#10771 | |
Postovi: 311
![]() Dodaš 200 kuna i imaš ovo. |
#10772 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Hahaha, Grunf rješenja posvuda ![]() 2.1 mi ne dolazi u obzir, a uvjerio sam se da 2.0 funkcionira i više nego dobro za prostor koji imam na raspolaganju. Subwoofer mi je nepotreban, sve dok jednog lijepog dana nemam dedicated prostor za uživati u zvuku. Za garsonijeru ili jednosoban/dvosoban stan s takvim otvorenim prostorom, subwoofer samo izaziva potrebu da ga izbacim kroz prozor van jer me van konteksta (dok ne sjedim pred TV-om ili ciljano slušam muziku) ti niski tonovi iritiraju
#10773 | |
Postovi: 311
Još ovi i ovi zvučnici. Moj savjet bi bio ako kupiš Topping pojačalo, da ga isprobaš u trgovinama s navedenim zvučnicima i istim izvorom zvuka (smartphone?). Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 20.10.2020. u 20:32. |
#10774 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Topping mi izgleda kao igračka ili DVB-T tuner ![]() Vjerujem da je ok, ali neću ga uzimati u obzir. Pošto imam dosta ploča i planiram s vremenom opet uzeti gramofon, idealno je da ima pretpojačalo, čisto da uštedim na zezanciji i vanjskom pretpojačalu (imam ga, ali bih volio da bude integrirano) DAB i FM prijemnik su dobrošla stvar. HDMI također, jer imam i komp s kojeg sam dosad zvuk slao na TV preko HDMI, pa onda 3.5mm out na receiver. Bluetooth mi je obavezan, no kao i kod pretpojačala, imam dobar vanjski BT TX/RX uređaj, pa nije presudno, ali bih volio da je integrirano (praktičnije). Optical in mi je također obavezan jer će TV biti spojen na taj način. 2.0 setup mi je dovoljan, ali bih volio da receiver ima mogućnost spajanja više zvučnika i subwoofera, čisto da ga ne moram mijenjati kad se preselim u drugi prostor za koju godinu. Ovi Edifier modeli koje smo spominjali mi se čine idealni za početak, kad će samo TV, komp i smartphone biti spajani, a kasnije za veći prostor...onda bih uzimao gramofon, konkretniji receiver i zvučnike.
#10775 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Ja imam Topping DX3Pro i to lijepo svira (jos je i srebrni, to sigurno utjece na zvuk, postaje svjetliji ). Al' ja ga koristim samo kao DAC, a tu je danas relativno tesko zeznut.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 20.10.2020. u 22:53. |
#10776 | |
Postovi: 311
![]() Pogledaj što npr. dobiješ za 3000 kuna. Glomazni stereo receiver A/B-klase bez digitalnih ulaza, kvačicama od konektora za zvučničke kabele, FM bez DAB+ tunera. Jedino što valja su zvučnici. Ali to je Yamaha, pa je u cijenu uračunat i brend. Kvalitetan i jeftin DAB+/FM/internet radio ti je Hama DIT2100MSBT. Za internet radio ne trebaš niti smartphone, kao kod većine skupljih modela konkurencije i još malo prostora zauzima. Ako baš hoćeš all-in-one uređaj, pogledaj što nudi Advance Paris, samo što on prelazi tvoj trenutni budžet, a još spada među jeftinije brendove (Naim je skup u pm). Advance Paris Myconnect 60 ima sve što trebaš. Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 20.10.2020. u 23:38. |
#10777 | |
Postovi: 591
Izaberi model poznatog proizvođača koji ti ulazi u budžet, čisto sumnjam da postoji imalo šanse da uistinu ima nekakve razlike u performansi između modela u klasi. Topping, SMSL pa i FX audio su postali u posljednje vrijeme prilično pouzdani izbor u klasi digitalnih izvora i amplifikacije, nude puno za povoljnu cijenu. Ja sam imao dva-tri konvertera s tih meridijana, svi su bili vrlo dobri. Jačalo još nisam, osim nešto PRC pločica koje isto dobro rade, dok rade... EDIT: Druže Trbonjo, neki setup u klasi do 2,5 k kuna je tražio drugi forumaš , Gago će to biti...... |
#10778 | |
Postovi: 311
#10779 | |
Postovi: 591
Za dva i po soma kuna nećeš naći nešto novo, a da ima samostojeći zvučnik, čak ni kod kineza. Tih auna bi se klonio, ipak. Preporuka je Tangent ampster II pojačalo - ima ga kod naših trgovaca, novo - i onda ti ostaje oko tisuću kuna budžeta da probaš naći u SH neke solidne zvučnike. Taj tangent ima BT i digitalni ulaz za TV, radi se o D klasi pojačala sa solidnim zvučnim rezultatima, a trebao bi imati i nešto garancije ![]() Za soma kuna bi trebao moći u oglasu pronać malo veće zvučnike starosti cca 10tak godina, koji bi vjerojatno bili neki ulazni floorstand modeli poznatih marki tj. lagani za pogon s tih otprilike realnih 25w RMS snage, što ih Tangent ima. |
#10780 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Da, nemam budžet, no htio bih nadograđivati s vremenom, umjesto kupovati sve novo ispočetka. Dao sam čovjeku koji traži za 2500, preporuku za skoro identičan setup kakav sam imao i bio sam jako zadovoljan. Idući tjedan ću znati s koliko mjesta raspolažem, ali koliko čujem, teško će biti uglaviti i ovaj 55" TV koji imam, a još manje receiver + zvučnike Čini mi se da će početak na kraju biti s Edifierima koje smo spomenuli, a onda će se kasnije prebaciti na komp, a za ozbiljne stvari onda ide ulaganje u ozbiljnu opremu.
#10781 | |
Postovi: 311
#10782 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Pozdrav i hvala na preporukama, no nazalost bookshelf zvucnici mi niakko ne odgovaraju, zato sam isao i na te samostojece, visoke. Naletio sam na ovak koplet: Yamaha NS-F51 i receiverHTR-2067. Staro sve oko 4godine za 2,5k kn Jesu uopce ok takve Yamahe i samo napomena, nemam toliko razradeno uho da cujem svaki sum, tako da ne treba biti baj najnaj class zvucnik. Tipa dosad sam koristio genius zvucnike koji su novi kostali 400kn. I sta je sa ovakvim modelom? MAGNAT MONITOR Supreme 802 Zar nije i Magnat jedan od boljih za zvucnike, i sry, noob sam po tom pitanju ![]() Zadnje izmijenjeno od: gaggo. 21.10.2020. u 14:14. Razlog: nepotreban naziv |
#10783 | |
Postovi: 311
![]() Samo spuštaj cijenu, ko na Hreliću. ![]() Teoretski bi Yamahini zvučnici trebali biti bolji jer su 600 kuna skuplji, a u SH te dođu ko novi Magnati, a možda i bolje idu uz Yamaha receiver. Obavezno poslušati. ![]() |
#10784 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
a magnat - to je onaj sa logom buldoga? ![]() |
#10785 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Jeftini Magnati imaju uglavnom nafrljen bas i...da. ![]() Teško je za male pare dobiti malo solidniji samostojeći...mislim da tek tamo oko 4 soma kuna počinju neš vrijedit (novi). |
#10786 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Slažem jučer frendu kombinaciju pojačalo, gramofon i zvučnici. Izvučemo element van, posložimo, spojim sve, provučem kabele, fino ih povežem da to bude uredno. Upalimo, probamo, sve radi savršeno. Postavimo element na mjesto uz zid, upalimo opet sve, i zvučnici na Phono ulazu dume. Okej, pogledam gramofon, treba spojiti uzemljenje. Radi se o nekakvom divljem skupom TEAC-u. Znam da postoje činčevi koji imaju na sebi i ekstra kabel za uzemljenje. Prošao chipoteku (imaju taj kabel na webu, ali vele da ga već dugo nemaju u ponudi), tevetron, elmatis, sonusart i Electronic centar... Nitko nema takav kabel. Probao sam s double shielded činčevima koje imam doma kod sebe i situacija je bolja, ali i dalje treba uzemljenje. Ima netko ideju gdje da u idućih par dana nađem taj kabel ili da jednostavno uzmem komad žice sa stopicama i uzemljim gramofon na pojačalo?
#10787 | |
![]() Međutim, ono što bi možda vrijedilo napraviti (ovisno o vlasniku gramofona) je modifikacija samo-uzemljenja. Sve što treba napraviti je spojiti R- terminal i priključak uzemljenja, i problem riješen! Naime, čak i kad imaš sve spojeno na normalan način, pojačalo bude spojilo L-, R- i ground vodove u jedno. Problem gore-spomenute modifikacije jedino može biti u nekim rijetkim slučajevima, kad gramofon nije spojen na pojačalo, već mixer ili vanjsko pred-pojačalo. |
#10788 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Najbolje je spojiti fazu na masu, garantirano poboljsava zvuk i audijofilsko iskustvo. Jedino uredjaj mora biti na gumenoj podlozi za veš mašinu™. Ne zbog izolacije, kako bi neki neupuceni posmislili, nego zbog vibracija i utjecaja istih na zvuk Zapravo, ovaj put gumena podloga stvarno moze utjecati na zvuk gramofona ![]()
#10789 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Htio sam da to ima u jednom kabelu jer se apsolutno ne razumije u ništa što radi na struju i kod selidbe tih stvari, bit će isti problem i onda opet mora netko do njega to riješiti. Uglavnom, kabel nisam našao. Uzeo prvi shielded činč kabel i oko njega omotali metar i pol žice, stopice na krajeve i problem riješen.
#10790 | |
#10791 | |
Postovi: 311
#10792 | |
Postovi: 311
#10793 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
![]() https://www.bojezvuka.hr/proizvod/va...ingle-rca-15m/ Iznenadilo me da SonusArt nije imao baš ništa u ponudi. A i bolje, ukupan trošak (metar i pol kvalitetnijeg oklopljenog činč kabela, metar i pol žice i dvije stopice) je bio 70 kn. Na kraju, zalemljene stopice na takav običan kabel i eto...radi i izgleda kao i ovo gore za 119 kn ![]()
#10794 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
#10795 |
Postovi: 318
Griješiš LAcy. Sobe su im primjerene za slušanje. Za život...ne baš toliko. ![]() ![]() ![]() |
#10796 | |
#10797 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
My 2 cents, za ispod 10k kn stereo komplet, uvijek bi išao na aktivne zvučnike, s ugrađenim DAC-em. Puno manje prostora i zajebancije, a stvarno puno zvuka za tu lovu. Edifiere sam slušao različitih rangova (imam jedne na kompu ovaj tren) i rade stvarno dobro. Čak i taj s 9cm basevima je na sajmu super zvučao, a bogami i veliki modeli od 5k kn. Iznad toga bi išao na Acoustic Elite AE1 Active. Tek iznad njih bi gledao da uđem u zajebanciju s odvojenim komponentama i kabelima i čime sve ne... Ne kažem da se za recimo 5k ne može izvući možda bolji zvuk da se iskemija nešto nakon miljun probi (moj brat je jako dobro prošao s 3020 i AE bookshelfima na Black Friday), ali čini mi se da nije neki presudni dobitak, a aktivni zvučnici su puno manje gnjavaže. |
#10798 | |
Postovi: 318
Klemica ko na slici košta 50 lipa valjda. A ostatak kabla ni 5 kuna. Tragično. Barem različite druge vrste terminala za kablove koštaju pardeset kuna pa ima smisla da cijeli kabel nekak uspije preći 100. ![]() |
#10799 | |
Postovi: 318
Htio si reći Acoustic Energy jelda? Jest, fina je pomama za Edifierima danas kolko čujem i aktiva je dobar izbor ako ne želiš zajebanciju, ali ima i alternativa koja mi se više sviđa. Za nekih od 50-200€ kupiš Class D amp sa bluetoothom, optikom i nešto analognih ulaza, a ostatak šupiš u zvučnike po želji. Nije da ćeš u Edifieru i sličnima dobit nešto puno bolje, a ovako imaš puno veći izbor zvučnika na pladnju. |
#10800 | |
Postovi: 311
![]() Komentari ispod videa su zanimljivi. ![]() Još kad imaš audiofilske stranice koje se zovu Audioholics i Hifi Pig, npr. ![]() |
