#3032 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
#3033 |
Postovi: 16,783
#3035 |
Postovi: 16,783
Ja sam isti dan išao tamo po G604 i pitao za Powerbank, kaže out of stock, kada dođe, jave mi. ![]() |
#3040 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
@thunder11 po ASIN broju to bi trebao biti 2k144hz https://www.hagglezon.com/en/s/B07GSFR7FZ ali kad uđem sa hagglezon linka u monitor njega više nema, dok na tvome linku još piše 256€ |
#3041 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Da, upravo probao i ja. Čudno zaista ![]() EDIT: Citiraj:
Nažalost monitora više nema. Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 13.10.2020. u 08:25. |
#3042 |
Postovi: 226
Gledam ovo: https://www.mobiteli-shop.hr/huawei-...gn=direct_link Odlicna ponuda, jel tko naručivao od njih ? |
#3044 |
Postovi: 33,958
Nisam siguran da je to baš tako odlična ponuda - stari OS, microUSB utor, samo 4Gb rama,...
#3045 |
Postovi: 10,047
Protip: Nemojte predugo cekati s itemima u amazon kosarici da ne spusite "out of stock"... Ostao sam bez kave i brita filtera, cekao sam od 7h jutros ali sve kao "ubacit cu jos nesto pa narucim sve odjednom haha, evo ti sad kooratz ![]()
#3046 |
Postovi: 226
#3047 |
Postovi: 10,047
Zajeb broj dva! Kada claimate lightning deal, nemojte ga brisati iz košarice jer ćete spušiti i više ga nećete moći dodati u košaricu... Eto, zajebo se i za Firestick ![]() "You have already claimed this deal. View this order" Kliknem na View order, baci me na My orders sekciju gdje vidim samo prošle, stornirane i otvorene narudžbe. Nigdje ne vidim ništa vezano za Firestick. Mogu ga dodati u košaricu za 60 eura, jasno... Živote! "After all the promotional discounts are claimed, the Lightning Deal is marked "All Discounts Claimed" or "Sold Out". You can usually go to the item's product page and purchase it at the current Amazon price, but the purchase is no longer eligible for the Lightning Deal promotional discount. If you cancel your order for a Lightning Deal, you can't place an order for that same Lightning Deal again, even if it's still running. "
#3048 |
Postovi: 1,634
Samo podsjetnik da su tastature naručene sa njemačkog amazona sa njemačkim slovima... Čisto info da se ne zaletite i naručite na brzinu ![]()
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#3049 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,414
Zanima me za Echo Dot: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 Treba li imati nekakvu njihovu pretplatu da bi to radilo kako treba ili? Drugo, uzeo bi Fire Stick: https://www.amazon.de/Fire-Stick-Ult...A3JWKAKR8XB7XF Može li se Prime membership uzeti probno pa to naručiti ili kako? Koliko sam pročitao, može se naručiti samo jedan stick po narudžbi, mogu li napraviti više narudžbi?
Hala Madrid! |
#3050 | |
Postovi: 1,697
Za fire stick da, 4k varijanata je ili je bila samo za prime memebere i mozes jednu po akauntu ![]() Ne, echo dot imam ja i sve uredno radi. Pozeljno je imati pretplatu da pa naprimjer pjesme pustas i slicno, ja nemam. ALi radi bez brige, cak i prognoze. Prime mebership imas pravo na 30 dana probnih, ali nakon toga ide naplata pa treba ukinuti prije ako ne mislis koristiti/placati. |
#3056 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Trebaš naručiti sa mailbox adresom http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=302202 Prime day ti traje još 50mn, nakon toga ti se cijena Kindlea vraća na staro |
#3057 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Meni je Spotify spojen na Echo Dot i dela bez problema - i prilično je cool fora kaj mogu kontrolirati mjuzu prek mobitela ili kompa. Isto tak, spojil sam Echo Dot na Logitech Z337 zvučnike tako da mi je i zvuk dosta bolji, a cura se već naviknula pa ju svako malo čujem kak doziva Alexu i pali/gasi mjuzu, ili pali/gasi svijetla ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 15.10.2020. u 07:32. |
#3058 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,825
Mala nadopuna, gotovo kod svih tipkovnica u opisu piše koji je layout i lokalizacija, ako ne piše layout (ISO ili ANSI, veliki ili mali Enter da bude jasnije) onda piše koja je lokalizacija, obično Quertz DE ili GER za njemačku lokalizaciju, treba obratiti pažnju jer sam znao naletiti i na ANSI tipkovnice s njemačkom lokalizacijom a čak ima i US lokalizacije u prodaji kod pojedinih trgovaca. |
#3059 |
d(O.o)b
Postovi: 223
#3060 | |
PRO
Postovi: 4,729
