Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Nexbox A95X update na Nougat, moguće?
Kupio sam polovni Nexbox A95X i htio bih na njega instalirati novi Kodi. Pošto je na njemu Android 6, Kodi se ne može instalirati. Htio bih ga nadograditi na Android 7. Je li to netko radio? Može uputstva. Ima li neka stranica za download firmware? Skidam ovaj firmware https://chinagadgetsreviews.com/down...5x-tv-box.html Ga trebam samo prebaciti na sd karticu ili moram sa rufusom napraviti bootabilni disk? |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Ja kad sam stavljao sve šljaka odmah. Kod klinaca u sobi furam god dana coreelec na a95x, daljinac radi po defaultu. ALi preko CEC-a koriste daljinac od tv-a. |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Meni taj Coreelac ne radi dobro. Pokušao sam ići na YouTube, addon se instalira i onda kada idem na pretragu, on traži neke ključeve i ne mogu dalje. Instaliram drugi addon kaže addon couldn't be loaded. An unknown error has occured. Ništa ne radi out of box. Instalirao sam zadnju verziju coreelaca. Internet i Youtube na android softveru rade bez problema. Koje addone da instaliram, možda je u tome stvar. Nigdje ne mogu naći neki browser da provjerim da li radi internet, u settingsima pokazuje da je povezan. Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 17.10.2020. u 23:07. |
Postovi: 2,881
@Alfred nr.3 Config fajl za daljinac sam stavljao u kodi topic davno dok je taj box bio aktualan. Trazi ga tamo. Za YT app moras napraviti api keys jer je onaj koji je napravio CE YT addon, vjerovatno sam pobrisao api od addona ili ga je yt bannao. YT ce ti raditi i bez njih, jedino se neces se moći ulogirati u svoj acc. Api keys se rade ovako: https://www.google.com/search?q=core...obile&ie=UTF-8 Za addone sam ti rekao. Elementum + Burst godinama radi bez greske i prilično je neovisan jer radi samostalno kao torrent engine. Nista drugo ti ne treba. Googlaj. Na YT imas miljon video tutorijala kako to posloziti. Isto tako ako zelis koristiti trakt.tv .... I za njega ti treba api keys koje povuces sa trakt.tv sajta. Bar je prije trebalo, nisam probavao bez njih dal sljaka.?! Malo je to sve yebeno za podesiti onome tko se prvi puta susrece sa CE jer neki addonsi unazad godinu dana traze appi keys, ali tako je kako je ... Trenutno. Ako ti se ne da zezati sa CE, koristi kodi iz androida. Googlaj ... za sve imas tutorijale. Imas i CE forum. Tamo ti je sve pokriveno.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.10.2020. u 02:16. |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Ovako, u Coreelecu niti jedan addon ne radi. Run opcija je na svim addonima isključena. Meni treba samo TV addon. Htio bih instalirati Stalker addon i to je to. Povukao sam ga repositorija, ima kvačicu, ali opcija run ne radi. Ne znam što da napravim. Nadogradio sam verziju androida na 7.1.2 no na nju uopće ne mogu instalirati Stalker addon jer Kodi verzija stara, a ne mogu instalirati noviju. Ne prolazi nijedan. Kodi je verzija 17.4. Znači android radi dobro, no star je i ne mogu ga updateta na noviju verziju a bez nje iz nekog razloga ne mogu staviti novi Kodi. Coreelec ima novi Kodi, instalirao sam Stalker addon, ali javlja grešku unkown error. I ne mogu ga pokrenuti kao ni išta drugo. Ako netko zna kako da podesim Stalker addon da radi, ili da instaliram noviji Kodi na Android 7.1.2, bilo bi super. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Ja imam A95X, samo koji točno ti imaš, s kojim cpu i ramom? Ja sam svoj 2/16nadogradio na Android 7.1.2 sa službenog foruma, bila je i uputa. https://mega.nz/folder/F9xjTSSa#R0vJ...older/hlJDxRxQ ako imaš s905x i 2Gb, pogledaj je li stock rom na njemu 6330 ili 9377 (build info), onda nadogradi rom (radi samo ako imaš stock rom i kroz aplikaciju update učitaj tu datoteku) Moraš paziti jer ako staviš krivi rom od ta dva, zbrickati ćeš uređaj. ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 18.10.2020. u 10:13. |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Ja koristim coreelec i outofthebix radi daljinac i sve. Za Youtube treba ranije spomenuti Api key i to radi super. Ostale addone ne koristim. |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Postovi: 7,488
Ja koristim stock Android 7.1 i na njemu najnormalnije sam kroz Google Play ažurirao KODI, sada na 18.8 Jedino se ne sjećam, mislim da sam prvo morao deinstalirati KODI kroz postavke uređaja, pa mi se rušio stock launcher sve dok opet nisam instalirao kodi uz Google Play. No bit je da se deinstalira stock kodi i onda instalira kroz Google play pa kasnije ažuriranje radi bez beda. Sada ga normalno pokrećem u stock home izborniku skroz lijevo. Btw lokacija tj vremenska prognoza ne radi ![]() Ali ovaj stock Android 7.1.2. mi puno bolje radi
#20 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Brzina na Androidu je jako spora naspram kompa. Na kompu je 60, a na Androidu 3-7. Oba se spajaju bežično, Android je bliže routeru. U čemu bi mogao biti problem? Signal na Androidu odličan, brzina 150mbs. Mislim da je problem u routeru. Router je INNOBOX V45. Našao sam jedan članak u kojem piše da bi trebalo prebaciti WIFI band s 2.4bgn na 2.4 b ili bg, no ja tih opcija u Routeru nemam, koliko mogu vidjeti. Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 23.10.2020. u 12:08. |
#22 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Šteta da nije do sofvera, Lan meni nije opcija. Vanjski bežični usb adapter, možda? Ili ethernet to wifi? Imam kod kuće još dva routera koja ne koristim. Je li moguće da android box spojim na jedan s lan kablom a da se on bežično spoji na drugi router? |
#23 |
Postovi: 23,567
#25 |
Postovi: 23,567
Hm, neodgovarajući kandidati, jedino ako na ovog TP-Linka naguraš OpenWRT i podesiš ga kao Client (računaj da to treba znati odraditi). Lakše je nabaviti "gotovi uređaj" kao AP koji već ima Client mode u pameti. |
#26 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Ok, postavio sam Android box vertikalno i sada brzine idu od 20 do 25. Nije mi jasno u čemu je stvar? No možda te brzine bi mogle biti dovoljne. Gledao sam da uzmem Ethernet to wireless uređaj, ali koliko vidim koštaju više od Android boxa. Vidim ima jeftinih acces pointa na njuškalu https://www.njuskalo.hr/index.php?ct...ategoryId=9609 Imaš kakvu preporuku za neki od njih. |
#27 |
Postovi: 23,567
Možda TL-WA901N > https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-32179664 AP koji ima između ostalog i Client mode koji trebaš za željeno. Emmulator > https://emulator.tp-link.com/tl-wa90...rRpm/Index.htm Obrati pažnju da pri konfigu prvo postaviš Operation mode > Client pa onda ostalo. |
#28 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Zasada radi odlično s 20mps. Prije se stalno rušilo, sada je stabilno. Jedina mana je što Android Box mora stajati okomito. Čudno, ali dok radi, dobro je. |
#29 |
Postovi: 23,567
To "okomito" nije ništa čudno, tada ono šta glumi WiFi antenu ima bolji signal / link prema gl. routeru. Možda će se tako i bolje hladiti. |
