#31 | |
Postovi: 98
tu u recenzijama piše da ga neko koristi kao AP pa valjda je taj noviji https://www.mall.hr/routeri/tp-link-...b=reviews#tabs |
#32 |
Postovi: 23,569
Pa pogledaj mu emmulator, da sad ne tražim koji mod rada ti treba, za AP ili Repeter radije 901 ili ranije spomenute. |
#33 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
@devil2580 Uzmi ovaj TP-Link kao što i ostali kolege sa foruma preporučuju: https://www.links.hr/hr/access-point...tene-060300007 Instalirao sam takva 3 komada ovog ljeta prijatelju u kući na 3 kata, pokrivaju mu 6 apartmana i restoran s terasom... Za tu cijenu odličan, radi bez problema... s time da sam ih sve vezao u LAN preko 8-portnog switcha na kućni router, ali svejedno rade dobro i u bežičnom modu. |
#34 | |
Postovi: 8,458
#35 |
Postovi: 98
OK, mislio da možda koji prodaju još tu v1. Gledao sam emulatore. |
#37 |
Postovi: 98
Susjed mi se neko kratko vrijeme spajao kad mu trebalo, mislim da je koristio nekog netgear nighthawka i super im je radilo. Kuća tipa 50 metra udaljenosti, mislim da ni nije imao usmjerenu antenu ni ništa. Čak sam i kod sebe mogao uloviti 5ghz koji je taj router puštao. Možda sam u krivu ,ali sviđaju mi se da ti tp-linkovi imaju atheros/qualcomm. Ovi realtek na dva laptopa i nisu nešto prema mobitelima koji su qualcomm . Znam da nije neka usporedba ,ali nekako sam pod dojmom da su ti atheros čipovi kvalitetniji. |
#38 |
Postovi: 23,569
Odavno je poznato da atheros / qualcomm based je no brainer (mada i kod njih ponekad bude veselja sa pojedinom serijom). Kod Realteka je kako koji, Ralink (koji se u zadnje vrijeme gura) je valjda 75 % ajme majko. |
#39 |
Postovi: 98
Evo posudio sad extender da vidim baš prije nego kupim. Stavio ga kao AP samo i radi , razmak je možda ni pol metra od rutera. Mislim da mi bolje ovo nego da se uređaji stave na jedan wlan , pa da bude u repeater modeu i wlan od routera radi bezveze? Ima 5ghz i 2.4 ,ali 5ghz mi po kući nije neki signal pa mi nema smisla uzimati onda dual band ,ne? |
#41 |
Postovi: 23,569
Ako se ne varam (da sad ne tražim), rješavaš loš WiFi na 4g routeru ? Ugasiš WiFi na 4g routeru, ovaj novi u AP mod ni pol metra od rutera šta kažeš. Koji uređaj si posudio i koji su rezultati ? |
#42 |
Postovi: 98
Da, loš wifi od hibridnog rutera. Rezultati su ok, onaj laptop u prostoriji preko koji se otpajao ili imao očajni signal s crticom se sada drži. Za brzinu ne mogu reći točno jer mi se čini da mi u ovim večernjim satima nije baš najbolja, radi zagušenja. Ovo: https://www.netgear.com/home/product...rs/EX7000.aspx |
#43 |
Postovi: 23,569
Po specs taj Netgear bi trebala biti prilična zvjerka. |
#45 |
Postovi: 98
Možda slabije odašilje jer je pod regija Europe, znam da bilo kad sam ga postavljao. Ima ga conrad.hr vidio pa ne vjerujem. Ali što mi je zanimljivo čak ni s tim nemam u sobi preko puni signal nego skače jedna crtica prema vrhu dolje, očitanje na mobitelu oko -65 dBm. par soba dalje opet na dvije tri crtice. E sad možda su i dalje preblizu ,ali mobitel pokraj AP-a i s ugašenim i upaljenim ruterom(ovim 4g hibridom) na -31dBm. Sutra ću ga probati kao repeatera da vidim još malo kad je udaljeniji od routera što se događa. |
#46 |
Postovi: 2,523
Ekipa kupio sam ovakav 120kn: https://www.protis.hr/products/detai...-signala/84528 Imam problema u novom stanu zbog jednog betonskog zida ali naso sam mjesto di hvata jako dobar signal i tamo stavio repeater. Sve mi je na max crticama sto se signala tice ali sami extender šalje max 25mb/s po speedtestu cak i kada je tocno pokraj routera. Rated je za 300mb/s. Glavni router ima brzinu 200mb/s po speedtestu. Kupio sam ga jucer i pito odma u Protisu ako mi nebude dobar jel ga mogu zamjenit u roku od 7 dana kao što je obicno i prodavac mi je rekao da nema zamjene u nikakvom roku, kad kupis kupio si. Ja sam ga pito,a sto je sa zakonom, on kaze da nema nikakvog zakona da se roba mora dozvoliti zamjenit u roku 7 dana ako nisi zadovoljan. Jel covjek u pravu? Mislim ovaj extender radi ok ali daleko od brzine koju bi trebao slati kad vec ima puni signal. Mogu li uzet nesto malo bolje iz Protisa isto pa da pokusam zamjenit? Preporuka? |
#47 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
Izvini a šta si ocekivao? To je mala igračka, nema ni vanjske antene. Možda možeš malo ubrzati stvar ako prebacis na 40mhz... Ali teško da ćeš dostići (ili preći) 50mbita. Za to, ti treba dual band repeater. I protis je u pravu, ako si kupio u poslovnici, povrat robe je njihova dobra volja. Da si uzeo preko webshopa, imao bis 14 dana. |
#48 |
Postovi: 4,733
tak bi onda ljudi sve proizvode spromjenili, a tko bi onda kupio ovo otvoreno? da ti recimo sad dao "otvorenog" extendera, šta bi ti napravio? Plakao da očeš ganc novi sa nikakvim extenderom nečeš dobiti 200 mbit, osim da ga na kabel natakneš |
#49 |
Postovi: 2,523
Moram se ispricat, koristio sam kompletno krive mjerne jedinice. Dakle ajmo ispocetka. Speedtest sa glavnog routera vraca brzinu 200Mbps preko wifija na laptopu. Speedtest sa extendera vraca brzinu 25Mbps preko wifija na laptopu. Cak i kada je extender spojen tocno pokraj glavnog routera, max signal i ja sam sa laptopom na 1m udaljenosti. Znaci moj problem je sto je taj extender rated za 300Mbps, a ne moze preci 30 u najboljem slucaju. A sto se tice povrata robe, prvi puta cujem tako nesto, naviko sam kupovati u Pevexu npr gdje mogu do 30 dana zamjeniti robu bez pitanja. Ako ne postoji 7 dana po zakonu to mi je novost. EDIT: no izgleda da sam zivio u neznanju, sad sam izguglo ovo: Iako prema Zakonu o zaštiti potrošača trgovac nije obvezan zamijeniti proizvod ako nema nedostatak, sukladno s Posebnim uzancama u trgovini na malo (više: NN 16/95, točka 85), kada potrošač želi kupljenu ispravnu i neupotrebljavanu robu zamijeniti drugom u prodavaonici u kojoj ju je kupio, smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji potrošača. E sad, meni je ovo poprilican nedostatak ako umjesto 300Mbps on pruza 10x manje. Zadnje izmijenjeno od: Astral. 01.12.2020. u 10:43. |
#50 |
Postovi: 23,569
A šta misliš zašto ja takve uređaje zovem šteker igračke ? Za dobiti cca 100Mbps preko wifija i još u repeter varijanti (zna se da tada gubiš pola ...) treba ozbiljniji uređaj. Ako se nisi pokarao u trgovini, probaj zamijeniti / nadoplatiti za drugi uređaj. |
#52 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
da se ograničimo na tehničku raspravu, a zakon pustimo sa strane. nisi nigdje naveo nikakve podatke o konfiguraciji i modelu tvog "glavnog routera". ako imaš 200mbita na wifiju, to na 2.4ghz nije moguće, tako da se u tom slučaju spajaš na 5ghz mrežu. kupio si extender koji podržava samo 2.4ghz mrežu. dakle prije bjesomučnog complainanja, odi fino u postavke routera, i vidi malo koje su ti postavke za 2.4 i 5 ghz. ps - a šta će biti kada si povećaš brzinu interneta na 500mbita, pa onda skužiš da "e, al moj router ima 1300mbita na 5ghz, a ja ne mogu iznad 300". to je samo phy rate, teoretska najveća moguća brzina na razini čipa, a ne tcp promet kojeg ćeš ti ostvariti. moderni routeri imaju 1300mbita na 5ghz, a realno ostvariva brzina je jaaaaako daleko od toga. trebaš uzeti u obzir i broj streamova (chain, MIMO, kako god). 2.4ghz N podržava (najčešće) 65mbit (ponekad 72 ako nemaš smetnji) na 20mhz po streamu. ako imaš 2 antene, to je duplo. ako imaš 3 antene, to je triplo. a da bi tu brzinu ostvario ti s druge strane treba uređaj koji ima istu tu količinu antena. dodaj tome da si kupio tp-link uređaj od 100kn koji spada u kategoriju igračaka. da ti treba neki ozbiljan uređaj, platio biš ga 10x više. sve u svemu - jel radi posao za kojeg si ga kupio? radi. malo veću brzinu ćeš postići ako prebaciš wifi na 40mhz. dosta veću (duplu) brzinu ćeš postići ako u taj extender spojiš lan kabel i prebaciš ga u AP način rada. kako sam naveo u postu prije, treba ti dual band repeater. |
#53 |
Postovi: 2,523
Sad pak ti spominjes krive mjerne jedinice. Nisam reko da imam 200mbit nego 200Mbps, sto ispada oko 25MB/s. Znaci bitna je brojka 2.4ghz mreza 200Mbps. Bitno je da je taj uredjaj koji sam kupio rated za 300Mbps. Bitno je da mi ne moze isporucit vise od 30Mbps. A ovo sve drugo 5ghz i teorije su mi nebitno. Sve u svemu jel radi posao za koji sam ga kupio? Pa ne bas. Taj extender na zalost nema LAN kabel tako da nista od toga. Ono sto meni treba je jednostavan uredjaj koji moze isporucit stvarnih 100Mbps recimo, za najmanju cijenu mogucu... |
#54 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
mbit=mbps. ako se ti sam ne želiš angažirati da sam sebi riješiš problem, uz minimalni trud, onda ne vidim razloga ni da se mi drugi mučimo oko toga... zovi si tehničku podršlu operatera i protis pa se dogovaraj s jednima i drugima. sretno u rješavanju tvog problema. i'm out. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 01.12.2020. u 11:34. |
#55 |
Postovi: 2,523
Pa...vrlo sam angaziran i znam sve zive postavke. Al dobro hvala ti. Nemam namjere nikoga zvati, nisam budala. Ne kuzim u cemu je problem sa 2.4ghz? "Under ideal conditions, 2.4 GHz WiFi will support up to 450 Mbps or 600 Mbps" |
#58 |
Postovi: 23,569
Nemam sad volje tražiti, preporuka ima sigurno u mojim postovima / susjednim temama, ovako iz glave DIR-809 i dosta TP-Linkova, samo provjeri na njihovom stranicama emmulator pojedinog uređaja. |
#59 |
Postovi: 8,458
#60 |
Postovi: 2,523
Ok, recimo da imam (neki) router i da ga stavim u AP mode, povezan sa LAN kabelom do glavnog routera. Na APu iskljucim DHCP i dodijelim mu staticnu adresu van DHCP scopea koji glavni router dodijeljuje ali u istom subnetu. To je sve od potrebne konfiguracije? U tom slucaju moram imati dvije wifi mreze jel tako? Jedna na glavnom routeru koja ce mi bolje raditi u jednom dijelu stana, i druga na tom APu koja ce bolje raditi u drugom dijelu stana. |
