#51991 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Jesi li siguran da si full nagazio na kočnicu? Golf 2 benzinac kojeg povremeno vozim ima slične simptome, misliš da si nagazio na kočnicu, a auto ne staje...onda zapravo muški staneš na kočnicu i auto naglo uspori. To je posebno izraženo nakon mog auto u kojem dahnem na papučicu i moram se odgurivati od volana. Btw astra G, definitivno jedan od najgorih "modernih" auta koje sam vozio Ako sam skuzio, kolega se zali na postignutu kocionu silu - kotaci nisu blokirali, da je guma slaba karika, blokirali bi prijevremeno
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 10.10.2020. u 14:40. |
#51993 |
Postovi: 4,684
2 solucije so ako su nove kočnice .. bubanj/pakne i disk/pločice .. treba u početku malo agresivnije kočit, da to sjedne na mjesto, tj da se prilagodi podlogi pločica/disk .. da počne djelovat kak treba druga solucija . kočiona tekučina + vlaga .. pa ti tiskaš ko divjak .. a ne prenosi na cilindre to isto provjerit .. ulje nije skupo, al mehaničarima se neda obavit posao kako treba, izmjenit ulje full u sistemu + odrzačit, nego papkeni zamjene samo ulje u posudi i svi sreti .. kao i ovaj na tehničkom. |
#51994 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
E sad, pa stisnuo sam kočnicu muški, nije sad da sam samo lagano ![]() Nisu gume zimske, to nije, možda nisu najnovije, ali uvijek se mijenjaju sve 4 u ljetne ili zimske. To sigurno mogu reć. A ne znam, mislim, da kočnice rade bolje, u autu se ne bi mogao požaliti ni na što da me posebno smetalo i da mi ne valja. Bude se jedan dan otišlo mehaničaru pa da vidi on je li nešto pa da se sredi. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 10.10.2020. u 14:03. |
#51996 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#51997 |
Postovi: 1,542
Kakve veze ima promjena pakni za ozračivanjem kočnica? |
#51998 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
#51999 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#52000 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
jer neki put zrak udje bez da si ti htio, te se prevencije radi odzracivanje. cijevi, spojevi znaju pustati, cijevi postanu porozne.. bas me zanima sta ce na kraju biti, ne kazem da sam u pravu samo ono sta mi izgleda.
#52001 |
Postovi: 1,542
Kako to može uć? Ako pušta lajtung to se vrlo brzo primjeti na kočnici jer gubiš ulje, dok dođe zrak ti si do tad već ostao potpuno bez kočnica. Al opet to nema veze sa promijenom pakni. Jedino kaj ti se može dogodit ako baš mijenjaš pakne da ti cilindrić procuri kad ga vratiš nazad ali to je jako mala vjerojatnost jer obično prije procuri i opet kao što sam reko trebao bi prvo ostat bez ulja da povuče zrak a to znači potpuni gubitak kočnica prije svega. |
#52002 |
Postovi: 12,425
Ne ulazi zrak vec vlaga. Obzirom da je kociona tekucina izrazito higroskopna ona kroz vrijeme navuce vlagu. Kako se ta vlaga da vise sabiti nego kociona tekucina za rezultat imas spuzvast osjecaj na kocnici. Drugi problem je sto ta vlaga ima nize vreliste od kocione tekucine pa dode do pojave mjehurica zraka u sistemu sto je poprilicno lose ako imas u planu stat. Zato se preporuca odraditi izmjenu tekucine svake dvije godine.
#52004 |
Postovi: 33,921
Test ID.3 - lik baš nije bio previše oduševljen njime nakon testa https://www.youtube.com/watch?v=2hn31vLKgho
#52005 | |
Postovi: 1,658
Skoro 26000 Kona EV ima opoziv, postoji mogućnost zapaljenja baterije... Za sada je bilo 16 prijavljenih slučajeva u svijetu Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 14.10.2020. u 10:01. |
#52007 | ||
Postovi: 1,542
To si negdje načuo pa pričaš napamet. I kakve to veze im sa promjenom pakni? Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 14.10.2020. u 22:47. |
#52008 |
Postovi: 4,399
#52009 | |
Postovi: 1,542
Da znaš znao bi što zrak uzrokuje a što plin/para pilikom kuhanja ulja i pod kojim uvjetima. Al to je nešto više kaj treba znat a ne samo otvorit promotivni video. Problem je u tome kaj nitko od vas ne zna meni odgovorit kakve veze ima ozračivanje kočnica kod promijene pakni? A vi si okolišate i širite temu oklo sa stvarim koje nemaju veze sa time niti nitko nije spomenuo. |
#52010 |
Postovi: 4,399
Ne bi vjerovao, ali zrak je smjesa plinova. U ovom slučaju nitko nije rekao da je zrak pušten kroz ventil za odzračivanje ili da je prošao kroz glavni kočioni cilindar na što ti valjda impliciraš, nego je poanta da ćeš, ako već nikad između, pustiti frišku ili friškiju tekućinu od one kod završnog cilindra kad mijenjaš pakne/pločice/diskove jer je tekućina kontaminirana vlagom, mjehurićima i na početku sigurno neće izletiti svijetlo žućkasta tekućina, kakva je na vrhu (a zašto?). E sad, hoćeš to nazvat odzračivanjem, puštanjem krvi pijevcu ili kak već, nebitno. A što se tiče početnog posta i koleginih problema s kočnicama, može bit svašta pa i prestara (kontaminirana) tekućina ili loše odzračivanje, ako je rađeno.
#52011 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,004
Naime sistem je zatvoren dok je mlad, kako stari tako stare i brtve na kocionim klijestima te se nakuplja prljavstina na klizacima a "svi" vi znate da klizac klizi jel, te dok klizi ako je brtva stara i propusta vrlo polako ali propusta odredeni dio vlage u sistem. Vlaga kad se zagrije, a zagrije se sigurno ( ![]() Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
#52012 | ||
Postovi: 1,542
To što ti pokušavaš okrenut priču na svoj mlin je jedno a to što je on rekao je drugo. Jer pod pojmom ozračivanje se smatra da ozračuješ sistem kako bi istjerao zrak van a pod pojmom promijena ulja kočionog ulja se smatra da mijenjaš ulje. Tak da ne izvrći stalno priču jer nisi u pravu. Šta je njemu stvrno sa kočnicma možeš samo nagađat dok se ne pogleda. Citiraj:
#52013 |
Postovi: 18,821
Xenon, ajde malo stani na loptu, kreni koristiti multiquote i objasni nama laicima kako se održavaju kočnice, koje su najčešće greške, trikovi i slično, a ne se prepucavati. Iskreno, kužim neke osnove kao i mnogi ovdje, ali sve u picinu dlaku ne znam niti sam ikada imao doticaja s tim. Kreni...
#52015 | |
Postovi: 1,542
#52016 | ||
Postovi: 4,399
Ulovio si se toliko pojma odzračivanje da u svojoj retorici prihvaćaš samo atmosferski zrak kao zrak u sistemu i ko da ga mora bit pol kubika da bi se to zvalo odzračivanje. Još jednom - zrak je smjesa plinova. Citiraj:
Čovjek je pitao je li odzračeno, a ti si ga napao ko da je implicirao na to da je ušao zrak prilikom promjene pakni/pločica i nediranja ičeg drugog. Apsolutno, to smo već gore apsolvirali.
#52017 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
#52018 | |
Postovi: 750
![]() Ali kao što je netko rekao čini ti se, tako ti dođe neki auto pa ga počneš odjednom primjećivati svugdje mada ih ima jedan solidan broj na cestama. |
#52019 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
PA 10 godina star BMW je noviji od bilo kojeg mlađeg auta ccc... Evo, ko novo. Prije nego dođeš na carinu, skineš 400 000km i to je to, motor malo ruži, al to se složi NA njuškalo za 10500 ojra https://www.autoscout24.hr/ponude/bm...dtsrc=listPage |
#52020 |
Postovi: 33,921
Evo dobar članak o F10. Jedino što me živcira je crvena iluminacija kontrolne table. Plava ili zelena bi mi bolje legle. https://www.jutarnji.hr/autoklub/rab...ornost-9953413
