I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
HDD Cooling pitanje
procito sam nesto na overclockersima da bi se HDD dao oladit ako ga userafimo izmedju 2 bakrene ili aluminijske ploce debljine par mm? pa dal je to ko radio i kakvog to efekta ima na temperaturu, a kakvog na buku? dal to onda fest zuji? |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: hell
Postovi: 158
Da, neki HDD se jako griju. Kod mene slucaj sa Maxtorom 40 GB. Dodavanje bakrenih ili alu. ploča sa strane diska ima smisla, ako disk ima ravnu povrsinu na koju ce naleci te ploce. Na zalost cesto su jako valoviti, sa izbocinama za vijke - pa preko cega onda kontaktno odvesti toplinu? Ako dovoljno ravne povrsine, nekoliko kvadratnih cm, staviti tanak sloj silikonske paste "za hladjenje". Inace, temperatura diskova je obicno specificirana do max. 60°C. Bolje je ne ici do te granice. Zdravo je negdje 30 do 45°C, temperatura kucista HDD. Omogucuje dugi zivot disku i kada je ukljucen 12 sati na dan, recimo. Izvor topline je u elektronici. Onda ostaje postavljanje ventilatora koji ce puhati na donji dio diska. Ima ih dosta sa pripadajucim limom za ucvrscivanje i usmjerenje zracne struje. Jedno vrijeme sam koristio ventilator koji sam jednostavno pricvrstio debelom dvostrano ljepljivom trakom na HDD.
1010101010 |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
vjerovatno bi moglo samo moras uzeti i izsmirglati povrsinu aluminijumske ploce a i ventilatora tako da je sve ravno i da blista, i onda ga spojiti, tako da imas super spoj izmedju njih, mada je daleko bolje da taj HD stavis ispod ventilatora na pocetku kutije, i to ce ih definitivno ohladiti.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Ja sam slican problem s diskovima na routeru rijesio tako da sam ih pomocu aluminijskih odstojnika zasherafio u najgornje 5.25 inch slotove, tocno nasuprot onim resetkama gdje napajanje uvlaci zrak za hladjenje. Gornji disk (Maxtor 40) stoji normalno, dok doljnji (WD 3,2) stoji naopako. S prednje sam strane stavio onaj mali ventilatorchich sa 486-ice da radi na 5V i lagano vuce zrak kroz rupu u prednjoj strani i puse u prostor izmedju diskova, te tako hladi elektronike oba diska, rezultat je takav da su oba diska konstantno hladna i sve je besumno, ne mislim na to da zuji, pa ti ignoriras, nego tako tiho da kad navecer legnem u krevet, u posve tihoj sobi se jedva cuje (vise se cuje zidni sat)
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
Postovi: 2,735
kupis 3,5" hdd cooler za 50 kn ili moniras 80mm vent da puse preko diska...s koje god strane...i stavis ga na 5v i sve radi super... |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
znaci imamo zakljucak: bolje je da zrak struji od pocetka diska prema unutrasnjosti kucista na 5V ofkors ![]()
check out my photography work |
#7 | |
Postovi: 354
Postovi: 1,332
ha gledajte, ako korisnik ima vodeno nist od 7V
Postovi: 215
ma samo nek neki zrak struji preko povrsine tog HDa i sve ce biti super.
