#4951 |
Postovi: 33,973
Rudarenje postaje sve neprofitabilnije https://www.coindesk.com/asic-financ...-profitability
#4952 | |
Postovi: 343
Hvala zanimljivo, za mene od kada je Team Red Miner izašao, nema alternativu. Najbolja stvar kod njega mi je da je non stop spojen i na devfee i na tvoj pool. Ne može se desiti dok te prebaci da bude nađen blok itd... O potrošnji struje da se ne priča... Discord odličan... Tko nije probao preporuka. |
#4953 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Nisam ga još probao Jel ima mogućnost namještanja voltaža jezgre/memorije te clockove u samom mineru tj. bat fileu? Što s potrošnjom? Manja od claymorea?
#4954 | |
Postovi: 343
Nema, ide klasika Overdrive tool. Za Vege znam da je manja potrošnja... Navodno su radili testove i da daje realniji hashrate (odnosno da Claymore vara, ali nisam išao to provjeravati...) |
#4955 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Ništa onda, šteta, ostajem na Claymore dok radi, a onda idem na Phoenixa Neda mi se zezati sa Overdrive toolom i MSI Afterburnerom Eventualno možda probam pa ako je stvarno manja potrošnja barem za 60-70W na rigu od 6 kartica onda ću razmisliti o switchu
#4956 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ljudi jučer sam slagao rig i malo su mi kratki usb kablovi na riserima (oko 60 cm) , nakon toga sam shvatio da imaju i riseri sa 1m kabla. Da li znate di se može nabaviti samo kabal te ili možda i veće dužine? I drugo pitanje, s obzirom da imam iste kartice kako mogu znati u samom programu minera(PhoenixMiner) koja je koja kartica, odnosno koja je Gpu1 a koja Gpu4 itd, da li to ovisi o redosljedu na matičnoj ploči(B250 Asus) ili o redosljedu spajanja/prepoznavanja win-a?
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#4958 |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Znaći klasika, win određuje Id, što znači ako hoću poredak npr s lijeva na desno jednu po jednu spajam + restart wina i onda to i dobijem - Ok. Super je ovo sa ventilatorima - ne bih se toga nikad sjetio. Hvala ti ![]() Mislim imati grafe na kat u rigu i problem s nabavkom dužih kablova mi ostaje..
#4959 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,825
Ne matična ti određuje koji je slot koji ... Veliki x16 će ti sigurno biti 0, a onda ti može biti da ćeš imati 6,8,a,b,d ... Za kablove neznam,ali ako saznaš kaj,podijeli tu, i meni bi dobro došlo par tih "dužih kablova,pošto su mi rigovi sa 12,13 kartica ... |
#4960 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Molio bi postavke, za Saphire rx 470 4gb,koje sam ponovo startao nakon godine dana,odmaranja.Mislim da mi je prije bilo oko 30.a sad dobivam najviše 26,Samsung mema.Ili na beamu do 16 .Dali ima veze što sam sad na Nicehashu,a prije sam bio na Nanopolu?A i sam miner nešto stalno prebacuje i smanjuje,pa ga moram restartati?Lp ![]() Zadnje izmijenjeno od: dfranc. 30.10.2020. u 08:19. |
#4962 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
#4964 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Phoenixminer, uopšte neće krenut,rade samo lolminer,teamredminer,srbminer?Lp |
#4965 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
#4966 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
#4967 |
Postovi: 219
#4968 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Imam, monitor spojen na integriranu. |
#4969 |
Postovi: 219
#4970 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
5.1c je ,ali neznam zašto neće krenut,možda je nešto da Nicehasha,ima samo PluginSupportedAlgorithmsSettings.json,instaliran? |
#4971 |
Postovi: 2,825
#4972 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Zadnje izmijenjeno od: dfranc. 02.11.2020. u 08:48. |
#4973 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Evo da se pohvalim,taman sam to složio i zaradio,2,5$,i Windovs 10 je počeo zezat.Stalno mi se resetira kad pokrenem majnera.Dajte ideje što da radim,hvala.Lp |
#4975 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Vratio sam Winse ,na stariju verziju ,i sad mi radi ,ali samo sa jednom,izgleda da druga zeza. |
#4976 | |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ako kupujemo iz Europe najviše ih je dostupno iz V.Britanije i nešto iz drugih zemalja npr Španjolska - govorim o najpovoljnim ponudama. Međutim cijena sa poštarinom se kreće iznad 30 kn u biti oko 35kn na više. Ako kupujemo iz Kine onda je cijena puno manja čak neki seleri daju garanciju da nakon 30 dana ako kabel ne stigne daju refund, međutim dostava je takva kakva jest i na aliexpresu treba proći 45 dana prije nego možeš otvoriti prigovor tako da mi ta opcije nije sasvim jasna. Na Ebayu mislim da možeš otvoriti prigovor nakon 30 dana a možda i ranije, ovisi što je seler specificirao u opcijama dostave. Kod nas sam se može naći u Linksu za 46 kn i ono što je najpovoljnije je u Protisu ali se mora naručiti i čekati, cijena 39kn. Osim navedene opcije muško/muško kabela ima i opcija produžnog kabla te opcija adaptera žensko/žensko(tako da možemo iskoristiti dva kabla koja imamo od 50-60 cm) U Njemačkoj su kablovi dosta skupi ali može se naći na nekim sajtovima/prodavaonicama i povoljnih ali treba ispitivati koliko je sa poštarinom i da li uopće šalju kod nas. Na Amazonu ima svega ali imam loša iskustva sa selerima koji to u stvari nisu, pogotovo je to izraženo kod najpovoljnijih ponuda, pogledao sam i sa tim se ne isplati gubiti vrijeme.. Kod nas: https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click https://supernet.hr/proizvod/O_11.99...m_medium=click https://www.links.hr/hr/kabel-delock...-0-m-201200111 https://www.njuskalo.hr/informatika-...oglas-22816207 Izdvojio sam par internacionalnih selera pa si pogledajte: USB 3.0 muški/muški 1m = 2 Eur - China - Poštarina free - dostava -26. Nov. und Mi, 20. Jan https://www.ebay.de/itm/USB-USB-Kabe...449272947?var= USB 3.0 Ženski/ženski adapter = 2.15 Eur - China - Poštarina free - dostava - 9. Dez. und Di, 2. Feb. https://www.ebay.de/itm/USB-3-0-Typ-...UAAOSwX6NdCciP USB 3.0 muški/ženski produžni 0.5 m = 4 Eur - V.Britanija - dostava - 10. Nov. und Mi, 25. Nov https://www.ebay.de/itm/50-cm-0-5m-U...MAAOSwUblfcB01 USB 3.0 muški/muški 1m = 3.33 Eur - V.Britanija -poštarina 1.77 Eur - dostava 12. Jan. und Do, 4. Feb ... svaki sljedeći kabel poštarina +1 funta - prodao lik više od 4000 kom https://www.ebay.de/itm/1m-USB-3-0-T...EAAOSwoVNaCwHo Aliexpress: USB 3.0 muški/muški 1m https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_ USB 3.0 muški/muški 1m https://www.aliexpress.com/item/4000...3eb32e0e7HsITT Kvalitetniji kabel - btw seler ima preko milion pratilaca.. https://www.aliexpress.com/item/3266...archweb201603_ Ili jeftinija opcija istog kabela https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_ I na kraju pitanje: da li su gubici struje osjetno manji zbog kvalitetnijih usb kablova - odnosno da li se isplati uložiti u to za rig s obzirom da mi treba 12 kablova?
#4978 |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Ma Np ![]() Prvobitni plan je bio jedan rig sa 18 kartica, međutim uvidio sam da će biti u budučnosti dva riga sa po 12 kartica, zato mi treba 12 dužih kablova. Imam dva važna pitanja: Ljudi koju aplikaciju koristite za mobitel da možete nadgledati rad riga preko interneta kad niste kod kuće? I drugo npr cpu ima u biosu određenu max temperatu nakon koje se komp sam ugasi da se nebi cpu spržio. E sad kako riješili problem kad vam neki ventilatori prestanu raditi na grafičkoj, da li postoji sličan način kako osigurati da grafa ne pregori?
#4979 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Grafa ti neće pregoriti nego će samo raditi manji hashrate, odnosno throttlat će brzinu. Imao kartica koje su danima radile bez ventilatora, nikad ništa nije "pregorilo". A rigove pratiš preko SMOS-a ili čega već, samo se ulogiraš bilo s moba ili laptopa na stranicu i gledaš |
#4980 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Iskusniji kolege mozete malo baciti oko na ovo https://minepi.com/ to je mineanje na mobitelima i stvarno ne trosi bateriju u što sam se zacudio jer sam pretpostavio da mobitel ipak mora nesto "kalkulirati" da bi mineao. Ako isprobate aplikaciju mozete putem mojeg usera dobiti pristup Kasko90 jer se zasada ne moze bez preporuke uci. Moze vasa procjena o cemu se tocno radi i da li se isplati to koristiti? |
