#91 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Naravno da nije čudno...ovo je rvacka pa svi mogu kako njima odgovara. U nekom slučaju zbog cijene ispada bolje naručit izvana. Sad vidim da sam fulao temu...pitao sam za m2 model, a ne 2.5 ssd...može premještaj pod odgovarajuću temu...moja greška...isprike. |
#92 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Jedno pitanje, jer sam izgubio par sati života na isprobavanje i beskorisni HP support. Uglavnom, komp ima 2.5" SATA SSD i jedan M.2 NVMe port Specifikacije od HP-a kažu ovako: M.2 2280 PCIe for NVMe SSD Imam Phison 256GB M.2 2280 SSD koji sam stavio unutra i kojem u specifikacijama piše ovako: SATA Revision 3.2 SATA 1.5Gbps, 3Gbps, and 6Gbps interface https://manualzz.com/doc/48935537/ps...-specification Disk je B&M (2 notcha), slot je B ili M, uglavnom samo jedan notch ima. BIOS ga ne vidi. Zadnja verzija BIOS-a je stavljena, unutra je M.2 SSD opcija uključena, ali ništa. Vidi samo 2.5" SATA SSD. Probao sam maknuti SATA SSD, ne vidi M.2 ni tad. Je li moguće da je SSD nekompatibilan? (ispravan je, izvađen iz drugog PC-a)
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 10.10.2020. u 01:15. |
#94 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Našao sam ovo Citiraj:
Slot na ploči je M ili B, a SSD je M i B. Ide unutra i po ovome bi trebalo raditi.
#95 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Napiši koji je model laptopa, jer ovo je SATA disk ako samo prima NVME neće naravno raditi disk. |
#96 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
O desktopu se radi. Ovdje su kompletne specifikacije https://www.google.com/url?sa=t&sour...8phyjAp4mkrq70
#97 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Ako po manualu piše da ide samo M.2 NVMe SSD onda je HP tako dizajnirao / napravio ploču, SATA linije očigledno nisu spojene u konektoru i M.2 SATA sigurno neće raditi bez obzira šta na internetu piše. Za primjer stari HP EliteBook 8470p fizički prima mSATA SSD ali iz razloga što su spojene samo USB linije a SATA nisu u konektoru će raditi samo WWAN kartice, mSATA SSD ne radi. |
#98 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Pa lijepo piše: SLOTS 1 M.2 2230 PCIe for WLAN (802.11ac 2x2) + BT4.1 1 M.2 2280 PCIe for NVMe SSD Dakle, ne ide SATA M.2 SSD u to, samo NVMe. Ovo isto nekad može pomoći, nema M.2 SATA diskova. https://www.crucial.com/compatible-u...hp-elite-slice Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#100 |
Postovi: 23,546
Kolege su ti sve rekle, trebaš M.2 2280 PCIe for NVMe SSD, iako ima B i M "zub". Uostalom, to ti je brža varijanta ![]() |
#101 |
Postovi: 12,613
#102 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
To i meni smrdi, jer HP voli napraviti takve stvari. Naravno, support se pravi grbav. Javio se kolega tomo19 pa probamo popodne i javim rezultat. Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
#103 |
Postovi: 23,546
Evo dodatak, HP Elite Slice Maintenance and Service Guide > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05238178 Pročešljaj Bios, moraš upaliti (enable) za M.2 SSD. Bogme ima šta kopati dok dođeš do M.2 slota kad je zbiven ko lap. Pa onda pogledaš ovaj video > https://www.youtube.com/watch?v=A0c2kt_pcIM pa vidiš da unutra može biti (valjda tvornički) Samsung SM961 Series 256GB MLC PCI Express 3.0 x4 NVMe M. 2 2280 SSD, isto tako se vidi da je M.2 slot sa M key, kakav je i navedeni Samsung. Mislim da je sad sve razjašnjeno, a na tebi je da odabereš šta ćeš uvaliti unutra (kategorija, karakteristike, nofčići). |
#104 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
U BIOSu je uključen, to sam odmah prošao. Nema puno kopanja, 8 mala šarafića i 4 velika šarafa koji drže hladnjak. Ispod su onda M.2 slotovi. U jednom je BT/WiFi, drugi je 2280 za SSD, a pored je i klasičan 1151 socket, tako da se i procesor može zamijeniti. Očekivao sam da će masa toga biti zalemljena. Čak sam ostao ugodno iznenađen koliko je jednostavan za upgrade s obzirom da je HP Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
#105 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Kolega tomo19 je donio za probu svoj AData XPG SX8200 PRO od 1TB i on je uredno prepoznat u BIOS-u. Eto, nije sve što uđe u rupu kompatibilno s rupom, u ovom slučaju B+M key SATA M.2 SSD ne radi na M.2 NVMe slotu iako je fizički kompatibilan.
#106 |
Postovi: 23,546
Ovisi o implememtaciji na pojedinoj mobo. Već sama izvedba sa M key aludira "rješenje", a isto stoji u specs. Sad kad imaš potvrđeno, šta misliš staviti unutra ? |
#108 |
Postovi: 23,546
Ako sam dobro vidio, njihov P1 bi bila neka prilika. |
#109 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Trenutno, u NUC-u imam 2x500 Samsunge 970 M.2, a na ovoj kantici je 256 GB Samsung PM781A SATA U everyday radu ne vidim razlike između oba. Kad i ako uzmem taj 1TB M.2, morat ću nešto napraviti da postane primarni disk, što će biti teško, jer mi HP ne da bootati s Windows 10 USB sticka, nego pokreće svoj recovery. Ne znam kako da to zaobiđem, osim da iskopčam SATA disk, pa vidim što će onda biti kad ostane samo M.2
#110 |
Postovi: 23,546
Napravi offline clone pa ištekaš hdd, eventualno će trebati popraviti boot loader da korektno puca na ssd. |
#111 | |
Postovi: 7,671
Poslije instalacije lako vratiš nazad SATA.. |
#113 |
Postovi: 23,546
Gore smo spominjali enable / disable M.2 porta u Bios - u, ako se ne varam isto ima i za SATA port. |
#114 | |
Postovi: 317
Kolege isto preporučuju nvme SSD Kingston A2000, garancija 5.g., 1TB: https://www.adm.hr/kingston-ssd-1tb-...m_medium=click https://www.futura-it.hr/kingston-a2...m_medium=click |
#115 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ako netko traži M.2 SATA, ima Crucial MX500 1TB u Instaru za 799kn (za gotovinu), čini mi se dobra cijena.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#116 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,574
Eh da sam vidio ovo malo ranije ![]() Uzeo kingstona A400 1TB za storage i Kingstona A2000 1TB za sistem+igre. No nema veze, za storage je ionako skoro pa svejedno što se stavi. Proučio dosta reviewa u zadnjih par dana i stvarno je pitanje zašto ići na išta skuplje od A2000, odličan ssd za cijenu ![]() |
