#2911 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,498
To naravno stoji, ali je problem u tome da sad kad testira grafe ima bottleneck na procesoru u određenim situacijama zbog AMD-a. Zato i je dobio najmanji porast FPS-a 3080 vs 2080TI. Uvijek se testiralo tako da se izbjegne bottleneck, uranio je malo. |
#2912 |
Postovi: 14,578
Radi se o tome kad recenziraš cpu da testiraš u za njega najzahtjevnijoj situaciji - konkretni kad se radi o igrama na 1080p (720p stvarno nema smisla), no kad testiraš gpu - onda za njih najzahtjevnijoj situaciji - 4K, eventualno 1440p tj. nema smisla testirati na 3080/3090 na 1080p, zato mu ni cpu nije bio toliko bitan, iako jest imao bottlenecka tu i tamo na 1440p i mogao je koristiti intela No kad gledaš neki realan scenarij da su to 4K gpu - cpu nije toliko bitan. Recenzenti su imali dileme dali će više koristi biti od bržih bržeg all corea (intel) ili pci-e 4.0. Iako je očito bilo da pci-e 4.0 za gpu nije još toliko bitan No naravno pedantan kakav je - na kraju je testirao sa svime |
#2917 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
#2920 |
Eto, ja riješio R5 3600 i "upgradeo" se na R7 3700X. Pod navodnicima zato jer upgrade nije bio planski već iznenadni zbog nemoralne ponude koja se ne odbija ![]() ![]() Boost na 4400 bez greške sa istim postavkama na kojima mi je 3600 boostao na 4350-4375 (u zadnje vrijeme rijeđe na 4400). U Cinebenču topliji za 6°C od R5 3600. 10-godišnji veteran Venomous X fino se hrva sa njime. Single core performance mi je ostao više-manje isti (što je logično budući se radi o istoj uArch), možda 1-2-3% veći jer ovaj 3700X ima bolji sustained clock pri opterećenju, Multi core je druga pjesma budući imam 2c/4t više što nije za baciti. Za ove koji brinu za troškove i isplativost ove zamjene procesora, navesti ćemo da je ovaj upgrade koštao ravno R5 3600 + 340 kuna. Što se gaminga tiče, također, mali pomaci prema naprijed, uglavnom 50-75MHz više boosta u odnosu na scenarij sa R5 3600. To je to. Neću sad daviti sa screenshotovima, sve je već viđeno i prevaziđeno jer je Zen2 s nama zadnjih godinu i pol. Svrha posta je odgovor na mnoga PM pitanja "na koji CPU ideš" ![]() ![]() |
#2921 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,238
Zanima me apropos priče o tome da su noviji Zen2 ipak malo zreliji od ovih prvotnih (da bolje boostaju). I jesi li na 7901 ili? Jer taj BIOS mrvu manje boosta, ali RL razlika je vj 1-2%. |
#2924 | |
Bivši R5 3600 je bio 21. tjedan 2019, a ovaj je 50. tjedan 2019, dakle sigurno je noviji silicij od R5 3600. BIOS je 7901 i da, bilo se izgubilo malo u tom biosu, tipa 25MHz ali ništa krucijalno. 7704 je bio bolji po tom pitanju no who cares. Da, imam neke teorije vezano za to, napišem u nastavku posta. Malo sam se igrao sa postavkama u BIOS-u i dobio sam max boost 4425 MHz: ![]() Sve je AutoOC/PBO Enabled i 200 MHz overdrive. No ovo potonje i nema neke vajde jer je isto stavio na 0, 50 ili 200MHz. Da se vratim na R5 3600 svoj. Imam razloga vjerovati da je to bio 3600X samo očito diskvalificiran zbog nečega. Kolega ima isti procesor, istu ploču, isti BIOS, iste postavke BIOS-a i boostao mu max 4200 MHz, dok je moj išao +200MHz. Kod AMDa takav witchcraft je moguć jer sjetimo se i onih verzija R5 1600 sa 8c/16t pod kapom. Ovaj overdrive od 200 MHz u biti i ne pomaže toliko jer bi onda ovaj 3700X trebao boostati na 4600MHz što jasno ne radi. Ali dojma sam da ovaj 3700X puno bolje barata sa boostom i sustained clockovima. Bilo kako bilo, sad bude mir neko vrijeme (dok ne uleti kakav 3900X/XT za sličnu nemoralnu ponudu ili neka budala izbaci C6H BIOS za Zen3 ![]() EDIT: U F1 2020 boosta 4300-4325 MHz na 1440P rezoluciji. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.11.2020. u 15:43. |
#2925 |
Update: Nakon par dana igranja sa R7 3700X, ponašanje mu je malo nestašno. Ne zato što je to loš procesor nego izgleda da je Venomous X onako rubno dobar za njega u paru sa ovim Noctua ventom. Kako sam doma počeo grijati malo bolje jer je vani hladnije, sjednem uz komp i fino malo malo čujem kako vent turira. Ništa glasno, ništa strašno ali "vuuuuuuuum vuuuuuuum". Upalim HW Info i vidim: napon 1.5V, clock 4425 MHz. Rekoh fino. Probao sam se igrati postavkama u BIOS-u i sa offsetom, ali nisam dobio željene rezultate, pa sam išao vidjeti ono od čega sam odustao kad je izašlo ![]() 1usMusov CTR, detaljno ge proučio i zabavljao se zadnjih sat i pol sa time (verzija 1.1 beta 7). Rezultat me pozitivno iznenadio. Prvo nakon dijagnostike, program je pokazao da moj CPU spada u SILVER kategoriju (što god to značilo): ![]() Onda nakon testa i testinga je sam našao sweetspot: CCX1 4225 MHZ + CCX2 4250 MHz @ 1,250V. Testiram u igrama, drži takt na 4250 MHz i temperature ne prelaze 70°C, a krivulja u BIOS-u mi je naštelana da vent radi na 500 RPM do 70°C. Apropos tome, nema ni turiranja venta. Kad je bio na automatici, držao je 4300, a spajkao sa 4325MHz, tako da sam tu žrtvovao 50 (vršno 75 MHz) ali sam smanjio napon za minimalno 0,2V i smanjio temperature. SingleThread je u gubitku cca 1-2%, ovisno što se mjeri, dok je u MultiThread dobio više jer je takt fiksan na 4250/4225. Cinebench R20 kaže 5063, dok je u provotnom scenariju kod AutoOC/PBO +200MHz bilo 4600 i nešto jer je sustainao 4025-4050 (zanemarite ovih 4808, to ne znam zašto pamti): ![]() Poanta priče je da sam se bacio jer za R5 3600 nije bilo potrebe jer se njegovi izleti u tople krajeve nisu ovako manifestirali u godinu i pol koliko sam ga imao pod istim coolerom na istog ploči, dok R7 3700X itekako radi toplije. Kad ga opteretim sa CB20 ili nekim stressom tipa Prime95, max temp je 82°C i vent na max rpm, što je sasvim normalno. Ali dok idla ili tijekom surfinga, takt je isti, jezgre spavaju i bude se, ali nečujno. Ako netko želi, neka si uzme 2 sata vremena, neka prouči i neka proba ![]() |
#2928 |
..starija garda
Postovi: 3,278
sad vidis i ti da se zen2 moze grijati.. ![]() moj se isto volio zagrijati.. i hladnije mi radi ovaj 12c ZEN3 sad koji uredno boosta 4950mhz nego taj ZEN2 6c sto sam zadnje imao i koji je jedva boostao 4200mhz ![]() s vremenom su popravili to, i dobro je da jesu.. ovo je sad skroz ok
#2929 |
Postovi: 887
Da li je netko imao slučaj neispravnog ryzena. Konfa je Asus x370 prime pro Ryzen 5 3600 Aegis 2x8gb AMD 5700XT RM750x U zadnje vrijeme se nešto malo više igra i dešava se rušenje. Nekada svakih 15 min, nekada 3 sata bez problema. Naravno sumnja je odmah pala na 5700XT. Ne znam ni sam zašto, ali zavrtio sam Prime95 i ne prolazi Blend ni Large FFT. Nema pravila, nekada se sruši odmah nekada nakon 5 sati. Noć ne može izdržati. Sve je default, XMP ugasen. Probao podici voltazu memorije na 1,35V offset voltaze proca +0,05 LLC do Level 3 Više nemam ideja. Je li moguće da je proc neispravan. Koliko sam googlao sve upucuje na RMA. Nisam vrtio test kada je kom složen, ali sada kada vrtim film i u startu se znalo desiti tu i tamo koje rušenje, ali ne toliko često. Makar onda se nije ni igralo toliko.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#2931 |
Postovi: 887
Na 2133 mhz ![]() U biosu je sve load default setting. I tako je od prvog dana. Temp su 75C, motherboard prijavljuje CPU 54C, ploca 30C.
#2934 |
Postovi: 887
75C je temp iz proca. Koju on prijavljuje. Ma sve reinstall vise puta. I sve bazno win+ driver+steam. Cak ni afterburner nije instaliran za OSD. Ili je proc ili je memorija. Nemam drugu za testirati. Mislim da ce sve skupa u uzi. Sent from my GM1910 using Tapatalk
#2935 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,238
Tako se moj prvi 3600 rušio, ali nikad kod opterećenja nego kod surfanja i sličnih nezahtjevnih radnji (BSOD, uvijek sa drugom greškom). Zamjenio proc i od onda 100% stabilan, već preko godinu dana. ![]() Pretpostavljam da si flashao zadnji BIOS i napravaio clear CMOS? Za memoriju si odvrti Memtest sa bootabilnog USB sticka, tako da ti može testirat cijelu memoriju, a ne iz win. |
#2936 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
nek ti znalci kazu, ali AFAIK i IMO to je debelo previse za taj proc. jos ak je to idle temp tu nesto smrdi. reko sam ti. updejtaj bios mozda, napravi postavke meme preko 1ismus calc. i tamo izaberi one najnize postavke, stable il kak se vec zove. i gdje ti je ubodena mem-a provjeri (koji slotovi). |
#2937 |
Postovi: 887
@Disco Tebe sam se odmah sjetio jer smo kupili proc u isti vrijeme. Ja sam koji tjedan prije uzeo. Zadnji bios. Sve default. Probat cu jos i bateriju van izvaditi. Prema AMD-u temp su ok do 95C i ova temp je uz najvece opterecenje u prime. Inace su nize. Memorija je na mizernih 2133. I tu trazi voltazu 1.20. ja sam probao sam 1.35v na 2133. Opet se rusi. Kontaktirao uzi. Vidjet cu s njima. EDIT: javio se uzi. Memorija ili proc. Testiram danas zasebno plocice. Ako ne prode ide kod njih na testiranje. Sent from my GM1910 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! Zadnje izmijenjeno od: zackoj. 01.12.2020. u 10:50. |
#2938 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
Da se pohvalim da je danas stigla pila ![]() XMG CORE 15 (Schenker) kupljen je direkt od schenkera, kod nas su cijene ipak vece i dobavljivost je upitna. KONFIGURACIJA: Ryzen 4800H 2x32GB DDR4 3200mhz RTX 2060 6GB refresh 1TB A2000 15" full hd 144hz Kroz narednih par dana cu bas usporediti s laptipom koji trenutno koristim (ASPIRE 7: i5 8300h, 16gb ddr 2666mhz, GTX 1050 4GB, 250GB A2000) i kantom (i9 9900k, 128GB DDR4, 1TB SX8200Pro, GTX 1080) Tolko rama je jer ce se laptop koristiti na terenu za obradu fotogrametrijskih projekata i obrada point clouda. Za sada je bio dobar i Aspire, ali ima da ga XMG rasturi ![]() |
#2939 | |
Postovi: 682
![]() Zasada mi je laptop bomba nakon prelaska sa Intela - (HP Spectre x360 - i7-8705G) koji se dosta grije i bučan je pri malo većem load-u. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 02.12.2020. u 00:16. |
