Staro 05.10.2020., 12:00   #2611
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Autor freerock0 Pregled postova
Hvala na informaciji !
Mislim da mi je to(barem za sad) jedina zamjerka na ovu "Flatbox duo" uslugu...
Ne pukne veza skroz kod prebacivanje sa 4g na 3g nego malo sporije onda radi internet dok se telefonski poziv odvija.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2020., 18:39   #2612
cici
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 19
Zanima me dali se može prebaciti sa homebox na flatbox uslugu (homebox mi je pod ugovorom još 9 mjeseci) i ako može dali se isplati nadoplatiti za zte mf286 modem (trenutno imam mf 283-brzina nekih cca 16 Mbita,lokacija zaleđe Omiša)
cici je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2020., 09:51   #2613
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Autor selk Pregled postova
Istina, veza ne "pukne" ali je praktički neupotrebljiva za bilo kakvo korištenje neta ... barem je tako kod mene.
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2020., 11:55   #2614
Postovi: 8,215
Autor the chosen one Pregled postova
S tim routerom sam i ja imao problema, pisao sam tu negdje na forumu, isti slučaj. Ubačena HT kartica, prvo je pucala veza da bi se na kraju zblesirao i WLAN tj internet je radio na svemu osim mobitelima... Ne bi se čudio da je alergičan na HT kartice
Ni ja ni korisnička više nismo imali živaca pa sam ga poslao u vječna lovišta
Uspio sam riješiti većinski problem.
Kako sam selio, prikačio sam telku i jedan PC na wifi uređaja i 2 kompa na mrežu. Do sada sam imao sve na gigabit switchu i samo 2 mobitela na wifiju.
Izgleda da kada se ruter optereti, sve padne. Recimo kad na telki upalim plex i pustim nešto(dok je telka na wifiju), ruter odmah krkne.
Vratio sam sada switch u igru i sve je upiknuto u switch, i samo jedan kabel ide prema homebox ruteru, i sada je ok stanje.
Staro 06.10.2020., 20:48   #2615
stifmeister
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Ja sam napravio test u jednoj igri. Kad se počne koristiti telefon, konekcija se kao "zamrzne", ne prekine baš ono da te izbaci sa servera, ali se osjeti freeze od par sekundi, ping skoči za 20-30ms. Kad se vraća na 4g nakon završetka poziva ista stvar, samo se ping smanji. U routeru onaj brojač normalno broji kao da ništa nije bilo, IP je isti.
stifmeister je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 10:14   #2616
Armor
Armor's Avatar
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
Ima 2 tjedna probnog, dal radi na B315 od Tele 2, da se ne mora od njih tražiti router?
Tu je i neka caka sa online narudžbom je tak?
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2020., 09:30   #2617
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ima koga da je s pokucnog presao na flatbox? Iskustva, dojam brzine i to?
Ja razmišljam dal pobjeć na flatbox, ali nekako naginjem ostajanju na vdslu. Sporo od početka do kraja mjeseca Nakon 1TB ako i uspijem na tak sporom paketu okrenuti (20mbit) nikom ništa, nema usporavanja :P
Staro 09.10.2020., 12:55   #2618
madsav
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
Ima... računao sam valjda ne može ništa biti sporije od 7 Mbps na Tele2 kad ono A1 na 2,5 Mbps.
Danas slijedi poziv podršci.
Testirao sam nedavno preko tomato SIM-a i imao sam ok 30 Mbps, ali na starom Huawei routeru gdje sam podesio B1 band. Na ovom zte go.nu ne mogu podešavati band.
madsav je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 23:07   #2619
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Evo ja jučer instalirao onaj njihov 400-kunjski ZTE na tavanski prozor i pogodio dobru, neopterećenu BS.
Brzina ova dva dana 40/30 do 70/40 uz 20-ak ms ping tako da u ponedjeljak T-comu vraćam opremu i otkazujem uslugu. Javni IP sam dobio brzinski jednostavnim pozivom korisničkoj službi.
U Linksa uzeo 10m gotovog Cat5e UTP-a, onaj tanki CCA jeftinijak od 35 kn a pasivne isto jeftinjak POE adaptere sam imao od prije.
Dok nisam disejblao WiFi pad napona je bio prevelik i ZTE se blesirao/gasio, al nakon disejblanja WiFi-ja radi bez greške.
Za vrijeme korištenja telefona brzina padne na 9/1.5 Mbit ali ne prekida vezu i odmah digne na max kad se telefon prestane korisiti.
Staro 11.10.2020., 14:33   #2620
selk
Postovi: 273
Autor Doom Pregled postova
Možeš mi pojasniti ovo za WiFi, kako si to disejblao ?
Ja sam primijetio da na mome nakon par dana više nije vidljivo koji su uređaji bežično spojeni na njega, ne piše više naziv uređaja (Xiaomi Redmi, android....) nego samo crtica (----), i onda mu treba dulje vremena da se spojim na njega, npr.sa mobitelom. Nakon gašenja i paljenja rutera onda je ponovo sve dobro, što bi to moglo biti.
Staro 11.10.2020., 15:07   #2621
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,531
Na početnoj web config stranici ideš na "postavke" ispod WiFi oznake, otvori ti se "prekidač za WiFi" i tu na onemogući.
Za WiFi/ žičnu mrežu koristim bolji uređaj, na ZTE je spojen samo telefon i jedan UTP koji ide u WAN ulaz glavnog routera.
Staro 11.10.2020., 15:57   #2622
selk
Postovi: 273
[QUOTE=Doom;3447081]Na početnoj web config stranici ideš na "postavke" ispod WiFi oznake, otvori ti se "prekidač za WiFi" i tu na onemogući.
Ako se to onemogući, onda se ne mogu više bežično spojiti na njega.
Zadnje izmijenjeno od: selk. 11.10.2020. u 16:04.
Staro 11.10.2020., 18:07   #2623
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,332
[QUOTE=selk;3447094]
Zaista vrlo cudno
Staro 12.10.2020., 02:28   #2624
creatin
Postovi: 174
Svi ti ruteri nisu predvidjeni za dugotrajan rad od ZTE, pa Huawei B715.
Treba ih restartati svaka 2-3 dana inace se zblesiraju i ne rade do restarta.
Kod mene je B715 namjesten da se restarta svaka 2 dana, jer mi istovremeno zna biti spojeno preko 20 uredjaja, ne koristim njegov wifi vec je sve lanom spojeno
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2020., 08:06   #2625
Postovi: 10,072
Meni ta opcija automatskog restarta nikad nije radila na B715 (DNA firmware). Podesim recimo svaki dan, pa se ulogiram nakon 3 dana i na njemu uredno pise uptime 3 dana. Restartam ga kroz postavke, resetira se i uptime.
Staro 12.10.2020., 09:28   #2626
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Autor xlr Pregled postova
Ne znam zakaj se mučite. Ako ruter pametuje, spojiš ga na "smart plug" kineski ili premium za 5x para, staviš schedule kak se pali gasi i bok. Imali šaku tplinkova hs100, schedule složen za svaki radni dan i sve je bilo tip top. Doma koristim sonoff, isto funkcionira schedule. Sonoff su pravilu ide i na tasmotu pa je to onda već pjesmica.
Staro 12.10.2020., 12:02   #2627
Postovi: 10,072
Ma nije muka, samo mi je bizarno da mi ta funkcija ne dela.
Imam slicnih pametnih uticnica, ali ne mogu je isprogramirati da se upali kada je ruter (internet) offline, jasno, jer ne moze dobiti info sa clouda. Mozda tplink ima neku shemu da se isprogramira neovisno o internetu.
Koristim hardverski timer i podesen mu ne scheduler svaki dan negdje ujutro da se ugasi pa upali na jednu minutu. Preko njega spojeni firestick i chromecastovi koji se isto restartaju.
Staro 12.10.2020., 19:55   #2628
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 584
Zanimalo me jel se može uzeti sama usluga za 179kn bez uređaja i UO ali ne može.
Uslugu je moguće uzeti bez ugovorne obveze ali je potrebno uzeti i uređaj, usluga ne prodajemo bez uređaja. Cijena routera je 399 kn
Imam fancy ruter koji sam skupo platio - jedino mi preostaje da uzmem i preprodam ruter za 300kn ...ali kome kad se mora uzeti i uređaj.
Uglavnom ako nekog zanima postam info.
duffy je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2020., 22:38   #2629
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Autor Armor Pregled postova
Ja sam uzel i rekli mi 3 dana probnog. Na B315 bi trebo radit ali taj router kolko mi se cini nema agregaciju frekvencija tak da je pitanje na sta ce ti brzine liciti. Ali kolko citam nije ni ovaj ZTE bas nesto tak da bi mozda valjalo probat. Ak probas javi, jel i ja imam b315 koji ce mi sad prasinu skupljat pa ak slucajno bolje radi onda njega stavim, ali mi se ne skida sad naljepnica sa ZTE samo da probam.
Ja, al danas tak da nemogu jos puno reci za sad a1 mrvu visu DL i dosta nizi upload. Osobno da imam pristup icemu preko zice sa 20+mbita ove pizdarije nebi ni gledo, a kamoli nesto vise.
Staro 13.10.2020., 13:16   #2630
gigabyte091
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Ja sam uzeo, samo sam karticu stavio u Huawei B535 jer na ZTE sam imao od 3 do 9 Mbps... a sa istog mjesta na Huawei sam imal 32 do 50.
gigabyte091 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2020., 13:49   #2631
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
ZTE286 + VPN
Pozdrav,
nisam neki zahtjevan korisnik + ne kužim se baš u informatičko područje pa bi trebao pomoć forumaša.
Prebacio se na FlatbBox Duo pa razmišljam o nekom VPN-u.
Generalno mislim da znam kako radi( instalira se na željeni uređaj i uključi prema potrebi ??) pa me zanima preporuka forumaša koji VPN bi preporučili a da "normalno" radi na Flatboxu ? Prosječne brzine su mi oko 70÷80 Mb/s a max. 6 ukućana zna biti istovremeno prikaćeno na ZTE286.
Trebao bih za VPN SAMO za 2 uređaja i to za komp + laptop(tu bi se gledao Kodi + tor).
Ako imate kakvu preporuku a da su omjer kvaliteta/cijena prihvatljive , molim za preporuku.
Hvala unaprijed !
Staro 14.10.2020., 15:10   #2632
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ovak nabrzinu, https://www.purevpn.com/ ima 7 day trial za 0.99usd pa eventualno daj 1usd i vidi jel ti to to kaj ti treba, jel sve radi.
Onda uzmes lijepo 5god deal od njih https://www.purevpn.com/pages/5ydeal/
Ako ti ne radi sve, imas i nordvpn. 2god deal sad nude.
Na oba moš i cashback dobiti, purevpn 25% https://www.topcashback.com/purevpn/ a nordpvn 60% (isprobano ) https://www.topcashback.com/nordvpn/
Dok kupujes pretplatu, spoji se na US free vpn po mogucnosti i stavi da si iz US da ne plaćaš pdv :P Tak ja rješio nordvpn
Staro 14.10.2020., 16:04   #2633
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Hvala na pomoći !
Ako može još objašnjenje : vidim da piše da je kompatibilan sa dosta uređaja među kojima je i kodi , pa me zanima dal je potrebno nešto aktivirati unutar postavki kodija ? Ja sam pretpostavio da ako instaliram VPN na uređaj sa kojeg ću gledati kodi , da tada VPN "blokira" informacije za cijeli uređaj a ne za pojedinačni program.
Zanima me još dal vip može stvarati kakve probleme oko korištenja vpn-a te može li se u ZTE286 "instalirati" vpn pa da sav promet ide preko njega ?
Za plaćanje paypal-om stavim svoju "pravu" email adresu ili "rezervnu" ?
Kao što sam rekao , ne kužim se baš u informatiku pa su i pitanja možda glupa.
Definitivno ću isprobati predloženi VPN.
Ako ima tko iskustva sa drugim vpn-om , molim za info.
Staro 14.10.2020., 16:18   #2634
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Dok se spajaš vpnom u pravilu sav promet ide kroz tunel. Sad ovisno o tome gdje je kodi, ista stvar - na telefonu imas njihov app ili univerzalni i isto tak komp i recimo firetv stick ili libreelec.
Zte ruter sumnjam da ima vpn klijent na sebi. Ali ako ti je jednostavnije kroz jedan uređaj ići na vpn, treba investirati u raspberry pi/openwrt ruter/mikrotik/ ili neki uređaj dovoljno pametan i jak da može vrtiti vpn klijent na sebi.
Providera boli briga kaj ti radis dok god se drzis uvjeta korištenja i plaćaš račune.
Za email adresu, svejedno. Ionak ćeš se s nekom email adresom registrirati i napraviti account. Sad koju ćeš odabrati ....
Staro 14.10.2020., 18:15   #2635
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Trebali bi delati na laptopu(windows) bez nekih problema i ograničenja ?
Ako Zte286 nema vpn klijent na sebi - OK , trenutno nemam u planu investirati za drugi ruter s potrebnim karakteristikama ili ostalim navedenim stvarima u koje se ne kužim nimalo.
To je OK.
Znači mogu se registrirati "rezervnom" email adresom dok bi plaćanje bilo Paypal računom koji je registriran mojom "pravom" email adresom ?
Sorry na dodatnim pitanjima.
Staro 14.10.2020., 18:57   #2636
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Krenuo sam naručiti probni period , naveo "rezervnu" email adresu , odabrao plaćanje paypal-om i automatski me preusmjerilo na moj paypal račun koji koristim - a koji je različit od navedene "rezervne" email adrese .
To je normalno ?
Staro 16.10.2020., 08:11   #2637
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Zna li tko ako je to normalno ?
Staro 16.10.2020., 12:22   #2638
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
To je normalno ?
Ostao ti je cookie/session na PayPalu, kliknuo si "remember me" kod nekog prethodnog plaćanja itd. Nije te preusmjerio VPN provider na tvoj account, PayPal je to sam napravio.
Staro 16.10.2020., 13:27   #2639
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Autor Blagus Pregled postova
OK , hvala na pomoći... nisam neki znalac na tom području pa pitam za svaki slučaj....
Hvala još jednom !
PS. imate kakav prijedlog za vpn ?
Staro 17.10.2020., 08:33   #2640
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Dali se ruter od vipa može staviti da bude samo repeter zte mf286r, ja koristim svoj.
Sig-5 redova normalne veličine max
