#2401 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Sta opet imaju neke probleme s driverima?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#2403 |
Postovi: 8,464
Obzirom da su se maknuli s GCN arhitekture, ovaj put bi sve moglo proći bez drame s driverima koja se često diljem Interneta napuhivala van proporcija, ali začas budemo saznali. U međuvremenu, nVidia sprema RTX 3060 Ti za 17.11., odnosno dan prije puštanja RX 6800 (XT) modela. Sudeći po rezulatatima koji kruže, RX 6800 serija nema razlog za brigu. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 31.10.2020. u 18:05. |
#2408 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
Ali takvih slučajeva uvijek ima, samo je pitanje koliko ih ima. |
#2409 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
#2410 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Bub0. 01.11.2020. u 00:25. |
#2411 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Ja sam također imao 5700, flashao sam je na XT. Kartica je bila odlična, tiha, brza, u 3DMARKU imala bolje rezultate od 2070, ali driveri su presudili da je prodam. Stare igre i njihovi modovi nisu radili kako treba, ili nisu radili uopće. Tipičan primjer je Rage 2011 gdje nisam mogao dobiti depth buffer u Reshadu, nikako. Kada sam prešao na Nvidiju depth buffer radi bez ikakvih problema. Quake 2 XP mod radi samo na Nvidiji, autor moda ne može napraviti da radi na AMD-u. Problem u Opengl driveru. Uglavnom, sada kada je AMD napravio odlične kartice valjda će i driveri biti dovedeni u red, ako već nisu. |
#2412 |
Postovi: 2,138
#2413 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
R9 270/270X - 0 problema s driverima R9 285 - 0 problema s driverima, instalirana samo deinstaliranjem drivera za R9 270 i ubacivanjem nove grafe, dalje su Winsi sami obavili. R9 Fury - 0 problema s driverima, instalirana samo deinstaliranjem drivera za R9 285 i ubacivanjem nove grafe, dalje su Winsi sami obavili. Negdje u procesu su reinstalirani Win10 sa svim novim driverima, također nije bilo problema. RX580 - poučen dotadašnjim iskustvima, instalirana samo deinstaliranjem drivera za R9 Fury i ubacivanjem nove grafe. Black screen (sa zadnjim beta driverima) nakon sat-dva igranja na kompu, isključivanje EnhancedSync i/ili FreeSync nije pomoglo. Na 20.4.3 driverima je iskljucivanje EnhancedSync pomoglo i na njima sam bio do pred neki dan. Sad sam na 20.9.1, ali nisam jos nista igrao pa ne znam situaciju. Fan control nije radio kako treba ni sa jednim driverima na RX580, grafa je uvijek pod opterećenjem polako povećavala RPM venta dok ne bi nakon 5min došla do maksimuma (>2200 RPM). Temperature su bile OK, ali vent je ubrzavao dok ne bi došao do maksimuma. Budući da je to uzašno iritantan problem, napravio sam override sa MSI Afterburnerom i sad se on brine da vent ne ide iznad 1800RPM i da grafa ostane razumno tiha i hladna (max 73°C). Po pričama s neta, rekao bih da se ponekad AMD driveri i Winsi (s ostalim driverima) "kolju". Zašto i kako ne znam, ali ja sam svoj problem riješio i ne da mi se dalje ni istraživati. Nema to veze s RDNA, to je neki bug u driverima koji se random pojavljuje. Nakon 7 godina problem free i konstantnog dodavanja featurea na stare grafe, sad sam eto imao problema s driverima... ne znam sto mislit o AMD driverima, generano nisu loši, ali očito imaju taj neki random bug koji se pojavljuje u određenim okolnostima u zadnjih godinu dana.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2415 |
Postovi: 3,164
Da se vratimo djelomično na temu, uzeo bih RTX razumne cijene za sljedeći upgrade (polovne RTX2070 ili jace, ili pak nove 3050Ti/3060 kad vidimo koliko koštaju i kako gonjaju igre na 1440p UW ).Više me je strah instalacije grafe od drugog proizvođača nego samih drivera bilo koje strane, tu sam imao češće loših iskustava (ne na svom kompu, ali na tuđima). BTW, da li se zna kada možemo očekivati najavu vulgaris RTX3060 i/ili RTX3050? To bi trebalo bit valjda sub$300.
#2416 | |
Postovi: 499
Sve te grafe koje su iz prošle generacije deklarirane za 1440p su po meni entry level 1440p, 5700 xt i 2070 super su bare minimum. |
#2417 | |
Postovi: 14,584
#2418 | |
Postovi: 1,527
Otkad je 144 fpsa postao standard? Zar stvarno vidiš razliku između 115 i 144 fpsa?Dok je između 1080p i 1440p razlika definitivno vidljiva...po tebi su grafičke između 3000 i 4000 kn minimum? Ti onda ili imaš jako puno love za trošit na zahebanciju ili pričaš gluposti kojih ni sam nisi svjestan. |
#2419 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Nije jos postao standard, ali sve idu u tom smijeru posto su high rr monitori sve jeftiniji, a takoder i procesori i kartice koji to mogu gurati. Razlika izmedu 115 i 144 je itekako vidljiva, a drugi problem je taj sto ces sa karticom koja ima average 115 imati dipove ispod 100 fps-a sto se pak vidi iz aviona. |
#2420 |
Postovi: 1,527
Po toj logici onda nema gaminga na grafi ispod 10000 kn, po meni pretjerivanje, no dobro, svatko ima svoje. EDIT: Grafičke su jeftinije? Ja bih rekao da nikad nisu bile skuplje no dobro,a i kolega je u postu iznad sam rekao da je minimum grafa za igranje od preko 3000 kn, dosta tu ima nelogičnosti nekih, izgleda da je 60 fpsa preko noći postalo štekanje ![]() |
#2421 | |
Postovi: 522
#2422 |
Postovi: 1,527
Kako ne? Pa jel gore čovjek rekao da sa rtx 2070s koja košta 4000 kn jedva dobije na toj rezi 144 fpsa sa svime na low? Meni to i nije onda baš neka vizualna energija da bi se moglo uživati u gamingu. |
#2423 |
Postovi: 522
Ne znam cudno mi je to da nemre dobit 144 fps-a tamo. Gledam malo jubito i koji god video sam otvorio da ekipa ima 2070s ima debelo iznad 144 fps-a. Pa ja sa svojom grafom rokam preko 144 FPS-a Bf5 i Apex koji nisu nista manje zahtjevni di onda on nece. Dode mi da skinem Warzone cisto da isprobam.. No dobro to je neka druga tema tak da mi nema smisla ovdje dalje o tome. |
#2424 | |
Postovi: 499
Uglavnom 2070 super nije baš po meni za neki competitive 1440p gaming, single player high, ultra detalji nema frke, doći će se i do 100 fps-a, to govorim samo za slučaj warzonea. Apex i BF 5 rade kako treba. Čak se sjećam da sam bio division 2 igrao na medium-high detaljima sa tada 2060 super i imao oko 100 fps-a na 1440p. |
#2425 |
Postovi: 522
Ja sam kontao da on prica kako na 1080p nemres dobiti 144 fps-a, za 1440p mi je jasno. Sry na ot. ![]() edit: Eto novi Cod ce podrzavati DLSS pa ces tamo bez problema moci nabiti tih 144 fps-a na 1440p sa 2070s. ![]() Zadnje izmijenjeno od: guerra. 01.11.2020. u 20:02. |
#2426 | |
Postovi: 499
Baš sada gledam uProtisu ima 3070 za 7200 kn i 3080 se lagano kreću od 7700 kn na više, stvarno su dobre cijene tu kod nas. Nadao sam se da ću se uspjeti ipak počastiti sa nekom higher end grafom ali očito još neko vrijeme ništa od toga. Vidim da se također često spominju novi TI modeli i super varijante, ali koji je sad vrag sa tim prelaskom nvidie na 7nm tsmc? To znači da dolazi onda kompletan refresh lineupa grafičkih kartica ili? |
#2428 | |
Postovi: 499
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk |
