#901 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma nije rođo princip, više bih rekao neupućenost. 4G nije smetao DVB-t, a ne smeta ni sada. Ne znam točno što je gore, mogu danas pogledati na tavan. Antena spojena na pojačalo (koliko se sjećam ima ledice i display, pa je vjerojatno programibilno) i razdjelnik, zgrada je napravljena 2011 tako da nije baš prastara tehnologija (iako što danas nije prastaro u tom pogledu...). BTW, mi smo već prešli na DVB-T2 i sve radi bez ikakvih smetnji za sada, ali još nije pušten 5g pa je to kao da će onda doći do smetnji... Ako nije smetao 4G, ne vjerujem ni da će 5G, ali opet nisam baš stučnjak pa ne želim tvrditi Zadnje izmijenjeno od: simba. 28.10.2020. u 13:35. |
#902 |
Postovi: 23,577
Ako je tako kako opisuješ, sačekajte da odrade switch - over pa tada neka naštimaju nanovo. Baš ako bude smetao 5g lako se naknadno doda filter. Definitivno posao na vrijedi spomenutu cifru nego bitno manje. |
#903 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Daj slike! Nego, Vlaska ulica u Zagrebu, preko puta Badela, partizanska antena vjerojatno podijeljena od svih u zgradi. TV hvata sve postojece kanale na "starom" sustavu (Doma, Jabuka, HRT-ovi i sve ostalo), a ono malo cudo iz Poste kojeg je netko preporucio ovdje hvata samo stari DVBT1 (jel?) ali iskljucivo HRT1, 2, RTL i Nova. Na drugoj lokaciji (Savska, preko puta UDB-e), isti taj uredjaja hvata i stare i nove kanale i svastanesto, ukupno skoro 100 komada. Grijesim li negdje ili treba pricekati tu tranziciju, pretvorbu i privatizaciju do kraja pa onda ponovno poloviti kanale u Vlaskoj?
#904 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Probao si factory reset pa novi scan?
#906 |
Postovi: 424
to gubljenje poredka kanala jel to uređaja ili do signala? 3 dana slažem roditeljima kanale, hrt 1 hd sa broja 58 na broj 1 itd. i svaki dan se resetiraju uredno na defaultne tu oko broja 58 gdje kreće hrt hd i ova druga tura (kockica ,cmc)oko broja 133, inače uređaj je vivax t181 zadnja opcija mi kupovina onog recievera tesle ili čak novog tv-a, ovaj npr https://www.elipso.hr/audio__video/t...ENSE-40A5100F/
#907 |
Postovi: 23,577
Do pameti uređaja, ako ima opciju treba ugasiti rescan / auto scan / kako je sve znaju nazvati. |
#908 |
Postovi: 1,317
Ne nije do pameti uređeja nego do prelaska na nove MUX-ove, neće više sada kada smo prešli na NOVO DOBA , svi su imali te probleme osim nas s stvarno pametnim tv-jima pa je Tv sve odradio i ponovo posložio. Ne znam zašto ali dva-tri dana su palili i gasili nove MUX-ove. Vidjet ćete da će se problem širiti po regijama kako budu širili signal. |
#909 |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Ovo sa poretkom programa je katastrofa i nadam se da će se to srediti. Trenutno su HTV1 HD na 859 programu i slično. Uređaj iz nove EvoTV ponude nema opciju premještanja i pravljenja svog poretka ili ju ja ne pronalazim. Možeš premjestiti HRT1 HD na početak liste ali je svejedno broj programa 859. Dakle ako hoćeš prebaciti na PRVI moraš upisati 859, za HRT2 858 i slično.. Nije meni problem, ali s babom i starcima je jer sam sada kriv što se ne snalaze uopće pa svaki put kad je dnevnik mi zvoni mobitel da dođem kući prebaciti program. |
#910 | |
Lokacija: doma
Postovi: 254
? govoris o Intek uređaju? kanali su poredani tako da je HRT1 HD na 1, HRT2 HD na 2 itd ... i tu ne vidim problem ono što pronalaziš na 859 su stari programi koji ce biti uskoro ugašeni ... |
#912 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Skužio!! Popis programa za EvoTV prijemnik HD-T52IR se ažurira tek kada u MENU napravite Brisanje svih programa pa onda Traži. Upravo sam to odradio i nanovo je sam "postavio" HRT1 HD na 1. program, HRT2 HD na 2. i tako dalje. Zanimljivo da nova Pretraga kanala nije ažurirala popis programa kao ni klik na Tvorničke postavke. Živciralo me jučer cijeli dan jer je nakon nestanka starih HD programa lista 1-10 bila prazna do programa br. 11. gdje je započelo s SPTV. Dakle treba ići na Brisanje svih programa i Pretraživanje programa iznova. |
#913 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 481
Probao još jednom tražiti kanale... Nalazi samo stare... Nema HD . Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#915 |
Postovi: 112
Opticum Nytro Box Plus
evo i ja kupio ovo 'čudo' Opticum Nytro Box Plus. i? Pa sve je prošlo dobro, spojio struju, spojio hdmi, antenu, stisnuo traži i našao je dosta toga, i 'staro' i hd programe. E sad, jačina signala nije prikazana u brojevima, nego u nekim 'barovima' i imam poprilično jak signal, a i kvalitetu signala, barem ako je vjerovati 'barovima' ali slika nažalost odlazi u kockice puca...drugi problem koji me muči, daljinski nekad odlično prima, zbilja bez zamjerki, ali ponekad ga treba stisnuti i nekoliko puta da 'proradi' što će starijim osobama ići jako jako na živce ![]() ostale prijamnike nisam, isprobao, barem kaj se tiče ove 'izmjene', ali zasad, dojmovi? a tako tako, niti smrdi niti miriše... snimanje i sve te 'kerefeke', zasad nisam probao, to me ne zanima, barem zasad ne... kaj da snimam kad je signal navodno dobar, a slika puca, odlazi u kockice... update firmwarea? Postoji, ali nisam primjetio nikakva poboljšanja... eto, možda nekom pomogne... E da, 'kutijica' je zbilja mala, sitna pa je nije problem recimo sakriti negdje, ako je to nekome cilj. |
#916 |
Postovi: 23,577
Šta znači prilično jak signal ? Ako je full bar 100%, koliko misliš da je ? Kod dig. signala je važna i kvaliteta (drugi bar). Npr. ako je signal prejak ili preslab kvaliteta drastično pada. |
#917 |
Postovi: 112
#919 |
Postovi: 23,577
Hm, ovaj trenutaj uhvaćen slikom izgleda sasvim ok. |
#920 |
Postovi: 1,807
Nadam se da ce hrt nakon gasenja emitiranja mpg2 signala maknuti onu oznaku"hd" sa svojih kanala. Jel mi plazmaši nismo bas oduševljeni s tim, a i bode oči. A taj nytrobox pro, čini se kao da nije proizvođač koji ih je radio ranije. Stariji uređaji nytrobox i synaps su mi djelovali kao bolji uredjaji ukupno gledano. Najbolji dio ovog nytroboxa mi se cini tuner koji je dobre osjetljivosti. Spojen na vanjsku riblju kost u zg dubravi nasao je sve programe pa cak i sve slovenske koji rade bez pucanja za sada, s cim su se raniji mpg4 tuneri mučili. Doduše nemam prigovora niti na tuner stronga 8541, jer sa obicnom zicom lovi stabilno sve naše hd kanale i slika na plasmi 42gt50 je vrh Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 28.10.2020. u 23:32. |
#921 | |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
No, kad sam spojio na "dobru" krovnu antenu našlo mi je i MUX A iz skroz druge regije koje do sada nisam vidio (slika se kocka jer je signal lošiji) i isto tako iz Slovenije isti MUX, a razlicita frekvencija. Tako da mislim da je tuner dobar. Tamo nisam imao problema s kockanjem slike osim kad je signal skroz slab. Daljinski je OK! Ništa spektakularno, ali bolje od Inteka od HT-a. Opet, A95X F3 ima još uvijek duplo bolji daljinac ako kome znači usporedba. |
#922 | |
Postovi: 1,542
#923 |
Postovi: 112
darkijas ti miša, slobodno pitam, a koliko ti to imaš tih 'uređaja' ?i ovaj znak HD, ahhh bojim se da budu to 'držali' pa barem 5 godina ![]() Nikky, da, i meni to izgleda dobro, ali moram priznati da sam sad pogledao navedenu utakmicu i? Kaj je je, sve je prošlo sasvim ok, niti jednom nije trznulo! Ko da uređaju treba da to sve malo posloži u memoriju ili štoliveć... probao i onaj time shift kad su djeca išla spavati, i? Odradio i to korektno, bez greške, trzanja... možda zbilja treba da se sve ovo ostalo 'sranje' pogasi, pa bude onda možda i signal 'čišći' ili ja meljem bezveze ![]() I već vidim strku zbrku sad za par dana, auuuuu ![]() Da taj nitrobox ima samo malo bolji, veći daljinski, mislim da bi bio hit, pogotovo za starije... ovaj receiver baš za starije, tesla TSTBT2-S-C on isto ima da se na daljinskom podesi da memorira i ovaj kod od tv-a, tako da na kraju bude dosta jedan za sve? |
#924 | ||
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,689
"Kako trajno frustrirati penzionera" formula. Ako ti je baš jako bitna ta funkcija, imaš za 220kn u Konzumu Intek. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 29.10.2020. u 08:50. |
#925 |
Postovi: 1,807
Neo2001@ četiri komada (koja sam pobrojao) Starci imaju philips crt 32pw9509 Kod mene plasma panasonic 42gt50, philips crt 29pt9020 za malo retro izivljavanja i jos plasma panasonic 42g30, koja je u rezervi, a povremeno posluzi kao pc monitor za igre koje traze puno kontrasta (čega na elcedeu nema). Dakle niti jedan tv nemam koji ima dvb-t2 ugradjen prijemnik,a nije da ih nisam imao ![]() kopija@ Slabo ti ja gledam bilo sta sa usb-a, pogotovo na tim prijemnicima, tako da ne znam. Kod tog stronga činimise da epg radi normalno sada. Slika je stvarno kvalitetna na plasmi gt50. Sad ne znam jel to ima veze s prijemnikom ili je plasma dobar prikazivač |
#926 |
Postovi: 107
Televizor Vivax. Do sada je lovio HD programe i od danas ne lovi više ništa. Pretraživanjem isto tako nema nikakvog signala. Jel su oni programi prije službenog prelaska na DVBt2 koji su imali oznaku HD bili i emitirani kao takvi ili je to bio placebo. Tv je TV-3232LE94T2 i piše da ima DVBt2 tuner. Zadnje izmijenjeno od: Gonzo_stari. 29.10.2020. u 09:47. |
#928 |
Lokacija: KR
Postovi: 481
Moguće da je do toga...premda dosta ljudi ima HD programe. .. Brisati!! Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#929 |
Lokacija: KR
Postovi: 481
