#1741 |
Postovi: 99
Poz ekipa, malo da podijelim friški setup. Sve je entry-level, počelo je prije cca 2g kad sam uzeo AE Neo 1 V2 i Denon avr-x540bt za stan nešto što će zamjeniti TV zvučnike i naravno za uživanje u glazbi jer su to moji prvi bolji zvučnici. Sad sam se prebacio u kuću pa imam više prostora, a i decibeli su dosta manji problem nego u stanu. ![]() Tako da je složen 5.1 sustav sa: QA 3050i – main DA Balthus 10 – centralni BK P12-300SB-DF – subwoofer AE Neo 1 V2 – ide odotraga Ostalo: TV je sony 55xf9005 Evo par slika: ![]() ![]() Malo izgleda čušpajz od setupa, ali sve se dobro slaže i gledanje filmova je prava uživancija. Da se pohvalim, zadnji put smo gledali Sonica i ekipa je komentirala kako im je zvuk puno bolji nego u cinestaru, a ovdje na forumu sam vidio ekipu sa pravim atmos setupom, mogu zamisliti koja je to brutala. ![]() Za glazbu prebacim qa3050i na full range bez suba. Ionako večina pjesmi nejde ispod 40Hz pa je to ok, a zvuk nije naporan za duže slušanje, iako je bas mesnatiji sa subom. Zanimljivo kako qa3050i nema problema sa gubljenjem tiših detalja u full rangeu za razliku od NeoV2 koji “prodiše” kad se stavi crossover na 80Hz. Za sad ne planiram neki upgrade, sa ovim sam zadovoljan, eventualno jednog dana zamjeniti stražnje za qa3010i ili slično. |
#1742 |
Postovi: 2,881
Nice setup. Takoder sam vlasnik qa3050i i to je nesto prelijepo 🥰 Za glazbu ne moras ici u postavke da omogućiš full range. Odaberes direct mod, on ce ti ugasiti sub kanal i prebaciti fronte u full range to je klasicni 2.0 passthrough bez ikakvog utjecaja na zvuk. Stereo mod ce ti raditi s 2.1 kanalima i prima sve postavke i kalibracije.
#1744 | ||
Postovi: 99
Thx za tip za direkt mode, nisam znao da prebrika i crossover postavke. ![]() Citiraj:
#1745 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
To ne zvuči kak treba, ako si obavio kalibraciju ona je poprilično konzervativna s basom. Probaj isključit Dynamic EQ ako ti je uključen, pa slušaj sa subom. (i Dynamic Volume isto, iako njega možda želiš ostavit kad gledaš programe sa reklamama, ali općenito je bolje ugašen ![]() |
#1746 |
Postovi: 99
Dynamic volume je stalno isključen jer ga čujem kako radi u pjesmama gdje je veća dinamika, a reklame onda trpim. ![]() Sa uključenim/isključenim room correctionom nema neke promjene isto. Nije bas na qa3050i nužno loš, nego kad uspoređuješ kruške i jabuke, puno mi se više sviđa zvuk kad stavim crossover na 80Hz i čuniram gain subwoofera taman da fino popuni low end. Dobije se utegnut i čvrst bas, no kako P12-300SB kopa preduboko, nakon pol sata mi postane teško na uši, a ne slušam preglasno (-30 do -25dB). Nez kako da drugačije opišem. Za slušanje samo 3050i bez suba, u mom slučaju je pomoglo kad sam stavio spužve u port, bas malo manje mumlja. Zvuk je mekši i ugodniji za duže slušanje za razliku od suba. |
#1747 |
Postovi: 318
A nisi spomenuo Dynamic EQ. ![]() No možda ti samo ne paše dublji bas, štajaznam, ja recimo kad namjestim sub da bude flat...to zapravo i bude malkicu više basa nego što Audyssey napravi, na nekoj normalnoj glasnoći (pogotovo ak pozadinski slušaš) to bude jako nenametljivo. EDIT: aha nekako sam preskočio da prčkaš po gainu od subwoofera. Jel to radiš na subu ili u postavkama receivera? |
#1748 |
Postovi: 2,881
Bas ti je muljav jer su zvucnici u ćoškovima. Odmak ih u orostor barem tih minimalnih 20-30cm koliko trazi sam proizvođač. Kako je sa bas port plugovima?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.10.2020. u 20:40. |
#1749 |
Postovi: 99
U pravu si Ziiky, problem su ćoškovi. Malo sam se igrao ovaj vikend, puštao sinuse, gledao response i odmicanje od zida mi samo stvara peek na nekoj drugoj frekvenciji, sve dok ne odmaknem metar od zida i pogodim točno mjesto, ali onda mi to nije praktično za smještaj u sobi, a i dalje je problem na nekoj drugo sjedećoj poziciji. Jedina stvar koja je riješila problem je kad sam u ćoškove iza zvučnika stavio kamene vune koje mi je ostalo dosta kad sam radio ove panele po zidu. U početku je prostorija imala akustiku kupaonice. Nikakvi kauči, tepisi i debele zavjese nisu pomogli da ubiju jeku, sve dok nisam stavio 8kom panela 50x50x3cm. Kad uhvatim vremena, morati ću još složiti dva bass trapa iza zvučnika, pa se nadam da će to donekle riješiti stojne valove. @donkimizer: Ovaj avr nema dynamic EQ. Za gain sub stavim na jednu crticu manje od pola i odradim room correction. Gain riktam na avru, za muziku -3dB, za filmove stavim +3dB, to bude taman. |
#1750 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pozdrav ljudi, čini se da lagano idem sa projektora na 83" OLED pa će mi projektor + platno ići na prodaju uskoro. Pa rekoh ako je netko zainteresiran - nabacite mi poruku ![]() 1. projektor - Sony VPL-HW65ES https://www.projectorcentral.com/Sony-VPL-HW65ES.htm 2. platno - HiViLux 3D/4K/UHD ALU Rahmen Leinwand 16:9/135" https://www.ebay.com/itm/HiViLux-16-...eff&rmvSB=true Platno je doslovno kao novo, a projektu je lagano krenula krepavati lampa (doslovno potrošni materijal, za one koji misle da je to nešto strašno ![]() Naručio sam zamjensku lampu (ali od njemačkog proizvođača koji bi navodno trebao biti dobar) pa ću je promjeniti kroz par dana i vidjeti da li daje jednako dobru svjetlinu kao i origigi. Ako je nekom bitno da baš i lapma bude "origigi", možemo i to dogovoriti pa ju ja ugradim. Projektor se trenutno u EU prodaje od nekih 2000-3000EUR, i koliko vidim početne cijene za koliko je stvarno dostupan u nekom "ne-presumnjivom" shopu je 2350EUR (ovi bolji shopovi kreću od nekih 2500EUR pa na gore), a platno ide za 445EUR, dakle nekih 21000HRK je trenutno minimum za koji se može sve skupa nabaviti. Ja bih dao sa 52.5% popusta ![]() Odnosno kad maknete cijenu platna, ispada da dajem projektor za nekih 6500kn što je iskreno stvarno smiješna cifra za ovaj uređaj. Evo kako to trenutno izgleda kod mene ![]() Stavim nove fotke kad preuredimo prostor i dođe TV ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1751 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Kad već radim izmjene na cijelom dnevnom boravku, spustiti ću strop malo sa ugradnjom knaufa zbog izrade ambijentalnog osvjetljenja. Pa mi je šansa za preći na pošteni 7.1.4 sa stropnim zvučnicima. Marantz SR6012 ima 9 kanalno pojačalo ali može procesirati 11 kanala, pa sam mislio iskoristiti starog SR6008 i iskombinirati 2 receivera da svaki vrti podset zvučnika. Na SR6012 sam mislio staviti 5 "glavnih" (prednji L/R, centralni, bočni L/R) i sa pre out poslati signale za stražnje L/R i 4 komada stropnih, koje bi SR6008 primao na analogni 7.1 in. Na ovaj način bih dobio 11 kanalni zvuk a i pošteno bih rasteretio SR6012 (5 zvučnika na njemu, 6 na SR6008). Ne znam samo detalje, u smislu: 1. pretpostavljam da SR6008 boli briga što ću 7.1 in iskoristiti na način da u front inpute ubacim stražnja 2 zvučnika od outa sa SR6012? Bitno je samo da zvučnike točno spojim i da ja znam što ide gdje? 2. kako ide situacija sa pojačanjem zvuka? Smijem na SR6008 pojačati zvuk do kraja, pa će onda SR6012 upravljati sa glasnoćom? 3. jesam možda zaboravio nešto bitno?
#1752 |
Postovi: 27
AV receiver 5.1
Pozz ekipa, vrijeme je lagano pregazilo moj stari Marantz SR5003, imate kakvu preporuku u sličnom cjenovnom rangu (800€, 6000Kn)? Zvučnički setup je 5.1 s Monitor audio Silver RS6, RSLCR, RS1 (iza) + RSW12 (sub).
Uživajte i iskoristite dan! |
#1753 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ne znam da li ima što pametnije od DENON AVR-X2700H za te pare. Svi/većina modernih featurea za stvarno razumne pare, a koliko sam popratio po netu - prošao je odlično u većini recenzija. Imaš ga kod nas u sonus arta ili možeš proći malo jeftinije i naručiti od braće Slovenaca ![]()
#1755 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
#1756 |
Postovi: 27
Nije problem u audio segmentu, radi već 10-tak godina bez problema. Privlačna mi je povezivost (mreža, Bluetooth), procesiranje novih formata i "fičeri" (4K, HDR, FLAC, DAB radio, Spotify, TIDAL...).
#1757 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Ma da, ne bi se previše nećkao na tvom mjestu. Da je Marantz do max max 1000kn skuplji, još bi i rekao da pogledaš detaljnije i razmisliš o svemu, ali ovako...
#1758 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 113
Ako ti išta pomaže mi imamo X4700H, spojeni u njega PS5 i Xiaomi MiBox S. Mi smo zadovoljni, sve uredno radi. Ja sam isto gledao uzeti X2700H ali dobio sam cca 4000kn popusta pa sam se rastegnuo. HEOS radi uredno ali npr. ipak nema sve feature unutar app-a kao punokrvni Deezer, ne znam je li ti to bitno. Mi smo za sada spojili 2 prednja zvučnika i to je to. Za naše potrebe ovo je overkill, ali kako smo piknuli Grundig OLED na akciji prošle godine a HDMI portovi mu nisu jača strana, razliku za planirani budžet za telku smo ubacili u receiver i MiBox i super mi je drago, mislim da smo mirni neko dugo vrijeme sa svime (pretpostavljam da će telka prva odapeti). Kako je tema slike home theatra obečajem da ću okinuti jednu dvije kada dođem doma ![]() |
#1759 | |
Postovi: 2,881
![]() Nikako da realiziram veći tv, jos jedan svs pb1000 i svs prime elevatione na atmos pozicije pod plafon 😁
#1760 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Fino fino ![]() Volim dizajn q acoustics zvučnika! Nego, gdje će ti stati još jedan SVS? I što stvarno osjetiš potrebu za njim?
#1761 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Haha, ko da gledam svoju sobu. No moje je "mini" verzija. HW brandovi - isti. q3020, svs, denon ali imam one male atmose od onkya na q-ima.. Uzeo bi vece no ne stanu atm. svs pb1000 necu zamjeniti tako skoro. Najbolji ulog za HT ever.
Bez potpisa. |
#1762 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
![]() Inace za taj pampas u kantunu https://www.independent.co.uk/life-s...-a7764796.html ![]() ![]() |
#1763 | |
Postovi: 2,881
Da. Lijepi su, a zvuk je odličan. Osjeti se ogroman skok sa starih Heca zvucnika na QA, a pogotovo sa starog SW Jamo250 na SVS sub. To je nebo i zemlja u pogledu basa. Dizajn QA i svs pb1000 ... kao da su ista serija istog proizvođaca. Jedino me iritira sto QA u ponudi unutar serije nemaju neke pristojne atmose. Ovako si osuđen miješati proizvođače jer su mi i najmanji 3010i nekako preveliki za atmose ... bolje reci preduboki pa su to poprilične hrge na zidu kad se sve načička gore. Opcija je da od rigipsa napravim 20-30cm spuštenog stropa po rubu cijele sobe pa ugradim QA cieling drivere i diskretno ambijentalno led osvjetljenje. Time bi zadržao neku jednostavnost i zadovoljio formu. Jedino bolje od pb1000 su 2x pb1000 😁 ... stane još jedan s desne strane, al to je bila više šala. Veći ekran mi je prioritet pa atmosi ... @ranez Jesi zadovoljan onkyo atmosima? Nabaci koju sliku @webstartm Swingeri po horoskopu 😁
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 15.01.2022. u 14:06. |
#1764 | |
Postovi: 2,247
![]() Sorry na tech OCDu ![]() ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1765 |
Postovi: 2,881
Moguće je sve. imam 2 vraga kod kuće ... Nedavno sam se bacao ko Casillas da uhvatim pilates loptu prije tv-a 😁
#1766 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1768 |
Postovi: 10,045
Eh, sve je to divnobajno dok ne ubodes busilicu u zid, upalis cekic i podupres se u nj ![]() Kod mene je nosac ispao u vagi, ali me ujebala polica iznad tva. Em ima 2 metra pa se svaka greska multiplicira, em sam maaalo fulao jednu rupu i sad si zamisli kako to izgleda.
#1769 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
kad sam stavljao svoju 65" na zidni nosač sam stavio sam tu libelu i naravno nosač stoji nakoso. Naravno da sam to skuzio nakon sto smo digli TV na nosač.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#1770 |
Postovi: 2,881
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.01.2022. u 15:23. |
