11.2020., 18:38   #1088
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,285
Nema mrezu (niti wifi), al to je ionako nebitno.
Ostalo sve je super jednostavno i radi (editiranje liste programa, sortiranje, itd)
Staro 07.11.2020., 20:25   #1089
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,707
Hrvatski titlovi s USB-a? čćžđ?
Staro 07.11.2020., 21:21   #1090
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Autor macalek Pregled postova
Se može negdje on-line naručiti?
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2020., 21:22   #1091
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,285
Nisam probavao.
Staro 08.11.2020., 05:37   #1092
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,707
Autor trebampomoc Pregled postova
Za 190kn ne nažalost, treba cipelcugom obilazit Tisak kioske.
Staro 08.11.2020., 09:51   #1093
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Autor Cilim Pregled postova
Neznam koji model ima susjeda ali je rekla da je VOX, pronalazenja kanala smo obavili telefonski, ja 1 kat a ona na 11 katu, ono -ja njoj stisni gumb MENI na daljinskom od TV-a, pa pitam - kaj vidis, ona - vidim to i to, ja - pa stisni onda to i to... i tako posao odradili u 5 minuta, nasla sve free TV programe i hrpu onih kodiranih od evotv.
Autor bertone Pregled postova
Ma nema potrebe da gnjaviš susjedu, dogovorio sam da u nedjelju dođem kod gospođe pa ću sam pogledati, i da, ona je TV kupila negdje malo prije korone, znači malo više od pola godine.
Susjedin VOX riješen na način da sam ga vratio na tvorničke postavke i pretragu dostupnih kanala napravio pod zemljom Njemačka (pretraga kanala pod Hrvatska ne nađe ni jedan HD program ??!!), nakon toga postavke prikaza, titlova i audia postavio da budu HR, isključio LCN nakon čega se otvori opcija da se može promijeniti redoslijed programa i to je to, gospođa sretna
PS. Usput, prvi put sam se u živo susreo sa VOX TV-om i radi čisto ok za 32" TV od 850 kn
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 08.11.2020. u 10:06.
Staro 08.11.2020., 12:38   #1094
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Sta ti je taj LCN.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2020., 13:27   #1095
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Sta ti je taj LCN.
Zato se svi bune kad stiscu tipke pa neprebacuje tamo di hoce. A reciver uhvati tocan ID na mrezi. Iskljucis to i mirna bosna
"Logical Channel Numbers (LCNs) are unique channel numbers assigned to each TV station"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2020., 13:41   #1096
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
LCN = Logical Channel Number
Tvornički je uključen pa sam sortira programe kako ih nađe i nemaš mogućnost kasnije sam sortirati redoslijed programa, ako ga postaviš na isključeno u postavkama se otvori/prikaže opcija za premještanja programa.
EDIT. Dok sam se ja bavio multitaskingom (na tri foruma) već si dobio odgovor
Staro 08.11.2020., 17:07   #1097
Postovi: 17,112
Ako ima netko problema da ne može naći HD programe na 4k TV-u (Philips u mom slučaju), ja sam našao riješenje nakon 6 mjeseci.
1. Napredno pretraživanje digitalnih kanala - regija/zemlja: Češka Republika.
Tamo naše 105 programa (uključujući naše HD programe).
2. Nakon toga prebaciti na Hrvatsku i ponovo pretražiti. I ona nalazi sve programe koji nisu zaključani.
Nakon 6 mjeseci, napokon imam HD programe.
Staro 08.11.2020., 19:47   #1098
Postovi: 23,595
Napravio si dupli posao, mogla je ostati Češka samo kasnije manualno promijeniš jezik za menu, teletext, titl na hrv / eng.
Nije to ništa novo, kako koji proizvođač / pamet,
ista je stvar za A1 - Bnet i DVB-C gdje obično igra Njemačka / Nizozemska, dok je na Hrvatska niti ne nudi DVB-C / Cable.
Staro 08.11.2020., 20:34   #1099
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,231
Mala napomena.
Veci (jaci) receiver nazalost nema hdmi cec.
Inace radi odlicno, al ne zelim imat dva daljinca.
Tako da cu se i ja prebacit na taj mini.
Znači to je praktici prvi uredjaj na hr tržištu službeno da ima hdmi cec.
Ima tko da ga koristi preko cec-a. Ok radi na jednom daljinskom?
Sent using Tapatalk
Staro 08.11.2020., 20:35   #1100
Postovi: 8,226
Falcom receiver nemojte uzimati. Daljinski je katastrofa, brojevi ostanu utisnuti i tak. Slika i programi su ok.
Staro 08.11.2020., 21:00   #1101
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,285
Autor mann Pregled postova
Sent using Tapatalk
Sutra isprobam pa javim.
Staro 09.11.2020., 06:51   #1102
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,707
I čćžšđ moliću!
Staro 09.11.2020., 09:19   #1103
Postovi: 17,112
Autor Nikky Pregled postova
Vjerujem da jesam, no, ja sam s tim problemom došao ovdje već 2 puta, dobio brdo prijedloga, ni jedan nije bio kao ovaj, stoga ni jedan nije bio riješenje mojih problema. Čak sam bio uvjeren da ću reklamirati TV (susjedi u zgradi imaju HD, ja nemam, ista antena).
Pa sam zato napisao ovdje, možda nekome pomogne.
Staro 09.11.2020., 09:31   #1104
Postovi: 23,595
Ma naravno, bitno da se riješio blem,
ovo sa zemljom je inače poznati štos.
Tko nam je kriv šta "naši" ništa ne dojavljuju / zahtjevaju od proizvođača.
Evo Philips sve poludio pa čita tamo neki pdf na hrvatskom od nekog OiV 😁
Staro 09.11.2020., 09:45   #1105
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Jel tko spajao dvbt2 prijamnik sa TV-om koji ima scart putem nekakavog "HDMI to scart" kabela/adaptera i ako da, može li info gdje ste uboli taj kabel?
Na starom TV-u na koji želim spojiti prijamnik postoji pravokutni SCART, činč SCART, DVI i D-SUB priključci a na T-Comovom prijamniku je HDMI te AV izlaz u obliku 3,5mm rupe. Imam nekakav prastari kabel koji ima na jednom kraju 3,5mm a na drugom tri činča no ne radi kad ga uštekam u ovaj AV izlaz na prijamniku.
Također razmišljao sam o adapteru DVI-HDMI no pretpostavljam da onda neću moći dobivati zvuk (u TV opcijama stoji da je to "PC port").
Ako imate savijet kako da to spojim, slušam
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 10:18   #1106
Postovi: 23,595
U A1 - Bnet temi smo spominjali taj (sada "moderni") AV out kabel,
je 3.5 jack ali sa 4 kontakta a na drugoj strani mogu biti chinch - evi ili scart,
da bude zabavnije postoje dvije pod varijante šta je na kojem kontaktu:
https://dashcamtalk.com/forum/thread...ut-jack.32276/
https://pinouts.ru/DigitalCameras/so...e_pinout.shtml
https://pinoutguide.com/Audio-Video-...k_pinout.shtml
... pa ti sad pogađaj po kojem standardu je napravljeno / spojeno u boxu.
Za HDMI varijantu, postoje HDMI to analog konverteri ali je to obično skuplje i još teže nabaviti. Nema smisla uz gornju varijantu sa AV kabelom.
Staro 09.11.2020., 10:33   #1107
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
evo našao sam manual od TV-a i ima i PC-audio 3,5mm ulaz, stoga mi se kao najbolja opcija čini ovaj HDMi to DSUB&audio ili u ovakvoj verziji (čisto info radi, jel potreban ovaj što ima i dodatno napajanje?). TV ima rezu od 720P pa mi je nekako glupo spajati dvbt2 prijamnik na njega putem scart-a ili sam u krivu?
Pošten trgovac
Staro 09.11.2020., 11:04   #1108
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Ukoliko tv ima dvi ulaz, za sliku bi bilo najbolje spojiti adapterom hdmi-dvi. Eh onda zvuk ostaje problem
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 11:34   #1109
Postovi: 23,595
Provjeri (ako piše) kada se koristi DVI ulaz kako ide audio,
jeli kroz DVI ili koristi 3.5 audio ulaz kao sa VGA ?
DVI varijanta bi bila dobra jer se koristi digitala a na analog (trebala bi biti bolja slika).
HDMI to DVI kabel bi trebalo već lakše naći.
Staro 09.11.2020., 11:53   #1110
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
koliko vidim, samo se ušteka u dsub ili dvi i audio u pc-audio (3,5mm) (vrijedi i za dvi i za dsub)
razumijem da nema konverzije iz digital u analog ako uštekam iz hdmi u dvi no nigdje ne vidim "hdmi to dvi & audio" adapter, a i iz iskustva znam da razlika u kvaliteti slike ne postoji prilikom takve konverzije tako da mi se čini najjednostavnija opcija ubosti ovaj "hdmi to dsub & audio" adapter za 15kn
Pošten trgovac
