#1711 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Nadogradnja ili dekomisija?
Pozdrav, Molio bih preporuku, ima li smisla nadograđivati niže navedenu konfu ili da kupujem nešto novo? Namjena bi bila tu i tamo nešto odigrati, npr. novi Serious Sam, koji na ovoj konfiguraciji, blago rečeno, izgleda loše. Radi, ali grafika je sve na low, očajno izgleda. Osim toga, ništa prezahtjevno se ne radi na stroju, što i sadašnja konfiguracija ne bi podnijela. Ako preporučate kupovinu novih komponenti (osim kućišta i diskovlja), molio bih preporuku što uzeti. Nekako sam više fan Intela, ali vidim da se često u preporučene konfiguracije gura AMD. Vjerojatno se za manje dobije više, ali molio bih pojašnjenje, zašto AMD, ako ga već preporučate jer već 5,6 godina ne pratim tržište pa su mi trenutni omjeri snage apsolutno nepoznati. Realno, nemam pojma! ![]() Trenutna konfa: CPU: Intel Core i5-3330, 3000 MHz (30 x 100) MBO: ASRock B75 Pro3 RAM: DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G DIMM3: Kingston 9905403-559.A00LF DIMM4: Corsair Value Select CMV8GX3M1A1600C11 SSD/HDD: Samsung SSD 850 EVO 250GB OCZ-VERTEX4 ATA Device Samsung SSD 850 EVO 250GB WDC WD10EFRX-68FYTN0 ATA Device ... GPU: XFX Radeon R9 280 Video Adapter PSU: Neko od 800W, iskreno ne znam koje, radi, ali je kao i cijela konfiguracija, već poprilično staro. Hvala puno!
"Smoking kills. If you're killed, you've lost a very important part of your life" |
#1712 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
AMD se preporučuje u CPU segmentu zato što su jači uz istu ili nižu cijenu. Barem je bilo tako do sada. Što se tiče konfiguracije, može se nadograditi jednostavno novim procesorom. Rabljeni i7 3770 ili slično, za par sto kuna. Te rabljena RX580. Ukupno CPU + GPU oko 1000kn. Ili ideš na novu konfiguraciju i od ove koristiš eventualno samo SSD. |
#1713 |
Postovi: 16,890
@goran Sve si napisao, osim s koliko love raspolažeš i kakav monitor imaš. ![]() Ja bi svakako preporučio novu platformu, samo je pitanje je li sada pametno ići na to s obzirom da su RTX 3xxx serije na vratima + Ryzeni novi dolaze (što nužno ne mora značiti da bi ti to preporučili, ali postoji velika šansa da će starijim verzijama cijena pasti/padati). Uglavnom, ako mene pitaš, prelazak na AM4 platformu, ddr4 ram, napajanje ako radi ostavi, ssd-ovi su dobri, samo vidjeti koliko novaca imaš, što će pokazati koji CPU uzeti i koju grafu. ![]() |
#1714 |
Postovi: 43
Hvala vam. @Mommistake s obzirom da ne igram toliko često, mislim da nema potrebe ulagati previše novaca u ovo. Recimo da bi do 4000 kn izdvojio za nove komponente, plus koliko bi trebalo za novi monitor, jer mi se čini da se na trenutnom LG IPS237 neću baš naigrati ![]()
#1715 |
Postovi: 16,890
Hmm... Ne znam što je pametno savjetovati u ovom trenutku, taman najgore vrijeme za kupnju komponenti. Novi Ryzeni su na vratima, RTX serija 3 lagano puni dućane. Ako ti je hitno: Ryzen 5 3600 Corsair Vengeance® LPX 16GB (2x8) DDR4 3200MHz C16 black GIGABYTE B450 AORUS ELITE Ispadne taman oko 3000kn. Uz to ubaciš neku rabljenu RX580 ili 1060 6gb (eventualno 1070), nađe ih se od 700-1200kn. Ako ti je ovo sve previše, može se uzeti Ryzen 5 1600 AF (i ušparati oko 700kn), pa ti ostaje dosta prostora za grafu npr. (pa se možeš rastegnuti i na 1080). Ali, ako ti nije hitno, počekaj, čim se pojave RTX 3xxx u dućanima, njušalo će biti puno grafičkih. |
#1716 |
Postovi: 43
Nije hitno, natjerala me na razmišljanje činjenica da mi došla želja odigrati nešto, kad ono, šipak. Pa onda u naletu bijesa, ajmo to odmah riješiti... ![]() Nema problema, pričekati ću onda još malo, hvala na korisnim savjetima.
#1717 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
![]() s1155 Asrock H61M/U3S3 Memorija ddr3 1333MHz 4gb transcend JetRAM , 9-9-9, JM1333KLN-4G 1 HDD SATA III 500 GB WD Caviar Blue, 3,5", 7200 rpm,16 MB, WD5000AAKX Napajanje 480W Xilence RedWing Edition Procesor s1155 Intel Pentium G840 (3MB, 2.80 GHz, ) box Grafička kartica Sapphire PCI-E ATI Radeon HD6850 1GB GDDR5, HDMI, DVI, DP ovo gore je moja trenutna konfiguracija, molim preporuku što bi trebao nadogradit i za koliko novaca da se može onako normalno igrati fortnite? treba li samo nadogradit memoriju ili treba i bolji procesor? |
#1718 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Ovisi kolko imaš za uložit, nisi nam rekao planirani buđet. Opcija 1: Nadogradit stari PC 1400 kn CPU + MEM + GPU 1900 kn CPU + MEM + GPU+ 250GB SSD + hladnjak 2100 kn PU + MEM + GPU+ 500GB SSD + hladnjak : Ako bi išao s tim PC-jem znaj da ga više neceš moc nadogradit (tj nece bit smisla). Racunaj da opcija 1 nudi ti još max 2 do 3 godine igranja vecine novih igara u najboljem slucaju, a u najgorem vec je sad i taj novi PC koji bi složio, bio na knap za ugodno naj-zahtjevnijih najnovih igara. Opcija 2 nudi ti mogucnos nadogradnje (u buducnosti) daleko jaceg procesora i graficke kartice i s njom ces dulje vremena biti miran. Sa procesorom kod opcije 2 bio bi miran još 4-5 godina, a graficku ces trebat u svakom slucaju (oba slucaja) mijenjat kroz 2-3 godine, mada ju tada nece imat smisla nadograđivat za opciju 1 . i7 2600 , 4 jezgre 8 tredova , i5 bi bio preslab i kocio bi RX 570 graficku (CPU bottleneck /usko grlo), pogotovo ako se još i diskord koristi koji bi do kraja "zaklao" i5 -icu Core i7 All Generations (From 1st to 10th) | RTX 3080 10GB , 11 PC Games / Gameplay Tested http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2229 Fortnite sa gornjeg testa ![]() RX 570 4Gb Nitro+ je idelana te se da nabavit do 550 kn, a ( RX 580 4Gb Nitro+ oko 700 kn ) 16 GB (2X 8 GB) DDR 3 ; 1333Mhz @ 9 9 9 24 memorija , 8 GB bi bilo na knap , ono što nebi stalo u RAM išlo bi na Pagefile koji bi pak išao na spori HDD. sve za 1400 kn Linkovi gdje kupit poslani na PM Sve ovo gore navedeno je obavezno , a ovo ovo ispod je vema poželjno da se uzne. EDIT: i7 2600 traži solidan hladnjak a ne onaj stock od Pentium-a G840. LC Power LC-CC-120 ; 174 kn - https://www.protis.hr/products/detai...m2am3am4/84728 ID-Cooling SE-224M ; 200 kn cveni / plavi LED ventilor https://www.futura-it.hr/Search/?ter...ooling+SE-224M ARCTIC Freezer 34 ; 236 kn https://www.links.hr/hr/cooler-arcti...crni-050903387 Neki od ova gornja 3 hladnjaka bila bi preporuka, samo treba provjerit visinu dal bi stali u tvoje kuciste kojeg nisi spomenuo. Također nebi na odmet bilo uzet: SSD SSD CRUCIAL MX500 250GB 322 kn https://www.telebit.hr/ssd-crucial-2...ata3-36mj.html Nema smisla ovolko pojacat PC i onda da se windowsi i igre vrte na sporom mehanickom hardisku. ... ili još bolje 500 GB 500 kn ako financije dopuste. https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal.../p/EK000289366 S tom nadogradnjom taj PC može tjerat GTA 5 i mnoge nove druge popularnije igre koje do sada nisu bili moguci za igrat na tom PC-u. Zato preporucam veci SSD od 500 GB jer jedna igra u prosjeku ima od 60 do 90 GB. Opcija 2: novi PC od 2500 kn do 2800 / 3000 kn ovisno o SSD-u.: Ako bi išao kompletno na novi PC onda racunam na to da bi iskoristio staro kuciste , napajanje i hardisk : ASRock B450M-PRO4, AM4 578 kn https://www.protis.hr/products/detai...ro4-am4/133996 Ryzen 5 1600 AF , 6 jezgri / 12 tredova BOX with AMD Wraith Stealth cooler 900 kn https://www.futura-it.hr/procesor-am...52375/product/ Ako se ne varam, stock hladnjak koji dolazi sa Ryzenom dovoljan je za Ryzene prve i druge serije/generacije, jedino na Ryzen 3000 seriji zbog nižeg proizvodnog procesa od 7nm treba bolji hladnjak. Patriot Viper4 16 GB kit(2x8GB) 3000Mhz, CL16 480 kn https://www.protis.hr/products/detai...hz-cl16/136522 ( Patriot Viper4 trebao bi radit ... nisam išao provjeravat QVL -listu podržanih memorija za Asrock plocu ali lako se uzne provjereni: DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3000MHz AEGIS C16 500 kn https://www.adm.hr/ddr4-16gb-2x8-gsk...57225/product/ ili DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3200MHz AEGIS C16 535 kn https://www.adm.hr/ddr4-16gb-2x8-gsk...63610/product/ onako je pitanje dal ce memorija radi iznad 2600 MHz zbog memorijskog kontrolera na 1600 AF koji je ekvivalent Ryzenu 5 2600 ) = 1958 kn + RX 570 4Gb Nitro+ 550 kn = 2508 kn + M2 SSD Kingston A2000 250 GB 285 kn https://www.protis.hr/products/detai...0m8250g/142998 = 2793 kn kn ako bi uzeo 500 GB M2 SSD Kingston ( 460 kn ) onda bi bilo ukupno bilo 2968 kn Mislim da je manje više to to ... ako ima ko šta još za nadodat, neka napiše. A opet šta napisati dok se cuko ne javi sa buđetom kojim raspolaže.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.12.2020. u 06:48. |
#1719 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja bi tu samo procesor nabavio, 8gb rama i grafičku i vozi dalje... i5 2400 - cca 100kn ili i5 3450/3470 - cca 150kn ili i7 2600 - cca 400kn 1x8gb ddr3 1333/1600 - cca 200kn gtx 1050ti 4GB - cca 500kn ili gtx 1060 3GB - cca 700kn |
#1720 |
Postovi: 2,191
Bratic poslao sliku: CPU: i7 2600 , MEM: 8 GB , GPU: RX 570 4 GB Također imao je GTX 1050ti 4GB koju sam prodao na njušci i kupio RX 570 jer se žalio na štekanje i niski FPS baš u Fortite -u. Ugravnom mali igra Fortnite i GTA 5. Za GTA 5 treba više memorije dok Fortnite prolazi sa 8GB. Tako da i5 i GTX 1050ti 4GB ne dolaze u obzir. ...slikano danas sa trenutne verzije igre. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.12.2020. u 17:10. |
#1721 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Nova konfa i stara grafa ili čekati "normalizaciju"
Pozdrav, gledam uzeti odmah sljedeću konfu: 10600kf (zalman u14s) asus prime z490p 32gb 3200 CL16 mema nvme 500gb samsung evo seasonic gold 650 itd... Htio sam ubaciti i 3060ti ali nigdje nije dostupna osim sada već po abnormalnim cijenama. Ako i to. E sad. Ja sam staru konfu upgrejdao i zadnje što sam stavio je Giga gtx1660 OC 6GB. Hoće li ta kartica puno kočiti proc dok ne nabavim novu? Ona je navodno al pari 1660ti. Prema nekim kalkulatorima ne bi trebala ali pitam ipak ovdje da poslije ne bi bilo nismo znali. Gledao sam i gotove i raspoložive konfe koje imaju 3060ti ali uvaljuju u njih šroteks ploče i memu a i nekakava bronze napajanja za koja ni ne piše čija su pa sam odustao. Znam da dolazi 11600k ali navodno nekih 10% brži na 1444p rezi koju ima moj monitor a bit će kod nas ziher 300ak kuna više a možda i još koju stoticu gore. A i pitanje je hoće li tog biti kod nas do kraja 3 mjeseca. Savjeti? Uzet ovo gore pa čekat neku dobru cijenu (u slučaju da 1660 oc neće kočiti) i ubost karticu izvana kasnije ili čekati? |
#1722 | |
Postovi: 14,584
To što je 10% brži sa RTX 3080 ili 3090, ne znači da bi bio i sa 3060Ti koju želiš Naravno da i5 10600Kf može iskoristit jaču gpu od 1660, to se podrazumjeva |
#1723 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Molio bih mišljenje o ovome: Core i9 11700 Asrock B560 Coolermaster hyper Evo v2 GTX1050 Prednji 120mm ventilator Trebao bih preporuku kučišta sa toplinskom izolacijom. |
#1724 |
Postovi: 14,584
Čem bi to služilo? Mislim da je cooler preslab za takav cpu, također i gpu bode oči, pretpostavljam da ti treba za cpu only radnje? Kućište sa toplinskom izolacijom? Misliš zvučnom? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.04.2021. u 08:06. |
#1725 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Koji bolji cooler? Grafičke se skupe. Za sada bi me ta poslužila. Kučište koje ne disipira previše toplinu u sobu. Kako se to stručno kaže, neznam. Bilo bi dobro i da je zvučna izolacija. Zaboeravio sam, treba mi i napajanje za to skupa. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.04.2021. u 08:06. |
#1726 |
Postovi: 14,584
Nekakav top zračni cooler tipa NH-U14S, NH-D15 ili nešto ekvivalentno tome Što se tiče kućišta to što pišeš je kontradiktorno dobrom kućišu, poanta dobrog kućišta je da toplinu izbacuje van, a ne da ju zadržava (to je karakteristika loših kućišta). Još k tome gledaš vruć i rastrošan cpu na kojeg bi stavio preslab cooler + da staviš loš case bez airflowa imaš probleme. Ako te toplina brine gledaj onda nekog ryzena |
#1727 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Molim mišljenje o ovome. AMD Ryzen 7 5800X GIGABYTE Main Board Desktop (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 6xSATA III, 1xM.2, Raid, HDMI, VGA Palit GF GT1030, 2GB GDDR4 SSD Western Digital Blue™ SN550 NVME M.2 500GB Napajanje Seasonic SS-650GB, 650W SSR-650GB3 ZALMAN Z3 Iceberg Black PC Case Z3 ICEBERG BLACK Hladnjak Noctua NH-D14 Monitor 27" SAMSUNG LC27F390FHUXDU, 60Hz, 4ms, 250cd/m2 HDD, 1TB, 7200rpm |
#1729 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#1731 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#1732 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Molim mišljenje o ovome jel sve paše da li je ok, i može li bolje i jeftinije kučište, matična, napajanje. CPU AMD Ryzen 9 5900X (4.8GHz,70MB,105W,AM4) Noctua NH-D14 Gigabyte B550M S2H, AMD B550, AM4 DDR4 16GB (1x16) G.Skill 3000MHz AEGIS Gigabyte GTX1050Ti OC 4GB GDDR5 Adata SSD 512GB XPG Gammix S5, PCIe M.2 2280 MS midi tower FIGHTER V305 Napajanje Seasonic Core GC 650W, 80 PLUS Gold, CORE-GC-650 |
#1733 |
Postovi: 33,993
SSD je premali i preskup. Za 200kn više (+30%) dobiješ Kingstona A2000 duplog kapaciteta. Bilo bi ti pametnije da si odrediš budžet i namjenu te postaviš pitanje u za to predviđenoj temi. Dečki će ti vjerojatno složiti nešto bolje.
#1734 |
Postavio je već 40+ pitanja oko toga i dečki su mu već sve rekli, ali očito da nije dovoljno. Na kraju dok odluka padne, Alder Lake i Zen4 će već bit na izlaznim vratima ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.04.2021. u 10:38. |
#1735 |
Postovi: 16,890
Čemu bi taj komp uopće služio? SSD premalen i preskup. 1x16GB nije nikada dobro, ići na dual channel (2x8GB), osim ako namjeravaš za koji tjedan/mjesec ubaciti još 1x16. Kućište od 200kn za konfu od 10 000kn, nebuloza. Nema mjesta, nema zraka, protok zraka nikakav, montažni utori i socketi nepostojeći, cable management nikakav. Matična od 500kn za cpu od 5000kn, nigdje smisla. Ajde ti nama reci što ti treba, koliko novaca imaš i ostavi to ljudima koji imaju puno više znanja da ti slože nešto. Ovako, 3 x tražiš mišljenje, mi gubimo tu vrijeme da bi ti tražio i 4. Nemoj nam to raditi. ![]() Ni jedna konfa koju si složio nije složena nikako, iskreno. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.04.2021. u 10:38. |
#1736 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 39
Pozdrav kolege, Zanima me misljenje uvezi nadogradnje trenutacne konfe. Novu konfu bih htio koristit primarno za gaming, ali tu i tamo za video editing i opcenito multimediju. Ja sam odabrao sljedece komponente za nadogradnju (neke sam odabrao, a neke nisam): CPU: Ryzen 5 5600x Cooler: neznam koji MBO: Gigabyte b550m ds3h GPU: Gtx 1080 ti (uzeo bih ju rabljenu, jer je jedina kolko tolko jeftina) RAM: bilo koji 2×8GB DDR4 3200Mhz cl16 (trenutacnih 8 giga bih zamijenio sa kitom od 16 giga) SSD: Neki ne pre skupi 512/1024 GB M.2 Nvme Znači da bi kuciste i napajanje ostavio iz trenutačne konfe: Kuciste: Corsair carbide 88r PSU: Evga 500w 80+ Zanima me ako je proc overkill za grafu, jel napajanje dovoljno (ne planiram overclockat), i opcenito jel imate neki bolji prijedlog za nadogradnju. Hvala puno i ispricavam se ako tema nije za ovaj forum! ![]() Sent from my SM-N950F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: kimmy5. 26.06.2021. u 14:45. |
#1737 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ne bih stavljao 1080 Ti na to napajanje tbh... 32GB RAM-a za video editing? Ne znam kako je bilo na 8GB ![]() 1 x AMD Ryzen 5 5600X Box 2 260,00 kn 1 x Kingston Technology A2000 M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe 420,00 kn 1 x HyperX FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400 MHz 1 079,00 kn 1 x Hladnjak za procesor Thermaltake Riing Silent 12 Red 281,00 kn 1 x Corsair RM650W 750,00 kn 1 x MSI B450 TOMAHAWK MAX II 686,00 kn Ukupno: 5 476,00 kn EDIT: Još 3% popusta za forumaše, ali ne znam vrijedi li to za artikle koji su već na akciji. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 26.06.2021. u 13:57. |
#1738 |
Postovi: 39
Pardon, moja greška... zaboravio sam napomenuti da bih trenutacnih 8gb rama zamijenio sa kitom od 2×8 gb, znaci sveukupno 16 giga, pardon jos jednom ![]() U redu, hvala puno na brzom odgovoru ![]() Sent from my SM-N950F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.06.2021. u 17:14. |
#1739 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ej, dakle curi slažem mini komp koji može i gejmat. Imam neke RAMe i 1600AF, i sad gledam dalje. Grafu koju upecam za sada (tipa neka 1050/ti, idealno bez konektora), ali ostalo gledam u ADMu (jer imaju sve) i da je što manje fizički. Za sada sam našao Node 202, BQ Power 500w SFX-L, NHL9i, Asus Prime A320l-k/CSM. Šibnut ću joj ovaj moj 120GB SSD i još neki mehanički za storage. Zanima me, jel ima jeftinije, i ak ne, jel ima neki compatibility issue. Tišina nije nešt ekstra bitna, samo je form factor što manji.
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#1740 |
Postovi: 2,191
@ DragonSlayer Imaš jeftinije ako ideš na na "standarni" kejs i standardnu mATX ili ATX plocu te ATX napajanje. Dao sam ti prijedlog za Midi (middle) i Mini ATX kejsove koji nisu preveliki (manji su od standarnih ATX kucista) pa bacio oko i razmisli ... ITX ploce su UVIJEK skuplje / kompliciranije za izradu te ITX PC-ji / konfiguracije su u konacnici uvijek skuplje. compatibility issue 1: Treba ti NH-L9a je za AM4 ; a NH-L9i je za Intel ploce. Cim ideš na ITX Case, PSU , MBO u startu si poskupljuješ konacnu cifru. Ako želiš jeftinije idi na standarnu ATX / mATX plocu. ATX napajanje i normalni kejs. ITX PC: 4035 kn Fractal Node 202 770 kn https://www.adm.hr/fractal-design-no...57821/product/ A320 ITX 800 kn https://www.adm.hr/asus-prime-a320i-...64232/product/ BeQuiet Power 500W SFX-L, 80 PLUS Gold 850 kn https://www.adm.hr/napajanje-bequiet...68055/product/ NH-L9a AM4 Chromax 415 kn https://www.adm.hr/noctua-nh-l9a-am4...67123/product/ RX 570 1200 kn https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-34780579 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-34857861 4035 kn Razlika je "samo" 1400 kn koja ti ostane u džepu: a to je 1 mobitel ili vikend / tjedan na moru ili nešto trece ![]() ATX PC : 2622 do 2782 kn Asrock B450M-PRO4 585 kn https://www.adm.hr/56247/56247/product/ Kejs 1: Zalman S4 Midi 250 kn https://www.adm.hr/64642/64642/product/ Kejs 2: Zalman S2 Midi 290 kn https://www.adm.hr/61602/61602/product/ Kejs 3: Kolink Citadel Glass Window Black Mini Tower 400 kn https://www.adm.hr/66690/66690/product/ Kejs 4: Sharkoon S1000 Mini Tower 450 kn https://www.adm.hr/67715/67715/product/ LC-CC-120 175 kn https://www.adm.hr/58533/58533/product/ ako bi uzimao Kolink Citadel onda uzni Freezer 34 CO 247 kn https://www.adm.hr/56148/56148/product/ Zalman 500W ZM500-TX II, 80 PLUS 372 kn https://www.adm.hr/napajanje-zalman-...66246/product/ RX 570 1200 kn https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-34780579 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-34857861 2622 do 2782 kn moguci compatibility issue 2: A320 ploce imale su problema oko kompatibilnosti sa memorijom zato i napominjem BIOS update. Za A320 ITX plocu koju spominješ obavezan bi bio BIOS update ako vec nije zadnji na njoj: https://www.asus.com/Motherboards-Co...HelpDesk_BIOS/ ![]() 1600 AF ima memorijski kontroler ( IMC - integrated memory contoroler) druge generacije kao i 2600 1600 AF = 2600 sa zanemarivo nižim taktovima https://youtu.be/Tso-xJG2ehU?t=172 Nikad ne bih dao 800 kn za ITX A320, radije bih nadodao 300 kn i kupio Asrock B550M-ITX/ac https://www.adm.hr/67260/67260/product/ Osobno bi išao na bolju i sigurniju B450 / B550 ITX plocu pa kasnije bi imao mogucnost uzet jaci PROC esor ako bude potrebe. GTX 1050Ti ne bih ni štapom taknuo vec sad je PRE - slaba za stabilnih 60 FPS-a generalno gledajuci. Uzni RX 570 koja je preko 40% jaca, a to što treba PCI-E kabl i malo više troši je zanemarivo a isto košta. Bez brige stane ti ona u Node 202 ako ideš na njega - ITX PC https://www.fractal-design.com/produ...ode-202/black/ GPU max dimensions (LxHxD) 310x145x47 mm Ni s njom (RX 570) ili cak i daleko jacom karticom, bilo koje solidno 500W napajanje ti se ne bude ni oznojilo jer ga neceš opteretit ni 50% od nazivne snage a kamo li ne to kvalitetno od BQ. Prodao prijateljevu 1050Ti prije godinu dana i uzeo mu RX 570 koje je u svakom pogledu bolja. GTA V i Fortnite rade daleko bolje , kao i sve ostale igre ... njegovi klinci oduševljeni koliko bolje radi RX 570 a bila je zamjena 1 za 1 ![]() Na COD Warzone zaboravi ako uzneš GTX 1050Ti ... 40 do 55 FPS-a na low 1080p ne smatram ugodnim i igrivim. https://www.techspot.com/review/1780...vs-radeon-570/ ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 03.07.2021. u 18:20. |
