#11101 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
#11102 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 168
Respect the Raise...! |
#11103 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
Good job A1 😂👍🏻, odličan vam je sustav. |
#11104 | |
Postovi: 2,133
#11105 |
Postovi: 184
Kad se reboota router brzina mi bude očajna, 1-5 Mbps i stalno gubi konekciju, dok se ne stabilizira što zna potrajati i satima. Ponovni restart nikad ne pomaže, nego samo opet sve ispočetka. Bumo vidjeli u petak kad dođe tehničar,njel do nekakakvih spojeva kod mene ili je nekad prije (to nemrem prek routera vidjet jbg) |
#11106 |
Postovi: 23,524
Mogu biti spojevi / razdjelnik / nivo signala / polu krepani router ili njegovo napajanje / da je neki genijalac zavidao filter u ormaru. Koji router imaš ? |
#11107 |
Postovi: 184
A ne znam, filter ne bi trebo bit u ormaru, a router sam dobio prije 2-3 mjeseca, Ubee, jer se nešto slično znalo događati na Technicoloru. Doduše donio je neki bez napajanja, tako da je napanje od starog TC-a lol |
#11108 |
Postovi: 23,524
Pa sad ga fino masiraj da za početak donese novo napajanje baš od Ubee, ima slika po temi kako izgleda, ako se ne varam treba biti 12V 2.5A (više nego je na TC), evo kako izgleda u manualu > https://www.liwest.at/fileadmin/user...uch_032017.pdf filter o kojem govorim idioti postavljaju u onaj "njihov" ormar na hodniku, Ubee koristi bitno više Up/Dn kanala (zato i može dati 200/20) nego stari TC a da ne govorim za starije, zbog toga mu filtar (pogotovo krivi) može smetati. Ako imaš Internet i Tv reci da dobro provjeri gdje je spojena tvoja linija (kabel), neka proba drugi izlaz na "tabu". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.11.2020. u 01:34. |
#11109 |
Vidiš vidiš. Meni su ostavili adapter od TCa i rekli da je bolji taj nego Ubeetov. Ubeetov pospremili u kutiju, a TCov mi ostavili. Ali to je bilo pred 14 mjeseci. Nije da imam bilo kakvih problema oko toga. Sve radi kako valja i trebuje. |
#11110 |
Postovi: 23,524
Pogledaj specs sa naljepnica ... |
#11111 |
Lokacija: /
Postovi: 168
mi vise manje imamo problem s Ubee-jem i wifi signalom tj. brzinom, jel moguce da preko zice dobivamo stabilnih 150 Mbps dok preko wifia na doslovno 10 cm od rutera, bez ikakvih prepreka, ne mozemo dobit preko 50 Mbps (ni 2.4/5 GHz ne pomaze)? jel to dovoljno za reklamaciju ili je kod svih takva situacija?
#11112 |
Postovi: 23,524
Sasvim je moguće, žica je mjerodavna i stabilna. Za WiFi smo pisali xyz puta: - naći radni kanal na kojem ima najmanje susjeda i manualno ga postaviti - nije svaki 5 Ghz WiFi na strani klijenta isti, ono šta se u specs zna pisati kao 1x1 ili 2x2 jer potonji može ostvariti veći bandwith - isto tako kod 5 Ghz treba postaviti niski radni kanal da ga ne gasi ona radar detekcija - a gdje su veselja sa drajverima Ima tih router u opticaju na gomile, nije nemoguće da si dobio "loši" primjerak. Stoji uspravno i nadam se da nije u nekom metalnom ormaru ? |
#11113 | |
Postovi: 2,133
#11114 |
Lokacija: /
Postovi: 168
odlicno hvala, zato sam i postavio pitanje jer stvarno mi nije ovo OK, malo se poigram onda s postavkama, a driveri, oni su ionako sporedni kad se najvise radi o mobitelima, ruter postavljen uspravno i sve po specsima, mjerenja sam bas i radio u idealnim uvjetima i svejedno su rezultati ocajni
#11115 |
Postovi: 2,133
Došlo mi pojačalo za kabelsku TV https://www.aliexpress.com/item/4001...archweb201603_ Nema regulaciju, navoj na spojevima je fini i ne odgovaraju obični f konektori, pa se mora koristiti ove njihove. Stavio sam ga negdje na pola puta od razdjelnika i TV-a. Dobio sam više od 30% na jačini signala ![]() Ostao sam ugodno iznenađen ![]() |
#11116 |
Dobilo novi Kaon STB i "novu uslugu" 200/20 Mbps + TV = 189,00 kn (jer sam Mozaični sa starcima). U odnosu na stari Kaon STB, malo pros and cons: Pros: - brz uređaj, responzivan i kompaktan, dobar menu - kvalitetniji i teži daljinac Cons: - sitna slova (meni nije problem, ali mnogim starijim ljudima bude) - malo zakomplicirali stvari sa revindanjem emisija (EPG button) - novi daljinac samo pali TV i ništa drugo (ili nisam skužio kako) - bijeli menu (valjda bude kakva dark/black tema ili skin uskoro) Brzina mi je 190/20 prema speedtestu. Sve u svemu zadovoljan. |
#11117 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,482
Kako će ići biranje tv paketa na mjesečnoj bazi uz modul? Meni starci non stop gledaju emisije unatrag i snimaju a velika slova su must have. Nadam se da može uz molbe da ugovoreni tv paket ne namjeravaš mijenjati kroz cijeli ugovoreni period zadržavanje starog stba Ima li opciju hdmi cec kao stari?
#11118 |
Postovi: 23,524
@Stipest Imao si sličan model sa regulacijom pojačanja > https://www.aliexpress.com/item/32811391066.html Bitno da taj šta je došao radi ok, da imaš dobar rezultat. Taj igrokaz sa nestandardnim F konektorima ... ah kinezi ... @Ag008 Brko opisuje novi STB, spominjali smo ga, slike i tema ima kod kolega sa drugog foruma. Ima HDMI-CEC i radi na njemu. Modul, misliš na CAM modul ? On bi trebao pratiti "otvorene" kanale koje imaš na STB - u. |
#11119 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Kako mogu provjeriti koliko mi traje ugovor u A1 aplikaciji?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#11120 |
Postovi: 2,133
Nikako. Zovi SZK. Ni oni to ne kažu baš lako. |
#11121 | |
Postovi: 2,133
Ne znam što bi dobio s njim? Konektori, ne da imaju fini navoj, nego imaju i neki čudni sistem spajanja ![]() |
#11122 | |
Postovi: 2,133
#11123 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica/Zagreb
Postovi: 77
#11124 |
Postovi: 23,524
Jeli pod "prematalica" misliš na vraćanje neke emisije ili gledanje šta si "snimio na mreži" ? Ako na to misliš onda taj dio ide preko mrežnog kabela router > stb a ne preko coax - a. |
#11125 |
Postovi: 77
Da na to. Sami tehničar je rekao da je dolazni signal preko koaksijalca preslab za to, fali par dB zato sve drugo radi a to ne. Svi mrežni kablovi, spojevi i spliteri su zamijenjeni ali i dalje ne radi. Na kraju sam uzeo novi kabel i provukao ga po podu do splitera i onda je i prematalice proradila, tako da stvarno je do kabla i da malo gubi. Taman malo koliko meni fali, pa si razmišljam da bi me to pojačalo možda moglo izvući. Zadnje izmijenjeno od: mirdaVG. 06.11.2020. u 19:42. |
#11126 |
Postovi: 683
koji se sada kabelski modem dobije? |
#11127 |
Postovi: 2,133
#11128 |
Postovi: 7,482
Ubee. Može li netko potvrditi ili samo da provjeri. Isprobao na hrpi uređaja https://moj.a1.hr/prijava Što god unesem (moje podatke ili ne), tipa donald a password trump, samo mi otvara bijelu stranicu. https://webauth.a1.hr/vasmpauth/ProcessLoginServlet Ne prijavljujeme ni ništa, čak ni poveznica zaboravljena lozinka otvara samo bijelu stranicu https://webauth.a1.hr/passwordrecove...tp://moj.a1.hr
#11129 | |
Postovi: 2,133
#11130 | |
Postovi: 2,133
Meni sve radi. Taman sam pogledao novi račun. Probaj sa nekim drugim browserom ili na drugom uređaju. |
