Postovi: 8,236
HDMI kabel na metre
Trebam provući hdmi kabel kroz tanki bužur kroz koji vjerojatno neće proći hdmi konektor. Da li se uopće rade hdmi kablovi po metru u kućnoj radinosti? Brzinski sam pogledao na aliju, imam par opcija https://www.aliexpress.com/item/3299...archweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/4001...archweb201603_ kabel https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_ Ima netko što provjereno, da je radio?
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.10.2020. u 22:20. |
Postovi: 23,623
Ne, koliko znam, vidiš i sam kakav je kenjav ... Jel može proči mrežni kabel pa konverteri sa obje strane ? |
Postovi: 2,233
Mozda ako ti prolazi micro hdmi pa si uzemes micro hdmi s jedne, hdmi full size s druge. Provuces micro hdmi i onda micro hdmi female na hdmi adapteric. Ako prolazi micro naravno. |
#4 | ||
Postovi: 8,236
Mreža može proći. Nisam o tome razmišljao iskreno jer onda moram konvertere pa napajanje za njih. Ali je ovo izgleda najizglednija opcija. Olakotna okolnost je što je projektor full hd i nije mušićav ko telka koju imam, koja se buni čim je lošiji kabel. EDIT: Vidim sada da ima i pasivnih, doduše za 2 kabela. https://www.amazon.com/Riipoo-Extend.../dp/B01EJ6ENBC EDIT2: https://www.amazon.com/dp/B07WFLHTKK...NsaWNrPXRydWU= Ovo će ići bez problema ako ne uspijem hdmi provući. Citiraj:
Javim što god bude ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,623
Ako projektor slučajno ima USB eto ti opcija za napajanje kod njega, jasno da trebaš provjeriti s kojim naponom se napaja odr. škatula. Ovaj šta si našao da se napaja samo sa jedne strane ti je zgodan. E sad veselje, moraš se potruditi naći na EU tržištu + "da valja" + ukupna cijena. Edit: HDMI od 20 M lako može buti problem(atičan). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.10.2020. u 11:40. |
Postovi: 18,950
Mi smo naručivali par HDMI kabela od 15-20 m i to je predebelo za neki tanji bužir, skoro kao konektor. Kad takav kabel onda ubodeš u uređaj, zbog debljine se teško savija i onda kida unutra konektor pa sam stavljao zidnu utičnicu i onda unutra učvrstio vezicom za zidni profil. UTP ili fiber su svakako bolja opcija.
Postovi: 8,236
Hvala svima na savjetima. Opcija preko rj45 mi se čini najizglednija. Ili ću ištemati zid toliko da kabel sjedne unutra i bacit žbuku preko i ofarbati, ako rj45 opcija bude preskupa. Znam samo da neće biti vani ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,236
S adapterima. https://www.amazon.com/Extender-Unco...MQK5QDTHC3Q4TR ![]() Našao sam ono što mi treba, ali cijena je da se userem ![]() https://shop.klotz-ais.com/62357-foahd.html
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,623
Da, da, već smo komentirali da su cijene u eu takvih i sl. igračaka masno viša u odnosu na us ili china 😞 |
Postovi: 8,236
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,623
@Pupo Nisi odgovorio jeli imaš USB ili neki drugi 5V izvor na strani projektora, malo je teže naći verziju kao sa gornjeg linka da na reciver strani ne treba napajanje. Uostalom, projektor ima / treba napajanje, možda će ružno izgledati ali stavi lupež i ne kompliciraj si život. A koliko vidim napajanje je najčešće 5V 1A pa je pitanje jeli toliko možeš dobiti sa USB porta ![]() Par linkova bez nekog prioriteta: https://www.aliexpress.com/item/32975319712.html https://www.aliexpress.com/item/32901528756.htm https://www.aliexpress.com/item/4000218827256.html ovako nešto nije za tvoj slučaj ali nekome može biti interesantno jer omogućuje kaskadno više recivera: https://www.aliexpress.com/item/4000436323097.html a ovakva verzija je interesantna jer može raditi kroz klasičnu mrežu (kome nije jasno neka pogleda primjere spajanja): https://www.aliexpress.com/item/32642150295.html |
Postovi: 8,236
Ima i usb i struja mi je na plafonu, to nije problem. Struja ide kroz bužir i tu bi htio provući i hdmi. Koristim tako na drugoj lokaciji i funkcionira super. Samo su me ovdje zajebli majstori i bužir je preuzakza konektor, pa sad tražim alternative.
Sent from AS/400. |
#16 |
Postovi: 23,623
Evo još štiva: Top 10 Hdmi Over Cat5/Cat5e/Cat6 Extenders List > https://www.hdmiovercat5.net/top10-h...at6-extenders/ još jedan šta se napaja samo sa Tx strane (samo treba naći eu trgovinu jer je ovako iz jamerike preskupo > https://www.amazon.com/dp/B01GYH8DOM/ Amazon.de: https://www.amazon.de/-/en/dp/B07P45WNJ7 evo onog šta može direktno ili preko mreže: https://www.amazon.de/dp/B06WD82BPG/ ovaj ima HDMI prolaz na Tx strani šta isto nekom može biti korisno: https://www.amazon.de/dp/B08BJ5HPN1/ Ovo iz EU / DE će barem prije stiči. Pa sad pogađaj ![]() |
#17 | |
Postovi: 8,236
Ovaj je recimo super zbog toga što ima i prijenos IR signala. Ako je telka negdje daleko, da se lagano može paliti i gasiti s izvora. Defintivno će nešto pasti, samo prvo moram riješiti lustere i x ostaloga. Al na buy listi je definitivno.
Sent from AS/400. |
#18 |
Postovi: 23,623
Da, opcionalno znaju imati raznih dodataka pa i ic ... Samo ako ti to treba gledaj da je u pakovanju uključeno odg. kabelići sa "sender / reciver" - om. |
#19 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Sve je to ok, ali mi nije jasno kako ne mozes progurati obični hdmi kroz bužire. Ja sam si progurao obične HDMI kroz 20mm strujni bužir sa 2 zgloba kroz pola kuće (u zidu prema gore, horizontalno po tavanu i opet u zidu prema dolje, a kroz 32mm sam provukao 2 hdmi-a i mrežu. Uz dosta zajebancije doduše. Ja bi prvo probao tako, a onda egzibicije. Osim ako nemaš 16mm bužir. |
#20 |
Postovi: 23,623
Nije precizirao fi, napisao je "tanki bužir", a i vjerojatno mu nije prazan pa je pitanje može li se provući hdmi kabel zbog relativno širokog konektora. Čisto za info, za situacije kada je udaljenost veća od cca 30 M koliko omogućuju ove verzije preko mrežnog kabela, postoje verzije sa optičkim kabelom, primjer > https://www.alibaba.com/product-deta...383279578.html tada link može biti i do 10 KM, obično se koristi SC/FC port tj. kabel. |
#21 | |
Postovi: 8,236
Ovo što ti spominješ sam i ja napravio kod staraca za videonadzor, gdje je bužir bio nešto ipak veći. Ogulio sam nožem plastiku oko konektora maksimalno i provukao sam. Ovdje ne ulazi ni konektor. Ovo s optikom mi je overkill, a i konektor je opet deblji od mrežnog kabela a nemam koga žicat da mi "zalemi" kraj. Ići će mreža ili štemanje zida i gipsanje hdmi kabela u zid.
Sent from AS/400. |
#22 |
Postovi: 23,623
Optika verziju sam stavio čisto kao info kad netko bude tražio slično ... Koliko sam ja vidio / našao SC konektor je cca 10x10 mm pa bi to trebalo moći proći kroz mali fi 16 bužir. Naravno da se tada koriste već gotovi opt. kabeli. |
#24 | |
Postovi: 8,236
A imam u zidu bar jedan kut od 90° za koji mogu samo misliti kako su majstori izveli.
Sent from AS/400. |
#25 |
Postovi: 23,623
Da, istina, ako ga je "slomio" ne možeš žicu za struju provući a kamoli nešto deblje. A kad treba (pro)ganjati meštra nestane bolje od sipe jer ni crno ne pusti ![]() |
#26 | |
Postovi: 23,623
Da, fine i profi stvarčice, samo šta im je autorizirani Hr reseller malo bahate cijene. https://www.aviteh.hr/blackmagic-des...mi-to-sdi.html |
#27 | |
Postovi: 18,950
#28 |
Postovi: 506
#29 |
Postovi: 18,950
#30 |
Postovi: 8,236
Tek sada mi je sinulo, tj. nije sinulo već sam se sjetio da na poslu to koristimo u sobama za sastanke. Uvijek mi ostaje Microsoft WiDi dongle, Chromecast, Miracast i ostali klonovi. Biti će malo problema sa zvukom i možda lagom slike, ali kao zadnja opcija. Čak i Benq nudi svoju inhouse inačicu https://www.amazon.com/BenQ-Qcast-Mi...3292220&sr=8-1
Sent from AS/400. |
