#10681 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Imam samostojeće Mission M34i. Ispod njih sam stavio DIY podlošku u jednom komadu od 1cm pjene (closed cell foam) i 1cm debelog pluta. Na pluto sjedne zvučnik. Zvuk se malo rasčistio u području vokala i niže, imao je manje onaj kutijasti efekt što ima smisla jer više ne rezonira s parketom. Na moje iznenađenje bas je osjetno ojačao. Mislio sam da je to zato jer sam malo pomaknuo zvučnike pa je do pozicije, ali ne. Ovo ne mogu objasniti. My 2 cents. |
#10682 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Any movement relative to a magnetic field will induce a voltage and therefore a current in anything conducting electricity. Also, current in a wire or component will generate its own magnetic field. Mda, samo šta je ova izjava potpuno netočna i što je gore, sama sebe ubija. Ako recimo, cijelo pojačalo vibrira, a u njemu postoje neka magnetska polja, onda ne postoji pokret u odnosnu na magnetsko polje, jer se cijela konstrukcija, zajedno s poljem kreće. ![]() A kao drugo, nije "any movement", štogod im to značilo, onaj što proizvodi struju, nego kretanje jako specifičnih predmeta...recimo, zavojnice. |
#10683 | |
Postovi: 311
![]() Meni je audiofilija hobi tako da me zaboli za mišljenja podjebavača, budući da tu nemam nikakve zarade. ![]() Dok recimo, ovaj blog vole svi distributeri. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 13.10.2020. u 22:09. |
#10684 |
Postovi: 318
Meni se najviše sviđa ovaj članak. High-end podlošci, spavate li mirno? ![]() http://www.audiopuls.hr/diy/jogurt_tweak.html |
#10685 | |
Postovi: 311
#10686 |
Postovi: 8,460
@estugarda ja bih uzeo tog starog marantza i pošao naokolo tražiti zvučnike s njim. Tako sam jednom davno bez kinte u dzepu na poklon dobio pm-57, koji je meni bio avion u odnosu na technics kojeg sam imao ,od ujaka jer je mislio da je kupio nekakav receiver s CDom u Švicarskoj i tek ga dobro pogledao kad je došao natrag pa shvatio da je "gol". Tada sam letio po istarskim shopovima i u Puli isprobao bar setova zvučnika i uzeo one koji su mi se čuli najljepše. Neke b&w bookshelf za koje nisam imao novaca pa sam se užicao kod ujaka za njega i nad-ov cd player. Zaboravio sam modele jer sam prestao pratiti hifi zajednicu nakon godinu dana naravno radi preskupog sporta. Pojačalo još uvijek imam, ostalo odavno prodao dat ću ga klincu kad naraste,nije nešto posebno kao vintage modeli ali sentimemt je tu i zvuk mi je super naspram z2300 (bar je bio kad je bio upogonjen)Poslano sa mog MI 8 koristeći Tapatalk |
#10687 | |||
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
E sad podloga i vibracije. U teoriji, ako vodici, komponente, vibriraju razlicito i samim time se pomicu u tom jako slabom magnetskom polju, nekakva sitna struja se moze inducirati. No to je toliko sitno da je tesko mjerljivo a kamoli cujno. Tako mozemo reci i da quantum fluktutacije utjecu na kvalitetu zvuka. Ima toliko stvari, koje zaista znacajno i cujno utjecu na kvalitetu reprodukcije a audiofili se uhvate za one koje koje imaju najmanji utjecaj ako uopce. Citiraj:
To je kao da netko napise da gumena podloga ispod monitora ili jos bolje, PC-a, utjece na kvalitetu slike. Da su boje izrazenije, slika ostrija, manje artifakta, manje blura... Sorry, al' ovaj forum nije takvog tipa ![]()
#10688 | |
Postovi: 318
Joj, samo ne madrac. Sjećam se da je ekipa prije, a možda i danas znala stavljat to u studije. To i kartoni od jaja...epska mitologija. ![]() No uglavnom, impresionira me šarolikost audiopulsa. ![]() |
#10689 | |
Postovi: 318
Mda, naravno ako konstruktor ima mozga onda će i dizajnirati uređaj tako da minimizira negativan utjecaj induktiviteta, zalutalih magnetskih polja i čega već. Dodatni tweak, osim unutar samog uređaja neće doprinjeti ničemu. Evo jednog ozbiljnog primjera crosstalka koji je zapravo vrlo lako minimizirati/izbjeći: https://www.youtube.com/watch?v=k-NUZQ10PMQ |
#10690 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
#10691 |
Postovi: 311
Znanstveni ekvivalent audiofiliji bi bio psihoakustika. ![]() Zašto ne isprobaš sam u svojoj sobi zvučnu razliku između npr. QED i Van Den Hul zvučničkih kabela (možeš oboje uz kaparu posuditi u Nove boje zvuka)? I napiši kako složiti sustav od kojeg ćemo donkimizer i ja pasti na dupe kad ga čujemo, kad mi kurca znamo o hi-fiju. ![]() |
#10692 |
Postovi: 318
Ej ej, ne miješaj mene u svoje znanje...konjokradice. ![]() |
#10693 | |||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Sto je savim ok, ako te cini sretnim. Ali to ne znaci da ce istu promjenu imati/cuti i netko drugi.Citiraj:
Prijateljski savjet, vise citati strucnu literaturu ili barem gledati takve youtube kanale. Educirati se iz fizike, elektrotehnike, elektronike, akustike... umjesto citanja i gledanja audiofilskih bajki.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 14.10.2020. u 19:32. |
#10695 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
https://www.amazon.com/Sound-Reprodu...dp/113892136X/ Otvorit će vam oči za maglu koja se prodaje u "audiofilskim" shopovima. |
#10696 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Podjebavacu nijedan ![]() Citiraj:
#10697 | |
Postovi: 591
#10698 |
Postovi: 318
#10699 | |
Postovi: 3,732
U ovom slučaju si se jako za*ebo ![]() Elektromagnetska polja svih frekvencija odnosno spektara su svuda oko nas i mnoga od njih su vrlo jaka ovisno o tome gdje živiš. Itekako utječu na rad elektronike i reprodukciju zvuka. Sve se to lako izmjeri, a često i čuje. Neke uzrokuju pojačala sama sebi (trafo npr. kod A/AB/H klase pojačala). Poništiti taj utjecaj često nije ni jednostavno ni jeftino, a da pri tome ne narušiš dobar zvuk. Tu obično prevladaju kompromisi. |
#10700 | |
Postovi: 318
Mislio sam primarno na negativne utjecaje komponenti samog uređaja (kao naprimjer crosstalk). A ako ti odlučiš stavit svoju komponentu kraj nekakvog elektromotora...to je tvoj problem (a gumeni podlošak s rupom ga neće rješit). ![]() Naravno da su magnetska polja posvuda, ali kao što sam već rekao, radi se o degradaciji zvuka u smislu šuma i on je na tvoju reprodukciju samo relativno lako rješiv dodatak, a ne direktno i značajno izobličenje zvučnog sadržaja bez obzira na amplitudu. Dakle, ako ne čuješ...dobro je. Evo i direktnog primjera, imam tu jedan kompjuter koji zrači barem poštenih 2 metra (za meni kritične radnje, a ne na temelju nekih mjerenja), a malo dalje je i frižider koji kontaminira još dalje kad mu se uključi motor. Snimam električnu gitaru sa uključenom distorzijom i otkrijem da mi pickupovi beru noise iz kompjutera i da je glasniji što sam mu bliže. Ista priča sa frižićem. Dakle moram sjedit bar 2 metra dalje od kompjutera da bi snimao. A istovremeno, ako snimam clean dionicu, na pola metra od računala, noise se ne čuje čak ni ako snimku pojačam kolko god mi DAC/preamp dopušta. Eto, dakle noise iz čak i za moje pojmove dva ozbiljna kontaminatora nećeš čuti ni na velikoj glasnoći u standardnim uvjetima. |
#10701 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
#10703 | |||
Postovi: 311
![]() Čak se na youtubeu mogu čuti razlike u zvuku između zvučnika različitih firmi. Neki vole detaljan, analitičan hi-fi zvuk, a neki topliji, muzikalniji zvuk. Stvar ukusa. ![]() Citiraj:
![]() Ovdje je razlika u zvuku između Harbetha i ProAca očita i neaudiofilima, a obadva proizvođača spadaju u tzv. englesku školu zvuka. Poželjno je rezoluciju videa staviti na 1080p jer to poboljšava zvuk, ali se na jako jeftinim uređajima ta razlika neće čuti. Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 15.10.2020. u 16:06. |
#10704 | ||
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
![]() Citiraj:
Probaj blind test.
#10705 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Što bi preporučili do 500€? Zvučnici (bookshelf) + AV receiver (Bluetooth, Phono, HDMI i optical in) Prodao nedavno Q Acoustics 3020i zbog selidbe i razmišljam da ih opet uzmem jer mi se sviđa topli zvuk koji daju (zbog toga sam ih i uzimao). Čak i 3010 dolaze u obzir, jer sigurno neću čuti značajnu razliku. Ima li još kakvih alternativa? Taman ću se smjestiti u novi stan nešto prije crnog petka, pa tad idem u kupovinu. Receiveri su mi nepoznanica. Bitno mi je ono gore navedeno, plus je ako mogu i sub spojiti jednog dana, ostalo mi nije toliko bitno jer teško da ću preko 2.1 ikad ići Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
#10706 |
Postovi: 318
Čuo sam dosta da hvale te Q Acousticse, pogotovo za te novce. Uzmi si najpovoljniji AVR koji ima sve šta ti treba, jači model ti neće ništa puno doprinjeti kvaliteti doživljaja, samo ćeš bacit novce na extra ulaze/izlaze. |
#10707 | |||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
) i nema adekvatni prostor za slusanje ne znaci da treba trositi novce na stvari koje jednotavno nece popraviti zvuk. Sad ces vjerojatno reci da je gumena podloga za veš mašinu™ nije skupa (al' je ruzna ) al' predlagao si i zvucnicke kabele, da slozim sustav... Kad smo vec kod slaganja sustava, to je vrlo nezahvalan posao. Percepcija zvuka je jako individialna. Osobna preporuka je poslusati komponente/sustav kod prodavaca i ako se svidi, poslusati doma i ako se opet svidi, kupiti. Nakon kupovine, najbolje je vise ne citati i slusati druge sustave. Samo uzivati u glazbi.Ako nisi, pogledaj video. Covjek je lijepo objasnio mnoge stvari o kojima ovdje razglabamo.
#10708 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Gledam receivere i ništa pametno ne nalazim. Ako ima Phono, nema druge stvari. Sviđa mi se Sony DH590 i naginjem Sonyu nakon iskustva s DH190. Isto nema Phono, ali imam jedno pretpojačalo za gramofon negdje doma. Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
#10709 |
Postovi: 318
Mda, uvijek zaboravim da je najjeftiniji model receivera uvijek neka krlja. Tek onaj cijenu ili dvije iznad te počasti sa skoro svime, odnosno oni koji su bliže cijelom tvom budžetu. |
#10710 | |
Postovi: 311
![]() Evo primjera kako podloge utječu na elektroniku. Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 15.10.2020. u 20:45. |
