#4381 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
zvao tvoj kontakt ali to je u magenti 25 kuna 500/250,nego meni tehničar reko može 500 u zagrebu rekli 300-400 tj ne znaju ni oni,tako da ostajem na 100/200 za sad,javi razvoj kad uspiješ dobit 500. nude mi max tv za 30 kuna više lai to je osnovni paket,još će trebat ostale arene sport 23456.možda uzem ovu škatulu od t-com za 189 kuna za dbt2 dobijem 3 mjeseca besplatno arene poslije ostane škatula. |
#4382 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
@ipa, kako si to i sa cim mjerio? Mjeri se iskljucivo sa zicom na 1GBit ethernetu za tocne rezultate. Mjeri i na https://fast.com/ Ping je po meni prevelik, jer bi za novu optiku trebao biti 1-5ms. Meni je na (pred 7mj instaliranoj) optici ping 1-2ms. |
#4383 | |
Postovi: 116
ja i tehničari sa mojim laptopom i oni sa svojim mjerili evo sad na fast com https://ibb.co/JmdrBDw 290 240 zna doć do 350 ping ispod 6,94 nisam još vidio |
#4384 |
Postovi: 116
Zadnje izmijenjeno od: ipa. 14.10.2020. u 20:00. |
#4385 |
Postovi: 4,327
Ne mogu to usporedit s mojom situacijom, jer imam 200/100 i rezultati su mi uvjek slicni ovom sad izmjerenom, 205-215/120-125. Sjecam se da su kod mene HT-ovci pri instalaciji svoje opreme mjerili kvalitetu izvedenih radova na dolaznim/odlaznim nitima i bili su jako zadovoljni kako su to kooperanti izveli. |
#4386 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#4388 |
Postovi: 23,517
Ta varijanta 200/100 im štima (ima i viška ![]() |
#4389 |
Postovi: 4,327
Radilo je 500/250 vrlo uredno (uz mali visak) na mom podrucju (okolica Zg-a) uredno, prije potresa u Zg-u. Posle potresa nisam provjeravao/isprobavao... |
#4390 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Mars
Postovi: 5
#4391 |
Postovi: 23,517
Pa imaš teme sa obje izvedbe tog veselja od uređaja sa "iskustvima", da sad ne prepisujem ... Očito imaš uredno izvedeno / podešeno za razliku kod kolege. |
#4392 |
Postovi: 4,327
Sva losa iskustva koje sam procitao, ili bar velika vecina, je sa routerima spojenim na DSL; za spojene na optiku nisam nasao neke probleme koji su iskljucivo vezani za Speedport Plus. |
#4393 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Podebljao sam si brzinu na 500/250 i preko žice ide i malo brže. Međutim putem 5 ghz wifi na Fritzu ne ide download preko 250 mbita, uplaod je wifi. ![]() Trebali li što u postavkama Fritza promijeniti? |
#4394 |
Postovi: 23,517
Šta smo se razvicjali sad je i 250 mbita malo na 5G WiFi ![]() A treba se igrati onim parametrima pod 5G WiFi, npr. širina kanala na max. 80 Mhz i slično ... Treba se igrati pa vidjeti šta i kako podržava klijent(i). |
#4395 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Hvala Nicky ![]() Uvijek na dispoziciji svojim znanjem ![]() |
#4396 | |||||
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
U jednom trenutku se neko sranje dogodilo i priko noći speedtest mi kreće sa 100 i penje se do 190Mb/s. I zakucan maksimalno pod idealnim uvjetima bude na 199,99Mb/s. Dok upload krene na 300Mb/s i nešto i onda pada do 120Mb/s (ka šta je prije amo reć bilo sa downloadom). Tako da ne znan ko je to dira od njih u centrali ali moran reć da mi je diglo tlak onako jer ne mogu više skimmat youtube videa u tipa 2K, 4K bez da mi buffera, prije bi moga i ne bi ništa trzalo, sad mi nonstop spinna prvih par sekundi i vidin u network stats od youtube da ga buffera. Tako da ako neko iz tcoma čita ovo plz don't do this anymore to ppl thx. Neman se ništa žalit, sve uredno ostalo radi, ali svejedno me snervalo. Podatke gledan iz mikrotik PPPoE/eth1 interfejsa, s obziron da ove javascripte speedtestovi lažu malo Citiraj:
S obziron da momak živi u ST-u, nikad nisan iskreno vidia latenciju manju od 6ms od Splita do ZG-a. Čak ni na faksu koji je spojen u CARNet direktno (za ne falit čvorište je). Iman vlastitu direktnu nit od HT-a, onaj moderni oblik optike (terrastream ready) izgrađen prije jedno 2 godine ish i opet 6ish ms. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() jbg biće bolje možda. |
#4397 | |
Postovi: 4,327
I kod mene (okolica Zg-a) je nakon instalacije pred cca 8mj bilo slicno kao tebi, da bi se sve promjenilo nakon potresa i sada mi je situacija ista kao i tebi, osim sto mi je ping oodlican: ![]() |
#4398 | |
Postovi: 116
#4399 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
#4400 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Pozdrav ekipa, tcomovci provlače optiku u V. Gorici a pošto se radi o kući nisam siguran kako stvari stoje po tom pitanju. Za stanove sam čitao da ulaze u stan po kanalici i dalje korisnik provlači žice itd. Trenutno što me muči je da ne znam gdje bi trebali bušiti, da li to ide po dogovoru sa instalaterima ili buše kako ih volja? Trenutno u kući imam provedenu instalaciju sa potkrovlja (parica) do prvog kata, dalje imam router i mrežni kabel kroz bužir za svaki kat posebno (potkrovlje, prvi kat, prizemlje). Vidim da vuku žice po stupovima javne rasvjete i sa stupa ulaze u kuću. Da li u mom slučaju ulaze npr u tavan i tamo postavljaju ONT (ispravite me ako griješim) i dalje ja vodim utp kabel do trenutno prvog kata gdje postavljam njihov router. U njihov router ukapčam postojeće utp mrežne kabele za svaki kat posebno? Ili mogu direktno ući u prvi kat (ne izgleda mi to lijepo na kući). Napominjem da je krovište zatvoreno, nema baš mogućnosti manevriranja ako budu tamo ulazili (ispod špice krova), tj može se ali teško (malo prostora) jer je gore uređen stan. Ako tko ima provedenu optiku u kuću molim neke slike i ako nije problem da napiše kako su sve to izveli. Hvala. Možda je ovo pitanje za mreže, pa ako tamo treba nek prebaci moderator. |
#4401 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kabel ti ide na kuću, pa u nekakvu kutiju (o mjestu postavljanja kako se dogovoriš sa mrežašima). Iz kutije ide optička nit u kuću, gdje ti paše. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.10.2020. u 15:51. |
#4402 |
Postovi: 23,517
Šta kaže kolega, dogovori se sa instalaterima gdje ti je najzgodnije postaviti tu kutiju, a računaš da od nje ide optička nit do ONT - a pa mrežom do routera. |
#4403 | |
Postovi: 4,327
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.10.2020. u 18:30. |
#4404 |
Postovi: 3,472
Ima netko iskustva s provlačenjem niti kroz postojeću cijev od tel. parice? Pitao sam montere iz Ercissona dok su tramakali oko zgrade i vele da ne preporučuju da se potrga nit, ali da oni to naravno ne rade nego da se dogovoriti s HTom kad ugovorim i kad dođe neki njihov lik na montažu. Htio sam eventualno i počupati van staru paricu iz cijevi jer fiksna linija nije u uporabi već godinama. Ili mora taj ONT ići na neko posebno mjesto? |
#4405 |
Postovi: 4,327
Susjedu su izvukli bakrenu paricu iz cijevi, sa tavana preko prvog kata do prizemlja, i istovremeno uvukli zutu nit. ONT se moze stavit bilogdje, kao i router. Meni je na stolu iza kompa, jer sam tako htio. Taj dio, razvlacenje niti do mjesta za ONT, su izveli monteri koji su spajali moje niti od ektrinog stupa do kuce i montirali terminal kutiju. Spajanje ONT-a i Router-a izvode monteri ISP-a kojeg si izabrao za uslugu. Dakle kod mene je ukupno bilo 3 ekipe, jedna za razvod po stupovima, druga za razvod do mog mjesta za ONT i treca koja je spojila ONT/Router i uspostavila vezu sa centralom. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.10.2020. u 18:41. |
#4406 |
Postovi: 3,472
Kod mene su podzemne sve linije, u 5.mj. su povukli kabel kroz cijevi od postojeće tel. instalacije do kutije na zgradi, tu stavili novu kutiju i od nje do pojedinih stanova nit u kanalicama po zidu, meni to prestaje iznad ulaznih vrata. Nakon toga su još dvije nekakve ekipe prolazile i čačkale tuda. Po njihovim info mi stanari bi sad trebali čekati dam se HT javi. Zadnji put sam kod HTa imao nešto prije 10g, na koji način se mogu ogrebati za najpovoljniju ponudu kod njih? ![]() |
#4407 |
Postovi: 4,327
Tako je bilo i kod mene, javili su se tek kad je cijela opticka mreza bila zavrsena, ali ne skodi ih vec sad kontaktirat kad ti je optika na zidu i pregovarat za opcije. |
#4408 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja sam bio u trenutku kada mi je optika spojena pod ugovornom obvezom, tako da sam optiku dobio po istim uvjetima kao dok sam bio na bakru. |
#4409 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
Možete se grebat kolko ocete, nedaju. 2 maila sam poslao citirajuci ugovor, ništa, nude optiku za 189kn + 20kn doplate za 200/100. Nisam prihvatio naravno, čekam iskon. |
