Staro 19.10.2020., 20:16   #4531
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa to su svi chipsetovi, ne samo b450.
Staro 27.10.2020., 14:01   #4532
Evo odlične zamjene za Crosshair VI Hero tko želi preći na Zen3. Rekao bih da je ovo odličan nasljednik glede featurea:
https://www.msi.com/Motherboard/MEG-B550-UNIFY
Ima i ClearCMOS + FlashBIOS buttone na back panelu i post code display. To sve skupa u B550 ekipi ima samo ASRock Taichi.
Ono što je meni plus kod ove MSI-jke vs C6H:
+ novi čipset
+ nema RGBa
+ 4 M.2 slota
+ video izlaz na ploči
+ mammoth VRM
+ WiFi
Ono što je minus na Unify vs C6H:
- mršava sa USBom iza (ali i nema bogatih B550 ploča)
- realtek LAN
No lepo izgleda na papiru i na renderima. Kakva je, vidjeti ćemo kad je Stevani propuste kroz ruke sa (nadam se) 5900X i 5950X također i cijena. Vjerojatno negdje cca 2200 Kn.
No, kako bilo, ova ploča bi u nekom slučaju (ako mi se bude menjala C6H) bila definitivno 1st pick i prva ploča sa definitivno najmanje kompromisa prilikom zamjene. No otom potom
Staro 27.10.2020., 15:45   #4533
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Dati tolike nofce za B550? Da je ne znam koliko opremljena, radje za tu lovu uzeti X570, ako nista drugo dosta tih ploca gura i zen+, za razliku od B550.
Koliko vidim 3 x M.2 gen 4.0, vec sam vidio jednu takvu plocu, znaci x16 za grafu ce raditi na x8.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2020., 18:11   #4534
Ne brini Momire. Ako se odlučim na kupnju iste, bude mi tata to kartično provukao na 12 rata pa ću mu otplaćivati od đeparca, ko i sve investicije u hardver do sada
Nadalje, kakve veze što X570 podržava Zen+??? Pa jebogaotac, ako bi uzimao novu ploču, uzimao bi da mi vrti 5900X a ne 1600AF
Zaključno, dao sam svoje mišljenje o izgledu ploče i zašto bi meni bila interesantna kao moguća zamjena za C6H ako bi morao/želio mjenjati istu... Koliko sam vidio, nisam nigdje napisao da je sigurno kupujem niti da se pošto poto rješavam ove. A i lijepo je podijeliti informaciju sa istomišljenicima kojih vjerujem ovdje ima
Svako dobro ti želim Momire. Pozdrav dalekom i prijateljskom Osijeku
Staro 27.10.2020., 18:34   #4535
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Autor Momir Pregled postova
Kad bi barem pisalo u specifikacijama što se gubi
PCIE utor za grafu uvijek ostaje PCIE 4.0 x16, jedan M.2 je uvijek PCIE 4.0 x4 a ako se popune svi M.2 slotovi gube se SATA 5 i SATA 6 portovi i brzina je PCIE 3.0 x2 na ostala 3 M.2 slota.
Veliki plus B550 ploča je što nemaju vent na chipsetu.
Staro 27.10.2020., 19:43   #4536
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,656
Samo znate da ploče x570 sa ventilatorom aka zrikavac zamjeniti Noctuom.
To već zacrtao u planu za upgrade.
Staro 27.10.2020., 20:34   #4537
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Kao i ti, tako sam i ja rekao svoje mišljenje o ploci, izgleda odlicno, slazem se, ali ima i svojih gadnih mušica, fino zapakiranih i zavucenih.
A tko ti placa i provlaci i zavlaci, kao i nama ostalima, mislim da je totalno nebitno na forumu, pozdrav i tebi.
Autor MadBoY Pregled postova
B550 nema, znaci nema PCIe 4.0, ima 16 + 4 od procesora, ako popunis na gorespomenutoj sve M.2 utore, PCIe x16 za graficku pada na X8, ima điđibajt slicnu plocu.
Procitaj ponovo i vidi da se ova ploca hvali sa 3 x M.2 pcie 4.0 utora.
EDIT:
Evo dao sam si truda i našao điđibajtovu plocu. Radi se o B550 aorus master. Pa da kvotam šta kažu:
"The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2B_CPU and M2C_CPU connectors. The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when a device is installed in the M2B_CPU or M2C_CPU connector."
Znaci B550 ploca koja se isto hvali sa 3 x M.2 pcie 4.0 utora.
Zadnje izmijenjeno od: Momir. 27.10.2020. u 20:44.
Staro 27.10.2020., 20:52   #4538
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Svaki Zen2 Ryzen procesor ima 16+4+4 PCIE 4.0 staze iz samog procesora. Razlika između B550 i X570 je u tome što su ove 4 staze za chipset na B550 PCIE 3.0 a na X570 su PCIE 4.0.
Ne znam kako je to kod Gigabytea složeno ali ova ploča nudi da ostala 3 M.2 slota budu u "chipset mode" i tad ova tri slota dijele 4 PCIE 3.0 staze od chipseta. Ovaj x16 za GPU se ne dira, već se gase x1 PCIE slotovi.
Staro 27.10.2020., 21:06   #4539
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ja isto ne vidim neki smisao plaćanja B550 preko 2000kn. X570 definitivno ima više smisla + bilo je top modela ispod 2000kn, zadnje vrijeme nisam gledao
Staro 27.10.2020., 21:48   #4540
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Idi pogledaj manual od MSI ploce, stranica 33.
Znaci, M2_2 i M2_3 utori mogu raditi na PCIE 3.0 x2, tada za graficku radi na punih x16, a ta dva mogu raditi i na PCIE 3.0/4.0 x4, tada za graficku radi na x8.
Ne znam odakle inace zamisljas da na B550 stvore dodatne PCIe 4.0 stazice, magija, neki plx?
Staro 27.10.2020., 22:10   #4541
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Napisao sam gore:
1 x M.2 koji uvijek radi na PCIE 4.0 x4 - ide s CPU-a
1 x M.2 koji radi na PCIE 3.0 x4 - chipset mode
2 x M.2 koji rade na PCIE 3.0 x2 - chipset mode
PCIE 4.0 x16 slot za grafu u tom slučaju uvijek ostaje x16.
Inače B550 daje van ukupno 10 PCIE 3.0 lanes, koji dijele PCIE 3.0 x4 uplink na CPU.
Staro 27.10.2020., 22:22   #4542
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Čoek ne zeli onu malu zujalicu na chipsetu - pretpostavljam
Iako, slazem se - osobno nebi dao preko ~200e za B550, s druge strane mene ni ne zanima nista bolje/jace od B550 tako da cu vjerojatno traziti nesto u rangu Strix B550-F Gaming WiFi, (E-Gaming ako cijena bude povoljna)
ili pak nesto od MSI-a tipa MAG B550 Tomahawk, MPG B550 Gaming Edge WiFi, MPG B550 Carbon WiFi. Cijena u trenutku kupnje i detalji koji su mi bitni ce odigrati ulogu u odabiru. Ne zelim vise davati 300e+ za maticnu jer
mislim da se ne isplati, ionako ce podrzavati jos eventualno jednu generaciju cpu-a prije nego se prijeđe na AM5. Nije vrijeme ko sto je bilo kad je zen tek izasao pa su neki od nas zagrizli i u startu kupili jednu od najjakijih
ploca na trzistu sto zbog AMD-ovih najava sto zbog vlastitog mira u glavi . Komponente su generalno puno kvalitetnije sada nego u vrijeme starijih chipseta tako da ne treba gledati top ploce da bi npr. dobio kvalitetan VRM i sl.
Tko koliko usb utora treba, u to necu ulaziti jer svi imamo svoje potrebe...
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 27.10.2020., 22:30   #4543
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
jos malo ploce ko graficke..
mainstream midrange ploca 3000kn + mainstream midrange grafa 3000kn ..nastavi niz xD xD xD
ma nedam xD
MojSkuter
Staro 28.10.2020., 09:56   #4544
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Napisao sam gore:
Znaci pikanje M.2 nvme-a u prvi slot, ne skida bandwith sa grafe? Konkretno Asrock X570 Pro4 ploca.
Staro 28.10.2020., 10:22   #4545
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne smanjuje se brzina. Svaki Ryzen CPU ima x16 samo za GPU, x4 samo za NVME i x4 samo za chipset. Ako matična ima još jedan M.2 slot onda to ide preko chipseta, tako da GPU i glavni M.2 uvijek imaju full brzinu.
Staro 28.10.2020., 15:14   #4546
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,551
Evo već je godina prošla što imam 3600 na bijedno jeftinoj ploči, mislim da je sad ispod 700 kuna.
2 m.2 slota, dovoljno USB-a za mene i to je to. Za moje potrebe bi experience bio identičan sa pločom od 2000+
Kod skuplje grafe se bar dobije par fps-a više , kod matičnih od 300+ eura mi stvarno nije jasna računica što se dobije.
Staro 28.10.2020., 15:30   #4547
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Exy Pregled postova
Nacelno slazem se s tobom, kao dobijes više toga - ali ako ti ne treba onda ne treba, ..a vecini ne treba bas sve sa skupih ploča. Uzimati nesto što ćeš možda trebati razumijem, ali treba biti svjestan i kad je overkill xD
MojSkuter
Staro 28.10.2020., 21:29   #4548
PeroTNT
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Kolika je šansa da AMD Ryzen 5000 serija bude podržana na popularnim X370 pločama sa velikim communityem poput Asus Crosshair 6 ili Asrock Taichi, ako AMD ne odluči zablokirati support u samim procesorima?
PeroTNT je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 21:48   #4549
MAHER
Postovi: 1,583
za asus 0 bodova koliko se barem piše
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2020., 08:12   #4550
PeroTNT
Postovi: 72
osim svega 16MB eeproma nema razloga da ne bude podržana
Staro 29.10.2020., 08:44   #4551
glavas.neo
Postovi: 18
ne znam mnogo o hardwareu, al ono što znam jest da se na matičnoj ploči i napajanju Ne štedi
glavas.neo je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2020., 08:56   #4552
MAHER
Postovi: 1,583
Autor PeroTNT Pregled postova
Asus je vlasnik tvrtke koja sudjeluje u izradi novih cipseta. Vec su rekli da nece supportat 3x0 chipset. Oni su cak bili protiv supporta za 4x0
Staro 29.10.2020., 09:20   #4553
Dobiješ osobnu satisfakciju u imanju dobre ploče.
Lako za ploču sada. Prve Ryzen ploče visokog ranga su bile kikiriki. C6H je bila 1900 kn kad je IZAŠLA kao top ploča. Ni Assus nije vjerovao da će Ryzen biti hit pa su B350 ploče i slabiji X370 modeli bili povoljni.
Već na reciklaži X470 imali smo fini bump od 20-40% pogotovo kod Assusa. Sa X570 je to otišlo još dobro debelo gore. A B550 samo iskorištava benefite popularnosti Ryzen procesora i podrška najnovijoj generaciji.
Tvoje potrebe su tvoje potrebe. Ja osobno NIKAD nebi kupio mATX pločicu jer otkad sam počeo slagati si kompove, uvijek sam imao upper midrange solidne ploče tipa P35-DS4, P5Q-E, P8Z77-V, a ovaj C6H mi je prvi flagship. Da, cijene su otišle gore, ali srećom i primanja su to popratila pa mi dođe na isto dati 1100 kn za P5Q-E u 2008 i sad recimo 1700-2000 kn za neku solidnu ploču. No kao što rekoh, sve se nadam da će netko skuhati BIOS za C6H jer AMD izgleda neće rezati ništa u PSPu...valjda
X370 Taichi ima puno veće šanse za to od C6H. Tajčice X370 i X470 su maltene identične ploče, dok C6H i C7H u slične ali ne u toj mjeri kao Tajčiče.
Assus nebu sigurno radio to, ukrajinac je postao cuckold pa se povukao. Neki lik je dao smjernice moddanja BIOSa na OCNu tako da budemo vidjeli. Ne tako skoro, ali do proljeća ćemo znati.
A onda ako i ne dobijemo, AM5/DDR5 je blizu
Autor MAHER Pregled postova
Oni bi najradije da ni X570 ne podržava Zen3 i da je AMD bavio van X670. Intel partnerstvo im je zato puno bolje jer bacaju van 1 socket/čipset godišnje minimalno.
Staro 29.10.2020., 09:28   #4554
MAHER
Postovi: 1,583
Tocno to, opcenito asus kao firma su postali bas zadnji smradovi. Dalo se s time prije, ali sad su stvarno sve gori i gori.
Staro 29.10.2020., 11:25   #4555
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
pitanje je sta oni sad petljaju..
recimo predstavili su "AMD Smart Access Memory" opciju koja po prezentaciji radi "samo" na x570 plocama?
da podsjetim, radi se o opciji gdje procesori iz ryzen 5xxx serije imaju pristup brzom gddr6 ramu na rx6xxx grafickoj..
da li to znaci da ja mogu cekati bios za x470 ili ovi koji imaju b550, i kupe navi, svejedno nista od toga?
jer razmatram i jedno i drugo, a glupo mi mjenjat plocu :/
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 29.10.2020. u 12:31.
Staro 29.10.2020., 13:08   #4556
MAHER
Postovi: 1,583
Taj dio po prezentaciji treba pce gen 4 znaci samo x570, sad koliko ce to zazivjet ili utjecat na nesto....
S obzirom da osobno imam b450 plocu za koju je msi obecao podrsku ne planiram mjenjat. Taj benefit ce biti par postotaka u nekim situacijama i mene osobno ne zulja.
Staro 29.10.2020., 13:47   #4557
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koliko sam čuo, rekli su 500 series chipset. Nisu rekli x570, znači radi i na B550.
B550 ima PCIE 4.0 link za GPU.
Edit: na stranici piše AMD 500 Seried Motherboard.
Staro 29.10.2020., 16:56   #4558
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ma sumnjam da cu mijenjati ploču..
Prelijen sam to sve vaditi preslagivati , i poslije se razmišljati da li sve radi kao prije. A ploča načelno može biti samo lošija s obzirom da ne bi sigurno išao na x570..
Vidjeti ćemo s vremenom šta to sve nama dolazi i po kojim cijenama, što kazu testovi da li mi ima smisla upgrade i da li to šta vrijedi.. sve sam sigurniji da cu na kraju samo proc novi ubost jednom kad dodje bios i dosta za početak..
MojSkuter
Staro 29.10.2020., 17:57   #4559
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,551
Autor glavas.neo Pregled postova
U načelu se slažem. Baš gledam račun, napajanje 830 kuna, ploča 710
No postoji razlika između "ne štedi" i bezglavo kupuje nešto samo zato što je skuplje. Danas je velik dio čipova koji su nekad bili na ploči premješten na CPU, nema puno toga što se može na ploči "pokvariti". Naravno, neće se ići kupovati najjeftinije niti to tvrdim. Druga stvar je što su ekstremno skupe ploče natrpane sa ogromnim brojem (ne)potrebnih opcija i featurea i samo povećavaju listu onoga što može poći po zlu. Ima i ovdje par ljudi koji su imali bolja iskustva sa budget pločama nego sa ekstremno skupim.
Podatke o failure rate-u nisam uspio pronaći, ali iskreno sumnjam da je razlika tolika da se isplati uložiti trostruko koliko jest razlika između mainstream B450 vs high range X570 ploče. No, svakom njegovo, ja sam zadnji ovdje koji nekom pokušava reći kako da troši svoj novac.
Ne bih ni ja nikada kupio mATX ploču. Naravno, svakom prema potrebama. I kako kažeš, osjećaj da imaš dobru ploču
No, ako je budžet ograničen, što većinom jest slučaj, razlika između B450 i B550 je isto kao i razlika između Geforcea 1660 i Radeona 5700. Po meni nije neki izbor što od toga dvoje platiti više.
Staro 29.10.2020., 18:38   #4560
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
ko što brko kaže na OCN-u često plutaju community biosi koji nisu sluzbeni već ih je netko malo preradio i čist dobro rade tako da vjerujem da će i s ovime x370 pločama bit takvih.
No i developeri iz asusa često ostave rane verzije biosa da ljudi testiraju
sharyn je offline   Reply With Quote
