#11371 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,451
Trebao bi konfu za igranje za 5000 kn (100 kn vamo tamo). Bitno da je iz jednog dućana i da je sklapanje konfe u cijeni. Edit: Obavezno da je plaćanje na rate.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 04.10.2020. u 19:32. |
#11376 |
Postovi: 317
#11378 |
Postovi: 317
Po meni je zadnja ponuda od FRippera jako dobra (ako još vrijedi), samo, mislio sam ti predložit isti SSD od 500gb ako ide do 5000kn ali zaboravio sam da si dopisao da mora na rate onda mislim da neće ići za 5k sa većim SSD-om. |
#11379 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,451
Uzeo bi to što je kolega FRipper složio samo me zanima u vezi grafičke, umjesto https://www.futura-it.hr/graficka-ka...89803/product/ bi možda uzeo https://www.futura-it.hr/xfx-radeon-.../1256/product/ s obzirom da ima duplo više memorije ili je prva ipak bolja za igranje? Napajnje koje je kolega naveo je dovoljno za ovu konfu, ne bi htio baš da bude knap?
Hala Madrid! |
#11382 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Tako je opet moj lapsus nisam vidio da je Super. A dobro mu i napomenut da mora uzet Super jer bez Super to onda nije to, barem tako pakuzuju testovi u igricama.
#11383 | |
Postovi: 317
Pogledaj moju konfiguraciju, po potrošnji je odprilike kao ta sa ponude, ima napajanje 360w i nikakvih problema (samo ovo je dosta kvalitetno napajanje od 360w). Testirano sa prime95 i FurMark-om, stres test, izmjereno watmetrom, vuče iz utičnice max 280w, što je odprilike 250w za napajanje, kad se uračuna učinkovitost. U toj ponudi je napajanje od 500w, sasvim dovoljno i sa dosta rezerve. |
#11384 |
Postovi: 1,570
Pozdrav, kupio bih klincu komp, namjena : škola + naravno igrice (Minecraft,LoL,Fortnite) Svakako bih uzeo ili Uzi ili Futura,jednokratno plaćanje. Budžet - do nekih 4000 HRK,plus minus 300 kuna . Potrebna je "samo" kanta (periferiju,monitor imamo) Ne bih htio previše štedjeti na kućištu, odnosno ako je moguće neko kvalitetnije s boljom izolacijom, super. Premda vjerujem da u ovoj cifri i ne mogu puno birati. To je to Ako treba čekati kakvu novu generaciju ili slično idućih mjesec dana, sačekam, nije ništa hitno, ionako planiram uzeti kroz 2,3 tjedna. Hvala unaprijed. |
#11385 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
Pozdrav ekipa. Nisam bas neki AMD fan, ali otvoren sam za mogucnosti. Koristim ponesto za CAD, remote, neke uredske aplikacije koje bez beda rade i na i5 3570, ali znam i nesto zaigrati. Konkretno igram COD MW i radi to al CPU zakucan na 100%. Uglavnom stara krama i vrijeme za malo osvjezenje. Moze ovo proci? Budzet max 4500kn s kucistem bez PSU i GPU ASROCK B460 Pro4 854,05 kn Memorija PC-24000, 16 GB, G.SKILL Ripjaws V Series, F4-3000C15D-16GVGB 540,55 kn SSD 500 GB KINGSTON A2000 SA2000M8/500G, M.2 474,05 kn i5 10400 BOX 1.614,05 kn |
#11387 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
#11388 |
Postovi: 1,807
Ako ti ne treba gpu, onda se mozda od intela najvise isplati uzeti i3 10100f za oko 680kn. Takodjer mozda i jeftiniju ploču od te asrock. Tko planira kupovati jači cpu onda mozda malo pricekati da amd predstavi 5xxx seriju, pa onda vidjeti cijene. Ovaj i3 za 680kn je inače na razini i5 9600 po perfomansama (osim sto nema igpu) |
#11390 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Ostalo je oke. Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#11392 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,570
Zanimljivo kako su se stvari promijenile na tržištu u samo 2 tjedna. 10400 je sada 1200 kuna, dok je 3600 1550. Inače, u igrama niti je 3600 brži niti ima više threadova: ![]() Zapravo je običan i5-10400 sad zanimljiva opcija za budget gaming. Iako bi pravi budget po meni bio i3-10100 koji dođe smiješnih 600 kuna a brži je u igrama od 2600/2700. |
#11394 |
Postovi: 482
Pozdrav, složio sam jednu konfiguraciju pa me zanima vaše mišljenje. Da li bi nešto mjenjali ili bi ovako ostavili? 1 * INTEL Core i3-10100F - 693,90KN 2 * ASRock Main Board Desktop H410M-HDV/M.2 - 574,20KN 3 * Grafička kartica Asus TUF-GTX1650S-O4G-GAMING - 1485,90KN 4 * Kingmax DIMM 8GB DDR4 2933MHz 288-pin - 313,20KN 5 * KINGSTON A2000 250GB SSD, M.2 2280, NVMe - 289,00KN 6 * Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M - 350KN 7 * EVGA 500 W1, 80 WHITE, 500W - 413,10KN 8 * Kućište Thermaltake Versa H17 - 274,50KN Sveukupno: 4393,80 Kn Lp |
#11395 |
Postovi: 34,003
Namjena? Ako još kažeš i koji budžet imaš na raspolaganju, možda bi se moglo složiti i nešto bolje za taj novac.
#11396 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Izgubili su mozak, realnost ? Na trznjaku je danas polovni R5 2600 procjenjen na 750-800kn, pa kako to onda ? Na njusci najjeftiniji Ryzen 5 2600 dodje 800kn, ako odbijemo 100kn nabijanja cijene tamo... opet smo i dalje solidno daleko od 655kn za novo vs polovno ? Nesto ocito ne stima ako ljudi za polovni procesor koji po tebi ima iste perfomanse u gejmingu kao i3-10100f, sta iste.. i bolji je i3 a traze 100-150kn vise za "losiji" ?
trebaš seedbox? |
#11397 | |
Postovi: 482
Kučište koje je na popisu biti će maknuto, slagat će se u neko starije kučište. Vjerojatno se ove stvari mogu naći negdje jeftinije pošto je ovo sve iz istoga dućana. Najviše me zanima da li je konfa oke ili bi se moglo nešto drugo ubaciti?! pozz |
#11398 | |
Postovi: 317
Novi R5 1600AF je 900kn a bio je još jeftiniji, kad i3 10100f nije ni postojao, a sad je i po meni dobra kupnja ovaj i3 za cca 650-700kn. Samo slažem se da polovni R5 2600 po meni ne vrijedi 800kn, možda je 600-700kn ok. Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 12.11.2020. u 23:22. |
#11399 | |
Postovi: 2,570
i3-10100 je 4/8 proc i od starijih Ryzena je u single core-u jači oko 25%, što je dosta, i to se lijepo vidi u igrama pošto malo koja danas traži više od 6 jezgara. Vidi 1% low rezultate ovdje npr. ![]() Procesorčić dere stare AMD rage Za te novce nema bolje trenutno. Konfe od 3000-5000 se ovdje obično slažu upravo za igranje i u takvim cjenovnim razredima se ne stavlja RTX 3090 (koji je upotrebljen na gornjim grafovima), nego puuuuuno slabije grafe koje će biti bottleneck tom procu i na 1080p. Tih tristotinjak kuna u odnosu na 1600AF se može uložiti u veći SSD npr ili kvalitetnije napajanje, u tom cjenovnom razredu konfi za igranje je svaka kuna bitna, pa zašto ih bacati na stare proceve kad se može dobiti bolje i jeftinije novo. ![]() |
#11400 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
![]() Ja ne kazem da je i3 los procesor medjutim, nije dovoljno gledati Stevicu i gledati u crte na ekranu. Vec smo pricali o tom procesoru kada je izasao. Dali ti je poznato na kojoj ploci je recenziran 2600 i sa kojom memorijom za taj rezultat ? Dali ti je poznato na kojoj ploci je taj i3 recenziran i takodjer sa kojom brzinom memorije ? Evo pomoc: https://www.youtube.com/watch?v=AAPq9Lthhnc Pa sad pogledaj Shadow of the Tomb Raider test kao i ovdje taj isti test: https://www.youtube.com/watch?v=y7ukz8WUdW4 Za i3 10100 u fps isto... cudno jel ? A vid kako je 2700X magicno opao, 3300X narastao min fps, 7700K isti fps.. Uglavnom, za taj FPS i razliku koju si napisao trebas i3 staviti na plocu od 1000kn + 3200MHz memorija tj. ploca koja ce moci tako memoriju drzati. Na nekoj jeftinoj Intel ploci ta razlika se brzo potopi i onda gledaj Average starijeg testa 7 igrica pa onda dali pricamo o nekom deranju ? Ajde zbroji cijenu ploce sa Intel cpu i am4 plocu sa cak i B350/450 chipsetom koji daje memoriji na 3200MHz za 1600AF/2600 da radi i dobijes da je jeftinije sta ? To sto je Stevica stavio i3 na opaku plocu nije mjerilo jer u tim jeftinim konfama 3000-5000 nitko nece staviti plocu od 1000kn! Nije ni Stevica bezgresan i cesto mu se brojke ne poklapaju ili se promjene uvjeti testiranja a on prepise neke starije rezultate. Evo ti jos jedan primjer testa odavde sa ovog foruma. Ryzen 7 1800X / memorija na 2667MHz pri CL16-16-16-40. Handbrake 25,6 http://www.pcekspert.com/clanak/amd-...ecenzija/?pg=2 i7-8700K recenzija Memorija na 3200 MHz. Handbrake 26,17 http://www.pcekspert.com/clanak/inte...ecenzija/?pg=3 Citiraj:
Cijena za i3 je svakako primamljiva ali sa slabasnom memorijom i na budget ploci dobiti ces doslovce isto kao sa AF procom na nekoj B450 ploci a izgubio si produktivnost sa i3, koristio istu ili ne.
trebaš seedbox? |
