#2012 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Momci, da li je netko mjenjao staklo na Apple Watch series 3? Koliko to košta cca? Poslao sam upit u ikliniku, i dobio odgovor "najbolje da dođete na dijagnostiku" xD Jebate, ne znam što treba dijagnosticirat ako želiš zamijenit staklo xD |
#2013 |
PRO
Postovi: 4,806
Bok ekipa, na Vivoactive 4 mi odjednom baterija pala sa 6-8 dana na 1 dan. Da li se nekom još to dogodilo, čisto da vidim da li je do software update ili ne.
#2014 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: Čačak,Srbija
Postovi: 61
Veoma moguće umeju oni da zeznu stvar.Takođe ako si instalirao skoro neki watchface obriši ga pošto i oni umeju još gore da zeznu situaciju. |
#2015 |
PRO
Postovi: 4,806
šta je najgore, nisam ništa mijenja. Meni je palo na pamet da je watchface u pitanju, da se zblesira. Stavija sam neki od defaultnih, ali isti problem ostaje. Napunim ga ujutro, do večeri je 50%, ujutro je na nekih 8%.
#2016 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
A neka od dodatnih stvari koje već imaš (apps, widgets, data fields)? Znaju i developeri zeznuti da ode update van koji tako nešto napravi. Makni ih sve van ili restiraj sat na tvorničke pa probaj opet
#2018 | |
Postovi: 7,661
Отправлено через Pixel 2 XL
__________________ |
#2019 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
#2020 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Baš veli brat da je i on znao prije imat problema ali nakon par reseta nestalo. Jednom je update riješio stvar. Malo je glupo da se događa na satovima koji su preko 2t kn a neki i puno više. Jesi ga updejtao na zadnju verziju? Probaj pogasit nepotrebne stvari u senzorima tipa headphones (ako imaš...stavi na off). Zadnje izmijenjeno od: delavi. 22.10.2020. u 17:54. |
#2021 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Koji sve satovi imaju wifi calling? Tipa: Zaboravim mob kod kuće, sat imam uza se. Sat se nakaci na wifi i ako me netko zove na mob mogu preko sata pričati? |
#2022 |
Postovi: 10,116
Galaxy watch (ne znam za active modele, vjerojatno da). Opcija se zove remote connection. Stvar radi, ali ima delay od nekih sekundu do dvije (nisam mjerio).
#2023 |
Postovi: 978
Ma to pričanje na sat je debilana. Dok sam imao GW (46) pričao sam samo u autu. I to rjeđe jer mi je mob uvijek na dashboardu a i imam BT u autu. Ovako u šoping centru, bircu ili bilo gdje drugdje te svi gledaju ko luđaka i sve čuju kaj ovaj drugi priča. Da ne govorim da je vani nekad i problrmatično ak je veća buka. tipkanje poruka je još veća debilana jer traje i traje. Na mobu to otipkam 5 puta brže. |
#2024 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
![]() A smartwatch stalno imam na ruci ![]() Al eto, nije da bi baš samsung watch ako jedini on to ima. |
#2025 | |
PRO
Postovi: 4,806
Skinija sam sat danas u 11 sa punjača (resetiran na tvorničke postavke), sada u 23:30 ima 50% baterije... Probam još ovu foru, pa ćemo ga vidjeti preko noći. Ukoliko bude prazan, ide se liječiti sutra ![]()
#2026 | |
Postovi: 8,432
#2027 |
Postovi: 61
Pazi nije samo poenta da promeniš watchface na satu,već ga moraš deinstalirati.Obriši zadnji instalirani watchface ili neku drugu instalaciju koju si na satu instalirao u zadnje vreme.ako ništa imaš na Garmin forumu beta verzije softvera pa probaj da instaliraš neku nižu verziju .Meni je par watchface-ova umelo da prepolovi bateriju.Najgore jeste što neki to rade i u pozadini tj kad nisu aktivni.Pogledaj u Connect IQ koji watchface radi i kad nije aktivan pa ih pobriši. |
#2029 |
PRO
Postovi: 4,806
Uđeš u Connect aplikaciju, klikneš na svoj sat, i onda odeš appearance i watchfaces. Ništa, baterija je prije spavanja bila 60%, sada je 17%.
#2030 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ne kužim ni ja, kako vidiš koji "radi i kad nije aktivan"? Tamo piše samo koji su instalirani u sat, a koji su bili, ali više nisu. Odabirom instaliranog ga možeš samo obrisati, pogledati u storeu ili podesiti, nigdje nema informacije o tome da radi ili je trenutno aktivan.
#2032 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Dobro je Ivoludilo rekao, na PCiju u Garmin aplikaciji imaš mogućnost da otvori ConnectIQ u webbrowseru i onda pod info ili nešto slično piše da li WF radi u pozadini i slični podaci |
#2034 |
Postovi: 61
Na kompjuteru ili na satu (nebitno) kad uđeš u aplikaciju na dnu imaš listu :kompaktiblini uređaji-više od devlopera- kontaktiaj devlopera - permissions i Flag.Idi u Permissions i vidi da li ima opcija : Run in the backgraund when is not active.Ako ima to znači da može da troši bateriju i kada nije aktivan.Mislim u većini slučajeva to neće biti problem ali ima zaista loše odrađenih watchface-ova koji sissaju bateriju ko ludi.Zato uvek pazi kada ovakve instaliraš.Ja ih instaliram max 1 ili 2 na satu i testiram par dana ,ako ima promene po pitanju baterije odmah brišem.Naravno najbolje je instalirati one koji ne troše bateriju u pozadini ali je teško naći neki da je lep i funkcionalan. |
#2035 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma ništa to, kad sam vidio cijene, reko zajebi. Mogu živit sa par crtica na ekranu ![]() Citiraj:
![]() Skup sport, sad vidim da nisu sve one maskice i screen protectori za zajebanciju ![]() |
#2036 |
Postovi: 61
Evo sličica ako je lakše |
#2037 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ok, gledam sad, hvala. Imam 2 watchfacea. Jedan nema opciju za Permissions, drugi ima, ali ništa specijalno. Pristup GPS-u, historyu senzora i profilu, no ne vidim gdje bi se trebala nalaziti ta informacija da nešto radi ako watchface nije aktivan. Ova zadnja poruka s tvog screenshota? Dakle, ako toga nema, ne može raditi ništa u backgroundu? Ako ima, taj permission se ne može maknuti a da watchface ostane?
#2039 | |
Postovi: 61
Upravo tako,ali obzirom da imaš amo dva instalirana čisto sumnjam da je to.Ali probaj ništa te nekošta ,obriši taj pa vidi ima li promene |
#2040 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ma ja nemam problema na fenixu 5, barem zasad. Na trojci sam imao, od reboota unedogled, do kraće trajanja baterije pa sam te stvari rješavao micanjem tih stvari van. Sad već imam filtrirano što valja, pa koristim provjereno
