#992 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Haha, Crypto i penzioneri neznam dal idu skupa. Ali ako taj ima opciju za gasenje autoscana i aushebavanja kanala koji izludjuje penzionere onda uzimam. Gdje ima taj Crypto za kupit kod nas?
#993 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Krepalo sve. Trenutno se na telki vrti analogni RTRS ![]() Može preporuka za DVB-T2 prijemnik? Izuzetno mi je bitno da je prijemnik brz i user friendly, zadnji put kad se prelazilo na novu vrstu signala uređaji su me izluđivali sporošću i hrpom koraka za napraviti najosnovnije stvari. Npr T-COm receiver ima bolno šaltanje - između svakog programa sekunda-dvije crnog ekrana. Osim toga je bitan što osjetljiviji tuner i PVR/media player, da pušta mp4 i mkv s titlovima. Ostale funkcije su mi manje ili skoro nebitne (recimo EPG u životu nisam koristio). Koliko vidim dosta dobro komentirate Nytro Box. Da to uzmem ili nešto drugo? Osim pobrojanog druge funkcije su mi zaista nebitne.
Ovo je potpis. |
#996 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,489
Ako su ti bitni titlovi zaboravi na Nytro, neda se promjeniti veličina/oblik, a defaultno je očajno. Pogledaj dal ima još Emosa za 220kn u konzumu, recenzija, Devije nažalost nema više. Najbolji izbor za malo više kunića je Amiko Impulse, moguće da ga čak ima u poštanskim uredima. |
#997 |
Postovi: 23,502
Svakoga nervira kada treba sekunda, dvije, kod nekog šroteks prijemnika možda i više, na žalost to je posljedica "tehnološkog napretka" prelazom na digitalu, ta zadrška jednostavno mora biti dok se stream ne počne dekodirati i "složi" slika i ton, zaboravite da ćete ikada više imati brzine šaltanja kao kad stare (dobre) analogije. |
#998 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,178
koja opsada danas tih trgovinica teh. opreme...veća gužva neg pred bolnicama...to je tak kod nas. naši se vode metodom "ah ima vremena do 1.11. " ![]() a sad kad su rasprodani, drvlje i kamenje po OiV-u |
#999 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Dođem u listu, i žuti gumb je za premještanje kanala. Stisnem žuti pa ok i pojave se strelica gore i dolje pored kanala, ali nikako ga ne mogu pomaknuti, ni na jednu tipku ne reagira. Zna li netko kako to napraviti?
Ovo je potpis. |
#1000 |
Postovi: 1,801
može se,samo je procedura malo čudnovata,ja sam starcima to uredio, dakle na nytroboxy plus. Uz zuti gumb treba jos jedan gumb stisnuti,ali sad sam zaboravio kaj točno. Kad dodjem večeras tamo ću vidjeti ak neko drugi ne opiše do tada. Na kraju kad izlazis iz menija obavezno potvrditi promjene u listi |
#1001 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#1002 |
Postovi: 112
jel netko može potvrditi da mu paljenje i gašenje LG televizora radi na 'programabilnim' tipkama od Nytro Box Plus? naime, na samsungu radi, na lg-u, ne, barem kod mene. |
#1003 |
Postovi: 18,821
Odi u service menu i upali HDMI-CEC, na nekim modelima bude isključeno po defaultu.
#1004 |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 3
pozdrav. uzeo sam Opticum nytro plus. Dosadašnja iskustva su zadovolavajuća. Malo sam imao problema sa namještanjem kanala al treba se poigrat i radi. Stavio sam fw. od 10 mjeseca 2020. Na stranicama se nudi i Nytro Box Plus: TEST ONLY - Net Link opcija. Radi li se o novom fw. ili je to neki test kako stoji u naslovu. Jel itko uspio upariti daljinac od tvea sa funkcijama na daljincu od recivera. Imam lg tv i baš mi to nesto ne radi. Vidim da ima određenih razlika u odnosu na onaj youtube koji se može naći. Čini mi se da je to od starije generacije odnosno od Opticum Nytra ili staijeg opticum modela. |
#1005 |
Lokacija: earth
Postovi: 39
Ja sam danas postavio dva Nytro Boxa na Philips i Vivax TV i sa oba daljinska se Nytro Box upario bez problema. |
#1006 | |
Postovi: 1,431
Koja mi je alternativa ako ovo sutra ne nadjem kod Mrzle? Dobio sam poziv veceras od drazeg mi dijela rodbine da im televizor vise ne radi i da im je hitno ![]() ![]() |
#1008 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Ima tko da je isprobao MECOOL K5 ? Android+DVB-T2 za nekih 450kn. CPU je solidan Amlogic S905X3. Trenutno imam A95X F3 android box koji ima isti taj CPU i to je, po meni, dosta solidno i brzo. Iako je i dalje jeftinije imat dva zasebna uređaja (A95X F3 2GB/16GB sam platio ~215kn + za 200kn mogu kupiti "običan" prijemnik). |
#1009 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,489
Rekao mi lik iz Prijema da baš zbog toga ljudi najviše i kupuju taj model. |
#1010 | |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Upravo tako, na zadnji firmware (SW 10/20: INFO informacije poboljšane) upload-ao (Nytro Box Plus: TEST ONLY - Net Link opcija) i dobio IPTV opciju sa testnom listom programa (naravno, trebaš spojiti uređaj na net). Radi zadovoljavajuće, a za osvježene liste se trebaš dalje sam pobrinuti.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#1011 | |
Postovi: 207
![]() Nisam baš siguran da je EvoTV prijemnik dobar. Jučer sam uključio prijemnik i EVOtv radi 10-ak sekundi, pa 2-3 sekunde poruka: " E48-32 Nema signala" i tako ciklički. Ostali programi nekodirani programi s vanjskom antenom rade normalno, a signal je dobar. p.s. Kupnjom i budućim gašenjem EVOtv-a su se riješili konkurencije za MaxTV preko mobilne mreže. Takav DVB-T2 prijemnik kinezi prodaju za 10-ak EURa, pa nije HT na gubitku. |
#1012 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 277
Jel to ovaj model koji si uzeo? https://pevex.hr/tv-receiver-opticum...65-338282.html |
#1013 |
Postovi: 207
#1014 |
Postovi: 23,502
To bi se moglo zaobići ako ima opcija za manual search a ne idiot automatic, izbrišeš sve kanale > manual search na 25. kanalu > manual search na 22. kanalu. Navedeni kanali vrijede za Zg regiju, da nebi netko iz drugih regija vikao ... |
#1015 | |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Da, to je taj model. Punac kupio u PEVEX-u (iako je na slici NytroBox, a ne NytroBox Plus). Imaš ga za istu cijenu ovdje i još dobiješ HDMI kabel (u PEVEX-u ga ne dobiješ), dostava uključena u cijenu.
#1016 |
Postovi: 424
možda kome pomogne u vezi poretka kanala uređaj vivax t181, s obzirom da mi je našao domaće kanale u dvije grupe, prva kreče kanala 58-65(hrt1,hrt2,rtl,nova,hrt3,hrt4,rtl2,doma) a druga od kanala 129-134 (sportska,kockica,cmc,osječka,stv,vinkovačka) donekle sam riješio problem tako što sam dodao sve ove kanale u favorite pod kategoriju vijesti tako da kad odabereš na daljinskom tipku fav (favoriti) i pod kategorijom vijesti ima tih 14 kanala i meni najbitinije kad stisneš da prebaci program sa 65 na sljedeči po "redu" mu nije 70 nego 129 sportska tv i sve dok je u tom modu favoriti ovo funkcionira ali kad stisneš ručno neki broj npr 70 onda izađe van iz tog favorit moda i moraš ponovo uči na tipku favoriti i odabrat kanal sa te liste kad več nemogu složiti da budu od 1 do 14 ovo je najbolje što mogu napraviti
#1017 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
#1019 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Dakle, kad krenem od HRT1 i šaltam gore, idu normalnim redom kako sam postavio (HRT1, HRT2, HRT3, HRT4, RTL...), no kad se stisne broj 3, umjesto HRT3 prebacuje se na RTL. Riječ je o starijim ljudima i njima je to koma. Ovako je sad na listi: 001 HRT1 002 HRT2 003 RTL 004 HRT3 005 HRT4 Ovo premještanje sa žutim gumbom miče program na listi, ali ne mijenja njegov broj. Kako podesiti kanal pojedinog programa?
Ovo je potpis. |
#1020 |
Postovi: 23,502
U toj kombinaciji nikako, "stariji ljudi" će morati naučiti novi raspored ili da se nauče vrtiti samo Pg Up / Pg Dn. EDIT: Ako ti je trenutno lista kako si napisao onda korektno odrađuje, trenutno ti i je 3 > RTL. |
