Staro 12.10.2020., 12:42   #1
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Problem sa diskom nakon ažuriranja
Nedavno sam odlučio, naivan, da je vrijeme da nakon duljeg vremena apdejtam 10-tku jer je u međuvremenu izašlo svašta, nešto, važno.
Kako se pokazalo, to je bila greškica.
Sam apdejt je išao vrlo, vrlo sporo, ali na kraju se sve podiglo i sustav je bio ažuriran.
Ali mi je nestao drugi disk (na kojem su 4 particije).
Prilikom restarta treba nekih 10 minuta da se sve podigne i drugog diska nema.
Deinstalirao sam apdejte, ista stvar.
Ponovo sam ih instalirao, prošlo bez problema, diska nema i dalje.
Kada odvojim drugi disk, sistem se diže brzo i radi bez problema.
Da stvar bude kompliciranija file explorer, totalcomannder i slični file programi ne vide drugi disk.
Ponekad i vide pokoju particiju ali nemogu na nju i jave da je nema.
Mijenjao sam oznake particija, bez uspjeha.
Disk manager vidi i disk i particije.
AOMEI Partition Assistant vidi disk i particije ali ponekad su dvije RAW i dvije NTFS.
Usput vidi i na prvom butabilnom disku dvije fantomske particije kojih prije nije bilo.
Acronis Disk Director vidi samo cijeli disk bez particija.
EaseUS Data Recovery Wizard isto tako i on kada testira vidi baš da su svi sektori bad, što je nemoguće. Kada pokrenem recovery, nema nigdje niti jedne fajle.
Koga vraga da radim?
Imam neke podatke do kojih bi se htjeo dokopati ali nisam više pametan.
Pokušati ću nanovo instalirati windowse pa možda oni nakon toga vide drugi disk.
Ideje?
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2020., 12:54   #2
Postovi: 33,917
Staro 12.10.2020., 12:57   #3
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Ne vidim što je pjesnik time mislio?
Staro 12.10.2020., 13:22   #4
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Skini ovo:
https://www.freesoftwarefiles.com/ut...free-download/
Prvo bootaj u Mini Windows 10 i vidi što točno vidiš na disku.
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2020., 10:35   #5
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Hvala na savjetu.
Super stvar.
Iako nije uopće riješio moj problem uspio sam skinuti većinu bitnih stvari.
Situacija sa diskom je i dalje konfuzna.
Dizanje mini windowsa traje preko pola sata ali sada file explorer vidi i disk i sve particije na njemu. Iako ne nakon svakog restarta.
Upravo sam sa njim i prebacio većinu podataka sve dok nije "zaštekao".
Folder koji je prije uredno vidio odjedanput mu nema pristup.
Ostali programi (za disk), a kojih je ovdje stvarno hrpa, imaju svaki svoju priču.
Neki uopće ne vide disk, neki ga vide ali cijeli bez particija, neki vide jednu od 2TB i jednu od 750GB (unlocated) (iako su 4 od 750) itd.
Vrlo zeznuto stanje.
Kako upravo slažem novi PC ovo ću za sada zanemariti i koristiti ga (normalno) sa samo jednim diskom.
Kada ga složim, ovog ću formatirati,nanovo instalirati 10-tku i vidjeti dali sada vidi drugi disk. Ako je i dalje u banani, formatirati ću i njega.
Naravno učenje: Ako sve radi zaboravi na ažuriranja (osim antivirusa)
Staro 14.10.2020., 13:03   #6
Postovi: 33,917
Pjesnik je htio reći da ti ne razumiješ čitati jer da razumiješ shvatio bi da nisi napisao ama baš nijednu komponetu svog kompa kao ni model diska. I kako da ti onda konkretnije pomognemo?
Staro 14.10.2020., 19:52   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,635
Deinstalirati SATA driver i ostaviti samo onaj generički od Microsofta?
Staro 15.10.2020., 11:49   #8
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Autor coconut Pregled postova
Pročitao sam ja i shvatio što piše, jedino nisam shvatio kako se to na mene odnosi.
Temu sam stavio pod "Softverski problemi" jer se o tome radi. Do ažuriranja sve radi, nakon toga ne. I potpuni laik bi shvatio tko/što je kriv. Tako da moj procesor, memorija, SDD, HD nema nikakvog značaja za krajnje rješenje mojih problema.
Jer nisu niti uzrok.
Autor medo Pregled postova
Sve kombinacije sa driverima sam isprobao.
Imao sam negdje USB kućište za 3.5" HDD ali ga ne mogu nigdje naći.
Sve ova od 2.5" a veliki je netragom nestao.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.10.2020. u 17:42. Razlog: spojeni postovi
Staro 18.10.2020., 19:28   #9
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 243
A da ipak napišeš koji je disk u pitanju?
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2020., 23:18   #10
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,635
Na tvom mjestu ne bi više stavljao sporne diskove u taj komp dok ne vidim što je s tim diskovima.
Probaj ih u drugom stroju. Ako ne možeš digni neki live Linux i vidi u GPartedu za početak vidi li particije na tim diskovima i ako ih vidi da li prepoznaje filesisteme na tim particijama.
Staro 25.10.2020., 01:25   #11
kas0
kas0's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Dali si uopće provjerio ispravnost diskova sa nekim programom tipa HD sentinel ?
Možda su se bad sectori pojavili pa se sve usporilo
kas0 je offline   Reply With Quote
