#752 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,510
šta mislite će mi ZED dati neku kintu ako im javim kako se programira daljinski? |
#753 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 686
Kako? Mene zanima. Može i na pm.
Dazed and confused |
#754 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Bio danas u t-comu odnjet telefon na servis pa usput uzo taj Intek za 189kn. Mogu rec da je guzva onako srednje razine. Tri profila ljudi najvise, jedni dolaze trazit izlistanje za placanje racuna radi ovrha jer sad iste krecu, drugi zbog prelaska na "novi signal" a treci pokusavaju platiti racune na onom kosu za smece od aparata za placanje racuna. U konacnici dok sam cekao, kratio vrijeme gurajuci racune i pare u taj "bankomat" za par penzica koji dodju pred njega i onda gledaju di bi i sta bi. Jedan gura pare u otvor za uplatnice umjesto novce i obrnuto, drugi gleda u ekran i vice pa nece, nis on ne izbacuje ? Takodjer jedna njihova djelatnica kruzi po prostoriji kao Jastreb i kraj svakoga stane i onda krece pitanje: dali ste se osigurali za novi tv signal ? Sunce zarko, dodje do mene... pustim je da izbifla svoje i velim: ak ces skinit gace a ne tu masku onda cu uzet jedan, iskolacila oci iznad maske i naljevo krug. Zena mi, koja je odmarala na fotelji i cekala da rijesim mobac se smije i doabacuje mi da nisam normalan, vise bio nerovozan od cekanja a mozda i zena zna bolje. Kako god... ovaj Intek je smece. Dali vrijedi 200kn ? Pa vrijedi jer to smece ima otkljucene programe 3mj. Sam uredjaj je u domeni 10€ kvalitete a do 200kn ajd... ima se HBO i Cinestar HD 3mj. pa nisu totalno baceni novci. Daljinac je smjeh, fata dobro recimo a u ruci koda imate kreditnu karticu pa sa njom prebacujete. Oni stari, polu-sljepi i sa dipotrijom +-5 bolje da ga se klone. Sto se tice uredjaja mislim da imam digitalni tlakomjer koji je veci i tezi. Dobro je, sto adapter za napajanje istoga je solo, jos da su trafo zgurali unutra ta kutijica bi prestavljala mogucu eksplozivnu bombicu kraj tv-a. Pali se osrednje brzo, nije bas katastrofa. HDMI kabl ako ce visiti sa uredjaja, isti jedino zaljepiti na podlogu jer odeeeee... prebacivanje kanala srednje brzo, neki citavu vjecnost se prebacuju. Nadalje, slucajno u menu resivera odabrah 720p umjesto 1080p i nema nazad vise !! U opcijama stoji plavo i prazno i nemos vise promjeniti, mjenjas, tv "zatritra" ali i dalje tv prijavljuje 720p. Jedino rjesenje je bilo vracanje na tvornicke postavke i onda sam opet dosao do opcije 1080p i vise to ni pipnuti ne treba. Signal zacudo dobro hvata + napajanje antene uredno radi. U usporedbi sa tv-om ako gledam statuse signala sve je unutar +- 7-8% jacine i kvalitete signala. Sto se tice kvalitete slike, boja i ostrina nije na razini tv-a, tv mi podrzava hevc i ako usporedim jarkost boja, ostrinu i osvjetljenje na tom Intek prijemniku vs Grunding tv sve je onako polu "isprano". Nesto dalje nisam imao volje testirati, vidim radi EPG i ima jos podosta video mogucnosti no jednostavno me prosla volja kad sam uvidio da mi je sama slika skoro bez veze. Inace, svi HRT i ostali "nasi" HD programi imaju bar 20% bolju sliku nego bilo koji HD kanal Evo tv-a. Nasi emitiraju 1080p a Evo tv 1080i i tocno se vidi razlika... SD kanali na Evo tv frekvencijama su debelo losije kvalitete nego postojeci SD nasi kanali na starim muxevima. SD kanali na Evo tv su na razini DVD-a - ripanih, uzas kako je birata mala i slika muljava. Uglavnom, za prvu pomoc je Ok, nisu neke pare i pocastili ste se sa 2 solidna paketa otkljucanih HD kanala za Novu Godinu a kasnije dati nekome iz rodbine "koga volite" i rjesiti se zla ili turistima u apartman je must-have usteda ! ![]()
trebaš seedbox? |
#755 | |
Postovi: 1,542
#756 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Meni synergy nije mogao uopce uhvatiti HD kanale, iako je snaga bila cca 50%, dok ih strong sa 25% snage hvata bez zastajkivanja. Sad je samo pitanje jel synergy toliko govno (je) il je strong iznad prosjeka (nezz) Ali ukratko za 10 kn vise 10x bolji uredjaj Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.10.2020. u 01:20. |
#757 |
Postovi: 1,542
Meni se Strong pokazao kao najbolji po pitanju osjetljivosti tunera od svega kaj se kod nas nudi a te skale signala ti nisu mjerodavne jer svaki drugačije pokazuje. |
#758 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ne znam gdje spada ovo pitanje, valjda tu...jel' netko ima Mecool KII Pro DVB-T2 android BOX? Kako Vam radi DTV aplikacija i prikazivanje kanala? Meni HRT1 i HRT2 rade normalno, ali mi na HRT3 i 4 kasni slika, a RTL se smrzava stalno iako uvijek kvaliteta i snaga signala stoje na 99%. Ali ne vjerujem da je tih 99% tocno ![]() BTW, na Strong SRT 8209 svi kanali rade normalno.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#759 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Kako spojiti receiver koji ima samo Hdmi (onaj iz Tcom/evo tv za 189 kn) s TVom bez Hdmi priključka ( stariji Quadro s scart, vga i dr.)? |
#760 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
https://www.nabava.net/search.php?q=hdmi+vga+adapter Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#761 | |
Postovi: 18,884
https://www.nabava.net/search.php?q=...+adapter+audio
#763 |
Postovi: 5
Intek od t-coma / evo tv ima av izlaz na koji se spaja Mini AV 3.5 mm na SCART kabel, dužina 1.2 met - C-SCXAV pa imaš skart , pogledao sam stražnju sliku izlaza na netu,koje ima. kabel je 17kn https://www.ronis.hr/redline-mini-av...93876/product/ |
#764 | |
Postovi: 161
#765 |
Postovi: 2,224
Cisto FYI i onaj od Samsunga ti ima adapter za SCART koji dolazi u kutiji. Ali ako nemas velike prohtjeve nema smisla na Amazon gubiti vrijeme. |
#766 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
Pozdrav ekipa, Trebam uzeti DVBT2 uređaj, da mogu koji puta pogledati ovu bijedu od programa, zna li netko za kakvu stvarčicu da se spaja na antenu, a iz konvertera direkt u TV koji ne podržava DVBT2 preko HDMI-a? Problem je u tome što bi TV koristile dvije starije osobe kojima bi dodatni prijemnik predstavljao dodatnu komplikaciju. Znaci postoji li uređaj da se ne mora koristiti dodatan daljinski, nego bi funkcionalo preko org daljinskog od TVa? Hvala, Može i link ako netko zna za tu stvar. |
#767 | |
Postovi: 769
Mislim da bi ovo od kolege @mann trebalo biti to. Preporučio sam to prijatelju pa ćemo vidjeti. ![]() |
#770 | ||
Postovi: 18,884
#772 |
Postovi: 18,884
HD ide kroz scart, zato pitam...
#773 |
Postovi: 104
Narucio gore spomenuti Samsung preko ebay iz DE,23e +12e postarina, dosao za 2 dana. Sa samim uređajem prezadovoljan, daljinski, menu, fluidnost, sve za 5. Imam Samsung tv tako da koristim samo 1 daljinski. Jos moram ovih dana probat kako će se pokazat tuner. U dnevnom boravku normalno radi i našao je sve programe ( stan, tv je blizu kutije ispred stana), 15-20m kabla dalje u drugoj sobi ne nalazi hrt hd... tj. 626mhz ništa. Signal na 10%. Dvb-t (1) u televizoru radi normalno. Čini mi se da se opet ponavlja priča kao zadnji puta, jači signal, bolja slika... bla bla bla, pa će opet 30% ljudi ostat bez slike kao i kod prelaza na dvb-t i pentrat se po krovovima. |
#774 | |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
#775 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,630
http://engelaxil.hr/download/ax-nytrobox-plus/ |
#776 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,630
Bosanci su otkrili kako: https://www.digitalis.ba/webshop/pro...265-FullHD-PVR ali link je na korisničke upute a ne na programiranje daljinskog. Pošalji im email. |
#777 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,510
imate na stranicama zed-a, niže među uputama. ![]() https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...6-Media-Player edit vidim da su atachali krivi fajl. ovo su upute za daljinac 1) Držite tipku MUTE i POWER na Redline daljinskom upravljaču istovremeno 2 sekunde , odnosno dok crvena lampica u tipki POWER postane stalno upaljena 2) Pritisnite jednu od 8 tipki koju želite programirati koje su označene sa TV CONTROL oznakom 3) Usmjerite daljinski upravljač od vašeg TV uređaja u vrh REDLINE daljinskog upravljača 4) Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču TV-a čiju funkciju želite „prebaciti“ na Redline daljinski. U tom će trenutku crvena lampica na Redline daljinskom zablinkati 5) Potvrdite sa OK tipkom. Crvena lampica će se ugasiti 6) Ponovite postupak za preostale funkcije koje želite „prebaciti“ na daljinski upravljač od Redline prijamnika. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 15.10.2020. u 12:21. |
#778 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,630
#779 | |
Postovi: 2,224
#780 |
Postovi: 104
Probam danas jos sa sobnom antenom da vidim kakva je situacija, čisto iz znatiželje. Stavit ću takvo pojačalo, hvala na savjetu. U biti ću prvo sa frendom ( koji je sa tim stvarima upoznat) izmjerit signal u stanu, pa na krovu. Ako je i gore slab ( 27 stanova ) drito predstavniku stanara neka kupuje drugo pojačalo ili razdjelnik. P.S. sad se sjetio i provjerio, prije druge sobe imam još jedan razdjelnik gdje je bio treći tv a koji se ne koristi. Prvo ću to izbacit pa vidit. |
