Postovi: 192
za te nofce je čist OK |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
iperi su ti klasa tagan enermax itd...neda mi se milj put nabrajat jedina razlika je ta sto se en rade kod topowera...bla bla bla imam 2 hipera i jedni od najtisih napajanja su.. |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
bas neki dan gledao jednog hypera u jednoj plexi kanti u jednoj trgovini. neznam koji tocno medl je bio al 100% je bio typ-r i dodje cca640kn. uglavnom mogao si brojit okretaje venta a u kucistu i nije bilo bas hladno. meni se cinilo super tiho....
none |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Kupio ga. 580wata (650 najviše može dati). I jojojojoj kako je teško. Dobiješ kutiju (koja izgleda kao kutija s alatima, predivna) koja je strašno praktična. Unutra oko 20 raznih kablova i kombinacija. Svi imaju cable sleeving, najljepši koji sam ikada vidio. A kako je tek tiho, mmmmmm. Još onaj manji ventilator radi neko vrijeme nakon što se isključi komp. Slučajno sam primjetio, jer se ništa ne čuje. A ona tipkica za paljenje i gašenje svjetli retro crveno ko na nekim starim električnim aparatima. Totalno cool. Ja pre zadovoljan. Sljedeće na redu mi je G15., ![]() |
Postovi: 325
Iden ga i ja uzet sutra , jako dobro napajanje bar koliko san vidia po testovima po netu , evo jedan review ako koga zanima.Ima neko jos kakvu preporuku za napajanje isto vako do 700-800+kn! http://w w w.xtremeresources.com/mod...wcontent&id=78 Zadnje izmijenjeno od: Pink_Floyd. 26.01.2006. u 02:09. |
Postovi: 192
a kaj sam vam ja govoril? ![]() da ona njihova shema sa kutijicom je prejebena... a i ovo sa ventom koji se još vrti naknadno kad ugasiš komp je dobra... a jesi primjetio da se malo više to napajanje grije od drugih? |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Jos ga nisam isprobao do kraja. Javim ti poslije veceras U normalnom radu se ne cuje niti jedan od tih ventova. a sav je rupicast pa mislim da ima odlicno strujanje zraka. |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Ne cuje se nista! Imam samo pitanje, a nisam siguran na koji podforum da ga stavim, a povezano je s napajnjem, pa cu postaviti ovdje. ADA3200DKA4CG CDBHE 0540MPMW 1344117J50096 je proc, ostalo vidite iz siga. Je li normalno da voltaža procesora (default 1.35V) varira u rasponu od 1.330-1.360V. Vidio sam to i u biosu i cpu-z. To radi konstatno!:confused: |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Najvjerojatnije maticna ima problema sa stabilizacijom napona...nis cudno s obzirom da velika vecina danasnjih maticnih to dela...
#16 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Postavi ju ručno na 1.4v Normalno je da napon varira pod opterećenjem
#18 | |
Postovi: 2,159
none |
#20 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Samo da kažem još nešto za pohvalu proizvođača napajanja: Poslao sam im mail prije nekoliko dana, jer sam mislio da moje napajnje ne dolazi sa dva PCI-E prikljucka, (kako stoji na stranici HGS), i oni su mi upravo odgovorili da ako nisam dobio drugi kabl da će mi poslati još jedan. Uglanom kabl sam ipak dobio odmah, pa sam im odgovorio da mi ne treba. HIPER rulz |
#21 |
Postovi: 325
I ja san ga kupia u petak , sve najbolje preporuke za ovo napajanje , naponi savrseno stabilni cak malo prejaki 3.3V=3.40 12v=12.20 5V=5.10 , napajanje jako tiho tek se cuje strujanje zraka kad se jako puno priblizi njemu , a to da se zagrijava kako je neko reka ja nebi bas reka tako. |
