Staro 02.10.2020., 22:10   #1
Postovi: 8,229
HDMI kabel na metre
Trebam provući hdmi kabel kroz tanki bužur kroz koji vjerojatno neće proći hdmi konektor.
Da li se uopće rade hdmi kablovi po metru u kućnoj radinosti? Brzinski sam pogledao na aliju, imam par opcija
https://www.aliexpress.com/item/3299...archweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/4001...archweb201603_
kabel
https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
Ima netko što provjereno, da je radio?
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.10.2020. u 22:20.
Staro 03.10.2020., 00:34   #2
Postovi: 23,603
Ne, koliko znam,
vidiš i sam kakav je kenjav ...
Jel može proči mrežni kabel pa konverteri sa obje strane ?
Staro 03.10.2020., 01:50   #3
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
Mozda ako ti prolazi micro hdmi pa si uzemes micro hdmi s jedne, hdmi full size s druge. Provuces micro hdmi i onda micro hdmi female na hdmi adapteric. Ako prolazi micro naravno.
Staro 03.10.2020., 10:02   #4
Postovi: 8,229
Autor Nikky Pregled postova
Ne, koliko znam,
Mreža može proći. Nisam o tome razmišljao iskreno jer onda moram konvertere pa napajanje za njih. Ali je ovo izgleda najizglednija opcija.
Olakotna okolnost je što je projektor full hd i nije mušićav ko telka koju imam, koja se buni čim je lošiji kabel.
EDIT:
Vidim sada da ima i pasivnih, doduše za 2 kabela.
https://www.amazon.com/Riipoo-Extend.../dp/B01EJ6ENBC
EDIT2:
https://www.amazon.com/dp/B07WFLHTKK...NsaWNrPXRydWU=
Ovo će ići bez problema ako ne uspijem hdmi provući.
Autor mann Pregled postova
Ovo mi je palo na pamet, moram samo pronaći 20metarski micro hdmi kabel. Al definitivno bi bilo najelegantnije.
Javim što god bude
Staro 03.10.2020., 10:32   #5
Postovi: 23,603
Ako projektor slučajno ima USB eto ti opcija za napajanje kod njega,
jasno da trebaš provjeriti s kojim naponom se napaja odr. škatula.
Ovaj šta si našao da se napaja samo sa jedne strane ti je zgodan.
E sad veselje, moraš se potruditi naći na EU tržištu + "da valja" + ukupna cijena.
Edit: HDMI od 20 M lako može buti problem(atičan).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.10.2020. u 11:40.
Staro 03.10.2020., 17:48   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Mi smo naručivali par HDMI kabela od 15-20 m i to je predebelo za neki tanji bužir, skoro kao konektor. Kad takav kabel onda ubodeš u uređaj, zbog debljine se teško savija i onda kida unutra konektor pa sam stavljao zidnu utičnicu i onda unutra učvrstio vezicom za zidni profil. UTP ili fiber su svakako bolja opcija.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.10.2020., 22:03   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
I obicno ti na vecu duzinu treba aktivni kabel jer cim je malo osjetljiviji na smetnje uredaj s druge strane nece ti radit s obicnim kabelom.
Staro 04.10.2020., 17:51   #8
Postovi: 8,229
Hvala svima na savjetima.
Opcija preko rj45 mi se čini najizglednija. Ili ću ištemati zid toliko da kabel sjedne unutra i bacit žbuku preko i ofarbati, ako rj45 opcija bude preskupa.
Znam samo da neće biti vani
Staro 04.10.2020., 18:03   #9
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kako se to onda spaja ako ideš na rj45 umjesto hdmi?
Staro 04.10.2020., 18:12   #10
Postovi: 8,229
S adapterima.
https://www.amazon.com/Extender-Unco...MQK5QDTHC3Q4TR
Našao sam ono što mi treba, ali cijena je da se userem
https://shop.klotz-ais.com/62357-foahd.html
Staro 04.10.2020., 20:47   #11
Postovi: 23,603
Da, da, već smo komentirali da su cijene u eu takvih i sl. igračaka masno viša u odnosu na us ili china 😞
Staro 05.10.2020., 13:11   #12
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,866
Aliexpress ti je prijatelj.
Staro 05.10.2020., 13:45   #13
Postovi: 8,229
Imaš što provjereno kod nekog sellera?
Na svakom proizvodu ima svakakih komentara. Ali da, naručiti ću pa ću poslije ganjati ako nebude radili.
Staro 05.10.2020., 15:54   #14
Postovi: 23,603
@Pupo
Nisi odgovorio jeli imaš USB ili neki drugi 5V izvor na strani projektora,
malo je teže naći verziju kao sa gornjeg linka da na reciver strani ne treba napajanje.
Uostalom, projektor ima / treba napajanje, možda će ružno izgledati ali stavi lupež i ne kompliciraj si život.
A koliko vidim napajanje je najčešće 5V 1A pa je pitanje jeli toliko možeš dobiti sa USB porta
Par linkova bez nekog prioriteta:
https://www.aliexpress.com/item/32975319712.html
https://www.aliexpress.com/item/32901528756.htm
https://www.aliexpress.com/item/4000218827256.html
ovako nešto nije za tvoj slučaj ali nekome može biti interesantno jer omogućuje kaskadno više recivera:
https://www.aliexpress.com/item/4000436323097.html
a ovakva verzija je interesantna jer može raditi kroz klasičnu mrežu (kome nije jasno neka pogleda primjere spajanja):
https://www.aliexpress.com/item/32642150295.html
Staro 05.10.2020., 17:53   #15
Postovi: 8,229
Ima i usb i struja mi je na plafonu, to nije problem. Struja ide kroz bužir i tu bi htio provući i hdmi.
Koristim tako na drugoj lokaciji i funkcionira super. Samo su me ovdje zajebli majstori i bužir je preuzakza konektor, pa sad tražim alternative.
Staro 05.10.2020., 19:55   #16
Postovi: 23,603
Evo još štiva:
Top 10 Hdmi Over Cat5/Cat5e/Cat6 Extenders List > https://www.hdmiovercat5.net/top10-h...at6-extenders/
još jedan šta se napaja samo sa Tx strane (samo treba naći eu trgovinu jer je ovako iz jamerike preskupo > https://www.amazon.com/dp/B01GYH8DOM/
Amazon.de:
https://www.amazon.de/-/en/dp/B07P45WNJ7
evo onog šta može direktno ili preko mreže: https://www.amazon.de/dp/B06WD82BPG/
ovaj ima HDMI prolaz na Tx strani šta isto nekom može biti korisno: https://www.amazon.de/dp/B08BJ5HPN1/
Ovo iz EU / DE će barem prije stiči.
Pa sad pogađaj
Staro 05.10.2020., 21:47   #17
Postovi: 8,229
Pa sad pogađaj
Ovaj je recimo super zbog toga što ima i prijenos IR signala. Ako je telka negdje daleko, da se lagano može paliti i gasiti s izvora.
Defintivno će nešto pasti, samo prvo moram riješiti lustere i x ostaloga. Al na buy listi je definitivno.
Staro 05.10.2020., 21:56   #18
Postovi: 23,603
Da, opcionalno znaju imati raznih dodataka pa i ic ...
Samo ako ti to treba gledaj da je u pakovanju uključeno odg. kabelići sa "sender / reciver" - om.
Staro 18.10.2020., 15:47   #19
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Sve je to ok, ali mi nije jasno kako ne mozes progurati obični hdmi kroz bužire. Ja sam si progurao obične HDMI kroz 20mm strujni bužir sa 2 zgloba kroz pola kuće (u zidu prema gore, horizontalno po tavanu i opet u zidu prema dolje, a kroz 32mm sam provukao 2 hdmi-a i mrežu. Uz dosta zajebancije doduše. Ja bi prvo probao tako, a onda egzibicije. Osim ako nemaš 16mm bužir.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2020., 14:05   #20
Postovi: 23,603
Nije precizirao fi, napisao je "tanki bužir", a i vjerojatno mu nije prazan pa je pitanje može li se provući hdmi kabel zbog relativno širokog konektora.
Čisto za info, za situacije kada je udaljenost veća od cca 30 M koliko omogućuju ove verzije preko mrežnog kabela,
postoje verzije sa optičkim kabelom, primjer > https://www.alibaba.com/product-deta...383279578.html
tada link može biti i do 10 KM, obično se koristi SC/FC port tj. kabel.
Staro 19.10.2020., 14:46   #21
Postovi: 8,229
Autor estugarda Pregled postova
Full je tanki bužir, ni konektor ne ide unutra. Tu inače dolaze 3 žice za svjetlo u boravku. Ima mjesta za hdmi kabal bez konektora ili mrežni kabal.
Ovo što ti spominješ sam i ja napravio kod staraca za videonadzor, gdje je bužir bio nešto ipak veći. Ogulio sam nožem plastiku oko konektora maksimalno i provukao sam. Ovdje ne ulazi ni konektor.
Ovo s optikom mi je overkill, a i konektor je opet deblji od mrežnog kabela a nemam koga žicat da mi "zalemi" kraj.
Ići će mreža ili štemanje zida i gipsanje hdmi kabela u zid.
Staro 19.10.2020., 16:13   #22
Postovi: 23,603
Optika verziju sam stavio čisto kao info kad netko bude tražio slično ...
Koliko sam ja vidio / našao SC konektor je cca 10x10 mm pa bi to trebalo moći proći kroz mali fi 16 bužir. Naravno da se tada koriste već gotovi opt. kabeli.
Staro 19.10.2020., 16:37   #23
lajchi
Postovi: 506
Imate i HDMI preko Coax. Blackmagic micro - HDMI to SDI pa natrag SDI to HDMI. Malo skuplja solucija, ali radi dobro.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2020., 16:47   #24
Postovi: 8,229
Kad već pričamo o tome. Trebalo bi proći, u idealnim uvjetima. Ako je konektor 10x10, to je 14,14mm dijagonala. Znači ono idealni uvjeti bi morali biti da konektor prođe A imam u zidu bar jedan kut od 90° za koji mogu samo misliti kako su majstori izveli.
Staro 19.10.2020., 17:03   #25
Postovi: 23,603
Da, istina, ako ga je "slomio" ne možeš žicu za struju provući a kamoli nešto deblje.
A kad treba (pro)ganjati meštra nestane bolje od sipe jer ni crno ne pusti
Staro 21.10.2020., 14:53   #26
Postovi: 23,603
Autor lajchi Pregled postova
https://www.blackmagicdesign.com/pro...icroconverters
Da, fine i profi stvarčice, samo šta im je autorizirani Hr reseller malo bahate cijene.
https://www.aviteh.hr/blackmagic-des...mi-to-sdi.html
Staro 21.10.2020., 17:17   #27
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Imam more tih stvarčica na poslu, stvar šljaka besprijekorno, ali je failure rate napajanja jako velik. Dobro je što što nisu gladni struje pa i najjeftiniji univerzalni Voltcraft odrađuje posao.
Staro 21.10.2020., 17:27   #28
lajchi
Postovi: 506
Autor domy_os Pregled postova
Ili jedan kraj ustekas u TV USB, a drugi u PC USB..
Staro 21.10.2020., 17:39   #29
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Niti naši TV-i imaju USB, niti je PC na vidiku.
Staro 21.10.2020., 17:57   #30
Postovi: 8,229
Tek sada mi je sinulo, tj. nije sinulo već sam se sjetio da na poslu to koristimo u sobama za sastanke.
Uvijek mi ostaje Microsoft WiDi dongle, Chromecast, Miracast i ostali klonovi. Biti će malo problema sa zvukom i možda lagom slike, ali kao zadnja opcija.
Čak i Benq nudi svoju inhouse inačicu
https://www.amazon.com/BenQ-Qcast-Mi...3292220&sr=8-1
