#5071 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 62
Zaboravio lozinku pa se danima borio da se logiram Da vas pitam nešto u vezi baterije za T520. Imam ih dvije. jedna traje oko 30/40 min, a druga oko 5 sati. Laptop večinom koristim na poslu pa da li je bolje da punim kad se isprazni ili može biti spojen na struju i bez tih baterija? Uvijek je na stolu i nekad stavim puniti pa ostane na punjaču neko vrijeme jer zaboravim maknuti. Zanima me šta je idealno za laptop i bateriju. Imam nekad dežurstva po 12 sati, a večinom je po 8 sati. Edit: Pastu nisam mjenjao, ovaj u servisu bio prezauzet pa ću probati ove dane. Inače, razmišljam se da i ja kupim ips ekran za ovaj T520. Sad je neki TN, ali je dosta dobar. Svejedno bih volio neki ips. Koliko su cijene i gdje naručujete? Tražio sam, ali ne ide mi baš ![]() Zadnje izmijenjeno od: Marcusss. 27.10.2020. u 18:04. |
#5072 |
Postovi: 4,403
Idealno je da ne puniš i ne prazniš do kraja (iznad 90% / ispod ~ 25%) kao svaku Li-Ion/Polimer bateriju, odnosno da je držiš cijelo vrijeme na oko 60% kapaciteta dok ju ne koristiš. Gornji prag punjenja (threshold) možeš ograničiti u programu Lenovo Vantage (Win10) ili Lenovo Power Manageru (Win 7).
#5073 |
Postovi: 62
Hvala na javljanju i savjetima Skinuti ću taj program i tako namjestiti. Ova druga baterija onda ni nema koristi, ta koja traje nekih pola sata? To da bude spojeno bez baterije non stop na struju ili tu šta traje pola sata da je spojena non stop nije preporučljivo? |
#5074 |
Postovi: 18,884
Ostavi je unutra, čisto da ti se laptop ne ugasi kad nestane struje.
#5076 |
Postovi: 62
Domy_os, hvala na savjetu. Tek sad se zahvaljujem jer mi se zbrkali windowsi na T520 pa dok skinuo i prebacio na USB i instalirao ponovo Windowse trebalo mi vremena Za bateriju ću uraditi kako si napisao. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Marcusss. 29.10.2020. u 19:10. |
#5077 | |
COD2 expert
Postovi: 1,919
#5078 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,990
Eventualno sa Lenovo Vantage ili Power Managerom (kako je kolega vec sugerirao), mozes podesiti da se puni do 95%, a sa punjenjem krene iskljucivo ako padne ispod 85 ili 90%... Samo opet - cemu cuvati bateriju na laptopu starom 8 godina? Koristi dok traje, nakon toga ces ga ionako bacit u smece ili dati baki/dedi da mogu na internet, al onda ce bit na struji cijelo vrijeme... ![]() T520 ima mjesta samo za jednu bateriju... ![]()
#5079 |
Postovi: 4,403
Ne znam, vjerojatno postoji. Iznenadio me consumer Samsung iz ere Sandy Bridgea koji je mogao limitirati gornju granicu punjenja do 80%, izravno u BIOS-u.
#5080 |
Postovi: 18,884
Pojavio mi se burn-in na T580, sad slučajno skužio dok sam kopao po Intel Control Centru. Vidi se na tamnijim pozadinama kao recimo ova siva u paintu... https://ibb.co/9nF8LF6 Teško je uslikati, ali vidi se trag od YouTube prozora i desno suggested videos. Je li to za reklamaciju? Laptop je star jedva godinu dana.
#5081 |
Postovi: 62
Ja sam uspio instalirati taj Lenovo Vantage tek nakon nekih nadogradnji win 10. Morao sam update pokretati par puta ručno i sad mi sve radi odlično. Namjestio kako ste preporučili. Extra mi je to što se pojazuje na dnu ekrana stanje baterije i baš je veliko i jako korisno. Definitivno bi opet uzeo thinkpad Hvala na savjetima ![]() |
#5082 |
Your God is in your mind.
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#5083 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,728
Primjetio sam u firmi da je jedan L580 sa IPS panelom imao taj problem. Imali smo ih dosta, ali samo taj jedan je imao taj problem. Slika se nije upekla nego bi se zadržala kao neki emboss. Dva-tri dana poslije bi bilo nešto drugo upečeno. Zapravo to je image retention, a ne burn-in. |
#5084 | |
Postovi: 123
Kao što je medo naveo, to je image retention ili image persistence, a on je privremen (nestat će ako ugasiš monitor na nekoliko sati) i drastično je manje primjetan od burn-ina, vidi se jedino na sivim pozadinama. Ako ga želiš reklamirati, laptop ti mora biti upaljen na putu prema servisu, da ti se ne dogodi da sam od sebe nestane dok je monitor ugašen. Citiraj:
#5085 |
Postovi: 399
Ne mogu sad naći svoj post. Uglavnom imao sam problem s t520 ekranom da je trzao/treptao ekran. Odnosno screen flickering. Mjenjao sam lcd kabel, ali nije pomoglo. Uspio naći jedan stari monitor i spojim ga. Kad opet on blesira. Odem u bios, bila je na dedicated grafičkoj sad je na intel od procesora i sad je ok. |
#5086 |
Postovi: 2,392
Bok, ekipa! Da li ovaj laptop: https://pcsupport.lenovo.com/hr/en/p...splay/as-built ima ugrađen 4G modem? Odnosno, da li u njega mogu ubaciti SIMicu u za to predviđeni slot iza baterije i da mogu normalno surfati? |
#5087 |
Postovi: 4,403
MTM bi trebao biti 20L9001YSC? Ako je, onda nema ugrađen WWAN modul. Antene bi trebao imati, a to možeš provjeriti otvaranjem poklopca - dvije žice (plava i narančasta) bi trebale biti prisutne oko M.2 slota za WWAN (ili dodatni SSD). Ako imaš žice, znači da imaš i antene pa bi trebalo ugraditi samo WWAN modul.
#5088 |
Postovi: 2,392
Buđem provjerio kad dođem do laptopa. Dakle, te dvije žice bi trebao vidjeti kad otvorim poklopac za M.2 SSD? S obzirom da se ne kužim baš u wwan module, imaš neku preporuku gdje nabaviti modul, koji i kako odraditi upgrade sa softverske strane? |
#5089 |
Postovi: 4,403
Tako je, plava i narančasta. Ovak bi trebalo izgledat: ![]() Ako nemaš te žice, znači da nema ni instalacije (antena). Ak imaš žice i želiš ugraditi WWAN modul, treba ti Fibocom L830-EB modul, obavezno s Lenovo FRU oznakom jer ti u protivnom neće raditi WWAN ili će ti javljati pri svakom POST-u da modul nije original. FRU za Fibocom L830-EB je 01AX761, a vidim da na eBayu idu za 50-ak dolara. Softverski ne trebaš ništa, osim provjeriti u BIOS-u pod Security da je WWAN na enabled, a Windows će onda automatski povući driver ili ćeš ga ručno instalirati.
#5092 |
Postovi: 129
U T580 ide i Fibocom L850-GL FRU 01AX786 ili 01AX792 koja podržava više LTE bandova (korisno ako se putuje van Europe), ali ima problema s Linuxom i nešto je skuplja od L830-EB.
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 |
#5095 |
Postovi: 4,403
L830 je EMEA only, a L850 se konfigurirao za ostatak svijeta. Prije ikakve narudžbe prvo pogledaj imaš li žice jer bi se moglo dogoditi da nemaš: "For non-WWAN model, it means the model is NOT WWAN upgradable", a za tvoj MTM pod WWAN piše "none". Činilo mi se da se to počelo prakticirati u sljedećim serijama, ali izgleda da ima i za x80 seriju.
#5096 |
Postovi: 18,884
Kod mene Fibocom L830-EB prihvaća samo A1 karticu dok T-Mobile neće. Poslije sam trajno prešao na Linux i ostavio A1 koja i dalje radi. Kad mi se bude dalo, probat ću opet T-Mobile, ali na Linuxu.
#5097 |
Postovi: 3,728
