#2011 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Zanimljivo ![]() Sluzbeni podaci sa amd stranice ali skupljeni u excel. https://www.reddit.com/r/Amd/comment...m_source=share Amd sluzbeno, izabrati sa drop down menu igru. https://www.amd.com/en/gaming/graphi...ing-benchmarks |
#2012 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Jayztwocents tvrdi već u dva videa da smo ludi ako mislimo da će release RX6000 biti išta drugačiji od RTX3080. Mislim da ću fakat piknut neku jeftinu polovnjaču bar za fullhd gaming dok ovo ne slegne. Pa tamo nadam se prvi-drugi mjesec napravit upgrade. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk |
#2013 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Iskreno, ja počinjem razmišljati ubosti RTX 2060 ili RX 5700 dok se ne smiri ova situacija s ovom generacijom jer je ovo katastrofa, bolje da su potiho štancali kartice do proljeća pa ih onda lansirali i jedni i drugi. Bit će ovo situacija rugala se sova sjenici s dostupnošću kartica ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 30.10.2020. u 15:15. |
#2015 | ||
..starija garda
Postovi: 3,280
stvar je u tome sto je amd promjenio strategiju.. cijela prezentacija je o tome.. mogli su se fokusirati na IPC performanse, ali pitanje je koliko bi uspjeli i da li bi digli takt na istom proizvodnom procesu za koliko su ga digli.. a ne zaboravi, veci takt ne utjece samo na ipc, nego i na bandwight itd.. tako da ako zelis reci da je jednak IPC svake CU jedinice, nisi s time nista postigao.. da, poduplali su CU na 80, ali uz znacajno veci takt i implementaciju infinity cachea i ostalo sto vec ide s novom generacijom kao implementacija RT itd.. (nvidija je u tom smislu samo povecala chip ako to zelis reci, i sad ima cijeli niz problema koje je prije imao amd jer to ne skalira uvijek dobro na svim igrama, uz veliku potrosnju i probleme s ne postizanjem dovoljno visokih taktova.. dok je vise uspjeha imala u RTX performansama) uzmi u obzir da je TDP na rx*** nacelno ostao isti i da je takt bio veliki problem proslih generacija ![]() tako da imas u biti super jaku graficku karticu koja prema 3080 izgleda "slabasno" i "uskog bandwighta" a u biti ne da nije slabija nego ispada jaca.. ja to dalje vidim tako da tu tek sad ima prostora za rast u slijedecim generacijama ![]() ![]() Citiraj:
..ali kuzim te sta oces reci, i ja sam to napravio.. uzeo 1080ti i zivili... ![]() ..a za pol godine cu vidjeti sta cu, sumnjam da cu sta puno izgubiti na cijeni, a bar cu biti miran ako dodje do korona lockdowna lol ![]() ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 30.10.2020. u 16:12. |
#2016 |
Postovi: 767
Nema sad TSMC tako ogroman kapacitet za 7nm da bi mogao opsluživati AMD za CPU, koji im trebaju sad sve više za servere jer se sklapaju novi ugovori, za consumer verzije, treba im za PS i Xbox SoC-eve, plus sad za GPU. Xbox i PS imaju ogromnu potražnju za čipovima tako da vjerojatno su sklopili ugovore koji im daju prioritet, također TSMC ima već zakupljen kapacitet od drugih korisnika, nije to sad neograničeno. Kad su radili projekcije za potražnju sigurno nisu računali na toliki uspjeh AMD-a, i na nove konzole na 7nm i sve to zbrojeno je ogromna potražnja. A šta ostane ide za kartice. |
#2017 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2018 | |
Postovi: 2,138
ovo je otprilike trenutno stanje(bex xilinx-a) Citiraj:
isto tako vjerujem da situacija sa rdna2 nece biti ni blizu ovoga sto se dogadja nvidiji, podosta sam siguran da ce u mjesec dana od launca bar 5 ljudi na forumu imati rdna2, dok ampere ima samo jedan trenutno(treba uzeti u kalkulaciju da bez obzira na perf rdna2 nvidia ce i dalje biti traženija, iz ovih ili onih razloga)
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 30.10.2020. u 17:39. |
#2020 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
#2021 |
Postovi: 8,354
Pitanje je kaj točno nVidia ima kod TSMC-a, jer cijela "vijest" je proizašla iz samo dvije rečenice unutar DigiTimes članka (linkal sam cijelu stvar već na Ampere temi) koji pokriva TSMC-ove planove za 2021. Može biti da se odnosi na Ampere A100 koji je već na 7nm TSMC, pa za 2021. imaju dodatne narudžbe, a isto tako može biti da nVidia u ljeto 2021. priprema 7nm RTX 4000 seriju, koja bude zapravo ono kaj je RTX 3000 trebala biti, pa nije. Sve u svemu, ne znamo ništa konkretno, ali TSMC nakon nVidijine propale ucjene nema baš potrebe skočiti na prve znakove nVidijinih problema sa Samsungom. ![]() |
#2022 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Možda naprave krajem iduće godine 7 nm RTX 40 seriju, kad AMD pređe na 5 nm, pa se oslobodi kapacitet. Intel i Nvidija su se baš našli u lošoj poziciji, Intel muku muči sa svojih 10 nm a Nvidija se kockala sa Samsungom i dobili loših 8 nm. AMD je sad lijepo u prilici biti uvijek node ispred Nvidije, kad im nije problem prodati sve što proizvedu ![]() I još treba imati na umu da AMD ima i GloFo, pa tamo može proizvesti nešto na 12/14 nm ako budu koristili chiplet dizajn za RDNA3.
#2023 |
Postovi: 8,354
Da, tak nekak bi na kraju i moglo biti. AMD na 5nm, Zen 4 i RDNA 3 MCM dizajn + I/O GloFo jezgra i vozi miško. ![]() Raspravljali smo na AMD temi, da TSMC već priprema zasebni 5nm proces za AMD, tak da tu ne bi trebali imati problema. nVidia sad pošto-poto hoće riješiti RTX 3000 seriju, a nitko ne može kupiti kartice - barem još dogledno vrijeme. |
#2024 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
@MadBoy Mislim da je GloFo nakon nekakve tuzbe od strane TSMC-a zapeo na 14 nm i bojim se da ce tamo i ostat. 14nm je IMHO totalno beskorisno za nesto ozbiljnije tj konkurentno. Kupit ce ih sve zajedno TSMC ako se ovako nastavi ![]() |
#2025 |
Postovi: 8,354
Na kraju su se obje firme dogovorile i sad imaju sporazum za međusobno licenciranje, a GloFo rastura samo u drugom području. ![]() |
#2026 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
AMD's Big Navi Benchmarks: 4K and 1440p Numbers for Radeon RX 6800, 6800 XT, 6900 XT Link: https://www.tomshardware.com/news/am...ng-performance Hmm, ne izgleda ovo loše uopće... iako pišu da je testirano na X570 ref. mobo i R9-5900X procu sa Smart Access Memory opcijom-ON, vjerovatno par posto gore zbog toga u benchu. |
#2027 | |
Postovi: 343
Sorry, vidim da sam upravo u "cho-cho train"-hype modu duplao post koji je objavljen prije na Redditu.. ![]() |
#2028 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
R5 3500x @ 4.3 + RX 6800 SOTTR RT on 4K 46 2K 80 https://twitter.com/PJ_Lab_UH/status...63479417040896 Za usporedbu: SOTTR RT On High 4K 6800 46fps 3080 58fps 3070 35fps 2080Ti 36fps Nije loše ako je istina ![]()
#2029 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
#2030 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Proces je zapravo Samsungov. A 12nm je samo varijacija toga. |
#2031 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.11.2020. u 22:51. |
#2032 |
Postovi: 499
Nadam se da će Big Navi barem stabilizirati cijene na tržištu grafi, bartem u nas Hrvata. Pošto sad gledam na nabavi rtx 3080 i 3070 se kreću od 7000kn na više. Dok europski yt kanali reklamiraju 3070 kao 500 eura grafu a 3080 kao 700 eura grafu. Mislite li da će i 6000 serija kod nas biti tako napuhana cijena? |
#2034 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Kad ih imaju na prste nabrojat, mogu radit sa cijenama sto zele, netko ce ih kupit. Ovisi sve o navali. Prica se da ce RX 6000 kartica biti vise, ali vjerojatno ne dovoljno kad navale i Nvidia kupci koji ne mogu do kartica. |
#2035 |
Postovi: 499
Svejedno, nisam baš toliko hc da dam za grafu preko 8000 kuna koja bi realno trebala koštati blizu 5000, možda par stotica više zbog nekog boljeg hlađenja ili duže garancije. Ovako mi se AMD čini kao spas, no logika mi nalaže da bi i Navi 2 kartice trebale biti skuplje, ali nadam se da neće biti preskupe. Te naravno da će se od samoga starta ponašati odlično što se tiče drivera. |
#2036 |
Postovi: 767
Sva sreća da obje serije puno troše pa neće mineri isto navaljivati ![]() Ali s obzirom da ima malo Ampere kartica bit će navala na RX 6000 seriju pa će i do njih biti teško doći neko vrijeme mi se čini |
#2037 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2038 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
https://youtu.be/mp7xv-JrvYk?t=521 1. Navi AiB modeli navodno dolaze 1-3 tjedna od launcha referentnih kartica. 2. Sto se dostupnosti tice AMD smatra da ce se kartice rasprodati unutar nekoliko sati. 3. AiB partneri pak imaju razlicite izjave pa tako neki kazu da dostupnost nece biti bolja od Nvidije, dok drugi kazu da ce dostupnost biti ok. 4. Rage mode je usporediv sa afterburnerovim power sliderom i tu se dobiva 1-2% performansi. 5. Smart Access Memory je iskljucivo moguc uz combo ryzen 5*** + 5*0 ploca + Big Navi i ovdje nema previse detalja osim vec recenog i tu ce se naravno sve skupa morati testirati. 6. O njihovoj verziji DLSS-a se ne zna jos konkretno nista osim da kako oni kazu nece bas biti usporediv sa Nvidijinim, a o datumu izlaska nema ni rijeci tako da se moze ocekivati tko zna kada. |
#2039 |
Postovi: 2,138
Br. rdna2 kartica na launchu ce biti puno veći od ampera, potražnja za tim karticama biti 3/4x veca jer rtx3080/3090 nema na vidiku pa ce se masa ekipe koja je htjela kupiti ampere prešaltati na kupovinu rdna2. Za neke aib modele rx6900xt poput sapphire(toxic, nitro+ ili kako god se budu zvali) i se mogu ocekivati boost clockovi i do 2400~2500MHz
#2040 |
Postovi: 499
Cudimo se dostupnosti kartica, sjećam se prošle godina na launchu RDNA 1 kartica bio sam jako zagrijan za kupnju jedne, znači referentnu blower karticu sam htio kupiti. Kolega me je odgovorio od kupnje, neka sačekam AiB modele i koliko je mjeseci prošlo od launcha do dostupnosti poštenih AiB modela, ja mislim da prije 11 mjeseca nisu bile dostupne u prodaji. A ni sada pri zalasku te serije i dolasku nove generacije baš ponuda dobrih partner kartica nije na nekoj zavidnoj razini jer sam i sam bio nekoliko puta u potražnji dobrih rx 5700 modela pa ih nisam baš mogao naći kod nas. Poveden tim iskustvom ne polažem baš neke prevelike nade u dostupnost rdna 2 kartica, bit će ih samo je pitanje koliko naspram nvidie. Kako i kažete sve će se to jako brzo rasprodati pošto je nvidia nedostupna, pa će ljud ionako grabiti ono što je dostupno. |
