#10801 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Da, Acoustic Energy, lapsus. Moja logika ide smjerom da su razlike u kvaliteti u tom cjenovnom rangu ajmo reći oko 500€ malene između aktivnih zvučnika i složenih sustava (jer u cijenu moraju ući i kabeli). Mislim, čim spominješ bluetooth (koji Edifieri imaju uglavnom), kvaliteta zvuka ti nije prioritet i jednostavnost postaje velika prednost. Kad cijediš sustav i optimiziraš svaku komponentu u lancu da dobiješ maksimum, to nema previše smisla na tako jeftinim komponentama... Probao sam svojedobno 3-4 DAC-a, 5 pari zvučnika i pojačala i prava je istina da su najbolje zvučale najskuplje komponente. Uštimaš detalje kabelima i to je to kad nađeš zvuk koji ti paše u cjenovnom rangu koji možeš dosegnuti. Najvažnija lekcija koju sam naučio je da se ne oslanjam na recenzije jer sve lažu i da svaku komponentu treba čuti, idealno s A-B usporedbom s komponentom koja se mijenja, i idealno u kućnim uvjetima i s barem tjedan dana slušanja. Tako u podrumu imam taj master sustav gdje i danas tweakam nešto tu i tamo iako je baza ista već 7-8g, a na kompu sam isto izmjenio 5-6 komponenti koje su mi zauzimale čitav ekstra stol dok nisam shvatio da je Xonar Essence + Edifier daleko najbolja i najjednostavnija plug&play varijanta. Pošto glavni sustav u zadnje dvije godine koristim više za kućno kino nego za glazbu (dokupio ekstra receiver i zvučnike uz stereo glavne kanale), iskreno mi je žao što od početka nisam išao na Edifier (ili AE) aktivne + neki sub, kroz optiku s televizije. To bi za najmanje love i zajebancije bio pun pogodak za moje današnje potrebe. |
#10802 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Hmm, čini mi se da podcjenjuješ bluetooth module, evo već postoji 5.0, nije to ona krlja od prije 15 godina. ![]() A tako mali eksterni amp nije ni neka komplikacija, što zbog veličine, što povezivosti...skoro pa ga možeš iza na zvučnik zaljepit žvakom. ![]() |
#10803 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
A dobro, mislim da BT jos uvijek nema propusnost da bez transkodiranja prenese audio do zvucnika/slusalica. Android, developers options, select bluetooth audio codec. I stvarno se cuje razlika izmedju aptX i default one (mislim da je AAC) na Sennheiser slusalicama. No, "Uštimaš detalje kabelima..." mi je izmamio osmijeh na licu ![]()
#10804 |
Postovi: 318
BT 4.2 - 1 Mbps. BT 5 - 2 Mbps. Sam protok podataka je nešto manji ako se ne varam (jer ovo uključuje i enkapsulaciju i sve te gluposti). |
#10805 |
Postovi: 589
Ja sam puštao malo sa Samsungovog S10 koji je ima 5.0 na TEACov DAC sa 4.0, i nije to nešto neprihvatljivo, pogotovo za web radio i slično. Ono što mi je bilo zanimljivije jest da Spotifijev maksimum od 320/16 bit mp3 jest ipak čujno slabije od istih albuma koje sam foobarom ripao u FLAC, čak i na relativno budget opremi koju sad imam. Osim srebrnih interkonekta, naravno, oni su mi već preko 10 godina standard ![]() |
#10806 |
Postovi: 219
Heimkinowelt, HiFi-Design, Heimkinoraum
Pozz, planiram zamjeniti zadnje Yamaha NS-333 sa 2x Yamaha MusicCast 50 te Yamaha MusicCast SUB 100 (postojeći Jamo sub). Dost mi žica preko poda ![]() Uglavnom, vani je po komadu zvučnik povoljniji 1000 i sitno kuna. Nađoh u 3 trgovine koje šalju u hr za cca. 25€ ukupni shipping, pa da li netko ima iskustva sa navedenim shopovima? U pitanju su Heimkinowelt (AT), HiFi-Design (AT), Heimkinoraum (DE). |
#10808 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,697
S druge strane imao sam stare Logitech Z-2300 (2.1 sustav). Umjesto satelita sam spojio samostojeće. Za probu ![]() ![]() ![]() |
#10809 | |
Postovi: 2,881
Ja sam podesio da direktni passthrough 2.0 i 2.1 sa subom zvuce gotovo identicno. Ne čujem razliku kad prebacujema modove. Jedino kod dubokih tonova dolazi do izrazaja prisutnost woofera. A kad ovo ^^ recimo slusam u klasicnom direkt 2.0 modu zvuci slatko i soba je puna i basa i akusticne gitare i vokala, al kad isto to slušam sa wooferom doslovno se naježim kad lagano zabruji bass gitara iz woofera na 16sek. Znam da se neki zgrazaju na tu kombinaciju, al yebiga, meni to tako odgovara.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.10.2020. u 09:10. |
#10810 |
Postovi: 91
Treba mi preporuka za manje surround zvučnike. Razmišljao sam o B&W 686 S2, ali su mi jednostavni preveliki, tako da mi je sad izbor pao na Jamo S801. Kakvi su Jamo zvučnici i imate li neke druge preporuke za manje surrounde. B&W M-1 se ne sviđaju boljoj polovici ![]() Trenutni setup:
#10811 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
Ne kažem da nije dobro to nabrijano, i meni se više sviđa ali samo se vidi kako svi ti HiEnd klipovi nemaju veze sa originalima. |
#10813 | |
Postovi: 318
686 će ti bolje sjest u sustav, ali ako nisi prezahtjevan može i nešto drugo tipa taj Jamo proć. Izgleda kompetentno, kako svira nemam pojma. ![]() |
#10814 |
Postovi: 91
A znam da hoće, ali jednostavno nemam mjesta za njih... A htio bi da surround bude na nekoj razini frontova. Znam da ne ide na njih puno, ali ipak ne bih zelio da bude neki srot xD |
#10815 |
Postovi: 2,881
Šteta što ćeš raspariti setup. Jesi razmisljao o QAcoustics? Bookshelf 30xxi seriju imas u 3 velicine. QA 3010i, 3020i, 3030i https://youtu.be/Wrl9JeRUwDY
#10816 |
Postovi: 91
Jesam, ali opet su 10cm dublji nego Jamo, što mi je puno, jer mi je kauč odmah do zida... |
#10817 |
Postovi: 318
#10818 |
Postovi: 91
Zanimljivo ![]() |
#10819 |
Postovi: 2,881
Ja sam razmisljao i jos uvijek razmisljam uzeti ih za atmose. Dobro kotiraju na rivjuima, al cuo ih nisam Ako backove mislis kaciti na zid Imas i SVS prime elevation.
#10820 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
![]() "OBERON ON-WALL use the wall to extend the bass performance" Znaci li da to radi na svakom zidu? Mora li se se zid usviravati? ![]()
#10821 |
Postovi: 311
Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 27.10.2020. u 09:05. |
#10822 |
Postovi: 318
#10823 | |
Postovi: 318
Piše u manualu da se usvirava isključivo pjesmom Zidovi od Dare Bubamare i mora se usviravati na najglasnije najmanje 200 sati za top performans. ![]() EDIT: i ne sa onim smećem s youtubea, treba originalni album. |
#10824 |
Postovi: 2,881
Pa za atmos su ko stvoreni. Svs prime elevation su kud i kamo ozbiljnije zvulje tog tipa
#10825 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
#10826 | |
Postovi: 91
Za sada su u igri: - Jamo S801 - Dali OBERON ON-WALL - Triangle Espirit HAYDE EX - XTZ Spirit 2 Jel netko čuo neke od ovih zvučnika kako zvučke? Gledam čisto iz perspektive HT-a, za filmove. |
#10827 |
Postovi: 589
ja sam si svojevremeno radio Vifantastisch kutije koje su išle na zid, i koristio sam ih sa subcem kao glavni stereo par. nisam ih mjerio ali prije nego što sam ih išao raditi pročitao sam većinu toga što se može naći o njima na netu, i rekao bih da su ova mjerenja sa stranice gdje je projekt našao otprilike u skladu s onim što sam i ja zaključio nakon nekog vremena, tj. da nije bilo nekih izraženih rupa u frekvencijskom spektru u kojem je išao. http://www.hifi-forum.de/viewthread-...6-42.html#2107 Meni je to bio prilično dobar zvučnik u smislu stereo para, koji naravno ima svoja ograničenja ali je vrlo praktičan i estetski vrlo prilagodljiv - dao sam isprintat neke plakate na samoljepivu foliju koju sam aplicirao na njih, pogledaj malo što se sve može napravit. koštao je prilično malo novaca uz to, i bio je relativno brzo gotov, uz malo petljanja oko TL kanala. meni se čini da niti jedan od tih zidnih zvučnika neće imati problema u ulozi stažnjih HT efekta, pitanje samo koliko ih želiš/možeš platiti. Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 27.10.2020. u 10:24. |
#10828 | |
Postovi: 311
#10829 | |||
Postovi: 5,772
Imam ih ja slozene u main stereo sistemu, doduse potpomognute (posuđenim subom) pa pitajte sta vas zanima ![]() ![]() |
#10830 |
Postovi: 91
Kakvi su u odnosu na B&W? ![]() |
