#8851 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
#8852 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa i drugi TDP 105W procesori mogu na to plocu, ako kazu oni tko smo mi da osporavamo. Losa odluka moze biti jedino ako si pretplatio taj procesor, dok recimo imas povoljniju i bolju opciju. ovako ploca i CPU se podrzavaju, ako radi 3900XT onda ce i 2700x IMO.
#8853 | |
Postovi: 16,879
#8854 |
Postovi: 519
Imam Ryzen 1200 na 3.9GHz pri 1,363V. "Iscurio" mi termalni pad ispod VRM heatsinka (promjenio sam to). AIDA Stres test kaže da CPU troši ~70W kod takvog OC-a temperatura nikad preko 65°C (oko 60°C kod gaminga). Bilo je i za 10°C više prije nego što sam dodao DIY 120mm vent na gornju stranu kućišta (ali samo kod gaminga zbog grafe i malenog kućišta) Sad ako stavim CPU čiji je TDP 105W...? Zbog toga me zanima. Pisalo se ovdje na forumu (mislim da Brko) da su B350 ploče loše. @dada-as Rabljeno i gledam. Bio bih zadovoljan i sa 1600AF ili 2600, ali ili ih nema na njušci ili su preskupi, a 2700x se može nabavaiti za 1000kn. Onda bolje dati 1000kn za 2700x nego 800kn za 2600 ili? |
#8855 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
1000kn za 2700x je losa odluka, radje daj toliko za 2600 ako su u pitanju igre. Iz tvog pisanja vidim da je gaming u pitanju, onda i 1600 i 2600 su bolje solucije. Evo na procjeni jedan lik mu procjenili 3600 na 1100kn, to bi ti bio best buy pa ci i riskiras jos 200kn na tih 1000. 2700x je vise za editing gdje se sve te mocne jezgre koriste.
#8856 |
Postovi: 519
Al hebemu 200kn je razlike u ta dva procesora za +2jezge +hladnjak koji je možda zapravo moguće i prodati jer ga ne trebam. Zbog toga mi se čini da je 2600 loša odluka jer mu je cijena 800kn. Iako sad vidim da je 2700x jeftiniji od 2700 NOVI. Kako? |
#8858 |
Kostolomac
Postovi: 1,517
2600X i 2700X su slični po gaming performansama, jedino je 2700X jači u igrama sa dobro podržanim multithreadingom. Osobno bih išao na 2700X ili čak 3600 ako uspiješ uhvatiti za malo skuplju cijenu. |
#8859 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moj savjet je da za gaming uzme 2600 ili 1600AF do 800kn ako nadjes, mozes nac i ejftinije mozda na blackfridayu. ILI pricekaj to ti je najbolji savjet kakvih 30 dana odnosno real black friday, ja sam svoj prosle godine 3600x ubo za kakvih 1700kn ako me sjecanje ne vara. links je vec ove godine imao za 1000kn 3600, tak da na blackfriday ja bi minimalno ocekivao R5 3600 na 1000kn.
#8860 |
Postovi: 519
Kad su cijene tak, 1600 AF novi 900kn. Meni se čini onda puno za 800kn rabljeni. 1000kn je novi 2600. Ili čekat 5000 seriju možda ekipa krene prodavati 2600 i 3600 pa bude bolja cijena rabljenih |
#8861 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Opcija 1: Ryzen 3700x, 3800x ili 3900x(njega bi mogao dobiti za 320eur novog), Ostaviti strix b350f gaming i kupiti 6800xt. Opcija 2: strix b550 f gaming, 5600x i 6800xt. Koristim za igre i svakodnevicu. Monitor je 144hz 2k. Nek me netko prosvjetli. Govorim o ulaganju opet na duze staze je je ocito da ne idem svake god na novu generaciju. Molim konkretan savjet dal ici na opciju jedan ili 2. Zahvaljujem. |
#8863 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Pozdrav ekipa, došao po savjet. Ipak je više glava pametnije od jedne. ![]() Ovih dana bih se bacio malo u obnovu... Uglavnom, trenutni PC: G4560, H110M-DGS, 8 giga rama 2133.. Kućište Zalman Z1, 120 gb SSD i napajanje Fortron Hyper 500W 85+ (ono jedino ima još garanciju 2 godine), bi volio ostaviti za novu konfu. Ram ću naravno zamjeniti ali ne mogu se odlučiti što uzet za CPU/GPU. Većinom bi se koristilo za gaming na 1080p u slobodno vrijeme, ne patim na ultra detalje dovoljno mi je medium/high... tako da sam high end grafe izbacio odmah u početku. Uzet nešto tipa 2060 ili 5600xt i ubaciti privremeno u trenutnu konfu pa sljedeći mjesec CPU tipa R5 3600, ili recimo jedna od opcija o kojoj razmišljam 1600AF+1660 super...??? |
#8864 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da dobro razmisljanje. Ovaj G4560 je banana, znam da se neki giraju na tome, osobno na tome nemogu ni surfat ovako kako ja surfam. Tak da 1600AF, 2600 ili 3600 su odlicne opcije, sam mozda priccekaj assd blackfriday sigurno ce biti nekek akcije s tim.
#8865 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Jutro! Mogao bih cijeli dan istraživati pa kupiti, ali nažalost nemam vremena, pa pitam Vas. Trenutno imam Xeon X3470. Već duže vremena planiram neki upgrade, a sada klinci žele igrati Horizon Zero Down - neće da može. Trenutna grafička je 1050TI, 12GB ram.. Odlučio sam promijeniti procesor (i matičnu, naravno). Listajući samo trgovinu, nisam u sutanju odabrati između: Ryzen 5 2600 3400/3900 i5 9400F 2900/4100 i3 10300 3700/4400 Ryzen 5 3400G 3700/4200 i3 8350k 4000 Budući da je situacija "sad ili nikad", listam samo HG spot, s dostupno u VK. Nisam zagrijan za OC. Hladnjak ne mora imati. Please advise. (ops moram i ram kupit ) |
#8866 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Zasto samo HGSpot. Pa naruci se iz cijelog svijeta i dodje, a kamoli izhrvatske da nebi doslo. A odgovor koje bi ja eliminirao: Ryzen 5 2600 3400/3900 i3 10300 3700/4400 Ryzen 5 3400G 3700/4200 Boldani po meni best buy ak ga nadjes po normalnoj cijeni, odnosno da se vec ne ponavljam kao papiga za 1000kn toplo ocekujem BF akciju za R5 3600, nadams e da bude. Intel sam ostavio ako bas moras intel i ovaj R5 3400g sam ostavio jer skoro pa ima bolju graficku nego ta 1050ti... Ukratko uzmi 2600 za 700kn ako nadjes ili R5 3600 za 1000kn na BF
#8868 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 72
#8869 |
Postovi: 16,879
#8870 | |
Postovi: 14,584
Imaš i links... No trenutno ili R5 2600 za 1100kn ili R5 3600 za 1500+ kn u hgspotu Morat ćeš kasnije i gpu promjeniti, jer sad ona postaje usko grlo |
#8871 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, morao bi odmah, pa taj GPU nevalja (za ovu konfu da me se krivo ne razumije(a i za trostruko slabije konfe IMO)). I ovo sto kolega kaze, sto ce ti X ak neces OC. Za OC obavezno trebas hladnjak, to na nikakvom stock cooleru nece raditi kak treba. Preporucam Rajintek jeftine coolere. Ak imas malo viske para onda Freezere Duo, to provjereno radi s OCem dosta dobro.
#8872 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponenti
Links inace preferiram u odnosu na HG spot, no vidim kako je HG nešto jeftiniji. Ravnam se po ovoj usporedbi između 2600 i 2600x s neta pa bubnio X “If you don't plan to overclock and want an amazing performer out of the box, the 2600X is a great option.” Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 09.11.2020. u 11:21. |
#8874 | |
Postovi: 14,584
Ma kakav 2600X? Kolko ćeš ga platiti? Onda uzmi 3600, pojede ga |
#8875 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
2600X 1200kn 2600 1100kn Cini de da jest meni bolja opcija bez x radi temperatura, ako nista drugo. Htpc, nepoželjan prostor za smještaj pc, los protok svjezeg zraka oko kucista itd; no to je vec druga tema... |
#8877 |
Postovi: 14,584
Osobno bih ciljao na B čipset ploču (kakav ti je budžet?), a 3000 i 3200mhz CL16 ram nije ništa bitno skuplji od 2133mhz https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...x8gb-051200001 https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300482 4 utora za ram, vrm heatsink |
#8878 |
Postovi: 16,879
Ako ti je hića s lovom, radije uzmi 1600AF (koji je prepakirani 2600) i obavezno bar 3000mhz memoriju. 1 x Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 6 core, 12nm, S.AM4 YD1600BBAEBOX 1 x Asrock B450M-HDV R4.0 1 x Kingston DDR4 HX Fury, 16GB(2x 8GB), 3200MHz, CL16 HX432C16FB3K2/16 UKUPNO s popustom: 2008,30kn Tu ti je usporedba procesora: Kao što vidiš, isti 2600 za 250kn manje. |
#8879 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ciljao bih i ja mozda, da znam o cemu pricas 🙈 Upao među am4, oznacio prvo sto mi dođe pod ruku.. Ram također, najjeftiniji od 8gb pa x2.. Budem li razmisljao o budgetu, necu kupit nista. Ugurao bih to sve do oko 2000. Maticna mora bit mala (jonsbo g3 kuciste) |
#8880 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,793
