#151 | |
Postovi: 2,458
Klikni na konekciju statsu/ propertis i pogledaj da li ti pise iznad TCP/IP-a PPPoE... ![]() |
#153 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Uf, kakav crni CD od t-scuma ???Ja sam samo stavio drivere za mrežnu (marwell) vi imate mislim realtek, spojio modem u komp i to je sve. Normalno, napravio novu konekciju. I sve radi fino. XP PRO SP2 |
#154 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ma nisam dobio nikakav CD., jer je tehničar došao prije nego što sam dobio išta poštom... dobit ću ovih dana valjda poštom... sad se ne mogu riješiti one glupe ikone - limitred or no conectivity... iako sam diseblao mrežnu u BIOSu i izbacio u device manageru... |
#155 | |
Postovi: 2,458
status/properties i dole iskljuci notify when... i show icon... @Jelc Vidis nisam isao za tim da s driverima od mrezne dolazi PPPoE driveri... A imam ja i marwella (DFI) i realteka (Asrock) ![]() |
#156 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ozbiljno. Ajd ti to meni pojasni malo.. |
#158 | |
Postovi: 2,458
@Zond Sorry umoran sam pa se krivo i izrazavam mislio sam na PPPoE klijent, a normalno da je PPPoE protokol toliko sam pismen... ![]() |
#159 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam za mreže i modeme teška njubara, znam osnove. Za ono kaj ne znam pridavim Tora To mi je najbrže ![]() |
#160 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
stvar je u tome da mi se ta ikona nije pokazivala prije... a kad je diseblam, onda mi izbaciva da se modem ne može spojiti jer mu fali upravo taj ppoe protokol! evo u slici kako to izgleda.. Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 30.03.2006. u 17:48. |
#161 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Nisan pratija pricu od pocetka jer san pre umoran. @Grabe Zovni t-com besplatni tel za korisnike da ti kazu kako da to sredis. To je do modema, treba ga "ustelovat" ili kako vec da kazem. To je i meni bilo ista stvar (tocnije mojoj curi) i onda su joj oni iz t-coma rekli kako da namisti. Neznam jel smin rec broj njihovog besplatnog tel. tako potrazi na njihovim stranicama. p.s. sori ako san falija temu pre umoran san da citan ispocetka ![]() |
#162 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ma zvao sam, i onda mi se javi neka ženska koja čita iz uputa... nema veze o čemu pričam... preko USB-a radi normalno, ali da ga jebeš neće da radi na mrežnoj... sad je još najgore što ne uspijevam maknuti onu glupu ikonu sa tray-a... koji kretenizam... |
#163 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#164 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ma neka stoji ovako za sada, ne da mi se vraćati image.... :mad: |
#165 |
Postovi: 9,069
ta ikonica je windows bug. ![]() i meni se zna pojaviti tipa "requiring address", a ja mu zadao staticke ip adrese. pricali catapracht i ja o tome na podforumu windowsi.nego, ne smjesh disableati mreznu, vec samo iskljuciti prikazivanje ikonica kako ti je i jelc rekao. sto se tice pppoe protokola, e.t. i ja raspravljali o tome jucher, znam da mi je t-scum tip rekao da to moram pokrenuti da bi vrtio dsl. tada sam to i napravio. a neki dan radio cistu instalaciju, i bez pokretanja pppoe, no izgleda da je drivere negdje nashlo, tako da sam bez instalacije point to point protokola spojio se na mrezu. c c....
___________ Just atha x |
#166 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
atha-to ti je raspppoe.sys i imaš ga u SP2, tak da mora radit ![]() |
#167 |
Postovi: 9,069
eto, josh i bolje. thx. ![]() dakle bez t-cum cd-a, meni se josh i brze spaja. znam da sam prije jedno 4-5 puta pokushavao connect, ali nije ishlo, sada uvijek iz prvog puta. ![]()
#168 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ali nisam baš uspjevao.. ista stvar, ako bi diseblao taj local area connection, onda mi javlja da nema ppoe protokola... ali kad stavim samo da ne pokazuje ikonu, onda štima.. stvar je samo u tome da mi se to ništa nije izbacivalo dok nisam uključio mrežnu, i nakon toga sranja.. i više ne uspijevam vratiti u prvobitno stanje.. sad smo se prokužili.. ostavit ću ovako, ali ja ga ŽELIM I MORAM natjerat da radi modem preko mrežne! |
#169 |
Postovi: 9,069
e.t. se dosta muchio da podesi svoju mrezu preko asrockice, no kada sam vidio da se on muchi, ja rekoh zajebi to, i stavio pci mreznu, sve radi bez problema. ass rocks! ![]()
#170 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To ste sve isprobavali sa zadnjim 3.50 lan driverima? |
#171 |
Postovi: 18,950
Evo i meni je KONAČNO stigla ta ploča, još nisam ni raspakiro. ![]()
#172 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Momci, sto se tice T-com CD-a, meni je reko frend koji radi na instalaciji ADSL-a u Zagrebu da je taj CD nocna mora...on sam veli da on zna ponekad radit velike probleme...tako da, bolje probajte narihtat DSL bez njega ![]()
#174 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
ajd par pitanja od nooba po pitanju clockanja. oc mode = async. stavio množitelj na 9x260. cpu - nb je na 800 (4).jel to ok? znam da se mora vrtit oko 1000 ali smijem li preć 1000? u biosu je i stavka nb - sb. na koliko ona treba bit? također ima i stavka htt to pci bridge decode scheme. sad je na auto al nudi se i positive i substractive. na što staviti? ma timing sam stavio na 1T. OK? djelitelj je na 166mhz i mema mi radi na 212,7mhz sa 2.5-3-3-8 postavkama. cas latency mi je na 2.5. tak stavio jer to piše na memi. imamo i stavke TRED TRAS i TRP. sve su na auto. treba li tu što čačkati? da li se može i kak snižavat latenciju memorije? inače radi ok al ne želi preko 9 x 260 ili 10 x 240. na 1.45V. sa 1.5 official biosom. everest read:5985 write:2405 latency:43,3
#176 |
Postovi: 2,458
Postavke BIOSA AsRock -kod oc-a: -CPU Frequency:Stavis na manual (PCIe Async)...orgigi bios ide do 274 moddani ide preko... -PCIe Freq = Stavis na 100 MHz -Boot Failure Guard = on On omogucuje da nakon 2 neispravna bootanja kad upalis komp dobijes opciju reset to default (tako nema potreba za rucnim clear cmos-om) -Spread Spectrum = On ako nije overclocking, Off za overclock -Cool' a' Quiet =po zelji, kod oc-a obavezno off -Processor Maximum Multiplier = manual Ovime odabiremo rucno namijestanje mnozitelja i napona default npr. A64 3000=9x, A64 3200=10x itd... -Memory clock = Auto ili Manual. Namjestanjem na Manual (100/200, 133/266, 166/333, 200/400) dobivamo djelitelj fsb(htt)/memorija odnosno u kakvom ce omjeru raditi odabirom sljedecih vrijednosti dobivamo odgovarajuce djelitelje: 200 = ½, 266= 4/6, 333 = 5/6, i 400= 1:1. npr: Ako stavimo na 400 i CPU Frequency na 200MHz te mnozitelj na x10, memorija ce raditi na 400 procesor na 2000MHz, ako stavimo na 333 memorija ce raditi: 5/6*200mhz(CPU frequecy)=166(ddr), dakle na 333 MHz . Ako bi recimo CPU Frequency stavili na 250mhz, te koristili 5/6 omjer(333) memoriju bi izracunali: 250*5/6=208.33mhz(ddr), odnosno 416.66MHz(208.33*2). -Flexibility Option= disable Ovo je potrebno iskljuciti...Naime, ako je ukljucen on UVIJEK smanjuje radni takt memorije te je postavlja na 2T -Burst length = 4 beats -Cas Latency (CL), TRCD, TRAS, i TRP Ovisi o memoriji-dakle tu se radi o latencijama memorije...koji su u slucaju auto postavki namijesteni na vrijednost koju im spd memorije dodijeli a ovise o taktu na kojem rade... -MA Timing ili Command Rate = Manual (1T) Ako je na auto on je na 2T...Kada kod oc-a zapne onda je vrijeme za popustanje latencija te vracanje na 2T (ako, recimo, zelimo vidjeti do kud ide memorija) Chipset configuration -Onboard LAN = Enabled -Onboard Ac97, Audio = Enabled -AGP Aperture Size: ostavite na 128 Mb. -AGP Data Rate = 8x (ako imate 8x karticu) -AGP Fast Write = enabled -Primary Graphic Adapter = AGP za AGP graficku PCI-E za PCI-E -CPU-NB Link Speed = 1000 je default i koristiti samo ako se ne oc-a. 800 ako je CPU Frequency dignut do 250mhz, 600 ako je dignut iznad 250mhz. -CPU-NB Link width = 16 bit -NB-SB Link =IDENTICNO kao i CPU-NB -NB- SB Width = 16 bit -HTT tp PCI Bridge Decode Scheme = Auto -Dram Voltage =high (ako oc-amo) -Gated Clock Function = Disabled Problemi: -ljudi su imali problema kda su koristili jace AGP kartice i oc-ali htt iznad 250MHz. Naime nije islo dok nije AGP Aperture Size postavljen na 64 !?! Zasto i dali je to pravilo ili slucaj nitko jos nezna... -AC97 Audio onboard je u conflictu sa nekim PCI zvucnim karticam (creative lab npr.) trenutno se radi na otklanjanju problema |
#177 |
NITKOV
Postovi: 4,016
ma to majstore! to te ja pitam ovo bi trebalo uvrstit u početni post ove teme. jedino mi još nije sve jasno u vezi latencija. mijenjati postavke u TRCD, TRAS, i TRP ili ih ostaviti na auto?
#178 |
Postovi: 9,505
Ako znas koliko mema ide i na kojim frekvama, onda si prema tome narihtas, a ako neznas, onda moras saznat ![]() Najlakse ti je pucat memtest, test broj #5 sve dok negdje ne zapne, i onda kad zapne znas da si na granici i onda malo pomalo spustas frekvu i testiras sa 32MB super PI Tako barem ja radim...i za cirka 10 min znam okvirno kolko mema ide i na kojim latencijama i naponu...
#179 |
Postovi: 18,950
Jel se i vama south bridge ovak svinjski grije da se prst ne može držat dulje od 2-3 sekunde? North bridge mi je hladan... Stavio sam svuda pastu Arctic Silver 5. Jel se može uopće stavit kakav bolji pasivac jer mi grafa ide preko njega? I ja sam imao ove probleme s mrežom, al sam ih nekako uklonio, ne znam ni sam kako. Ponovo ću stavit Windowse jer sam ove poprilično zagadio i onda pamtit šta radim. Nemam DSL nego Xnet.
#180 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
odlično E.T. - meni se nije dalo baš sve prepisivati, fala! domy - kad budeš reinstaliravao, javi mi kako si uriktao modem i mrežnu... osim toga, Fanatik, jesi zadovoljan pločom? a z asouthbridge nisam probao prstom, ali pošto mi sve radi, ne zamaram se time... i na staroj Epoxici soc A, mi se soutbridge puno jače grijao nego southbridge, pa nikad problema... ![]() |
