TK
Postovi: 1,090
2 routera WAN i LAN u istoj mreži
Bok svima. Imam router od Internet providera i svoj privatni router. Privatni roter ima puno bolje mogućnosti upravljanja kućnom mrežom pa njega koristim za sve što mi treba i na WAN port sam ga spojio sa routerom od providera. Problem je što u tom slučaju ne mogu imati oba routera na istom subnetu a to bi želio iz razloga što sa privatnog routera koristim 2.4GHz WiFi a na drugom 5GHz WiFi. Htio bih da mogu kad koristim 5G WiFi moći pristupati računalima koji su na privatnom routeru. Jeli ima neko ideju dali je moguće nekako to složiti ili ne?
Postovi: 23,510
Olakšaj si život i nabavi noviji svoj dual band router ili dodaj ap sa 5 ghz bandom. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Koje su to opcije koje koristis kod 'privatnog rutera'? Naime, ako je to vise za wireless, mozes koristiti DHCP na routeru od providera, a disejblas onaj na privatnom ruteru. U tom slucaju ne spajas kabel na WAN port, vec u LAN port na privatnom ruteru. Opcija 2: providerov router staviti u bridge mode, i sloziti PPPoE na WAN portu od privatnog rutera.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
Postovi: 18,833
Trebaš na oba routera dodati onu mrežu koju oni ne vide, a to na routeru od providera ne možeš jer je vjerojatno zaključan. Koji WiFi standard je u pitanju? I koji routeri uopće?
Postovi: 23,510
Opciju 2 već ima složeno, e sad bi on htio imati koristi od 5 Ghz na routeru od Internet providera ... Kristalna kugla kaže da je vjerojatno A1 coax, do nedavno imao TC7200 a sad su mu zamijenili na Ubee EVW32 koji ima dual band WiFi. U toj kombinaciji opcije su: a) da vrati Ubee u router mod rada kao glavni, sasvim uredno odrađuje čak i PortForward i sl. svoj dosadašnji router konfigurirati kao dodatni AP ako treba b) ono šta sam spomenuo gore, nabaviti svoj novi dual band router ili dodaj ap sa 5 ghz bandom |
Postovi: 1,515
Kako znas? Bas ako ima prvi ruter u ruting modu, a drugi spoji preko WAN porta ce imati navedeni problem - razlicite subnete. No, ako ima prvi u bridge modu i koristi PPPoE, na onom od providera moze iskljuciti DHCP, i spojiti jos jedan kabel iz svog rutera u taj od providera, i stvar ce raditi. Sent from my Mi 9T using Tapatalk
TK
Postovi: 1,090
Sorry što nisam sve dovoljno jasno napisao. Točno je da se radi o A1 a imam onaj prvi router što je još Bnet davao. Technicolor. Nick7 je dobro napisao prijedlog, nije mi uopće palo na pamet spojiti uz wan još jedan kabel na Technicolor da njegov wifi vidi drugu mrežu. Trenutno je u routing modu Technicolor pa bi trebao tražiti bridge da mi prebace jer sam nemogu.
Postovi: 1,515
Mozes sloziti i dok je u ruting modu, ali onda kao sto sam i rekao - DHCP moze biti samo na njemu, a ne i na tvom privatnom. Na privatnom spojis kabel umjesto u WAN u LAN port i stvar radi.
TK
Postovi: 1,090
Postovi: 1,515
Onda ovako: 1) ruter od providera u bridge mode. Jedan kabel spojis na WAN port ma svom ruteru 2) Na ruteru od providera iskljuciti DHCP, stavi mu neku adresu iz pool-a koji ces koristiti na svom ruteru. 3) spoji jos jedan kabel iz LAN porta na svom ruteru na jos jedan LAN port na ruteru od providera 4) Poslozi wireless-e kako hoces.
#11 | |
Postovi: 2,217
Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#12 | |
Postovi: 1,515
No, ionako mozes se sam spojiti na ruter i popaliti/pogasiti sto trebas. Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Postovi: 2,217
Zanimljivo, nisam to znao. Router u bridge, a ne pogase sve servise. No u tom slučaju mu je to i rješenje. Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#14 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,259
Koje servise misliš? IPTV i VoIP će raditi normalno jer su to zasebni PVC/VLANovi u odnosu na internet konekciju, njima je svejedno je li internet u bridgeu ili routing modu. Ali WiFi će ostati na mreži koja je bridge pa neće moći pristupiti netu. Može se izvesti da se jedan LAN port operaterovog routera makne iz bridge grupe i stavi u grupu samo sa WiFijem pa se onda iz svog routera vrati LAN u providerov router na taj port, ali to je dosta kompliciranja koje nije preporučljivo. Ali radi ![]() |
#16 | |
Postovi: 2,217
Sada kada citam to i je Nick7 rekao samo ja nisam povezao kako wifi od ISP routera ide van na DG. Teorija je WIFI ISP > LAN to Private Router> DHCP Private pool > Def. Gateway Private > WAN private > ISP bridge int. Uh... |
