Staro 11.10.2020., 19:53   #4081
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Zz drustvo, da li Be Quiet! Pure Base 600 se isplati kupovati za 800kuna (nov) ili ima bolji izbor? (nazalost mi se nudi ovaj sa pleksijem).
Trenutno imam neko cheapo kuciste, pa bi volio sta kvalitetnije em zbog hladjenja, em izgleda/tisine (ovaj dolazi sa x2 140mm be quiet fans sto mi je bonus jer nemam nijednog
case venta trenutno)
seno je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2020., 10:33   #4082
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Ako si ljubitelj AMD-a Ryzena , baci oko na MSI MAG Vampiric 011c
cako je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2020., 11:05   #4083
Postovi: 34,000
Možeš pogledati Fractal Design. Nisu jeftina, ali su vrlo solidna. S time da neki ovdje tvrde da je Define R serija bila bolja u prethodnoj verzji u odnosu na ovu najnoviju.
Staro 12.10.2020., 11:54   #4084
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Da gledao sam NZXT H510 sa plexi i Fractal R5 (stari) jer se oni uklapaju u cijenu, kupio bi eventualno 2 noctua ili be quiet case fan uz to. Onako estetski nzxt je ljepsi, no R5 je bas nahvaljen (iako je staro izdanje)
Ovisno koliki budzet firma odobri, idem na ryzen 3600 / rx5600xt upgrade sa 1600 / 580-tke, pa bi volio da napokon imam zatvoren case + hladniji hehe.
UPG: Bq Quiet Base 600 ionak ispada, jer se ceka 7-10 dana, a to mi je previse trenutno.
Staro 14.10.2020., 21:10   #4085
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Maleni update, ipak naizad kupio NZXT H510 i dobio uz to dodatna dva be quiet 140mm fan-a. Za sada super upgrade u odnosu na stari, budala bi znala odraditi dobar kable management na ovom hehe.
Sada se ceka BeQuiet Dark Rock 4 za Ryzena i bit ce to tiha konfa.
Staro 15.11.2020., 09:15   #4086
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Seasonic izbacio kućište na tržište; connect sistem napajanja, debeli aluminij, čelik debljine 1+ mm te legendarni Gentle Typhoon ventovi.
https://www.hardwareluxx.de/index.ph...-netzteil.html
Konačno. Po meni, the enclosure. Definitivno kupujem (bez obzira na paprenu cijenu) kad postane dobavljivo u HR.
Staro 20.11.2020., 22:55   #4087
marijan95
marijan95's Avatar
Postovi: 90
Pozdrav,
Trenutno koristim Thermaltake Mambo VC2000 iz 2006. kao svoje kuciste.
Treba mi nesto kvalitetno, tiho sa izolacijom od prasine.
Da li mi je Fractal Design Define R7 best-buy u omjeru cijene-kvalitete?
Isto tako moram si kupit termalnu pastu novu i hladnjak za CPU. Razmisljao sam staviti Noctua NH-D15.
Konfiguracija je:
RTX 2060
i7 8700k koji bi isao na 4.7Ghz
1 HDD 3,5”
2 SSD 2,5”
Ne znam da li je to dovoljno informacija..
Hvala!
marijan95 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 06:40   #4088
Postovi: 34,000
Fractal Design Define R7 ne postoji. Ima Define 7, Compact i XL.
https://www.fractal-design.com/products/cases/define/
Staro 21.11.2020., 13:37   #4089
marijan95
marijan95's Avatar
Postovi: 90
Autor coconut Pregled postova
Moja greska.
Plan je prvobitno bio kupit R6 al sam vidio tu 7. seriju pa sam nesiguran.
Staro 21.11.2020., 17:43   #4090
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Molim preporuku za penzionerski mid tower, bez pleksija, rgba, mesha, bočnog venta do 300 kn.
Znači zadnji plus prednji vent, po mogućnosti sa filterom.
Zahvaljujem.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 18:16   #4091
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Baš malo gledam i dost zajeban zahtjev, jel atx il može i matx? Ja bi uzeo SilentiumPC Armis AR1(jedini bad je kaj je iza 8cm fan), za matx thermaltake versa 17 al nema naprijed filtere i manji su otvori za ulazak friškog zraka.
Zadnje izmijenjeno od: danex. 21.11.2020. u 19:26.
Staro 22.11.2020., 04:52   #4092
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,625
Autor danex Pregled postova
neznam dal da se smijem il da plačem
hvala na sugestijama
Staro 22.11.2020., 07:49   #4093
Postovi: 34,000
@marijan
Pogledaj Corsair Carbide ili Obsidian seriju
Staro 17.12.2020., 09:39   #4094
stikone
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 4
Autor kopija Pregled postova
Ima i LC Power 7019B 179kn bez ventilatora, isto 80/92mm straznji ili Zalman T6, mozda i najbolja opcija (ja sam takodjer trazio nesto maleno bez zvona i zvizdaljki).
Zadnje izmijenjeno od: stikone. 17.12.2020. u 09:48.
stikone je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2020., 19:20   #4095
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Bok,
trebao bi sugestiju nekog mid range kučišta s dobrim airflowom.
Naime, trenutno imam MS Metropolis Pro koje izgleda super, kvalitetno je i prostrano.
No katastrofa airflow ima, imam naprijed 2 Arctic F14 PWM-a, jednoga gore i iza na ispuh, no usis zraka je užasan, ono doslovno samo s lijeve prednje strane postoji usis.
To mi nije bio toliki problem s Ryzenom 2700, no sada sam na poslu dobio 5950x i MA620M cooler pa su u idleu temperature 42-46 stupnjeva.
Staro 19.12.2020., 20:47   #4096
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
mislim se između ovih kućišta za mATX case:
https://www.thermaltake.com/versa-h18.html
https://www.fractal-design.com/produ...-g-mini/black/
https://en.sharkoon.com/product/13951
Kućište se nalazi u radnom stolu i zatvoreno je sa svih strana osim prednje i stražnje tako da sam se fokusirao na to da usis bude sa prednje strane a ispuh toplog zraka iza. Iznad kućišta i sa strana će biti 1 ili2 centimetara slobodnog prostora.
Max visina je 41.5 cm ... max širina 22.5 cm.
Prozirna bočna ploča mi je u ovom slučaju nepotrebna ali nisam našao neko kućište koje bi bilo prikladno ... ako imate kakvu bolju ideju slobodno predložite!
Zadnje izmijenjeno od: BoTiA. 19.12.2020. u 21:08.
BoTiA je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2020., 23:48   #4097
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Tražim kompaktno kućište koje ima dovoljno mjesta za top radiator mount bez brige hoće li visina RAM-a smetati.
Imam Fractal Define C koji u kombinaciji sa AC Liquid Freezer 240 i HyperX Predatorima baš i nije najbolja opcija. Tijesno za pop*zdit. Kad bi kućište bilo više za barem dva centimetra i time dalo na prostoru iznad matične riješilo bi sav problem.
Jel vam pada štogod na pamet?
Staro 21.12.2020., 19:26   #4098
Postovi: 16,936
Imam X62 u FD R5, s dosta visokim ramima (Corsair VENGEANCE RGB PRO), meni ne ide isto na top poziciju.
Staro 22.12.2020., 12:05   #4099
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,720
Da li danas postoje normalna ATX ili uATX kućišta za normalne konfiguracije bez RGB gluposti, staklenih i plexi stranica, te mounta za vodena hlađenja sa 800 radijatora?
Treba mi nešto manjih gabarita doslovno za ATX matičnu ploču i heatpipe cooler, bez HDDa, bez DVDa i bez PCIe kartica. Bit će samo NVME drive na ploči. Kod jeftinih kućišta mi osim kvalitete izrade smeta što su duboka oko 41cm, a meni treba doslovno da mi ploča stane unutra, nešto pliće.
Staro 22.12.2020., 12:15   #4100
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Oćeš tišinu ili da imaš propuh?
Pogledaj FD define c,super kvaliteta i ok cijena.Ako hoćeš propuh uzmi meshify!
Phil of the future!
Staro 22.12.2020., 18:02   #4101
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Autor medo Pregled postova
Nisi napisao zašto bi 41cm bio problem. Dimenzije kućišta su definirane dimenzijama komponenti. U normalno ATX kućište po dubini idu 25cm matična plus barem 1-2 cm za i/o portove. Kada tu kod ovih jeftiniji tzv. standardnih uredskih kućišta dodaš 3.5" HDD i to u okomitoj verziji treba ti još najmanje 11-12cm. Sa 2 cm prednje maske koja će usput pokriti ventilator već si na dobrih 40cm. Sa diskom u suprotnom smjeru tu ide još 5cm. Ukoliko imaš vremena vidi da li ti što od ovih ATX kućišta po dimenzijama odgovara. Manje kućište kakvo ti tražiš rekao bih da više ulazi u HTPC domenu. To baš i nije jeftin sport, a svejedno kućišta znaju biti 38-40cm. U jeftinijim varijantama to će te izaći 400 kuna pa sve do onih kućišta gdje cijena nije bitna.
Ukoliko je ta dubina baš toliko bitna u budget verziji kupiš kučište za 200kn, fleksericu u ruke i uz par pop nitni dubina kučišta ide na trideset i nešto cm. Kućište će moguće biti stabilnije nego u originalu. Za one malo maštovitije tu je produžni ribon za grafičku i uz malo promišljanja što se tiče rasporeda postojećeg napajanja i grafičke sve se to zna svesti na zaista male dimenzije u sva tri smjera. Dobra stvar je i to da se danas SFX 350-450W relativno solidna napajanja znaju naći već za 50€ što je nekada bilo nezamislivo. No ukoliko baš nisi spretan u radu sa alatima, vremena i živaca ćeš potrošiti upravo toliko da ćeš na kraju doći do zaključka da bi jeftinije prošao da si uzeo gotovo LianLi aluminijsko kučište.
Ljudi obično vole produžavati stvari za par centimetara, a ne ih skraćivati .
leonardo je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2020., 18:54   #4102
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,720
Ne treba propuh jer neće jake komponente biti unutra. Kućište od 40cm dubine će mi stršati tamo gdje ću ga staviti. Treba mi 10ak cm kraće.
Imam ovo kućište i super je po tom pitanju. Trebam još jedan komp i tražim plitko kućište za ATX ploču budući da u ovo stane samo uATX.
Staro 22.12.2020., 19:14   #4103
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Jedino takve nekakve kockice. Prođi malo po onoj listi. Ovaj dosta zbijeni Armis AR1 je svejedno 37cm.
Edit. Evo nešto skraćena lista (35cm srednja dužina). Npr. aluminijski bijeli ili crni Jonsbo RM2 ATX je 209x302x341mm. 95mm za CPU cooler. Ryzen Wraith Spire ima 3-4cm prostora do PSU, ali idu i viši cooleri.
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 22.12.2020. u 22:45.
Staro 22.12.2020., 20:02   #4104
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
Da li dostupan kod nas Coolermaster NR200 /NR200P?
Отправлено через SM-N986B
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2020., 21:16   #4105
Postovi: 8,217
Bio je u Linksu model s prozorom.
Staro 26.12.2020., 14:46   #4106
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Jedno pitanje. Koja je trgovina vani najbolja što se tiće kupnje kučišta?
Zanima me koji je točan postupak pri kupnji, koji su dodatni troškovi s obzirom na cijenu u webshopu, da li je moguće plaćanje pouzećem ili samo online?
Pa ako tko ima iskustva, bio bi zahvalan.
Kučišta koja me zanimaju nisu kod nas dostupna, pa da vidim kako ovo funkcionira.
Phil of the future!
Staro 26.12.2020., 15:58   #4107
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Caseking. Imaju dobar izbor, ali kod njih moraš pogoditi sniženje zato jer znaju biti skuplji od drugih. Prednost je dostava koja za hrvatsku ide već od 12€ ili malo više čak i za 50kg pakete. Dodatni trošak je što maknu svoj porez od 19% i stave hrvatskih 25%. Načini plaćanja.
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 26.12.2020. u 16:13.
Staro 26.12.2020., 23:18   #4108
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Phanteksa P400TG sam kupio na Alzashopu, a LianLi Dynamica na Casekingu. Na Alzi nisam poslije ništa naručivao (ne zato jer ne valjaju nego nisam našao traženo) ali sam Casekingu pustio dosta novaca za razne komponente i periferiju i definitivno imaju moju preporuku. Ponuda je velika, popusti su svako toliko nekakvi, samo treba naletit kad je nešto što tebe zanima. Cijenovno ne znam gdje su naspram drugih ali nude stvari koje kod nas možeš samo sanjati da će ih itko imati u ponudi. Dostava ti je 14.90€, bar je meni bila za svaku narudžbu
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2020., 23:37   #4109
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Hvala.
Ma tražim nešto sa boljim airflowom.A kod nas baš nema neki izbor.
Meshify II mi je preskup,po meni precijenjen.
Razmišljao sam o Lian li 215,Corsair 4000a,cm h500,Phantex p500a,ali ničeg od tog kod nas nema.
Ozbiljna opcija mi je bio i Dynamic ,pogotovo što je sad kod uzija ispod 1000kn,ali problem je što je dosta teško složit zadovoljavajuće hlađenje kod njega.
Pogotovo što nema ventova ni naprijed ni otraga,a nekako nemam povjerenja u ove bočne.Vidim i da se po forumima kemija sa adekvatnim setapom istih.
A pošto je staklo sa dvije strane ,onda je shodno da se to i složi kak se spada,a to jako podiže cijenu.
Zato preferiram gotova riješenja.
Phil of the future!
Staro 27.12.2020., 09:10   #4110
Postovi: 8,217
Jesi gledao lancool od lianlia?
Iako, dynamic mi je najljepse kuciste. Neznam zasto te toliko muci hladenje, par stupnjeva vamo ili tamo, tak nebitno.
