#4921 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Je li valja ovo racunalo za rudarenje ili je bolje sam slagat komponente? https://mineshop.eu/ethereum-miner/netpeer-a7-miner/ Iman garazu isprid kuce,tamo cu stavit racunala.Kolika mi triba snaga solarne elektrane za 8 ovakvih racunala?Kolika brzina interneta mi triba da radi sve stabilno?Na svojoj adresi mogu dobit dsl brzinu najvise 60 megabita.Opticki internet mi je nedostupan. |
#4922 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,815
Hmmmmm ... Računaj ako jednu karticu možeš nać za cca 400 eura,popratno još 200-250 ... Tu je negdje,nigdje ne piše koje 5700 su kartice ... Ako jedan rig troši cca 2kW,pomnoži sa 8, = 16kW,znači da bi trebao staviti preko 20kW solara,da ti usput napune baterije ... 60MBita bi bilo ok za to ... naravno samo da je stabilno ... |
#4923 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 33
Pozdrav, kako mogu izračunati optimalni page file za rig sa 6 grafa 8GB i sa 4 GB RAM-a koji rudari ETH preko Claymore 15. Da li veličina file-a ima i veze sa trenutnim DAG fileom ili samo sa količinom memorije na grafičkim karticama? |
#4924 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Win 10 . Kartice 4 gb rx570 većinom Saphire. Zašto neki rigovi rade normalno a neki blokiraju za nekoliko minuta a sve počme o.k. Svaka kartica daje malo više od 13 a oba ba ploči malo više od 9. ?Čak sam te šta ne rade underklika a opet isto. Pool Ravenminer.. Hvala na pomoći |
#4929 |
Postovi: 2,815
https://1stminingrig.com/how-to-mine...a-gpu-and-cpu/ evo tu je najbolje objašnjeno,ali vele da je neisplativo sa AMD-om majnat RVN |
#4930 | |
Postovi: 111
![]() Drugo na linku koji si stavija piše RX570 4GB 5.7 Mhs a to nije istina meni daju preko 13. Sad dali je to zbog flashiranja memorije ili drugog drivera. vjerovatno i jedno i drugo a možda je "stara informacija na linku. Na WHAT TO MINE stranici stoji da opisane kartice daju 13 Mhs. U svakom slučaju hvala jer je prva informacija ocore clocku bila dobitna kombinacija. Lp |
#4931 | |
Postovi: 51
Članak je iz 2018., RVN je otad promijenio mining algoritam, tj. sada je KawPow (modificirani ProgPow, ako se ne vram). |
#4933 |
Postovi: 51
I jesam na ETH, povremeno na ETC, ali ja imam Nvidije 1080 TI, nemam AMD. RVN sam rudario kad su prebacili algoritam na KawPow, prvih par dana je "prinos" bio dobar, onda su svi skužili i sada se više ne isplati. (Odnosno drugi coinovi su isplativiji). |
#4936 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 31
Nekome još od vas rx580 4gb kartice na windowsu pale na 0mhs od neki dan? |
#4937 | |
Postovi: 111
Izbacija sam po jednu karticu ostanu i 4 al neki rig-ovi ne rade. Spušten core clock na 900 isto. rade minutu i nastane blokavanje. Jel neko zna zađto? Hvala |
#4938 |
Postovi: 111
#4939 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Core clock trebao bi biti malo viši nego za eth, oko 1200. |
#4940 |
Postovi: 111
Pokušat ću iako mi jedan rig na 1150 radi 5 minuta i blokira a svaka kartica daje oko 13.6 Mhs RVN a na 1000 radi normalno Drugi rigovi rade samo sa 2 kartice (dodam naredbu u majneru da rade samo dvije) kad postavim da rade tri ili više blokiraju nakon 2 minuta. Core clock od 900 do 1000. Pokušat ću više ali nisam optimističan |
#4941 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Gore na početku stranice je kolega postavio pitanje o kojem uopče nisam razmišljao. Na primjer da imam par rigova sa ukupno oko 1200 Mh/s Kolika brzina interneta mi treba da to sve radi normalno?
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 10.10.2020. u 22:10. |
#4942 | |
Postovi: 219
#4943 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
S obzirom na to da će claymore miner uskoro prestati raditi evo usporedbe ostalih minera kao alternative: https://2miners.com/blog/claymores-e...-alternatives/
#4947 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
Nadam se da si svjestan da i jedan i drugi mogu zaraditi oko 30$ mjesečno i od toga onda odbij koliko struje potroše i u debelom si minusu, osim ako nemaš struju od susjeda ili drito sa bandere ![]() Kod većine se svodi na isto, ukopčaš ga u mrežu, sa web browserom se spojiš na njega (upišeš njegovu IP adresu) i tamo ubaciš podatke od poola, nema se na njima što puno podešavati
#4948 |
Postovi: 2,815
TRM - team red miner je već spreman za eru dolazećih blokova i hashanja sa 4GB karticama ... Naime kako će se blok povećavati (od 383 ili 384), ako sam dobro pazio, hash će se postepeno smanjivati po nekoliko posto ... |
#4949 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
Kratkoga će to biti vijeka 381 4072 0.0% 382 4080 -1.6% 383 4088 -7.4% 384 4096 -13.2% 385 4104 -18.6% 386 4112 -23.8% 387 4120 -28.9% 388 4128 -33.6% 389 4136 -37.9% 390 4144 -42.3% 395 4184 -62.1% 400 4224 -78.8% Znači kroz mjesec i pol dana će hashrate biti prepolovljen
