#4981 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,434
Skinuo si na stick pa je kriptiralo fajlove na sticku? Ja imam jedan stari stick koji ima Read/write sklopku. To je stick kupljen negdje 2003, nikada nakon toga taj feature nisam vidio na nekom sticku, moguće da ima toga okolo. Može biti jako korisna stvar. Ako je u pitanju neka aplikacija koja koristi autorun.ini da se pokrene, onda ima jedna solidna ali jako zastarjela aplikacija koja to više manje solidno prevenira -> https://www.pandasecurity.com/en/med...torun-vaccine/ Ovo s read only folderom mislim da neće proći. Eventualno ako bi file tražio ownera za access. |
#4982 |
Postovi: 18,852
Za tu namjenu, najbolje neka SD kartica + card reader pošto valjda svaka SD kartica ima R/W switch, naravno full format SD kartica.
#4983 |
Postovi: 662
Za stick zastitu ili usb diskove ne trebam, sto god da imam gore imam kopiju. Nego imam 4tb diskova u pc-u pa gledam kako da to zastitim. Offline backup nema druge i to najvažnije. Znači read only na folder/particiju ne pali baš? |
#4985 |
Postovi: 662
Kakav linux bokte, ovo su win10 savjeti ![]() Znači, dal generalno virus može zaobići read only "zaštitu" od foldera i nešto pisati po njemu, kao npr. kriptirati datoteke? Znam da teoretski se sve može, pitam dal iz praktičnog ugla gledanja je to dovoljno za većinu ljudi. Ako može zaobići read only zaštitu(a korisnik je administrator), možda onda još bolja zaštita je da je user običan user bez prava? |
#4986 |
Postovi: 18,852
Ni jedno ni drugo nije nikakva zaštita. Običan user će biti nešto sitno sigurniji utoliko što nema admin pristup sistemu, ali svojim dokumentima i USB storageu i dalje ima. Kod USB stickova i kartica sa R/W switchem imaš HW zaštitu, taj switch odvaja pinove koji čitaču javljaju da je kartica zapisiva. ![]()
#4987 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Dakle! Obzirom da sve radi pod Win 10 i to legalnim mislim da pitanje može i ovdje pošto ima dovoljno umova boljih nego moj. Došlo vrijeme da kupim kantu s grafičkom iako sam s integriranom gledao i 5K ali mi je trebala baš grafička tako da sam uzeo cijeli kompjuter koji uz to ima i brži procesor mada je to stari/novi kompjuter. Imam wireles udaljeni nadzor objekta koji se uključuje na senzor pokreta ali kada gledam s DV kablom iz grafičke nema slike ali imam ton pa sam pokušao snimati i dobio sam snimak na disku gdje ima slike ali nema tona kako obično kažu oni koji se posvađaju s ženom. Problem je djelomično riješen da za nadzor stavim VGA kabel gdje sve radi bez greške dok za ostalo ubodem digitalni u izlaz grafičke. Ima li netko ideju kako glupi program nagovoriti da radi i preko grafičke iako bi po logici morao ali pošto logike nema tražim pomoć. |
#4988 |
Postovi: 23,531
Prekasno je za nešto pametno ali da probamo, kao da nešto nije dobro spojeno ili fali neki codec ... Budi malo detaljniji, koji winsi precizno, hw komponente, koji je taj neki program preko kojeg gledaš ... |
#4990 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ja da nemam nikakav player ![]() Kad je kanta stgla jednostavno sam prebacio svoj boot disk, u BIOSu otkačio legacy jer nije legacy pa ga BIOS nije i vidio, potrajalo je minutu dok ga je kompjuter priveo svijesti i upoznao s novim prebivalištem, uredno je Win 10 Pro korektno updejtan i koji je bio registriran na drugoj MBO doveo u vlastito okrilje jer u BIOSu ima to ugrađeno tako da inicijalno možeš instalirati bilokoje bez broja i on će ostalo odraditi sam tako da je sve radilo kao da nisam uopće promijenio kantu s tim da se grafika drastično ubrzala. Osnovno je da program radi ako kantu i monitor spojim preko VGA kabla ali onda gubim mogućnost ulaza u BIOS i, naravno, podršku grafičke. Problem nastaje tek ako spojim preko digitalnog kabla (široki pravokutni konektor) i prema meni nikakvi codeci ni ostalo predloženo ne igraju pošto sve radi na VGA dok se SW ne veže na to je li kanta spojena s monitorom analogno ili digitalno. Pošto zbog bolesti uopće ne mogu čitati knjige, tisak, gledati TV (pa je zato ni nemam) i nikako uvjeriti TV kontrolore koji me obilaze jednom godišnje da netko nije u stanju gledati TV duže od par minuta i zbog toga nije ni potrebna, u svojoj sobi provodim zaokruženo 24 sata dnevno i tako već godinama i jedino me kompjuter okupira i to kad bolest dozvoli inače ležanje u krevetu mjesecima bez volje za bilo čime uključujući novac, kocku i žene. Nemam ni radio iako imam sofisticiranu napravu koja vidi od 10kHz do 2 Ghz i to je jedna vrsta frekventnog analizatora spektra s dodatnim opcijama pa TV kanal vidim kao stijenu okomitih stranica široku 8 MHz dok je signal digitalnog radija isti jedino je širok nešto preko 1MHz, kada odem na klasični FM vidim da na spektru uredno poskakuju signali svega što se može čuti u širini od 10MHz i stvari koje običan čovjek uopće ne može pojmiti pa sam viđao radio signale koji se emitiraju na 15 kHz što je direktno na frekvenciji koje ljudsko uho čuje ali pošto je to radio signal moraš imati prijenik koji će odvojiti VF od NF komponente i tek onda ga ćuti, a da su antene za područje ELF čudovišno velikih dimenzija pa srećom postoje daleko manje koje ne rade na principu klasičnih antena ali da ne duljim. Zaključno. Zašto nešto što na analognom konektoru/kablu vidim ne mogu vidjeti na digitalnom iako sve ostalo normalno vidim kao što bih i morao. Zašto na digitalnom imam audio dok nemam video, a kad stavim da mi snima na disk okrene priču pa mi snimi video kojeg inače live ne vidi ali mi zato ne snimi ton kojeg live čujem i to je problem za nekoga koji ima specifičnija znanja. Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 04.11.2020. u 08:07. |
#4991 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,181
decki jel moze tip kako se u win10 program/app autostart-a nesto prilikom ulaza u OS? bacim shortcut u Shell:startup i u Shell:common startup al nis od toga, ne pokrene neke i dalje ![]() probao i napravit run as admin na taj shortcut i isto. source: https://answers.microsoft.com/en-us/...d-8b1e820d9a5a ![]() |
#4992 |
Postovi: 8,255
Probaj pomoću Task Schedulera složiti pokretanje programa koji ti treba. ![]() |
#4993 |
Postovi: 4,181
Znači i to su morali zeznut za razliku od w7 gdje je i to bilo jednostavno da ne može jednostavnije, uvali u startup folder i vozi ![]() edit: probao kroz task sch. isto ne dela. uopce ne pokrece sta god tamo namjestim. nemam pojma zast. odustajem, pokretat cu manualno ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.11.2020. u 13:43. |
#4995 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Onda! Onda sam temeljito zbrisao program, leftovers, u registry sve tekstualno i hex (ima progra koji to radi) te napravio čisi install s tim da mi ton ne ide preko Realteka nego Windows default. Možda do oboje ali previše sam bolestan i glavno da radi. Hvala svima koji su pokušali pomoći ![]() |
#4997 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
How to Disable Bing in the Windows 10 Start Menu Probaj prvi link, ako ne ide onda tek sa drugim linkom. https://www.windowscentral.com/how-d...-10-start-menu https://www.howtogeek.com/224159/how...10-start-menu/
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 08.11.2020. u 00:57. |
#4998 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno brzinsko... kako na 10tki napraviti ono da je update aktivan, ali da ne gnjavi s njim. Dakle da ne forsira reboot, ali da ima spremne updejtove. U zadnje vrijeme petljam s nekim virtualkama koje je tlaka rebootat, a host Windowsi maltretiraju. Napomena - ne zelim ugasiti Windows update, samo ga odgoditi za vrijeme kad meni bude odgovaralo... (a to moze biti za tjedan ili mjesec ili 6 mjeseci ili godinu dana!) |
#4999 |
Postovi: 4,181
nisam 100% sig, ali meni se cini da toga vise nema jer sam evo trazio to na ovom groblju od kompa koji sredujem upravo i nisam nasao. mozda se varam, neznam. zasto ne stavis neki tool tipa sledgehammer i budes in control? |
#5004 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ja kupovao od ovog... donsagace.net, uredno sve aktivacije prošle, još nije scam bio nijednom. Naravno za sve postoji prvi put. Stavi promo kod "donsagace50off" kod kupnje pa je 50% jeftinije. |
#5005 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Update: poslao mi novi i radi. Sad znam gdje kupovat. Hvala Sent from my SM-G965F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: njOob. 28.12.2020. u 21:33. |
#5006 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Kako da ja dođem do svojeg product key-a, znači imao sam W8.1 i napravio update na W10, i sad kad bi ja htio napraviti čistu instalaciju nakon formatiranja, da li ja mogu doći natrag na W10 ako dođem sad do tog ključa kojeg sad imam za W10 ili ako dormatiram disk gubim i W10? |
#5010 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ok, to je riješeno onda... E sad kupio sam W10 pro retail key. Ako njega upotrijebim na svom PC-u, kak onda na nekom drugom PC-u stavim tu svoju sadašnju verziju W10 home(ako nemam kljuć) ... Jel moram instalirati prvo sa DVD-a na kojem imam tu home verziju sa tim ključem pa će se automatski nadograditi ili kako.. Riješeno, ima besplatan software koji očita product key. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: danc00. 29.12.2020. u 22:00. |
