#11041 |
Postovi: 23,544
Pitaj vraga kako je to prije (moglo) raditi ... Traži da te maknu sa CGNAT - a, bez toga ništa od otvaranja portova. |
#11042 |
Postovi: 1,542
Na A1 (B.net) analogiji za TV programe Viesat History i Viesat Explore ide pokretni tekst pri vrhu ekrana: "Ovaj kanal ce nakon 27.10. prestati sa radom, nazovite 0800 913088" Znaci jos dva TV programa manje na analogiji. |
#11043 |
Postovi: 23,544
Odavno je plan skidati 2 po 2 kako bi u konačnici ukinuli analogiju. Sad rade tako umjesto komplet odjednom jer je bilo bune a i tada klijent ima pravo raskida bez penala. |
#11044 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Nema, jer analogija nije nigdje službeno u ponudi. S ovim tempom je neće ugasit još 2 godine ![]() |
#11045 |
Postovi: 1,542
#11046 |
Postovi: 2,137
Takav je bio plan, zato sam i napisao ovaj komentar. |
#11047 |
Postovi: 8,218
Samo da javim da su mi spojili danas coax. Nakon 2 mjeseca patnje, nakon što su mi tvrdili da u zgradi nema coax-a (iako ima) i nakon što su provjeravali 3 puta i opet tvrdili da nema coaxa na mojoj lokaciji. Od jada sam naručio običnu paricu i tu su me zavlačili. Sve je stajalo na mjestu dok ih nisam ispljuvao na fejsu. Žalosno što danas moraš biti bully da bi nešto dobio. 2 mjeseca pokušavam lijepo, pozivi, mailovi, korisnička služba = ništa. Ispljujem na fejsu, dobijem za 10 dana net. I dolazi danas tehničar, u ruci ubee Spojeno, sve radi.
Sent from AS/400. |
#11048 |
Postovi: 23,544
Žalosno ali istinito ![]() |
#11050 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
#11051 | |
Postovi: 8,218
<a href="https://www.speedtest.net/result/10336898788"><img src="https://www.speedtest.net/result/10336898788.png"/></a> Kad skidam veći fajl, ide mi do 25mb/s. Prije sam imao 4g, VIP je bio očajan, znao sam po noći imati do 1mb/s a po danu katastrofa, nekad nije bilo za surfati. Isti ruter, samo simpa kartica mi je išlo do 4mb/s neovisno o danu i noći. Citiraj:
Ista stvar. U bazi nema zapis za moju adresu.
Sent from AS/400. |
#11052 | |
Postovi: 1,542
Nakon gasenja ova dva gore navedena TV programa, trenutno sad ima jos 26 analognih TV programa. |
#11053 |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: split
Postovi: 11
Nakon gašenja analognih kanala kod mene na LG kanalo koji su ostali za gledanje puno je kvalitetnija slika. |
#11054 |
Postovi: 8,218
Da li je tko sam skraćivao coax kablove od bneta? Bio je tehničar, i u dogovoru smo ostavili duže kablove za zlu ne trebalo, ali sam kasnije uspio sve utrpati u komunikacijski ormarić. Međutim, sad mi je ostao coax od 2 metra a treba 20cm Ja bih to skratio.Ono što neznam, da li su konektori koji jesu gore višekratni tj. da li se daju skinuti (zaljepim sliku)? Ne izgledaju mi kao ovi iz peveca vulgaris. I da li ima kakvog napona u kablu, iako, odspojit ću ga s filtera. Iako bi i taj dolazni skratio nekih 20cm ![]() tnx
Sent from AS/400. |
#11055 |
Postovi: 184
#11057 |
Postovi: 23,544
Ima razloga tj. moguće je, naime po "starim dobrim uputama" trebalo je kod analogije koristiti svaki drugi RF kanal a kako nebi dolazilo do međusobnih smetnji. Međutim time se bitno smanjuje max. br. kanala a šta je u suprotnosti šta kabelski operater želi. O kvaliteti tunera ovisi koliko će uspješno "složiti" sliku i ton ..... Toliko o povijesti, okrenimo se budućnosti ![]() |
#11058 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Radi li vam prijava na moj a1? https://moj.a1.hr/prijava Pogrešno ste upisali korisničko ime i/ili lozinku. Zaboravljena lozinka: Korisnik ne postoji.
#11059 | |
Postovi: 2,137
Nema nikakvih problema da to napraviš sam. Ja sam sve promijenio. I kabele i konektore. Nema nikakvog napona. Samo ti treba f konektor za taj kabel ( vjerovatno je 7 mm). Ovaj njihov moraš bacit. |
#11060 | |
Postovi: 2,137
#11061 |
Postovi: 2,137
#11062 |
Postovi: 184
#11063 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,061
U teoriji bi se trebao vidjeti pomak na bolje kad se smanji broj programa, u praksi mi je Philips i novim cam modulom zadnjih 2-3 dana poludio, stari radi i dalje bez problema. |
#11065 |
Postovi: 2,137
#11066 |
Postovi: 23,544
Jedno je situacija sa starim analognim signalom / kanalima a drugo je sa digitalnim. Već smo konstatirali da je veselje sa tim novim cam modulima, samo nismo još skužili jeli by design, jeli do proizvođača / tipa modula (pri tome mislim na khm pamet), jeli do implementacije od A1. Ne zaboraviti da je jučer bio prvi u mjesecu kada ide obnavljanje pretplate a to očito traljavo radi. |
#11067 |
Postovi: 2,061
U pola serije se zacrni slika i napiše da je kanal zaključan, nikakav pin ne prihvaća, ne možeš daljinskim otići program dolje ili gore i na kraju gasiš TV na gumb, a kad se ponovno upali piše da nema cam modula iako neke programe uredno otključa, kockanje i trzanje slike na RTL-u je ponovno učestalo iako dobrih dva tjedna nije bili nikakvih anomalija,... i da, sve je ponovno počelo prije tri dana. |
#11068 |
Postovi: 2,137
Kod mene od kada sam zamijenio CAM ( prije tri tjedna) , sve radi ok. Nema kockanja, nema blokiranja TV-a, uvijek upali tv. Jedino je u ova tri tjedan dva puta dao poruku scramble( kodiran), a to sam riješio samo prebacivanjem na neki drugi program. Nisam ga trebao niti jednom ugasiti zbog toga. Pretplata mi je uredno obnovljena. Jedino je užasno spor. Kod paljenja oko 15 sec, a kod promjene kanala oko 10 sec. To je sve na novom LG-a, ali toliko dobro radi, da ga nisam ni htio prebacivati na stari (od straha ). Kod majke, Vivax i dalje bez ikakvih problema, kao od prvog dana. Što ti je kvalitetan TV-a . |
#11069 | |
Postovi: 8,218
Svakako moram baciti, išao sam provjeriti, ovi konektori što su gore su zakrimpani. Nema skidanja. Iako, imam frenda koji je u fušu uvodio net u kuće, mislim da ima coax krimpalicu. Al bitniji mi je podatak da nema struje ![]()
Sent from AS/400. |
