#661 |
tiki
Postovi: 2,729
A eto provjeri sa nekime jer 25A na 2.5mm2 nije po PS-u. Jedino ako ti nisi krivo pročitao osigurač ili ako je kabel 4mm2 onda je to ok i za svaku pohvalu što su za indukciju provukli deblji kabel. |
#662 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#663 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#664 |
Postovi: 5,772
Kupio sam susilicu Bosch WTW85461BY i ond ako i sve susilice ima dvije opcije rjesvanja kondenzata, u premnik ili van (sifon/odovd) Prvih par susenja sam odradio u spremik, nakon toga uzeo upute te slozio da vi ide u sifon. Nemalo sam se iznenadio da i nakon tog susenja je spremnik pun vode. Tim vise jer u uputama pise da se to glavno crijevo koje ide iz donjeg dijela susilice gore u spremnik odspoji, i ubaci se novo koje ide u sifon. Pa mi na prvu nije bilo jasno od kud voda gore. Skinuo sam poklopac susilice i skuzio da do gore ipak imaju 2 crijeva, i da sama ladica ima neki sistem za praznjenje, pa pretpostavljam da dok se gore spremnik napuni, sam se isprazni? |
#665 |
Postovi: 1,137
Došla je na red i promjena hladnjaka, pa trebam par savjeta od vas ![]() Prije nego sam krenuo čitati recenzije na netu (a i nije da ih baš nešto ima) prvo sam htio uživo pogledati modele da vidim koji bi mi otprilike odgovarali. Za oko mi je zapeo ovaj model: Samsung RB37J5000SA Ima jako prostranu unutrašnjost zbog tankih bočnih stijenki, ladice u zamrzivaču su vrlo duboke i razmak između gornjih polica je ogroman. Još je i no frost. Savršen hladnjak za mene dok nisam počeo čitati review-ove.....ljudi se bune na neke slične modele Samsung hladnjaka da su vrlo bučni, pogotovo no frost modeli. Da li je to istina? Jesu li svi no frost modeli zamjetno bučniji? Ima li tko od vas kojim slučajem Samsung kombinirani hladnjak ili možda čak i točno ovaj gore model, pa da mi napiše par rečenica o njemu? Ako imate kakav savjet za neki drugi model do cca 3500 kn (ne trebaju mi fancy sitnice poput spremnika za vodu isl.) i 180-200 cm, slobodno preporučite. Bitno mi je da razmak između barem dvije police bude takav da može stati jedan veći lonac unutra. Razmak između ostalih polica nije bitan. I naravno, da mi ne zuji/bruji konstantno jer volim mir i tišinu ![]() ![]() ![]()
Free your mind and open your eyes |
#666 |
PRO
Postovi: 4,723
Samsunga nemam, imam Gorenje No Frost (ako bude bitno, nađem model pa editiram), no dosta on "žvače led". Doslovno se čuju zvukovi kao da netko drobi led. E sad, nije to stalno, jednom, dvaput dnevno, ali se čuje. Što se rada kompresora tiče, to se ništa ne čuje.
#667 | |
Postovi: 1,137
S obzirom da imaš model s tihim kompresorom, molim te da provjeriš o kojem se modelu radi kad budeš imao vremena, pa ću vidjeti da li mi i on ulazi u uži izbor. Znači, no frost se ipak zna dosta čuti. Ovo mi ne bi smetalo tokom dana, no ako se to čuje po noći, onda mi baš i nije svejedno. Možda ipak ne bi bilo loše da razmislim o low frost modelima.
#668 | |
Postovi: 1,542
#669 | |
PRO
Postovi: 4,723
#670 |
Postovi: 8,214
Da, ja sam isto razočaran malo u nofrost frižider koji sam uzeo. Čuje se dosta u nekim fazama. Fascinantno mi je kako recimo perilicu za suđe gotovo uopće nečujem dok radi, a frižider se čuje u nekim fazama.
Sent from AS/400. |
#672 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
pikiram gorenje piroliza pećnicu večeras... ovuili ovu Ta cijena je zapravo ok kakva je sad, inače je prenapuhana, al dobije se sad još 10% dolje... Danas sam baš izvadio staru gorenje pećnicu, oko 24godine, još radi ali je zmazana tako da će u smeće. No recimo da je to razlog zašto gorenje, a i daju 5 god gare bez prijave tipa 2+3.. Ima ko kaj pametnog za reć u vezi ove dvije? Skoro pa su iste.. razlika je u tepsijama i ova jeftinija ima meh zaključavanje..što nije loše za djecu.. |
#674 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Nema zaključavanje ova skuplja, piše baš na gorenje stranicama.. malo glupo. A te vodilice bi mogle popustit ak bu pura teška ![]() |
#675 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
A svašta, pogotovo kad je piroliza u pitanju triba zaključavanje, ali nema veze ja bi na tvom mjestu jeftiniju uzeo, stvarno mi se ne sviđaju te teleskopske, koristio sam lh i uvik nesto zapinje steka, tako da sam odustao od njih u svojoj pećnici (doplata mislim 600 kn). Mozda se samo treba naviknuti ali čemu se navikavat kad mi mi je obicno dobro ![]() |
#676 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Svaka sa pirolizom ima zaključavanje. Razlika je samo što neke možeš ti ručno zaključati a neke ne Iz uputa Pećnica se zaključava tokom čišćenja i kratko nakon završetka procesa čišćenja . Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#678 | |
Postovi: 1,542
Drugo, moja stara je godinama imala zanussi i kupio joj novu gorenje veli da uopce nije zadovoljna sa tom pecnicom. Ja sam sebi uzo electrolux i to samo uzimam kad je u pitanju pecnica/ploca. Kad sam kupovao tip iz kralja mi je reko da ne uzimam pirolizu ne sjećam se sad točno zašto, na kraju sam uzeo neku kaj ima sa strane ploce koje valjda su slične tome. Tak nesto. |
#679 | |
Postovi: 1,137
@domina - Imas jos sutra snizenje na ovo -mislim da za tu cijenu tesko mozes bolje. https://pevex.hr/pecnica-ugradbena-a...0m-311324.html
Free your mind and open your eyes Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 17.10.2020. u 23:04. |
#680 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Ja sebi baš gledam nešto slično: -do 4000kn -ne širi od 60cm zbog prostora -tih jer ide u dnevni -ako je moguće 5 godina garancije -kombinirani sa ledenicom dolje Ima možda tko još kakvih preporuka? Hvala. ![]() |
#681 |
Postovi: 1,137
Jos nisam jer me ubijaju losi komentari na nofrost hladnjake,pa sam u meduvremenu kupio neke druge uredaje. Moj brat ima neki electrolux low frost koji je doslovce necujan ili se blago cuje kada odrzava temperaturu par puta dnevno i ima milimetar ili 2 leda nakon godinu dana. No frost pak imaju cijeli spektar zvukova i rezima rada i ono sto nitko ne spominje je da je trajnost namirnica u zamrzivacu znatno kraca zbog neprestanog dogrijavanja skrinje radi topljenja leda. Cak na nofrost hladnjacima pise da npr riba moze biti u njemu 2-4 mjeseca, meso 4-8 isl. To mi ne odgovara. Ne znam, ne zuri mi se,ali mislim da cu na kraju uzeti neki low frost.
#682 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Piroliza je the best šit ever. Upališ i čista pećnica. Evo kod mene već druga od electrolux-a. A katalitičke stranice se s vremenom moraju zamijeniti. Sad je još dobro, prve verzije su bile opasan otpad pa ih baš i nisi smio bilo gdje baciti. A kuhaš hranu pored toga ![]() Electrolux najjeftinija piroliza kreće od 2400, nema po meni razloga ne kupiti. https://www.nabava.net/search.php?q=EZC2430EOX
#683 |
Postovi: 16,752
Ja sam kupio pirolizu, ali svi u trgovinama su mi rekli da to ne radim. I ima smisla. Piroliza se koristi 2-3 puta godišnje (čak je max toliko i propisana), radni vijek im je puno kraći nego bez pirolize i cijena je 50-100% skuplja nego ventilatorska bez pirolize (isti model Electrolux s i bez pirolize). Na kraju me ispala preko 4000kn pećnica. A budžet je bio 2500kn. ![]() Ali kad žena kaže uzimaj, ja ne pitam nego utipkam pin ![]() |
#684 |
Postovi: 1,137
Treba samo paziti na obujam pećnice jer ovo što je Pomo linkao je 57 litara. Najbolje je uzeti oko 71 litru ako je to unutar budžeta. Meni su iz Electroluxa rekli da je preporuka upaliti 2 puta godišnje max, a ima ljudi koji puno češće masakriraju svoj uređaj. Sa 2 puta godišnje mislim da nema razloga da traje bitno kraće s obzirom da se one rade na drugačiji način, imaju puno deblje brtve, troslojno staklo, vjerujem i dodatnu zaštitu za sklopove unutar pećnice.......ali vrijeme će pokazati.
#685 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Jel ima netko neke konkretne podatke? Moja prva ima sedam godina. Model EOC3430EOX. I da, nemam namjeru više ikad kupit pećnicu bez pirolize, bez obzira na trajnost.
#686 | |
Postovi: 1,137
Ja samo znam da je kvaliteta uređaja, barem po vanjskoj kvaliteti drastično pala, od klimavih ručki i ladica na frižiderima, do prejadnih košara u suđericama, čak i kod skupljih modela. Nekako imam osjećaj da će se prije pećnica pokvariti jer je loše napravljena, nego što će je piroliza spržiti, ali to treba vidjet iz iskustva. Ako potraje 8-9 godina onda piroliza vjerojatno neće biti kriva za kvar, jer bi prestala raditi puno prije, osim ako baš krepa unutar pirolitičkog procesa. Isto tako me zanima koliko je bitno da li je neki uređaj napravljen u npr. Njemačkoj ili Italiji. Neke AEG i Electrolux indukcijske ploče su identične, samo s drugim natpisom i na obje piše da su napravljene u Njemačkoj, pa pretpostavljam da ih radi AEG, dok kod pećnica piše da se Electrolux radi u Italiji, a AEG u Njemačkoj i vizualno su malo drugačije.
#687 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Ma katalitičko je sran** zapravo, imaš dvije od 6 strana koje ti se "čiste" a dno i pozadina i vrata ništa. Znači opet je ribaj miki. I moraš ih minjat. Možeš ko moja stara onda, obloži stranice unutra u alu foliju i mijenja ih svakih po godine ![]() |
#688 | |
Postovi: 1,542
Nešto mi je spominjao vezano za grijače i pirolizu ne znam točno šta ....slična stvar je bila oko nape i savjetovanja za čisčćenje pa se na kraju ispostavilo da je čovjek bio u pravu. |
#689 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Grijači su potrošna i promjenjiva roba na pećnicama. Da nebi sad izvuko da sam ih 58 promjenio, ne, niti jedan još nije pregorio. Kod mene doma se piroliza pali u prosjeku svaka dva-tri mjeseca. Dakle prva je u mojim rukama minimum dvadesetak puta paljena piroliza u 5g. Za podstanara neznam.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 19.10.2020. u 14:49. |
#690 | |
Postovi: 2,929
Potrudi se pa nadji nešto o tome? Nema ništa. Grijač je ili dodatni ili puno jači a i staklo je jače koja i cijela pećnica od one bez pirolize. Whirlpool je davno objavio da piroliza ne skraćuje lifespan niti smanjuje funkcionalnosti proizvoda Često ti polueducirani radnici u trgovinama zbunjuju ljude jer mijenjaju piroliticke za kataliticke koje su bezveze i sa vremenom moraš mijenjati ploce Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
